На сайте: гостей - 14,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Можно ли использовать простую телевизионную антенну на CB или LPD?
vanesnick
с мар 2008
Дата: 02 Янв 2010 20:18:47 #
антенна у меня есть ненужная.
как эта http://www.vegasat.ru/pictures/md_2.jpg
только без круга.
могу ли я её использовать с сиби или lpd радиостанциями и увенчается ли это успехом?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 02 Янв 2010 20:54:15 #
vanesnick
Без трансформатора успехом не увенчается. Для приёма можете использовать что угодно, хоть гвоздик.
vanesnick
с мар 2008
Дата: 02 Янв 2010 21:08:08 #
подробнее
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 02 Янв 2010 21:25:43 #
А в этой антене стоит трансформатор 300/75.
vanesnick
с мар 2008
Дата: 03 Янв 2010 20:09:44 #
там вообще у меня ничего не стоит
тупо усы и провода.
sea
Ярославль
Дата: 03 Янв 2010 22:47:27 #
Если правильно согласовать, то можно использовать что угодно.
Ходит легенда, что раньше получение новой категории отмечали работой на железную кровать ))
vanesnick
с мар 2008
Дата: 03 Янв 2010 22:51:36 #
sea
ахахах)
vanesnick
с мар 2008
Дата: 03 Янв 2010 22:56:15 #
ну так что,нормально попрёт?
_metrolog_
Санкт-Петербург;UB1ACC exRA1AIG
Дата: 03 Янв 2010 23:04:55 #
тупо усы и провода.
Этот трансформатор может стоять в корпусе антенного штекера. А от усов до штекера идет симметричная линия.
Для СиБи усики коротковаты будут, а следовательно малоэффективны. Проще кусок провода из окна на дерево бросить или воспользоваться поиском по этому форуму и найти множество тем про простые антенны на СиБи из куска провода.
Для ЛПД усы можно использовать в виде полуволнового разрезного вибратора.
vanesnick
с мар 2008
Дата: 03 Янв 2010 23:09:30 #
т.е. если я подключу это хозяйство к LPDшке то я смогу нормально работать?
_metrolog_
Дата: 03 Янв 2010 23:26:25 #
Примерно так! Каждый ус делаем где-то 165мм.
Только вот антенна Харченко согнутая из куска проволоки будет работать эффективнее, даже без рефлектора - http://www.lpdnet.ru/index.php?go=Gallery&file=thumb&id=66
И опять же - Какую антенну лучше использовать с LPDшкой Midland GXT-400?
NBFM
Дата: 03 Янв 2010 23:46:10 #
на СВ- точно нельзя. если только аварийно, на прием соседей. толку- будет мало.
на передачу- никак.
на ЛПД, можно, но явно не эту, с позволения сказать "антенну"...
литые логопереодические "дельты" на 6-7 элементов мы в свое время успешно использовали на 70см, лет 10 назад, но только заменив дерьмовый кабель на RG-58 c/u приличного качества и его длине метр-два.
КСВ хороший в весьма широкой полосе, по усилению и соотношению вперед/назад где то между 2мя и 3мя элементами она находилась.
Делать ничего не надо, стоит- копейки. На тот момент в ограниченных применениях нас это устраивало.
vanesnick
с мар 2008
Дата: 04 Янв 2010 13:34:15 #
короче подключил я всё-таки антенну эту.
даже успел испытать сегодня с утреца, благо сестра двоюродная в гости заехала ;)
наблюдается улучшение разборчивости, увеличение дальности и уменьшение помех.
результатом доволен.
ближе к вечеру кину фото.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 04 Янв 2010 13:48:36 #
У этих антенн обычно в разъемах стоит трансформатор. По крайней мере в моей он там есть.
vanesnick
с мар 2008
Дата: 04 Янв 2010 15:29:09 #
Fenix747
у меня нет трансформатора
vanesnick
с мар 2008
Дата: 04 Янв 2010 15:42:34 #
NBFM
Дата: 04 Янв 2010 15:55:04 #
vanesnick
садитесь- два.(ц)
vanesnick
с мар 2008
Дата: 04 Янв 2010 16:15:45 #
NBFM
обоснуйте
NBFM
Дата: 04 Янв 2010 16:22:08 #
vanesnick
1) чем подключена станция к антенне?
2) трансформатора нет? вас жестко на-ли при продаже.
3) ваша мыльнитсА, конечно, не сгорит, но толку от такой конфигурации- мало. наибольшее излучение в том виде, как на фото- идет вверх. GP из проволоки в 2мм - уделает вашу "антенну" на раз.
как уже советовал одному "антеннкО-дизигнЕру" в другой теме- читайте, читайте... не Толстого. а хотя бы труды незабвенного Карла Ротхаммеля, Беньковского с Липиньским и если уж сов7 кишка не тонка- Айзенберга. а вот потом- поговорим.
vanesnick
с мар 2008
Дата: 04 Янв 2010 19:30:42 #
1.стандартным проводом от антенны
2.я не покупал её)
3.буду испытывать, пробовать
vanesnick
с мар 2008
Дата: 04 Янв 2010 19:31:45 · Поправил: vanesnick (04 Янв 2010 19:34:18) #
NBFM
напишите конкретно что читать.
кстати, как мне усики тогда направить?
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 04 Янв 2010 21:57:08 #
"Хлам с усиками и шлейфом" явно нерабочий , но интересно понять принцип сравнения .... что с чем будете сравнивать ?
vanesnick
с мар 2008
Дата: 04 Янв 2010 22:38:13 #
Falanger
по-моему здесь речь шла только о испытывать и пробовать.
ну хоть убейте, не вижу где идёт речь о сравнении.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 04 Янв 2010 22:56:18 #
NBFM
Клиент читать не умеет, уже почти год на форуме, а что такое КСВ до сих пор не знает.
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 05 Янв 2010 01:41:04 #
Если пробуешь , значит сравниваешь с чем-то , иначе и испытывать нЕчего , вообще.
Мне просто интересно , сколь долго вы будете проводить "испытания" , пока не поймёте , что это сооружение не стоит потраченного , вашего времени и энтузиазма.
NBFM
Дата: 05 Янв 2010 03:21:05 · Поправил: NBFM (05 Янв 2010 03:22:24) #
KSVnn
это я уж уловил.
совсем скверно.
vanesnick
Молодой человек! не парьте мне мозг!
Стандартным фидером в современных системах ТВ является КОАКСИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ с волновым сопротивлением 75 Ом.
2.я не покупал её)
это не важные детали.
Вы мне одного героя из произведений НФ напоминаете... которые совали пальцы в непонятную механическую систему и смотрели- сломается- или нет?
Ответьте для себя нам на следующие вопросы:
1) что такое сопротивление излучения?
2) что такое резонанс?
3) что такое волновое сопротивление?
4) что такое коэффициент бегущей волны?
5) что такое коэффициент стоячей волны?
6) что такое диаграмма направленности?
7) в чем заключается согласование?
8) какие стандартные линии передачи бывают?
9) что такое погонное затухание?
ну, а после дальше поговорим. если еще будут вопросы.
вот-вот.
vanesnick
с мар 2008
Дата: 05 Янв 2010 13:10:09 #
NBFM
я об антеннах начал недавно задумываться.
как я вам могу честно на эти вопросы могу ответить.
я конечно могу погуглить, но самого себя обманывать не хочется.
KSVnn
КСВ- Коэффициент стоячей волны.Насколько я понял в идеальном случае должно равняться единце.
а то что я год зарегестрирован на форуме это не значит, что я целый год читал его и вникал в технические вопросы.
повторюсь, я недавно начал задумываться об антеннах.
до этого мне для связи вполне хватало стандартной.
vanesnick
с мар 2008
Дата: 05 Янв 2010 13:11:19 #
а сооружение наверно я всё-таки скручу.
поверю опытным людям.
252
Дата: 05 Янв 2010 18:24:53 #
потратьте хотя бы пару дней и вникните
vanesnick
с мар 2008
Дата: 05 Янв 2010 19:35:57 #
постараюсь.
тему можно закрыть
 Страница:  1  2  »»
