На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Базовые антенны: 1/2 vs 5/8 vs 1/4
дядя леша
с фев 2008
м.о.
Дата: 30 Янв 2010 01:50:38 #
БП630: на одну мачту ставить нечестно , у 5/8 выигрыш по высоте нехилый будет по сравнию с четвертью, при установке5/8 мачту опустить на 3,5 метра!
дядя леша
с фев 2008
м.о.
Дата: 30 Янв 2010 01:52:37 #
Valery: не понял, за что забанить?
дядя леша
с фев 2008
м.о.
Дата: 30 Янв 2010 02:03:26 #
Valery: если не лень, соорудите четверть 2,65-2,68м.,резонанс прим. 20 кан С, запитайте кабелем метров 25, померьте ксв, посмотрите индикатором поля резонанс, пооткусывайте кабель по3-5см. и всё поймёте сами. Лень городить четвертушку, попробуйте на авто антенне, эффект похожий, кабель имеет свой коэфф. укорочения.
дядя леша
с фев 2008
м.о.
Дата: 30 Янв 2010 02:16:00 #
БП630: Опыт приходит с годами, я тоже начинал в начале 90х с самодельной четвертухи из лыжных палок и 75 омного тонкого кабеля метров 40, многих тонкостей как и Вы не знал, старался написать для молодёжи(новичков) в си-би, чтобы не повторяли ошибки, но теоретики как всегда начеку, обидно, когда человек прочитал кучу книг, но никогда не вылезал на крышу, а начинает лечить.
дядя леша
с фев 2008
м.о.
Дата: 30 Янв 2010 02:27:04 #
Кстати насчёт темы с UB5 я ещё тогда её всю прочитал. Всё равно считаю, что ни одна антенна не будет нормально работать без земли или противовеса. А диполь он от слова ДИ-2 части, две состовляющие, никому ведь не приходило в голову назвать половинку на си-би диполем.
Valery
с мар 2003
Дата: 30 Янв 2010 10:07:13 #
дядя леша
Открою страшную тайну: диполь и половинка - это полуволновые вибраторы.
От того, как этот вибратор запитывать, будет меняться название. Я предпочитаю запитывать полуволновый вибратор на одной трети длины, тогда двадцатиметровая проволовка работает на 40, 14 и 28 МГц даже без трансформатора (балуна). А название у этой антенны - несимметричный диполь.
Диполь (или волновой канал на основе полуволновых вибраторов) работают, боюсь даже сказать, в открытом КОСМОСЕ :)))
дядя леша
с фев 2008
м.о.
Дата: 30 Янв 2010 11:37:24 #
Valery: Диполь, или вибратор волнового канала разрезан пополам по1/4-тут ясное дело противовес не нужен, сибишная половинка(не диполь)1/2GP неразрезная. Несимметричный диполь можно питать как угодно, лишь бы не с краю, тогда станоиится необходим противовес.
Valery
с мар 2003
Дата: 30 Янв 2010 11:46:32 #
дядя леша
Это уже ближе к телу. Только противовес не длиной 5.5 м.
Разрезан ФИЗИЧЕСКИ! А электрически, в место разреза вставлен кабель или СУ с сопротивлением, равным входному сопротивлению вибратора в точке запитки.
Не путайте механический разрез с Електричеством :)
дядя леша
с фев 2008
м.о.
Дата: 30 Янв 2010 11:48:20 · Поправил: дядя леша (30 Янв 2010 11:53:24) #
длинный неразрезной провод называется long wire кажется, но ему требуется земля, диполь же в любом случае будет из двух частей. Valery, Вы же не будете запитывать ваш нисимметричный диполь одной центральной жилой кабеля ,оплётку тоже надо куда нибудь присоединить, а чтобы присоединить оплётку ,вам придётся разрезать Ваш диполь на 1/3 и2/3 части, или я неправ, поправьте.....Если так, то Ваша антенна состоит из 2-х частей, тогда она будет диполем и не нуждается в земле или противовесе.
дядя леша
с фев 2008
м.о.
Дата: 30 Янв 2010 11:57:26 #
Valery: я не путаю, я с начала так и пытался объяснить.
дядя леша
с фев 2008
м.о.
Дата: 30 Янв 2010 11:58:25 #
А Вы сразу в космос.....
Valery
с мар 2003
Дата: 30 Янв 2010 12:04:18 #
дядя леша
Да, разрезать придется, но потом в место разреза вставить СОПРОТИВЛЕНИЕ. Т.Е. соединить четвертинки электрически.
Для кабеля это будет волновое сопротивление кабеля. И вибратору будет приятно, когда это сопротивление равно "местному" сопротивлению, которое в случае резонанса вполне конкретное и зависит от точки запитки.
А ветка получилась смешная :)
Перенесу в КЛУБ с названием "СПОСОБЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ ВИБРАТОРА" .......
дядя леша
с фев 2008
м.о.
Дата: 30 Янв 2010 12:05:24 #
К сибишной половинке противовес опытным путём был подобран как раз длинной 5,5м, можно и без него, но тогда фидер становится противовесом.
дядя леша
с фев 2008
м.о.
Дата: 30 Янв 2010 12:15:57 #
Valery: то, что замкнуто по постоянному току, может быть "разомкнуто"для переменки. Резисторы и я применял в четвертушке, с целью избавиться от статики.
Valery
с мар 2003
Дата: 30 Янв 2010 12:18:38 #
дядя леша
Тянет на Нобелевскую :)
дядя леша
с фев 2008
м.о.
Дата: 30 Янв 2010 12:27:13 #
Valery: если ветка смешная, то чего тогда обсуждать, любите Вы теорию....,я хотел как лучше, написал о своём опыте а Вы сразу в теорию углубились. Говорим совсем о разном. Пускай будет ваша правда.
дядя леша
с фев 2008
м.о.
Дата: 30 Янв 2010 12:38:54 #
Valery:ничего и никуда не тянет, в пример тому шлейф 1/4 из кооксиала, замкнутый на конце, на 27Мгц длина -1,64-1,82, зависит от к.у. кабеля, что получается-по постоянке к.з., а излучению трансивера не помеха, вот Вам и вся Нобелевская.
Valery
с мар 2003
Дата: 30 Янв 2010 12:45:32 #
Дядя Леша, не обижайтесь! Я залез в эту ветку, потому, что не понравился Ваш совет использовать противовес длиной 5.5 м к антенне 1/2. У меня работают и самоделки и покупная антенна 1/2, работой которой очень доволен. Без всяких противовесов.
А по поводу противовеса к этой антенне все не так просто, как кажется. Поэтому в моем первом посте и написал:
..........."А зачем полуволновому вибратору противовес? Как козе баян.
Если вдаваться в тонкости, то у Гончаренко подробно разобран этот вопрос".
Valery
с мар 2003
Дата: 30 Янв 2010 12:55:36 #
дядя леша
Конечно не помеха. Но когда посчитаете входное сопротивление этого куска кабеля на резонансной частоте, оно не будет бесконечным, и "отсос" всегда будет.
То же самое - дроссель. По постоянке сопротивление равно нулю, а по переменке оно будет большое, но не бесконечное. Это закон Ома.
К сожалению, не заметил кавычки в Вашем сообщении, каюсь :)
... "разомкнуто"для переменки....
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 30 Янв 2010 19:36:16 #
В Нобелевском комитете сидят люди, которые, наверное, знают, что такое реактивное сопротивление )
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 30 Янв 2010 19:37:48 #
Интересно, кто-нибудь ставил на крышу DDRR-антенну, сравнивал ее эффективность с 1/4?
252
Дата: 30 Янв 2010 23:56:16 #
интересно, а на машину? ( то, что ставили знаю, а как работало? )
NBFM
Дата: 31 Янв 2010 12:30:23 #
проигрывает она 1/4. ее основное преимущество- скрытность.
 Страница:  ««  1  2
