На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› Прочее —› Кто пользуется Puxing PX-2R? Отзывы пользователей.
 Страница:  ««  1  2  ...  10  11  12  13  14  ...  27  28  »»Поиск в теме
damages
с июл 2011
Дата: 03 Июл 2011 12:19:47 · Поправил: damages (03 Июл 2011 12:20:42) #
Seapass
Есть что рассказать. Например про новый софт для загрузки и удаленного управления пуксином...
Делитесь, пожалуйста))) Ждем.
Сам заказал 3 штуки, должны подъехать на неделе
Whitesnayk
с ноя 2007
Тольятти
Дата: 03 Июл 2011 21:37:21 #
Вечер добрый.Обнаружил новую модель PUXING D03.там вроде и телефон на две СИМ карты и многое другое,есть у кого более подробная инфо по этому дивайсу
damages
с июл 2011
Дата: 03 Июл 2011 22:42:07 #
Whitesnayk
Обсуждают на сканере тут: Puxing PA968
Покупают на 409shop тут: P-A-968, там же есть немного технических подробностей
Даже на буржуйских сайтах отзывов живых владельцев пока не особо видно, уж слишком неоднозначный агрегат, наверное
а за поиграться 208 долл как-то дороговато
Seapass
с июл 2011
Дата: 06 Июл 2011 20:04:42 #
Обещанная программа управления пуксином через шнурок программатора.
Пробуйте, обсуждайте, советуйте что убрать и что добавить в этом софте.
Denich111
с янв 2011
г. Волжский, Волгоградской обл.
Дата: 07 Июл 2011 09:27:26 #
Программирование FM приемника, родной софт делает это коряво!
damages
с июл 2011
Дата: 09 Июл 2011 19:11:04 · Поправил: damages (10 Июл 2011 16:43:22) #
Получил сегодня свои 3 пуксинга на почте.
Дошло все нормально, времени заняло ровно 3 недели с момента покупки.
Звук на передачу приглушенный, бубнящий как из бочки, об этом уже упоминалось.
Неудивительно, т.к. микрофонное отверстие малюсенькое, еле нашел.
Где-то видел утверждение, что бубнящий звук получается из-за того, что место микрофонного отверстия в корпусе не соответствует месту микрофона. Пытался рассмотреть, что видно через микрофонное отверстие внутри при включенной подсветке - не увидел ничего, напоминающего микрофон, одна пустота; походу человек был прав. Типичная недоприложенность рук, китайскихнекитайских - у всех бывает. Китайцы хоть такое делают, в отличии от отечественного [не]производителя.
Ну и в остальном пока все вполне соответствует рассказанному в ветке.
Вдогонку 1:
1. Про сетевые адаптеры. Вначале не обратил внимания. Сетевые адаптеры AC->USB оказались какие-то уж совсем китайские - с очень короткой вилкой, наверное под мелкие китайские розетки. Мелкие и короткие люди делают мелкие и короткие розетки с вилками. В нормальных евроразетках с нормальными заземляющими контактами под нормальные евровилки этими недомерками пользоваться оказалось невозможно, нет постоянного контакта, только при помощи усилия руки.
2. Про аккумы. Все три аккума имеют маркировку BL-2R 3.7V 1100mAh, но на двух остальные надписи оказались на английском, а на последнем - на, полагаю, чистейшем китайском. Так вот, у аккума с китайскими буквами, средний контакт "T" оказался накоротко замкнут с контактом "минус", и оба моих старых телефона нокия (финская и венгерская сборки) категорически отказались его заряжать. Самому пуксингу пофигу - вдувает в любой аккум...
3. Про напряжение. Вдувать-то вдувает пуксинг напругу в аккум, только не очень старательно: 3.93, 3.96, 3.98. Нокии еще минут 30-40 пихали аккумы и напихали туда 4.15 и 4.16, ну и в родные нокиевские аккумы по столько же.
4. Из первых трех пунктов делаем вывод, что с кормежкой у китайцев, как в причем, с электричеством у пуксингов, все обстоит не фонтан, но и от жажды вроде тоже не умирается.
Вдогонку 2:
1. вышеупомянутый аккум с китайскими надписями оказался заметно меньшей емкости, чем два с английскими надписями, ну или сказывается недозаряд, в любом случае хватает его весьма ненадолго. Решил заменить его на аккум 1020 mah из нокии, полагаю эффективное время действия окажется больше.
2. изучение фоток платы с http://www.radioprofi.com/dealers/available/ подтвердило чью-то мысль о бубнящем звуке на передачу из-за несовпадения отверстия в корпусе с микрофоном; по моим оценками микрофонное отверстие в корпусе должно располагаться на 2-3 мм ниже и на 2-3 мм правее заводского; придется свелить
gaznik
с сен 2010
Дата: 12 Июл 2011 22:18:03 #
Подскажите пожалуйста,что за тоны DSC-D023N и D023I. Что сии последние буковки означают? В TYT TH-2R стал выставлять и нарвался на разновидность.
zeton
с апр 2009
Дата: 13 Июл 2011 15:20:30 #
damages
А у меня на Нокии 1101 (венгерской сборки) аккум. от Puxing с китайскими надписями прекрасно заряжается.Только пришлось немного подогнуть контакты под акк. в телефоне, так-как у акк. BL-2R контакты на чуть-чуть больше утоплены в корпус батареи.А сопр.между средним конт. "Т" и минусом 66,4 ком.,на другой 67,2 ком. Для сравнения на родных нокиевских: на одной 67,6 ком., на другой 82,1к
damages
с июл 2011
Дата: 13 Июл 2011 22:37:57 · Поправил: damages (14 Июл 2011 00:12:01) #
zeton
Не, контакты в порядке, наличие аккума телефон распознает, только пишет "no charge", типа, фиг вам, а не заряд
промерил глубину среднего контакта Т: все 3 аккума пуксинг - 0.7мм; все 3 аккума нокия - 0.55мм
разница есть и она заметна на глаз
думаю, что все из-за короткого между минусом и Т
damages
с июл 2011
Дата: 13 Июл 2011 22:40:42 · Поправил: damages (13 Июл 2011 22:41:17) #
маленький оффтоп
только что через px-2r на частоте местного овд:
" ... потерянная собака марки хаска мешает людям ..."
damages
с июл 2011
Дата: 15 Июл 2011 11:00:00 · Поправил: damages (15 Июл 2011 11:00:30) #
Seapass
как продвигается тема?
интересует возможность клонирования и человеческого редактирования каналов
вдруг, может у вас есть мысль написать полную альтернативу оригинальному софту?
gaznik
с сен 2010
Дата: 15 Июл 2011 11:55:24 #
"ежли один человек сделал,другой завсегда сломать может!" (С)
QTX
Offline5.3
с мая 2004
Дата: 15 Июл 2011 13:35:30 #
damages
Мой адаптер сгорел сразу же при первом включении. Взамен в "Ашане" был куплен аналог за 99 руб., который до сих пор нормально работает.
gaznik
В шумоподавителе DCS используются прямые (N - normal) и инвертированные (I - inverted) цифровые последовательности. За счёт этого количество групп, которые закрыты на различные цифровые коды и работающие на одном канале, может быть значительно увеличено.
Seapass
с июл 2011
Дата: 18 Июл 2011 00:12:20 #
Даже и не знаю... Толи я ошибся темой (скорее всего), толи никто ничего так и не понял.
Дождусь времени когда смогу в основном разделе новый топик открыть - там и буду не спеша скидывать наработки по пуксину и другим станциям. Тематика софта ближе к теме основного раздела - мониторинг.
А тут поделюсь места в пуксине хватает для установки блютуз модуля (для подключения гарнитуры и прошивки и управления по воздуху) и (если постараться) GPS (в связке с первым модулем).
Пока что обошелся только блютуз модулем для управления и прошивки станции без проводов.
Вcе, больше не офтоплю - остальное надеюсь узнаете в другой теме :)
ALAIN
с ноя 2010
Дата: 18 Июл 2011 07:18:46 #
Seapass
скажете вашу тему...
Seapass
с июл 2011
Дата: 19 Июл 2011 13:18:29 #
ALAIN
Темы нет так как я новичок и открывать их на форуме пока не имею права.
Как появится возможность - открою и буду там писать что можно выжать из
недорогих, китайских станций. А пока... 3D релиз! :)
Похоже царству Yaesu приходит конец. Причем с GPS, BT и OLED дисплеем... :)
Китайцы говорят что радио на "своем чипе" сделано, а это значит что там стоит
радио чип RDA1846 и означает это - мелкий от 125гц шаг и широкий диапазон
диапазон 125-185...400-520мгц. ( сам чип может 25-1300 но софтом урезано)
Плюс станция имеет на борту блютуз (и для гарнитур и для прошивки) и чип GPS.
Плюс модем, плюс, плюс.... Если пойдет в продажу - Yaesu-8 полетят в окно :)
kenwood33
Дата: 19 Июл 2011 14:52:17 · Поправил: kenwood33 (19 Июл 2011 14:58:34) #
Seapass
http://www.asiaradiosales.com/en/asiaradio-288/
А теперь приведу первую строчку AsiaRadio
Our Two-way radios are made of traditional circuits not using the 1845 chips.
Что бы это значило? ;)) А это значит, что они сами признают весьма посредственные характеристики , реализуемые на этих чипах. :))
Боюсь , что через год именно китайские чудеса туда полетят.
Кстати добротные китайцы стоят ничуть не меньше именитых брендов. Да и сделаны соответственно. Например KIRISUN PT-6500 он же RELM BK. И цена на этого китайца за 300 баксов.
damages
с июл 2011
Дата: 19 Июл 2011 15:22:27 #
kenwood33
схема есть? в руках крутили? разбирали?
посмотреть бы живьем надо ...
т.к. на заборах много чего пишут
а китайцы в первую очередь учатся продавать, а не рации делать, поэтому и не такое написать могут
к тому же фраза звучит как "... 1845 chips", что в принципе не отрицает 1846, например )))
Seapass
с июл 2011
Дата: 19 Июл 2011 15:52:19 #
damages
Фраза по ссылке kenwood33 к пуксину и NF800 не относится так как переводится
примерно так: "Наши станции построены по традиционной технологии без использования
чипов типа RDA1845". Кстати, RDA1845 уже давно устарела и ей на замену почти во все
что вижу сейчас в продаже идет 1846. Недавно вот в мобилке китайской заметил 1846... :)
kenwood33
Дата: 19 Июл 2011 16:36:58 #
versatechmicro.com/file/RDA1846_datasheet_v1.2e.pdf
damages
с июл 2011
Дата: 19 Июл 2011 17:15:13 · Поправил: damages (19 Июл 2011 17:20:10) #
коллеги
я внимательно читаю тексты)))
и почитал характеристики AsiaRadio A1)))
и раньше читал шит на 1846 )))
сложилось полное впечатление что A1 сделан на 1846, что нисколько не противоречит иx заявлению о неиспользовании 1845 )))
думаю, цена бы сразу была другая
kenwood33
Дата: 19 Июл 2011 17:33:32 · Поправил: kenwood33 (19 Июл 2011 17:42:46) #
http://www.4shared.com/document/EViXxXKm/RDA1846_Programming_manual.html
Ну теперь можете тюнинговать свои станции пока дым не пойдёт.. ;))
damages
с июл 2011
Дата: 19 Июл 2011 17:48:30 #
kenwood33http://www.4shared.com/document/EViXxXKm/RDA1846_Programming_manual.html
спасибо за ссылку, документ мб почитаю для общего развития )
но станции точно тюнить не буду ...
я забил в свои пуксинги:
1-69 каналы: полный перечень каналов lpd433
71-78: каналы pmr446
81-88: каналы lpd433 для 8-канальных lpd для совместимости - есть в хозяйстве пара таких
101-122: каналы frs
переключил в канальный режим и выдал детям с запретом передачи на каналах >100
ребенкам можно сказать "переключись на такой-то канал" и никаких других фокусов
вот и весь мой тюнинг ))
kenwood33
Дата: 19 Июл 2011 17:57:50 #
damages
Вы вторую ссылочку посмотрите. ;))
damages
с июл 2011
Дата: 19 Июл 2011 18:05:14 #
kenwood33
да, спасибо, видел когда выбирал
но мне все это не нужно - я просто пользователь
а дети еще хуже, они еще и сломать норовят )
скоро поеду в отпуск с детьми, буду испытывать в очень полевых условиях
kenwood33
Дата: 19 Июл 2011 18:13:46 #
damages
Детям надо что то идеологии типа GP300 :)) Вот уж сломать будет трудно.
Seapass
с июл 2011
Дата: 25 Июл 2011 17:54:33 #
По причине глюков на народе - перезалил, прямая ссылка ТУТ.
Скоро появится релиз с возможностью управления трансивером
Puxing PX-2R из программы Орбитрон. Слежение за любительскими
(и не только) спутниками плюс еще кой чего полезного...
ALAIN
с ноя 2010
Дата: 25 Июл 2011 23:17:12 #
...пришли мне мои пукси прошитые...скажу сразу я ими недоволен...мощи нет чуйка другая....не такая как у старого пукса ....на высоких частотах диапазона лезут всякие щуми....куча гармоник ...на двойку вообще не работает такое чувство буто там всего 0.1 вата....у ка во ищо есть такие отпишитесь.....
terrybrn
с июл 2011
Барнаул
Дата: 27 Июл 2011 08:47:49 #
перепрошитые - это из одессы которые? (radioprofi)
ALAIN
с ноя 2010
Дата: 27 Июл 2011 19:38:12 #
terrybrn
ага....
