На сайте: гостей - 37,
 LPD-Форум —› Прочее —› Кто пользуется Puxing PX-2R? Отзывы пользователей.
 Страница:  ««  1  2  3  ...  22  23  24  25  26  27  28Поиск в теме
damages
с июл 2011
Дата: 16 Фев 2020 03:01:51 #
Non
Оба пункта - поклеп и провокация.
А станция в принципе забавная.
Недостатки - собственно RDA и конский ценник за станцию с RDA.
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 16 Фев 2020 06:44:43 · Поправил: Non (16 Фев 2020 06:45:14) #
а) Рекомендуют не заряжать ее от USB и вообще от + 5 В, т.к. она якобы не рассчитана на него и что-то в ней отгорит, поэтому рекомендуют заряжать ее только от штатной зарядки, которая дает несколько пониженное напряжение, чем +5 В.
2) Совсем простое: на индикаторе приклеен тонкая мягкая пленочка, кто-то писал, что на ней с обратной стороны нанесены надписи PUXING FM Transeiver, и если эту пленочку отклеить, то эти надписи отклеются (якобы) вместе с ней.
damages, спасибо, не поленился, и разыскал первоисточники вышеуказанных утверждений.
Они немного не такие, как я изложил, потому что воспроизводил их по памяти.
Вот они в оригинале:
1) Всё!!! Стекло окончательно отклеилось!!! Вклеить обратно нормально непалучилось. Товарный вид утерян :(!!! Кстати стекло стеклянное!!! Палучилось так что от стекла отошла наклейка с надписью и стекло просто отвалилось. Вообщем КИТАЙ!!!!
2) Где=то уже упоминалось, но обращу на этот факт внимание еще раз, чтобы вы не случайно лишились этой славной малютки из-за этого "доброго совета" от undo.
Особенно порадовала зарядка, подходит от nokia.
Оказалось, эта зарядка подходит только по разъему. При попытке зарядки радостанции от зарядки Nokia радиостанция перегревается, и в конечном итоге выходит один из транзиторов, ведающих зарядкой.
Я тоже купился на этот "совет", но вовремя заметил неладное по перегреву станции, и отключил нокиевскую зарядку.
В-общем, верить или не верить, на ваше усмотрение.
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 16 Фев 2020 08:37:39 #
А вот еще одно подтверждение нашлось по 2 пункту :
Внимание пользователей Puxing PX-2R !!!! deal
Не рекомендую заряжать радиостанцию источниками зарядки превышающие 5ВОЛЬТ!!!!!
Если подать больше ,то возможен выход из строя контролера зарядки .
Поэтому заряжайте родными зарядными , что идут в комплекте с устройством.
Гарантия по этому пункту ремонта отсутствует !!!
А поскольку в наличии есть USB-тестер, то не раз замечал, что даже одинаковые фирменные зарядки дают какое-попало напряжение: от 4.87 до 5.18 Вольт.
Так что вы как хотите, а я буду уделять вопросу зарядки Пуксинга особое внимание.
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 16 Фев 2020 08:46:07 #
И вот еще: Puxing px2r ремонт зарядки
Если вы стали счастливым обладателем радиостанции Puxing PX-2R и вам немного не повезло , а именно перестал заряжаться АКБ , не спешите расстраиваться
Есть выход простой и проверенный .
Выход из строя зарядного контролера происходит по причине перегрева ключевого транзистора установленного в микросхеме . Ну а сам перегрев может быть вызван повышенным напряжением с зарядного устройства , превышающим 5 Вольт . Поэтому настоятельно рекомендую использовать только штатный зарядник , что идет в комплекте с радиостанцией !!! Так аналогичные зарядные от Нокии (ноунЭйм) выдают до 7-ми Вольт . Потом не плачьте , что оно не работает .
Для ремонта вам понадобится один кремниевый диод ( стекляшка ) типа кд522 или его аналог . Раскрываем станцию и запаиваем его на плату как показано на рисунке . И в принципе все зарядка будет работать .
При этом надо учесть , что напряжение зарядки должно быть строго не более 5В . Индикация заряда при этом сохранится и будет соответствовать действительности . Перезаряд АКБ исключен , так как при достижении на АКБ напряжения 4.4В ток в цепи прекратится (0.6В -падение напряжения на диоде).
damages
с июл 2011
Дата: 16 Фев 2020 14:02:11 #
Перегрев может быть вызван попыткой включать передачу при подключенном источнике зарядного питания.
Именно "зарядного". Этот вход только для зарядки.
Внешний источник для работы на передачу нужно подключать к батарейным клеммам.
Имею 4 станции, заряжаю, еще раз уточню - именно заряжаю, от многососочного кормильца 10А, 5.3V - никаких проблем с контроллером заряда.
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 16 Фев 2020 18:20:36 · Поправил: Non (16 Фев 2020 18:21:01) #
Любопытно, почему так? И что именно перегревается? Ведь при переходе на передачу ток все равно кушается только от акума, а не от зарядки.
Специально проверил: штатная зарядка дает 4.8 В и ток заряда 0.39 А, при включении передачи совершенно ничего не меняется.
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 16 Фев 2020 23:09:16 #
Кому интересно: после окончания заряда напряжение на выходе зарядки 0.49 В, а ток устаканился на уровне 0.0035 А.
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 22 Фев 2020 02:25:27 · Поправил: Non (22 Фев 2020 02:26:50) #
Долго вникал и удивлялся настройкам субтонов, и наконец до меня дошло, что всевозможные инструкции к PX-2R не сответствуют реальной радиостанции :)
А все дело в том что эти инструкции к PX-2R по субтонам не подходят к новой PX-2R Plus, которую и приобрел.
Например, даже число настроек в имеющихся инструкциях 19 и заканчиваются на "T-CDC (передаваемые коды CTCSS/DCS)", тогда как в Plus этих настроек только 16 и заканчиваются на SAV.
Помогите пожалуйста с нормальной официальной инструкцией к "Плюсовой" Puxing!
Желательно в PDF, конечно, а то совсем запутался с этим настройками :(
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 22 Фев 2020 19:26:38 · Поправил: Non (22 Фев 2020 19:27:55) #
Нашел вроде "плюсовую" инструкцию
И даже число пунктов меню совпадает с реальным - не 19, как в обычной, а 16.
Но она тоже оказалась обманкой: пункта "3. PRI –приоритет сканирования" в реальности вообще нет, и дальше все наперекосяк.
Неужто нет инструкции, которая соответствует реальной "плюсовой" радиостанции??
gleco1
с мая 2015
Дата: 26 Июл 2021 20:17:16 #
Не могу разобраться с софтом для пуксинга ТХ-2эр. Интересует прошивка программы управления железом рации. Почему-то не выполняется команда общего сброса до заводских настроек ( F ->вкл). Если ввожу вручную частоту, далее при нажатии MR
не фиксируется в памяти (не выделяется канал). Кому-нибудь не приходилось перепрошивать железо?
Время загрузки страницы (сек.): 0.018; miniBB®
