На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› Прочее —› Кто пользуется Puxing PX-2R? Отзывы пользователей.
 Страница:  ««  1  2  3  ...  22  23  24  25  26  27  28  »»Поиск в теме
Саахов
с сен 2015
Дата: 03 Сен 2015 02:24:10 · Поправил: Саахов (03 Сен 2015 02:25:28) #
- сорри, сбойнул сайт -
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 03 Сен 2015 15:28:53 #
Саахов
PUXING PX-2R без плюса уже много лет не производят.
Саахов
с сен 2015
Дата: 03 Сен 2015 17:00:42 #
Вы меня порадовали, спасибо! :)
Стало быть, можно брать у любого продавца.
И еще вопросик, на который не нашел ответа: у этой рст есть вызывная частота 1750 Гц?
Immortal
с авг 2013
Дата: 03 Сен 2015 17:52:50 #
Насколько я знаю - нет. Мало у каких китайских станций он есть.
Саахов
с сен 2015
Дата: 03 Сен 2015 18:06:20 #
Жаль, жаль... ведь даже у менее привлекательной Baofeng UV-3R и то есть
Саахов
с сен 2015
Дата: 06 Сен 2015 02:45:51 · Поправил: Саахов (06 Сен 2015 06:21:01) #
И еще вопрос перед покупкой. На Ali есть две разновидности PX-2R -
PX-2R UHF Plus (UHF TX/RX) (VHF RX Only) Dual receive - 430 Мгц
и
PX-2R VHF Plus (VHF TX/RX) (UHF RX Only) Dual receive - 144 Мгц.
Какую выгоднее брать - UHF, и потом раскрывать ее на VHF,
или VHF, раскрывая ее затем на UHF ?
И еще вопрос: на картинках к этим радостанциям "антенны-резинки" к первой и второй радиостанциям показаны одинаковыми, как на этом фото:
Скорее всего продавец не стал заморачиваться фотками и влепил одинаковые. А как на самом деле, какие антенны прилагаются к этим р/станциям?
Ведь по идее р/станцию на 144 Мнц должны комплектовать хоть немного, но более длинной антенной.
И тут возникает вопрос: какая из этих р/станций при своих штатных "антеннах-резинках" обеспечивает большую дальность при лесистой местности - на 144, или на 430 Мгц?
Теоретически знаю, что на должно быть 144 дальше, но хотелось бы послушать практиков.
Поскольку вначале нацелился брать р/станцию на 430, но когда прослушал этот обзор [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
который следует назвать черным пиаром на нашу Puxing, стал подумывать о покупке на 144, но пока не уверен в правильности выбора.
(черный пиар - потому что афтор умудрился выбрать лесистую местность и отъехать сходу аж на 5 км, и получил слышимость никакую).
Да - если на этом фото р/станция очень похожа на нашу Puxing PX-2R, но надписи "PUXING" на дисплее не наблюдается, то это значит не оригинал, а клон, подделка?
Потому что на других фото эта надпись присутствует:
ПАлексей
Дата: 06 Сен 2015 14:29:20 #
Саахов
Позвольте полюбопытствовать, а зачем она вам? Ни разу не встречал на просторох нашей Необъятной радиолюбительских репитеров, которые открывались бы по этому тональнику. Этим буржуи балуются...
Саахов
с сен 2015
Дата: 06 Сен 2015 17:36:08 · Поправил: Саахов (06 Сен 2015 18:05:43) #
Для активации поисковых маячков, которые устанавливаются на авиамоделях.
Разработчик маячков решил, что для экономии энергии они должны быть в спячке, и пробуждаться по сигналу с радиостанции.
Я ответил на ваш вопрос? Хотелось бы услышать ответы и на мои ;-)
А то затормозился с покупкой, сомнения мучают...
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 07 Сен 2015 09:20:08 #
Саахов
на 144 у них идет чуть длиннее антенна чем на 433. У самого была версия +, которая 144 - передача, 433 - прием. Вполне нормальная станция. Есть некоторые "особенности", например слишком громко щелкает динамик при открытии шумодава и звук у нее режет слух. Но, мне она очень понравилась, особенно габаритами, батарееё от нокиа и зарядка как у нокиа. Разъем для наушников/программатора 4-х пиновый 2.5мм джек, у нас еле нашел такой, чтобы сделать гарнитуру. Сейчас при такой цене есть бао 5р, вот он хорош. Но нет фишек как у 2р. Сам думаю какую лучше купить.
xroft
с сен 2013
Омск
Дата: 07 Сен 2015 09:30:46 #
Если нужна маленькая двухдиапазонка на RDA, то стоит посмотреть в сторону Baofeng UV-3R или UV-3R+. Мучать станцию, которая нормально работает только в одном диапазоне смысла не вижу.
Саахов
с сен 2015
Дата: 07 Сен 2015 11:17:43 #
Спасибо, но вообще-то у меня другие вопросы были ;)
Что до 3R, то их уже расматривал очень подробно, и пришел к выводу, что Puxing свои станции делает качественнее.
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 07 Сен 2015 11:24:46 #
Саахов
можете поделится, чем Puxing качественнее Baofeng 3R?
damages
с июл 2011
Дата: 07 Сен 2015 11:31:32 #
Саахов
В общем скорее согласен с данным заявлением. Являюсь многолетним пользователем.
Однако, считаю подход к выбору радио не рациональным.
Если задача конкретна - будить радиомаяк тоном 1750 - то и станцию надо брать с поддержкой этого самого тона. Не городить же еще генератор )))
Причем есть разные режимы посыла этого самого тона, например, кратковременная автоматическая вначале передачи или полностью ручная по нажатию отдельной кнопки. В зависимости от станции.
Какая посылка нужна маяку? Длинная постоянная или кратковременная? Полагаю длинная, коли маяк спит, просыпаясь, скорее всего, периодически послушать тон активации.
Такую станцию и брать.
Immortal
с авг 2013
Дата: 07 Сен 2015 11:34:53 #
Брать стоит только UHF версию. На VHF нет безлицензионных частот
Саахов
с сен 2015
Дата: 07 Сен 2015 12:39:32 · Поправил: Саахов (07 Сен 2015 15:39:20) #
Хотя наука и не рекомендует гнаться за двумя зайцами, но я попытаюсь :-)
Т.е., хочу взять радистанцию не только для работы с маячком, но и для обычных переговоров с другими радиолюбителями.
И поскольку разработчик данного маячка ввел режим побудки не сразу, а только в в его последних версиях,
то можно обойтись более примитивным маячком без побудки, и в этом случае надобность в 1750 не так уж критична.
Зато получу радистанцию более качественую и интересную, чем Baofeng 3R.
К тому же, если правильно понял, раскрытие PUXING для передачи в обоих диапазонах довольно тривиальная задача,
например: здесь и тут
И вот свеженькая новость! Веду переписку по поводу покупки Puxing PX-2R с этим замечательным узкоглазым парнем ;-)
Задаю ему два простых вопроса:
1) А не скажешь ли ты, братец, какого х на твое рации на дисплее нет надписи PUXING, как на других таких же рациях?
2) И где признаки то, что твоя рация именно "Plus"?
Он мне радостно щебечет, что эта надпись на самом деле присутствует, а версия Plus означет скремблер-версию.
Насчет первого ладно, китайса был ленив и прикрепил не то фото на сайте.
А вот второе меня несколько ошарашило... Неужто в версии 'Plus" в самом деле есть скремблер?? Кто-нибудь слышал про такое?
Саахов
с сен 2015
Дата: 07 Сен 2015 12:57:59 · Поправил: Саахов (07 Сен 2015 12:59:34) #
damages
с июл 2011
Дата: 07 Сен 2015 15:23:22 · Поправил: damages (07 Сен 2015 15:24:09) #
Саахов
1. Раскрытие второго диапазона на передачу: хозяин = барин. Крокодил тоже ведь летает, только низенько-низенько.
2. У меня все px-2r plus, скремблера нет там.
Саахов
с сен 2015
Дата: 07 Сен 2015 15:46:46 #
Можно уточнение по первому вопросу, потому что не совсем ясно, какие сомнения или претензии у вас есть поводу раскрытия второго д/п, рисковать ведь тоже не хочется.
А ваши Plus-версии как внешне идентифицируется - есть какая-то надпись, или что-то другое?
Immortal
с авг 2013
Дата: 07 Сен 2015 16:11:33 #
У Plus есть шаг для PMR
Саахов
с сен 2015
Дата: 07 Сен 2015 17:15:52 · Поправил: Саахов (07 Сен 2015 18:06:26) #
Ок, а можете прислать фото наклейки под аккумулятором "плюсовой" станции? Там должны быть некие идентификаторы, пригодятся при покупке.
Immortal
с авг 2013
Дата: 07 Сен 2015 17:29:35 · Поправил: Immortal (07 Сен 2015 17:30:21) #
Вечером смогу выложить фото
Вообще отличия между ними такие:
1. шаг сетки ТОЛЬКО 12,5кГц и 25кГц против 5кГц, 6,25кГц, 10кГц, 12,5кГц, 20кГц, 25кГц в PX-2R Plus
Старая версия:
2. В меню (#12) SCANS Режим сканирования значения Se / To / Co. Так вот когда валкодер вращаем по часовой, видем все три значения, а когда против - только два
3. Записываем в память один канал с мощностью Low, второй с High. При текущем первом канале заходим в меню и выходим. Low на экране присутствует. Переходим на второй - Low не гаснет. Заходим в меню, сразу выходим - Low исчезло.
В новой соответственно исправили эти глюки
Саахов
с сен 2015
Дата: 07 Сен 2015 18:05:52 #
Спасибо, буду ждать :)
И если правильно понял, внешних признаков "плюс / не плюс" (шильдики, наклейки и т.п.) не существует, но если неправ, поправьте, плиз...
damages
с июл 2011
Дата: 07 Сен 2015 18:25:25 #
Саахов
Так в статье на хабре по вашим-же ссылкам все расписано, ну не заточено оно передавать на втором диапазоне, получится в инфракрасном в основном
Саахов
с сен 2015
Дата: 07 Сен 2015 18:37:31 · Поправил: Саахов (07 Сен 2015 18:39:01) #
Шутник, однако :-) Но там же на хабре написано, что инфомация насчет инфракрасного не проверена, человек рискнул, и на тот момент у него работало, и не только у него.
Более того, у него станция была только на 470, и он добавил к ней 144. Но ведь в продаже в Китае полно таких же станций на 144, значит, они способны работать на этой частоте?
damages
с июл 2011
Дата: 07 Сен 2015 21:04:30 #
повторно: эти станции на разные диапазоны, у них катушки по-разному намотаны и антенны разные
пример на пальцах: есть электролампа 1квт и электроплитка 1квт, плитку в темноте тоже видно, но в прожектор ее никто почему-то не вворачивает
вот ведь какие бестолковые, 1квт он и в африке 1квт
Саахов
с сен 2015
Дата: 08 Сен 2015 00:00:08 #
Да понимаю я все это прекрасно. Просто жаль, что более приятная Puxing 2R сделали только на один д/п, а Baofeng 3R, которая слабее по качеству, на два.
И поскольку выше на мой вопрос "Какой д/п предпочтитетельнее для лесистой местности" так никто и мне не ответил,
пришлось рассматривать вопрос добавления 2-го дипазона для Puxing.
Но теперь из различных источников уже и сам нашел нужную инфу, которая сводится к тому, что в лесу 144 показывает лучшие результаты.
Но как ни странно, для города лучше 430. Значит, придется брать два Пуксинга - один для леса, другой для города :-)
Immortal
с авг 2013
Дата: 08 Сен 2015 01:33:26 #
Добавил все в альбом https://www.flickr.com/photos/96064621@N08/albums/72157656000027213
На фото два пуксинга и два Baofeng UV-3R заказанных год назад
Саахов
с сен 2015
Дата: 08 Сен 2015 02:35:25 #
Спасибо, Immortal, но как раз того что мне нужно, на них не разглядеть, а если увеличивать, теряется разборчивость :(
Можете переснять наклейки Puxing под акумом, чтобы можно было легко разглядеть все надписи на ней?
Наклейки - и больше ничего.
ПАлексей
Дата: 08 Сен 2015 09:56:41 #
Саахов
Не ответили потому, что этот вопрос уже жёван-пережёван, учитесь поиском по сайту: Диапазон для лесной местности
damages
с июл 2011
Дата: 08 Сен 2015 11:06:13 #
Чем мне еще очень нравится пукс, тем что можно регулировать фактическую мощность
У себя я настроил по прибору 500мвт для low, за глаза для всяких пикников
