На сайте: гостей - 35,
 LPD-Форум —› Прочее —› Кто пользуется Puxing PX-2R? Отзывы пользователей.
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  24  25  26  27  28  »»Поиск в теме
МАРТОВСКИЙ КОТ
Киевская обл .KO50HC; UR5UEF
Дата: 08 Авг 2010 11:22:32 #
andreu85
Ну на счёт авиа это вы уж загнули :) , а вааще если малышку раскрыть так как вам хочется то это ужэ будет не Puxing PX-2R а Kenwood TH-F7E :) , с ув. Кот.
art_80
с авг 2010
Борисоглебск
Дата: 13 Авг 2010 00:10:32 #
Ребят, подскажите как заказывать на 409шоп (или киньте ссылу где прочитать). Там ведь все на вражеском. Неужели в наших инет-магазах сие чудо не представлено? И еще.. возможно ли програмировать этот Puxing PX-2R?
NikSan
с ноя 2007
Дата: 13 Авг 2010 00:33:38 · Поправил: NikSan (13 Авг 2010 00:36:14) #
брал тут, но дороже. За то можно наложным платежом
http://www.303radio.com/index.php?route=product/product&path=20_26&product_id=65
QTX
Offline5.3
с мая 2004
Дата: 13 Авг 2010 00:34:15 #
А это хотя бы читали?? >>> Интернет-магазин www.409shop.com
поражаюсь лени участников.
Для расширения кругозора можно ещё и здесь почитать http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=42:19541
art_80
с авг 2010
Борисоглебск
Дата: 13 Авг 2010 06:22:38 #
QTXДа ладно вам тапками кидаться;), а за помощь спасибо!
NikSan Спасибо! Супер! То что надо! Уже заказываю.
И все таки, как на счет подключения к компу, есть ли таковая возможность?
bybra
с июн 2010
Дата: 13 Авг 2010 13:22:09 #
программировать ее можно
софт на сайте производителя
шнур на e-bay
Sermat
с сен 2009
Ржев
Дата: 16 Авг 2010 14:26:00 #
Шнурки для нее есть и в китайском магазине № 409.
art_80
с авг 2010
Борисоглебск
Дата: 17 Авг 2010 11:52:04 #
Вот и я теперь ждун! Заказал наложкой на 303radio.com со шнурком. Эх.. скорее бы;)
Boroda
Дата: 17 Авг 2010 22:32:33 · Поправил: Boroda (17 Авг 2010 22:41:03) #
Подключается без проблем...
Софт немного корявый - после установки запускается с менюшками на ихнем... Приходится прежде чем работать сначала залазить ?? и переключаться в аглицкий.
Софт позволяет делать основные установки и программиоровать 128 каналов памяти и 16 вещательных станций...
Выложил "Руководство пользователя" на русском для Puxing PX-2R - может кому пригодится... :)
art_80
с авг 2010
Борисоглебск
Дата: 18 Авг 2010 01:08:21 #
Рус-мануал, конечно пригодится! Поизучаю до прибытия станцули. Спасибо. Софт карявенький, но как грицца, на безрыбье..)))
Alechek
с авг 2010
Челябинск
Дата: 18 Авг 2010 10:44:10 #
Таки не понял, на что влияют нстройки
SAVE и WIDE/NARROW
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 18 Авг 2010 12:05:05 · Поправил: allamat (18 Авг 2010 12:05:59) #
SAVE - включает экономайзер, импульсное питание станции, экономия батареи. WIDE/NARROW - ширина полосы/девиации - 25/12.5 кГц соответственно.
Alechek
с авг 2010
Челябинск
Дата: 18 Авг 2010 13:21:32 #
Импульсное питание это как?
Ширина полосы - я еще понимаю, но вот девиацию... и еще в 25 кГц...... В мануале же китайским по белому написано что максимальная девиация 5 кГц!
QTX
Offline5.3
с мая 2004
Дата: 18 Авг 2010 20:11:44 · Поправил: QTX (18 Авг 2010 23:45:09) #
Alechek
Примерно так: станция работает в энергосберегающем режиме, т.е. питание на приемник подаётся не постоянно, а через некоторые интервалы времени.
Если есть сигнал на входе - станция "просыпается" на какое-то время, сигналы в динамике слышны. Когда активность на заданной частоте пропадает - станция опять начинает включать приёмный тракт только через заданные интервалы времени.
В продвинутых радиостанциях интервал "спячки" можно выбирать в некоторых пределах. Оборотная сторона этого режима: если сигнал появляется в тот момент, когда станция спит, начало сообщения может быть пропущено.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 18 Авг 2010 20:28:48 #
Имеется ввиду, при полосе 25 кГц - девиация - 5 кГц, при полосе 12.5 кГц - девиация уменьшается(по идее) и составляет 2.5 кГц. В "мыльницах", там, как раз - 2.5 кГц. Поправьте меня, если ошибаюсь.
Alechek
с авг 2010
Челябинск
Дата: 19 Авг 2010 12:44:18 #
По идее уменшение девиации должно сопровождаться уменьшением громкости?
Не знаю как на 2R, но на A6 громкость на приемной станции не меняется если менять W/N на передаюшей.
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 19 Авг 2010 22:30:02 · Поправил: логартоз (19 Авг 2010 22:32:41) #
я вот такую заказал PUXING PX-A6 UHF 400-470Mhz
http://303radio.com/index.php?route=product/product&product_id=172
1A0F519B
с мар 2010
Екатеринбург
Дата: 20 Авг 2010 11:49:13 · Поправил: 1A0F519B (20 Авг 2010 11:50:23) #
я так понял, что это тот же 2R, только в другом корпусе?
art_80
с авг 2010
Борисоглебск
Дата: 21 Авг 2010 01:47:15 · Поправил: art_80 (21 Авг 2010 01:55:45) #
1A0F519B и этот корпус напрочь лишен цифирочных клавиш, остальные ТТХ идентичны
1A0F519B
с мар 2010
Екатеринбург
Дата: 21 Авг 2010 08:17:16 #
Просто на 409 как-то неочевидно написано про мощность на передачу в 2 Вт. В верхних строчках указана 0,5 Вт, а уже ниже под звёздочкой - 2. И, кстати, какие на эти станции гарнитуры?
art_80
с авг 2010
Борисоглебск
Дата: 21 Авг 2010 09:22:02 #
Гарнитура имеет разъем 3,5 миниджек (4 pin), как у нокий, но говорят от нокий не подходит (((
Вот распиновка разъема гарнитуры PUXING PX-2R
1A0F519B
с мар 2010
Екатеринбург
Дата: 21 Авг 2010 09:40:10 #
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=101647&option=2818 - походу, только такая гарнитура на неё :(
art_80
с авг 2010
Борисоглебск
Дата: 21 Авг 2010 09:55:34 #
1A0F519B или взять видеокабель с таким штекером (3,5-4 pin) и из него изобрести гарнитуру, может будет не так эстетично, но зато дешево и handmade.
Дата: 23 Авг 2010 05:45:58 #
ри довольно активном пользовании заряда хватает на 2 дня, пользуюсь не родной зарядкой а от нокии , у родной зарядки один недостаток , надо переходник для сети ( штырьки плоские ) .
ed hardy bekleidung
Качество модуляции и звука отличное, все отверстия в наличии , в отличии от китайвудов, ка
ed hardy
чество сборки отличное, не скрипит в руках, лежит в руке удобно , хотя вид "кирпичный", нажатие кнопок четкое , ощущается даже через толстые перчатки. непривычное расположение цифровых
ed hardy kleidung
кнопок хотя привыкаешь быстро, довольно удобный валкодер . довольно простое меню пользователя, интуитивно понятное... у меня пока всё...
MAXIMATOR
LO31AN
Дата: 27 Авг 2010 10:24:09 · Поправил: MAXIMATOR (27 Авг 2010 10:37:06) #
ed hardy bekleidung
ed hardy
ed hardy kleidung
Модеры, удалите эту рекламу!
Про PUXING PX-2R (я ее называю ПУПСИНГ, потому что маленькая как пупсик) скажу: станцией за эту цену очень доволен. Всем советую. По чутью сопоставима со своими дорогими аналогами. К модуляции нареканий так же нет. Аккумулятора хватает на 2 дня. Но есть и минусы: заказывал 10 штук в 409 шопе, так вот в нескольких экземплярах обнаружилась еле заметная трещина на ручке регулировки громкости, которая никак не сказывается на эксплутационных характеристиках, но говорит о том, что несоблюден размер при литье ручки. При надевании на сам регулятор громкости ручка дает трещину.
1A0F519B
с мар 2010
Екатеринбург
Дата: 28 Авг 2010 09:23:43 · Поправил: 1A0F519B (28 Авг 2010 09:36:17) #
Я вот подумываю супруге взять для хождения по гипермаркетам А6... Есть уже заполучившие её?
Отбой, смотрю Puxing PX-A6 и Новая портативка от братьев-китайцев - NKT-R3
art_80
с авг 2010
Борисоглебск
Дата: 28 Авг 2010 11:14:05 #
1A0F519B
Думаю, для хождения по гипермаркетам самый раз будет Voxtel MR-350. Простые в управлении, очень маленькие, есть субтоны и не надо заказывать и ждать, а просто пошел и купил. Цена вопроса 1,5 тыр. Недавно взял такие, ожидал худшего, но в городе покрыли примерно метров 700 (может и больше, но у одной шумодав оказался погрубее). На открытой, сельско-полевой местности дальность составила 2,7 км (при чем связь вел из в авто). Ни в коем случае не рекламирую и не навязываю свое мнение, просто как альтернатива эти PMR-ки сгодятся.
1A0F519B
с мар 2010
Екатеринбург
Дата: 28 Авг 2010 11:22:53 #
Ну восемь каналов и так забиты до жути :( а так я всегда с Quansheng TG-UV2, там 400...470 целиком доступно
art_80
с авг 2010
Борисоглебск
Дата: 28 Авг 2010 11:46:57 #
Хм.. у нас вроде еще "жить можно" в этом плане, сильной загруженности на ПМР не наблюдается. Может у моего комплекта смещена сетка, где то слышал, что китайцы их попарно настраивают при сборке и два одинаковых комплекта не всегда удается подружить ))))))))... но это уже другая история.
Andy008
с дек 2008
рождённый в СССР
Дата: 08 Сен 2010 01:55:50 · Поправил: Andy008 (08 Сен 2010 01:57:22) #
Какая гарнитура (из двух представленных на 409shop) удобнее для длительного ношения ?
Можно ли использовать гарнитуры с прозрачным звуководом (например от модели 777 или Kenwood, Linton) после замены разъёма на четырёхконтактный R-штекер ? Насколько хорошо предаётся звук по такой витой трубочке ?
Про кабель программирования:
1. Известна ли схема распайки на COM-разъём ? (Десять долларов - они не лишние).
2. Возможен ли вариант его подключения к компьютеру по USB ?
