Дата: 23 Май 2014 17:27:50 · Поправил: SergAG (23 Май 2014 17:35:20)
Спасибо У220 за разрешение моего вопроса. Сначала проверили частоты, тут оказалось все ОК. Затем я отъезжал, и мы периодически проводили связь. У220, я ошибся, на максималке было не 1,8, а 1,5км.
Связь была плохая, но там не было прямой видимости, как оказалось:
Как только я сместился к другой стороне ш.Революции (развернулся), слышимость стала вполне приличная. Ну и самое главное, практически одинаковая на обеих рациях. 2R+ пожалуй, принимает почище, совсем без шумов. Замена антенн прием на 2R только ухудшила, шумов стало больше, хотя разборчивость 100%. На 2R+ без изменений.
Если ты меня слышал одинаково с обеих раций, то это подтверждает показания мощности, что проверяли раньше.
Т.о. выходные каскады у раций одинаковы, на 2R чуть похуже прием. А я думал, это на 2R+ передача хуже.
Интересно, подбором антеннки можно полечить? |
Дата: 23 Май 2014 21:19:53 · Поправил: Dimansion (23 Май 2014 21:27:31)
Такой возник вопрос! Как отличить 2R от 2R+? Или это очередной китайский развод?
Дата: 24 Май 2014 01:05:25 · Поправил: SergAG (24 Май 2014 01:06:19)
Dimansion,а что, уже разводили? Меня за годы покупок в Китае еще ни разу.
Различить просто. Вводи частоту двойки. Если введется, значит плюс.
Дата: 24 Май 2014 08:56:34 · Поправил: Dimansion (24 Май 2014 09:08:14)
Да китайцы любят приписать в описании товара (plus, new, update и прочее). Просто я когда выбирал 2r у продавцов было написано VHF136-174MHz RX&TX + UHF400-470MHZ RX или UHF400-470MHz TX&RX + VHF136-174MHz RX без всяких плюсов, поэтому я и спросил в чем отличия. Получается "плюс" это придумка китайцев, т.к. нигде (на коробке и самой тушке) слова плюс нет. Дак можно вроде программно переключать диапазоны туда сюда. Или я не прав?
PS. Моя рация еще в пути
Дата: 24 Май 2014 09:10:44
Дата: 24 Май 2014 09:24:46
allamat, спасибо. Значит отличия всетаки есть. При покупке приходится надеяться на компетентность и честность продавца. Ладно, придет моя и посмотрим что к чему))
Дата: 25 Май 2014 12:57:56 · Поправил: У220 (25 Май 2014 13:02:13)
SergAG
Я бы ещё дополнил, что там куча индустриальных помех, проезжающий транспорт, рекламные щиты и пр. Условия на много хуже, чем в чистом поле или на воде (как обычно народ сравнивает).
На сколько я знаю (по отзывам пользователей), антеннки на Пуксингах родные очень приличные.
Можно продолжить эксперименты, но лучше вечерком и не спеша - мне пришли для экспериментов ещё 4 антеннки для Пуксингов ненамного длиннее родных: первая 16 см и вторая 17 см (по 2 каждого вида).
Очень перспективные на 70-ку - теоретически 1/4 и всего в 2 раза длиннее родных.
Что то мне подсказывает, что вторая должна подстраиваться под нужный участок (400-470), а первая уже настроена на 435 - средину любительского диапазона (отсюда и разница в длине). |
Дата: 31 Май 2014 22:29:19
Вот и мне пришла 2R. Оказалась 2R-Plus. Приятная радейка, маленькая, функциональная. В боевых условиях еще не испытывал. Помучился с программированием. Родной софт никак не хотел ни считывать, ни записывать. Выскакивала ошибка. Чирп работал исправно, но им не раскрыть двойку на прием. В чирпе вообще нельзя сделать никаких настроек, кроме частотной сетки. В баофенгах чирпом можно делать все настройки. Помучившись, покапавшись, выяснил, что нужна другая версия драйвера на кабель (более старая - 3.2.0.0). После смены драйвера все заработало (и родная прога и чирп).
Дата: 23 Июн 2014 16:39:01 · Поправил: SergAG (23 Июн 2014 16:42:46)
Съездил на рыбалку, попользовался рацией. Максимум отходил на 2,5км по открытой воде, а в качестве теста наиболее интересна связь из-за высоких островов (2,1км). Везде связь была хорошая, за островами чуть с помехами.
http://s45.radikal.ru/i109/1406/cb/9eecded6f9dbt.jpg
Обязательно! Хочу получить маленькую антеннку, заодно и ее потестим. |
Дата: 27 Июн 2014 17:06:41
Puxing PX-2R plus перестала переключаться в частотный режим. Сбросил до заводских установок. После этого пропал диапазон 136-174. Пожалуйста подскажите, диапазон можно только с помощью прошивки вернуть, или есть другие пути?
Дата: 27 Июн 2014 17:17:01
lesnoy4elovek86
Только через кабель, нужно одну галочку поставить в прошивающей проге.
Дата: 08 Июл 2014 16:26:49 · Поправил: pajig (08 Июл 2014 16:49:43)
Всем здравствовать! Стал недавно обладателем Puxing PX-2R, Хороший аппаратик, работает нормально,использую его на работе, но есть одна проблемка, после завершения разговора, когда я отпускаю кнопку PTT раздаётся тоновый сигнал, который тоже передаётся в эфир и все на этой частоте его слышат, вопрос, возможно ли его отключить? И если возможно то объясните как? Общий сброс не делал, как описано в инструкции у меня не получилось
Дата: 08 Июл 2014 22:10:23
pajig
А в инструкцию заглянуть религия не позволяет?
Я первым делом его отключаю - 8-й пункт меню.
Дата: 09 Июл 2014 10:35:32
У220
Спасибо за ответ, но отключение звука нажатия клавиш не решает моей проблемы
Дата: 10 Июл 2014 03:01:23
pajig
Уже подзабыл но помоему это только програмно можно сделать. В смысле подключится шнурком. Из меню этого не сделать.
Дата: 10 Июл 2014 09:52:26
Вам память не изменяет. Это можно сделать только через шнурок и ПК.
Дата: 10 Июл 2014 13:11:39
Smolovyk
А подскажите пожалуйста, где можно эту прогу взять
Дата: 10 Июл 2014 15:18:05
Дата: 15 Июл 2014 10:12:54
Спасибо Всем за советы! Проблема решена!
Дата: 09 Авг 2014 18:29:27 · Поправил: У220 (09 Авг 2014 18:54:30)
Почти восстановил своего Пуксинга утопленника! Не работает только одна клавиша (MR) и подсветка возле неё.
Можно было перейти в частотный режим, а обратно уже не вернуться.
Оказался "Плюс" :)
Запрограммировал только на канальный режим. Для пользователей хватит.
П.С. Утопил приятель. Аккумулятор не вынял - занялся своим утопленным телефоном, а рацию забросил включённую в шмотки и нашли только на 3-й день. Просушил - ничего не работает, кроме нескольких кнопок. Думал оставить просто как прёмник, но шаловливые ручки покоя не дают. Разобрал, промыл всё в "огненной воде", протёр в доступных местах ваткой на спичке. Кнопки заработали, кроме одной. Подумал, а что, если прощьётся? И она заработала.
Если ещё раз разбирать будет не лень, попробую прозвонить и пропаять дорожки к подсветке и кнопкам.
Дата: 25 Сен 2014 01:08:39
Дата: 26 Сен 2014 20:08:24
куко
Пожалуйста подскажите распайку переходника
Посмотрите 3 и 4 страницу данной темы.
Дата: 26 Сен 2014 20:30:57
Распайка штекера Пупсинга мне известна,мне неизвестно распайка гнезда шнура Пролифинг.Купил комплект 6 в 1 но там для Пупсинга нет такого переходника,хотя при покупке китаец заверял что PX-2R тоже прошиваеться.Вот теперь пытаюсь выйти из положения.Гнездо Пролифинга предпологаю что имеет три контакта.Драйвер установил,программу скачал,но в программе выдает ошибку что нет связи с рацией.Пробывал менять RX TX местами тоже ничего не дает.Рация с диапазоном 136-174 МГц,хотел добавить на прием 400-500,но засада.
Дата: 11 Окт 2014 08:53:33
Парни, помогите! Не могу влить в пуксинг одну странную прошивочку. По сети давно гуляет под разными именами файл прошивки якобы для раскрытия PX-2R+ на 0-999 МГц. Но она у меня даже не открывается в программе (версия софта 1.30). Выскакивает какая-то ошибка.
Что неправильно делаю? В этой ветке несколько лет назад писали, что были случаи успешного раскрытия. Остальные прошивки нормально открываются и заливаются. «Двойка» активировалась без проблем. |
Дата: 11 Окт 2014 11:32:11
куко
Не очень понятно, какую распайку вы ищите. В этой ветке есть схема переходника 6-091, из которой прекрасно видна и распайка разъёма на пролифинге, и распайка 5-контакного разъёма пуксинга.
Я пуксики программирую каракатицей, состоящей из самодельного пролифинга в связке с переходником 6-091. Распиновка на 3,5мм разъёме пролифинга следующая:
левый канал – земля
правый канал – RX
общий провод – TX
Дата: 11 Окт 2014 11:45:15
Кысь
Огромное спасибо.
У меня скорей всего GND и TX перепутаны местами.Пролифик с комлекта и не хотелось его раскурочивать.Попробую перекросировать
Дата: 25 Янв 2015 22:47:51 · Поправил: zbuk (25 Янв 2015 22:48:28)
Сделал самодельный разъем для программирования PUXING PX-2R.
Подключил к плате шнура для программирования Кенвуда .
Все классно работает.
Дата: 26 Янв 2015 23:13:14
Столкнулся только с проблемой, что не могу частоту в софте забить 145.500 к примеру. Пишет что вне границ и программировать станцию не хочет.
Дата: 30 Янв 2015 14:11:33
zbuk
А chirp-ом пробовали? |
Дата: 03 Фев 2015 20:06:34
да. тоже пишет про диапазон. но вчера родная программа вдруг начала работать.
