На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› Прочее —› Кто пользуется Puxing PX-2R? Отзывы пользователей.
 Страница:  ««  1  2  ...  18  19  20  21  22  ...  27  28  »»Поиск в теме
andreystariy
Наро-Фоминск
Дата: 17 Дек 2013 13:11:34 #
Мне тут аккумулятор нокиевский за 49 рублей попался, ну какая, ещё, станция может похвастаться аккумулятором за такую цену:) и таким распространённым.
merks
с окт 2013
Дата: 17 Дек 2013 22:44:48 #
Напомню. Переделываю вот этот кабель адаптер от YAESU VX-2R:
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=102535
под Puxing PX-2R.
Вскрыл корпус. У этого адаптера находится под корпусом следующее.
Сверху:
Микросхема PL2303TA, транзисторы 1АМ ну и остальная мелочь. Думаю, тут для всех вариантов схема одинаковая.
С обратной стороны:
Немного повредил ножом угол платки. Не рассчитал. Оторвал землю от транзистора, ну ничего, кину перемычку
Кварц 12000кГц и...главное, это раздельный TX/RX/GRND. Просто надо припаять три жилы, далее по картинке и указаниям, которую привел ПАлексей здесь http://lpd.radioscanner.ru/topic24680-19.html#msg293499
Как придет провод с коннектором под Пукса, всё опробую. Уверен на 99.9% всё получится.
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 17 Дек 2013 23:40:43 #
должно получится:)
У меня такого разьема как на пуксинг нет. Брал просто 4контактный подпаивал а один провод который на ободке подпаивал ножку от резистора и подсовывал под контакт на станции... В принципе так и шью до сих пор.
ПАлексей
Дата: 18 Дек 2013 07:29:43 · Поправил: ПАлексей (18 Дек 2013 07:43:11) #
merks
Странно, если это шнурок для Yaesu VX-1R, VX-2R,VX-5R,FT-60R VX-110 и прочих, то чтение-запись должны где-то соединяться. В разъёме (4-х пиновом джеке) просто тупо перемкнуты быть не могут, т.к. к нему от платы идут всего 2 провода. Они у вас где-то на плате соединяются! Уж не знаю, просто тупо перемкнуты или через диод (резистор). P.S. Сейчас присмотрелся к фото платы, там вроде между TX и RX нулевой резистор (перемычка) стоит. Прозвоните, и если так, сдувайте его, а то с Пуксингом шнурок работать не будет.
merks
с окт 2013
Дата: 18 Дек 2013 18:35:18 #
Да, всё верно. TX/RX перемкнуты нулевиком. "Сдую" его обязательно :)
vaskes
с дек 2013
Дата: 23 Дек 2013 12:11:46 #
здравствуйте пользователи сабджа.
нет ли кого то дислоцирующегося близ ходынки, и позволящего воспользоваться его проводом для записи каналов в 3 пуксинга? уж очень неохота вручную прописывать 8 десятков х 3 раза .
vaskes
с дек 2013
Дата: 23 Дек 2013 12:53:19 #
да, и на случай что никто не отзовётся - для не особо продвинутых: можно ли кабель для программирования, для СОМ, сделать только из проводов (безо всяких там ПУ МАХ 232, описываемых в http://www.radioscanner.ru/files/puxing/file16324/) ? используя три проводка и 2 разъёма СОМ и микроджек (на внешний контакт, ради трёх раз, просто накину проводок).
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 23 Дек 2013 13:43:06 #
vaskes
Нет, нельзя.
vaskes
с дек 2013
Дата: 23 Дек 2013 13:59:04 #
2allmat: жаль :(
что ж имели ввиду эти ребята когда писали "...Шнур для программирования можно сделать за пару минут из разъема от старой нокиевской гарнитуры" http://www.radioscanner.ru/files/puxing/file16005/? вдруг так имели в кармане все компоненты для сборки.
ПАлексей
Дата: 23 Дек 2013 14:19:35 #
vaskes
Эти ребята имели в виду, что при отсутствии родного разъёма для Пуксинга, на котором "хитрый" контакт TX, можно взять разъём от гарнитуры Нокии и подключить ТХ отдельным проводом. Наличие всяких там ПУ МАХ 232
само собой разумеется.
vaskes
с дек 2013
Дата: 23 Дек 2013 14:30:00 #
полный провал! придётся запастись терпением и вручную прописать каналы в каждую станцию. :(
ImMetatron
с ноя 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 23 Дек 2013 14:35:13 #
vaskes
Друже, сколько ты тут пишешь уже бы можно было на 10 станциях вбить в ручную всё :-) Правда ведь. Не боись вбивай!
vaskes
с дек 2013
Дата: 23 Дек 2013 14:39:10 #
хех , я кстати записыванием всех возможных каналов из безлицензионных раций озадачился после просмотра методы от метатроныча.
ПАлексей
Дата: 23 Дек 2013 15:25:30 · Поправил: ПАлексей (23 Дек 2013 15:29:35) #
Или самому этот кабель спаять из какого-нибудь шнурка для мобилки.
Вот Вам в помощь, если паять соберётесь, тут описано, какой шнурок от мобилки подходит http://www.radioscanner.ru/forum/topic27435-5.html Читать с первого поста на странице. Только для Пуксинга чтение-запись соединять не нужно, они у него раздельные, в отличии от Yaesu ну и штеккер и его распайка другие.
ImMetatron
с ноя 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 23 Дек 2013 15:28:37 · Поправил: ImMetatron (23 Дек 2013 15:29:16) #
ПАлексей
Друже не тому адресовал подошибся :-) Я не спрашивал про шнурки. Спасибо.
vaskes
Вот так встреча.
ПАлексей
Дата: 23 Дек 2013 15:31:25 #
ImMetatron
ПАлексей
Да, я не вам это адресовал, случайно на Ваш ник нажал:) уже поправил.
vaskes
с дек 2013
Дата: 23 Дек 2013 15:38:22 · Поправил: vaskes (23 Дек 2013 16:43:45) #
спасибо, но я в части изготовления готов был лишь на подпаивание к проводу контактов разъёмов DB и micro jack. остальные схемы переделок более времезатратны и с непонятным результатом.
шнур стоит 9 доллерсов http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=105914, и правильнее и проще его купить, но по времени, до даты моего отпуска он не доедет (а рации нужны в отпуск), поэтому, если не найдётся доброжелатель с проводом, то я ручную запись каналов освою.
vaskes
с дек 2013
Дата: 23 Дек 2013 17:37:08 #
попробовал.
однако муторно прописывать ячейки.... :( а нет хитрости чтобы имя следующего канала редактировать на основании имеющегося? типа 'LPD01 -> LPD02'
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 23 Дек 2013 17:44:09 #
vaskes
Уже в этой теме писал. Дата кабель от нокии DKU-5, уверен у любого торговца мибилками он гдето валяеться. Обрезаеться штекер тот что в мобилку... остается три провода и эти провода подпаиваются согласно схеме к штекеру.
Но и в ручную вбить не проблема ... Всю сетку LPD PMR максимум за 10 минут можно вбить.
vaskes
с дек 2013
Дата: 23 Дек 2013 17:56:53 #
за наводку на кабель - сенкс.
а о 10-15 мин... ну я не знаю как вы (на начальных страницах некто andy тож за 10 мин вбил) - у меня после 5 раз вписывания имён побуквенно захотелось ее об стену проверить на прочность.
ImMetatron
с ноя 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 23 Дек 2013 18:10:38 #
А так нужно побуквенно все вбить ? если по моей методе то не нужно :-)
vaskes
с дек 2013
Дата: 23 Дек 2013 18:50:44 #
а у меня ненужный конвертор есть usb - com . его похоже можно применить.
vaskes
с дек 2013
Дата: 24 Дек 2013 12:00:39 #
погорячился.
подтверждаю - если не задавать каналам имена, то запись всей сетки LPD заняла очень немного времени.
однако задам господам радиолюбителям теоретический вопрос: итак у меня где то валяется ненужный конвертер, все они имеют одинаковый принцип (?) и схему примерно такую http://www.imsprice.ru/images/stories/antenn/sdelay/usb_com/usb_com_sch_2.jpg.
правильно ли я понимаю что подключив контакты микроджека к дорожкам соединяющим ноги 10-1 и 9-5 мах232 и PL соответственно, я получу кабель usb программатор?
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 24 Дек 2013 17:31:46 · Поправил: Immortal (24 Дек 2013 17:34:01) #
Картинка не открывается, но скорее всего конвертер подойдет.
Воткните его в компьютер, если в диспетчере устройств появится новое устройство PL2303 или CP2102 все будет работать.
Эти ребята имели в виду, что при отсутствии родного разъёма для Пуксинга, на котором "хитрый" контакт TX, можно взять разъём от гарнитуры Нокии и подключить ТХ отдельным проводом. Наличие всяких там ПУ МАХ 232 само собой разумеется.
Подправил описание в http://www.radioscanner.ru/files/puxing/file16006/.
И правда немного мутно было описано
vaskes
с дек 2013
Дата: 24 Дек 2013 17:39:26 #
vaskes
с дек 2013
Дата: 24 Дек 2013 17:44:03 #
сделаю ещё попытку поиска шнура - может кто то из обладателей кабеля в офисном центре бородино в мск работает и может захватить с собой проводок на работу?
Immortal
с авг 2013
Дата: 24 Дек 2013 18:30:10 #
vaskes
По ссылке схема на Profilic PL2303 - работать будет.
На них делают шнурки для прошивки мобилок. Можно купить самый дешевый и переделать его.
Еще можно заказать конвертер на CP2102 с ибея но придется ждать около месяца.
vaskes
с дек 2013
Дата: 25 Дек 2013 09:48:58 #
Immortal
мне ж срочно нужно, к каникулам, из за этого весь сыр-бор, ждать около месяца- так можно и кабель было заказать (хотя свою потребность в нём оцениваю как всего один раз).
потом актуальность до мая пропадёт.
hryamzik
с дек 2013
Дата: 06 Янв 2014 01:14:55 #
А вот подскажите, пожалуйста, про BCLO. В описании он всюду есть, вот такой:
3) Busy channel lock: carrier/QT/DQT
Но ни в одном из меню, ни в одной из инструкций, ни в родной, ни в chirp-овской софтинах я её не нашел. Даже когда рации две неудобно, а если народу в эфире больше 10, коллизии заполняют всё. Как её включить, и что значит QT и DQT?
SergAG
с янв 2014
Дата: 28 Янв 2014 13:30:58 #
Други, сколько весит сей сабж? Измучился инфу искать - разброс в сети от 130 до 200грамм. Для меня это важно.
