На сайте: гостей - 26,
участников - 1 [ SashaShmel]
 LPD-Форум —› Прочее —› Кто пользуется Puxing PX-2R? Отзывы пользователей.
 Страница:  ««  1  2  ...  16  17  18  19  20  ...  27  28  »»Поиск в теме
damages
с июл 2011
Дата: 14 Мар 2013 19:53:09 #
Баламут
а разве версия "плюс" конструктивно отличается от простой? ведь из простой за пару минут можно сделать "плюс"
"простая" на RDA1845 - первые выпуски
"плюс" на RDA1846 - позволяет прием на двух диапазонах, но такое закрыто заводскими настройками, чем пользуются китайские торгаши, продавая открытую версию дороже как "плюс" )))
я сам покупал "простые", но все пришли на 1846, соответственно, были раскрыты и на прием на втором диапазоне
Баламут
с фев 2010
г. Королев
Дата: 14 Мар 2013 22:29:25 #
ну вот аналогично) правда у меня без цифровой клавы,что внутри я не знаю, но раскрыта.
Мэдвэдь
Татарстан, Альметьевск
Дата: 14 Мар 2013 22:34:47 #
это что за аппарат?
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 14 Мар 2013 23:41:07 #
Да отличается схематично. Тот же выходной транзистор другой, в плюсе более серьезный стоит. Также и процессор.
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 15 Мар 2013 01:27:42 #
Smolovyk
А выходных трактов два? У Baofeng UV-3R их два и на обоих хорошее согласование на антенну. Неужели и "Пуксы" изменена плата и теперь два выходных каскада и соответственно два выходных избирательных трактов ?
damages
с июл 2011
Дата: 15 Мар 2013 12:30:17 #
Мираж
это однодиапазонная станция, один выходной каскад, один тракт
схема в поиске
Баламут
с фев 2010
г. Королев
Дата: 15 Мар 2013 16:09:03 #
Мэдвэдь, пуксинг пх-6а, он же вектор вт-43р2
Мэдвэдь
Дата: 15 Мар 2013 16:40:52 #
Баламут
спасибо, гляну))
merks
с окт 2013
Дата: 24 Окт 2013 19:04:12 #
Написал уже в тему про Бао-3. Спрошу и здесь.
Задумал завести в хозяйстве пару портативных недорогих раций. После изучения вопроса остановил свой выбор на BAOFENG UV-3R и Puxing PX-2R. Похожие рации по ттх. Но какая из них лучше по качеству изготовления, по удобству использования? Никак не могу выбрать... в руках бы покрутил, вопрос снялся, а так только на помощь форума надеюсь.
Предполагаю использовать в городах во время поездок. Желательно, чтобы средний показатель был 2км. А также на трассе машина-машина, тоже до 2 км достаточно. Иногда на природе, на охоте.
И интересует возможность использования в режиме радионяни (VOX), нормально будет или Puxing PX-2R не годится в плане чувствительности?
В 2м работь не предполагаю, а возможность послушать есть - это хорошо :)
Меня склоняют на Бао-5R. Конечно, бОльшая мощность это хорошо. Но и рация по-крупнее, и кнопок больше :) А хочется забить один раз каналы через ПК и просто использовать рации по назначению...
В общем Пуксинг2р или Бао3р? Или на текущий момент есть на что ещё обратить внимание?
К рациям планирую докупить антенны-коротыши для скрытого ношения, а для леса 701-е.
Насколько плох Puxing PX-2R с коротышом?
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 25 Окт 2013 12:46:03 #
Уже около года пользую одно и другое и третье
баофенг тройка только ради двойки.
Однозначно могу сказать для ваших целей лучше всего пуксинг, на двойке он только принимает, чего вам достаточно.
Качество сборки получше, покрепче. Качество звука на порядок лучше, удобство управления ни в какое сравнение не идет. Как пример который меня раздражает больше всего на БАО 3, это регулировка громкости. Когда громкость нужно быстро убрать например, а также нормально отрегулировать. На бао она ступенчато регулируется, и получается либо тихо либо громко :). И еще на бао что 3, что 5 звук как из коробки и при установки его на всю идет как бы перемодуляция, вообщем теряется разборчивость. У пуксинга таких проблем нет. Опять таки нокиевский аккумулятор и зарядка.
По поводу бао 5, если брать его только из за мощности, то не стоит. Активно пользуем эти три вида раций, и небыло такого чтоб добустим я бао5 слышу, а он меня в тоже время на бао3 или пуксинг не слышит. И если связь ухудшается настолько что он меня не слышыт, то я его также не слышу или слышу неразборчиво.
По поводу коротышей не скажу, но у пуксинга антенна и так не большая смысла не вижу.
merks
с окт 2013
Дата: 25 Окт 2013 13:45:07 #
Smolovyk, спасибо за подробный ответ. Удобство управления, это, наверно, дело привычки. По поводу антенн - резонно. Я почитал, пишут у пукса2р сразу идёт неплохая. А вот качество звука, это важно. Интересно послушать звук из пуксинга и из бао-3 в одинаковых условиях...
merks
с окт 2013
Дата: 25 Окт 2013 13:49:03 #
В теме про бао-3 написали, что режим VOX (для использования в качестве радионяни) требует доработки. У Пукса2р с этим как?
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 25 Окт 2013 16:44:03 #
merks
По поводу радионяни с воксом таже беда и у пуксинга.
Если получится сниму видео сегодня по поводу звука.
А по поводу управления тут не дело привычки. С учетом того что с бао я таскаюсь даже больше.
Вот как пример который неоднократно уже упоминался. Это громкость. Во первых когда ночью хочу что то послушать, то на бао получается очень громко. Тише уже только убрать звук в ноль. И в тоже время когда нужно громкости побольше, например в авто, то на полной громкости бао уже хрюкает.
merks
с окт 2013
Дата: 25 Окт 2013 18:31:48 #
Что нужно сделать, чтобы стало нормально?
Это было бы замечательно!
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 25 Окт 2013 23:37:09 #
Вообщем попробывал на мобльник записать, но кажеться на записи что у бао наоборот звук лучше. Но это скорее особенность нашего Эхолинка:-) Ну записал то уже выложу.
merks
с окт 2013
Дата: 26 Окт 2013 00:05:07 #
Smolovyk, большущее спасибо! Жму руку!
Мне показалось, что по видео Бао на малой громкости по-лучше, а на высокой громкости выгднее звучит Пуксинг.
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 26 Окт 2013 12:27:53 #
merks
Ну снимал на мобилку да и еще это запись с эхолинка а на нем еще сам по себе звук специфический. Просто больше нигде активности небыло чтоб записать как работают в прямом канале.
Ну и еще минусы бао это скорость сканирования, и чуть тормозной шумодав. Шумодав как я уже говорил иногда достает, что приходится кореспондентов просить делать задержки перед тем как говорить. Так как первое слово часто теряется. Особенно достает при кородких включениях когда кореспондент говорит одно два слова. Часто потом переспрашиваешь.
merks
с окт 2013
Дата: 26 Окт 2013 21:05:31 · Поправил: merks (26 Окт 2013 21:05:50) #
Smolovyk. беру Пуксинг). Раздажающий шумодав это не есть хорошо. Надо полагать, в Бао-5р шумодав такой же?
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 27 Окт 2013 00:40:25 #
И шумодав и скорость сканирования. Если не радиолюбитель, бао5 вообще ненужен. Дальность связи больше не будет. А размер ого.
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 27 Окт 2013 00:46:14 #
И еще в пуксинге мощность можно настроить как хочешь. У бао3 например на полностью заряженой батарее это 2.8вт и 1.5вт.
У пуксинга можно задать отдельно мощность для high и low от нуля до максимума, как в программе так и со станции. Очень полезно для экономии батареи.
merks
с окт 2013
Дата: 27 Окт 2013 11:46:28 #
Smolovyk, отлично. Пукс2р то что нужно! Радиолюбительством не занимаюсь, предпочитаю радиопередающие устройства использовать сугубо в прикладных целях. Чисто под задачу.
Ещё пара вопросов, касаемо Пуксов.
При подзарядке рация работает? Как долго держит заряд? Скажем при суммарном использовании: 2часа на передачу при макс. мощности, остальное приём - на день работы (12 часов) хватит?
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 27 Окт 2013 15:36:12 #
merks
Ну два часа или не два часа незнаю, но при достаточно активном общеии в течении дня на день аккума хватает.
Для повседневного использования с проблемами не сталкивался так как в основном везде есть зарядка под нокию, и в авто также. Во время зарядки станцией можно пользоваться.
Для выездов гдето в полевые условия у меня есть запасные аккумуляторы. Покупал в ашане аккумы под нее помощнее за 35грн помоему. Они чуть толще, но влазят. Да и в полях, типа выезды на природу, рыбалка и т.п. за городом где нет помех, можно смело работать на пониженной мощности не в ущерб дальности. У меня пониженная сейчас настроена на 0.3Вт. Хватает.
ЕвгеничЪ UB4PJE
Дата: 27 Окт 2013 15:43:35 · Поправил: ЕвгеничЪ UB4PJE (27 Окт 2013 15:44:17) #
По поводу пуксов, выплывали на лодке с пуксом часов на 8, на берегу оставляли Бао 5. Не то что бы был очень активный радиообмен, но все же регулярный. На два дня хватает, на второй день взял запасную АКБ, но не пригодилась. У пукса (по крайней мере моего) показометр заряда батареи не очень адекватный, на последнем делении работает столько же сколько и на первых двух, а может и больше. Но надо отметить, что на Бао 5 показометр батареи по факту имеет два положения: 1. полный 2. критически малый заряд.
PS Обе станции работали в режиме высокой мощности.
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 27 Окт 2013 15:47:07 #
Ну и еще пуксинг это не та станция где стоит заморачиватся с аккумуляторами. Так как они распространены и стоят копейки, как две пачки сигарет :).
А вот у товарища бао5 так за полгода ежедневного пользования аккум уже заметно подсел.
Заказывать новый это у нас порядка 150грн. И это треть цены станции. За такие деньги в пуксинг можно 5 аккумов купить:)
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 27 Окт 2013 15:49:51 #
ЕвгеничЪ UB4PJE
Да на бао5 батарея садится можно сказать неожиданно. Что напрягает иногда. И на подзарядке ей пользоваться нельзя, и заряжается относительно очень долго.
ЕвгеничЪ UB4PJE
Дата: 27 Окт 2013 15:53:16 #
Smolovyk
Поэтому в лодке был пукс, а бао жил на берегу))) Да и если топить, то Бао жалко поболее, он двухдиапазонный все таки :)
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 27 Окт 2013 15:57:14 #
ЕвгеничЪ UB4PJE
На пуксе показометр батареи работает вполне адекватно.
Такая же фигня бывала, но оказалось что проблема в аккумуляторе.
Для того чтоб такого небыло, нужно аккум гонять от полной зарядки до полной разрядки. Если аккум долгое время не разряжать полностью, то получается так.
ЕвгеничЪ UB4PJE
Дата: 27 Окт 2013 16:02:49 #
Smolovyk
Так я и гоняю их как раз по всему диапазону...
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 27 Окт 2013 19:43:35 · Поправил: allamat (27 Окт 2013 19:44:48) #
Del
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 28 Окт 2013 17:02:52 #
Да на бао5 батарея ... И на подзарядке ей пользоваться нельзя
А в чем проблема? Я использовал ёё в зарядном стакане на прием и для сканирования.
Работает, батарея не сдохла.
