На сайте: гостей - 22,
участников - 1 [ Ware]
 LPD-Форум —› Прочее —› Кто пользуется Puxing PX-2R? Отзывы пользователей.
 Страница:  ««  1  2  ...  14  15  16  17  18  ...  27  28  »»Поиск в теме
Радист1983
с июл 2008
Дата: 12 Июн 2012 20:49:01 #
flip Ок. Попробую.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 20 Июн 2012 23:25:34 · Поправил: Harquebus (21 Июн 2012 00:21:08) #
Кто разбирал станцию полностью ? подскажите как плату от базы открутить что за чем там. Или фото если есть.
UPD успешно справился ) со сборкой разборкой только не совсем.
Пропал звук в динамике. Что может быть ? Контакты на динамик в порядке. Чем их прозвонить или проверить что с них идёт сигнал ?
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 21 Июн 2012 10:23:08 #
Нашел в чём причина.
Внутри обломился штекер "тангенты" крайняя секция. Пришлось разобрать.
Вынуть его можно было, только отогнув сзади на разъёме планку. Что и было сделано.
После этого планка видимо перестала контачить с землей и звука в динамиках не было.
Я так понял там механически выполнено переключение между динамиком и тангентой, после отгиба, контакт видимо потерялся.
Кинул проводок напрямую, собрал работает, только при включении тангенты и в динамике звук тоже есть.
В общем пока что без тангенты, если разъём найду, буду перепаивать.
Печалька.
73
Мэдвэдь
Татарстан, Альметьевск
Дата: 30 Июн 2012 20:54:44 #
получил сегодня на почте с китая манипулятор:
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104353
никак не пойму для чего на нем есть желтая кнопка, никаких видимых последствий ее нажатия не вижу...
никто не в курсе?
Мэдвэдь
Дата: 01 Июл 2012 22:24:15 #
Добавлено:
попробывал поюзать данную антенну и теперь получил следующую картину: на мощности Low меня слышат нормально, а на High не слышат вообще...
что то подгорело благодаря этой антеннке?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 01 Июл 2012 22:32:35 #
Какую антенну? Штатную? Антенна там в норме, если пользовались в любительском участке Резонанс антенны
Мэдвэдь
Дата: 02 Июл 2012 06:57:13 #
allamat
вот эту попробывал
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 02 Июл 2012 08:33:16 #
Мэдвэдь
Это у вас юмор такой? Причем тут спикермикрофон к тому, что вы написали в предыдущем посте?
Мэдвэдь
Дата: 02 Июл 2012 08:37:59 #
allamat
нет, просто промахнулся ссылкой т.к. заказывал еще и спикерфон... дико извиняюсь, вот правильная ссыль на антенну:
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=102640
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 02 Июл 2012 08:45:31 #
Понятно. Возможно, антенна настроена за пределами радиолюбительских участков. Если есть возможность, проверьте ее по приборам.
Мэдвэдь
Дата: 02 Июл 2012 09:03:10 #
да, сегодня договорился на сдачу оборудования специалисту... посмотрим что скажет...
хотелось бы отделаться наименьшем испугом))
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 02 Июл 2012 18:41:05 #
есть такая же :) нихрена не работает как нужно.
Расскажите что там ваши приборы показали мне негде проверить.
Думаю что толщина кабеля и длинна играют роль ну и масса нужна ей, но даже если есть масса всё равно не работает (рядом то работает ессно)
В общем либо в неё качать нужно, либо настроена куда-то не в 144-145
Мэдвэдь
Дата: 02 Июл 2012 18:44:23 #
Harquebus
Сегодня вечером планирую все отдать на проверку и выявление проблемы... как будет известно расскажу...
Мэдвэдь
Дата: 06 Июл 2012 11:06:06 #
Мастер не нашел никаких повреждений в станции... говорит все в порядке, но и подверждает, что в режиме High в эфир ничего не выдается... развел руками((
По квалификации мастера особо ничего сказать не могу, кроме того, что работает в данной сфере и в свое время (а может и по сей день) успешно ремонтировал и настраивал таксистам СиБишки.
Может у кого есть идеи куда копать?
Мэдвэдь
Дата: 10 Июл 2012 07:53:03 #
рассказываю о результатах...
пол ночи таскал мышкой за ползунки мощности через ПК... незнаю что именно, но что то помогло, видимо действительно проблема была не в аппаратной части станции, а глюк китайского софта, вчера с другом потестили в городе два пукса (включая мой испытуемый) вроде как работают без перебоев)))
теперь об антенне:
на прием с внешней антенной дело обстоит куда лучше, чем с родной сидя в авто, теперь через раз слышу экипажы ППС и ДПС, ежели они находятся не очень далеко от меня...
на передачу (по словам собеседника) с внешней антенной разница весьма ощутима, по баллам картина смутная... какие то они не стабильные... думаю такая антенна выполняет роль как минимум наружней антенны, минуя экран в виде автомобиля...
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 10 Июл 2012 08:08:18 · Поправил: Harquebus (10 Июл 2012 08:08:45) #
Спасибо за отчёт. Про антенну, у меня она как не странно но не улучшает ничего :( наоборот. Видимо настроена на какой-то другой диапазон хотя написяно что 430.
В общем из авто лучше когда без внешней антенны у меня. Ну да Китай :) он такой Китай, как повезёт видимо.
Мэдвэдь
Дата: 12 Июл 2012 07:51:46 #
выловил еще одну особенность, мой пукс не работает на передачу при мощности 255 попугаев...
при 254 работает и даже есть подозрение, что при 253 попугаях работает еще лучше!
китайцы таки загадочные радиолюбители)) или скорее прошивкописатели)
link26
Дата: 28 Июл 2012 00:16:12 #
Взял данную рацию, берет 136-174 мгц + 400-470мгц вопрос, что можно поймать на 136-174? просто первый раз рацию в руки взял)
Мэдвэдь
Дата: 28 Июл 2012 00:19:33 #
милиция, гибдд, скорая, пожарка, охрана, паровозники... это из того что знаю))
link26
Дата: 28 Июл 2012 12:00:57 #
Мэдвэдь спасибо, если кто с Питера, киньте пару каналов чтобы я мог их вбить и покататься по городу протестить)
Alexeyslav
с авг 2012
г.Славутич, Украина
Дата: 09 Авг 2012 20:05:48 #
Попробовал антенну длиной 16.5см на 433Мгц с PX-2R Plus - особой разницы по сравнению с штатной на диапазоне PMR не заметил.
link26 введи в память частоты LPD-диапазона и установи режим сканирования каналов "CO". За несколько минут выявишь наиболее активные каналы.
Alexeyslav
с авг 2012
г.Славутич, Украина
Дата: 17 Авг 2012 00:52:42 #
Когда ставишь тональный сигнал на начало приема/окончание приема в моменты выдачи этого сигнала в эфир динамик рации щелкает. Это можно как-то вылечить?
Preved
с июл 2007
Дата: 06 Окт 2012 23:44:15 · Поправил: Preved (06 Окт 2012 23:45:54) #
а эту TYT TH-2R кто пробовал ? или кроме разъема по питанию никакой разницы нет ?
стандартная рация как и все китайезы, максимальная мощь (порядка 2,5 Вт) и резонанс антенны лежат в диапазоне 160-170 МГц. На 144-145 будет работать посредственно.
PX-2R на 430 МГц, TH-2R на 144.
mike
с июл 2012
Чебоксары, респ. Чувашия
Дата: 07 Окт 2012 07:59:09 #
TH-2R на 144.
Две версии есть, и VHF и UHF.
ROKER
Offline2.8
Дата: 05 Фев 2013 11:32:16 #
Что то тема совсем заглохла. Больше нет пользователей Пуксинга на сайте?
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 05 Фев 2013 20:40:37 · Поправил: Радист Ирака (05 Фев 2013 20:41:19) #
Я вот думаю прикупить пару жене и теще для лыж в горах.
Как у них блокируется клавиатура( надо Чтобы совсем) и крепок ли корпус?
И хватает ли акб на день с редким разговором?
gaznik
с сен 2010
Дата: 05 Фев 2013 21:42:50 #
У TYT зажимаешь ENT при включении и кроме "зашитых" каналов ничего не покажет. Выбираешь канал,жмешь F+замок и только вкл/выкл,валкодер-громкость.
gaznik
с сен 2010
Дата: 05 Фев 2013 21:44:21 #
F/символ замка
Мэдвэдь
Дата: 05 Фев 2013 21:45:34 #
Радист Ирака
При блокировке работают клавиши PTT, вкл/выкл подсветки и клавиша отключения шумодава (монитор).
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 05 Фев 2013 21:54:39 · Поправил: Радист Ирака (05 Фев 2013 23:07:42) #
gaznik
У TYT была канальная маленькая станция. Не могу найти ее. Может кто подскажет?
Мэдвэдь
Спасибо.
