Дата: 22 Фев 2012 16:52:51
Дата: 22 Фев 2012 17:36:37
Tahvo
И что тут такого? Вы чем-то удивили? Его уже давно открыли и на прием и на передачу на двойке.
Дата: 22 Фев 2012 17:38:50
Ну то сами, а то производитель и на всеобщее обозрение. Теперь другие производители догонять будут.
Дата: 22 Фев 2012 17:42:34
Так с нашей же и подачи производитель и открыл...)
Дата: 23 Фев 2012 17:04:53
allamat
И то... только на прием в VHF... ;)
Дата: 23 Фев 2012 18:56:29
Маркетинговый ход! Сейчас эту версию "хавать" начнут. Через месяц- другой появится полная версия.
Дата: 23 Фев 2012 20:58:36
Украинские хлопцы поимели этот пуксин уже как год назад - КЛАЦ1
Плюс был разоработан софт для управления девайсом с РС - КЛАЦ2
Картинки вот всякие...
Но... так как это на удивление никому и н*х не нужно - проект был заброшен.
Юзеры щас продвинутые, покупают рации по 500 баксов(сам не исключение) и им
понимание того что китайская шарманка может делать так же или больше - как
пенопластом по стеклу... |
Дата: 23 Фев 2012 23:38:26
Продвинутые юзеры может быть и покупают.
А радиолюбители берут пуксинг для поэкспериментировать, да и хватает его если честно, и цена в 10 раз ниже.
Дата: 30 Мар 2012 16:22:35 · Поправил: Limonchik (30 Мар 2012 19:54:23)
Добрый день форумчанам. подскажите как забить каналы вручную? прочитал тему, прочитал мануал. не доганяю никак.
догнал :) прост нужно было подумать
ещё вопрос - кабель на pl2303 пойдёт?
Дата: 08 Апр 2012 23:24:11
у меня есть три экземпляра px-2r для "домашнего", в основном, использования
так вот у одного из них, т.н. "моего" персонального, через почти год эксплуатации средней напряженности, не только в "домашних", но и в околорадиолюбительских целях, насколько это возможного для такого рода станций, приключился первый косяк:
стала заедать PTT - кликает, но передачу не включает - приходится дожимать
полагаю, именно в такого рода мелочах и проявляется вся скрытая сущность китайских вещей
буду менять
конечно, можно и на 409 заказать, там вроде выставлены в продажу
но может кто знает, что подойдет из более близкого магазина типа чип и дипа?
Дата: 08 Апр 2012 23:30:50
У кого валкодер заедал ?
Станцию принесли а в ней при увелечении звука, крутится заодно и валкодер.
Придётся заказывать менять, не подскажите на какой ?
Дата: 09 Апр 2012 08:40:01
Seapass
а можно ссылку на RF Tools что на скрине?
и вопрос ко всем - найден ли способ назначать канал на приоритетное сканирование (по умолчанию это первый канал и не совсем удобно постоянно его переписывать)?
Дата: 09 Апр 2012 08:47:11
Limonchik
Так ссылка возле скрина приведена.
Дата: 09 Апр 2012 08:56:39
allamat
там программа PX2R_Plus, а на скрине RF Tools.
Дата: 09 Апр 2012 09:01:17
Limonchik
Ваш емейл в личку.
Дата: 25 Апр 2012 13:22:59
господа, всем доброго времени суток!
подскажите какую антенну внешнюю целесообразно использовать на авто в паре с пуксом?
Дата: 25 Апр 2012 22:07:27
Мэдвэдь
целесообразно использовать ту, которая будет решать ваши задачи
Дата: 25 Апр 2012 22:11:17
Alphacom
максимальная дальность связи... думаю это логично...
есть какие нибудь модели на примете? ибо сам я не совсем специалист в это области...
Дата: 25 Апр 2012 22:27:35
Мэдвэдь
Для меня логично подбирать модели антенны не по аксиоматическим принципам, а по частотно-качественным. Антенна выбирается под конкретные задачи = работать на такой-то частоте / частотах, под тип установки на то или иное средство связи, тем или иным образом, под ваши задачи модели на примете есть - Антенны на все случаи жизни |
Дата: 25 Апр 2012 22:49:49
В позапрошлую субботу провел связь на примерно 55 км. Пятигорск- солнечная обсерватория за Кисловодском. У меня Puxing 2r, у корреспондента Midland 225. Связь на 8 баллов, но конец провели через репитер, т.к. оба ушли с высоты. Это к вопросу замены антенны. Я точно менять не буду. Ну и рекорд по расстоянию для меня.
Дата: 26 Апр 2012 09:58:16
Alphacom
работа в LPD диапазоне в небольшом городке (~200 тыс. чел)... связь между двумя машинами по городу и трассе, дальность привествуется максимальная)
это как то уточнило вопрос?
Дата: 26 Апр 2012 12:36:38
Мэдвэдь
это дало почти все данные для ответа на вопрос, жаль бюджет оптимальный не указали и тип крепления, т.к. это зело добавляет работы:
если не дорого, то вам подойдет такая антенна - OPEK UH-405B
плюс к ней врезное же крепление OPEK AM-207A
но вы сейчас начнете говорить о том что это сложно для установки и не хотите ради этого резать крышу, т.к. не очень оно и часто нужно и вас устраивает не такая уж и максимальная дальность и вам вполне подойдет магнитное крепление. Я не против, пожалуйста - OPEK AM-1024
Но если бюджет не ограничен, можно то же самое сделать на базе антенн Maxrad / Antenex, но там комплект магнита и честной 5дБ антенны будет стоить под три тысячи.
Как-то так. Вопрос с креплением может углубиться более основательно, но вы про него ничего не пишете, по этой причине я взял на себя смелость говорить только о самых распространенных типах.
Так же не раскрыта тайна соединения антенны и станции, то ли это будет предустанавливаемый вами или поставщиком разъем или это будет антенна со стандартным PL-ем и высокочастотным переходником, и то и другое добавит к стоимости антенны до 300 рублей.
И напоследок, необходимо упомянуть о настройке антенны, вам это предстоит сделать самому или запросить преднастройку антенны у поставщика, что не есть хорошо, но все же лучше, чем вовсе не настроенная из-за отсутствия необходимых приборов антенна. |
Дата: 26 Апр 2012 13:14:10
Alphacom
Большое спасибо! пойду поищу инфу о настройках антенн... ибо в своей жизни до этого пользовался только сибишками и о настройках оборудования в области LPD пока что ничего незнаю :)
Дата: 26 Апр 2012 14:54:35
Мэдвэдь
везде одно и то же, что на Си-би, что на LPD, что в GSM, если хотите максимальной дальности и качества связи, антенну необходимо строить на резонансную частоту / полосу частот
Дата: 26 Апр 2012 16:25:56
Alphacom
спасибо! будем разбираться по мере появления свободного времени))
Дата: 02 Июн 2012 13:30:48
не у кого не найдется готовый файл LPD и PMR каналов для заливки в PX-2R?
Дата: 12 Июн 2012 19:02:08
Доброго времени суток! Я поставил на своей PX-2R субтон на передачу, а как его выключить забыл... На дисплее пишет две буквы: DT. Сканирование в этом режиме не происходит. Подскажите что и как нажать чтобы выключить субтон.
Дата: 12 Июн 2012 19:08:22
зайти в меню, найти субтоны и перевести их в выкл.
Дата: 12 Июн 2012 19:31:02
Harquebus Спасибо, но какую последовательность кнопок надо нажимать для выключения субтонов?
flipУчастник
  с янв 2007 Казахстан, Алматы, UN9GIR Сообщений: 344
Дата: 12 Июн 2012 20:44:43
10 Управление тонами (CTCSS/DCS)
Для ограничения принятия сигналов только от заданной группы корреспондентов, могут быть использованы тоны CTCSS/DCS.
1. R-CDC: Нажмите F+0, на экране отобразится надпись R-CDC ? 10, нажмите ENT и вращая селектором каналов выберите суб-тон на прием из 50 CTCSS и 104 DCS, нажмите ENT для подтверждения Вашего выбора, дважды нажмите VFO для выхода из меню.
2. T-CDC: Нажмите F+0, на экране отобразится надпись R-CDC ? 10, нажмите ENT Три раза, до появления на экране надписи T-CDC ? 10, нажмите ENT и вращением селектора каналов выберите суб-тон на передачу из 50 CTCSS и 104 DCS, нажмите ENT для подтверждения Вашего выбора, дважды нажмите VFO для выхода из меню.
Вы можете нажать F для переключения инверсии CTCSS/DCS тонов.
Полная инструкция тут |
