На сайте: гостей - 33,
участников - 2 [ Konstantin Z, fezman777]
 LPD-Форум —› Прочее —› Кто пользуется Puxing PX-2R? Отзывы пользователей.
 Страница:  ««  1  2  ...  15  16  17  18  19  ...  27  28  »»Поиск в теме
gaznik
с сен 2010
Дата: 06 Фев 2013 15:20:00 · Поправил: gaznik (06 Фев 2013 15:30:00) #
gaznik
с сен 2010
Дата: 06 Фев 2013 15:21:25 · Поправил: gaznik (06 Фев 2013 15:32:25) #
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 06 Фев 2013 19:46:29 #
Ооо вроде вторая! Спасибо)))
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 07 Фев 2013 14:00:34 #
Вообщем долго думал, и решился перепаять микрофон в пуксинге.
Лежала у меня куча сломанных гарнитур. Нашел один вид Нокиевских гарнитур с очень качественным микрофоном когда менял другу в гарнитуре его бао-5.
Вот у кого завалялась такая гарнитура, смело можно с нее вытягивать микрофон.
http://img3.elmir.ua/img/149129/1960/1280/garnitura_nokia_hs-47.jpg
На фото ниже микрофон пуксинга-желтый и нокии-красный.
Я правда один сломал.
Результатом очень доволен.
Как говорят корреспонденты, голос стал болие живой яркий и узнаваемый.
Также поднялась модуляция.
И что мне нужно это то что микрофон можно теперь держать подальше и можно общаться очень тихо.
Я просто любитель вечером и ночью пообщется когда все спят:)
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 09 Фев 2013 13:10:20 #
Попалась в руки немного бракованный пуксинг. Случайно заметил что раскрыт на передачу на двойке. Слил себе, теперь принимает от 0,5Мгц до 550мгц. Сегодня может сделаю антенну на двойку попробую как будет работать. На штатную резинку передает очень слабо. в приделах 500-700метров уже с шумами.
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 09 Фев 2013 13:49:12 #
это как? я все пропустил, можно подробнее?
Мэдвэдь
Татарстан, Альметьевск
Дата: 09 Фев 2013 15:48:31 #
видимо перешит был на широкий диапазон...
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 09 Фев 2013 16:00:48 #
результат понятен, а как это реализовано?
Мэдвэдь
Дата: 09 Фев 2013 16:02:53 #
Радист Ирака
на просторах инета видел инфу о том как любители расширяли диапазон методом редактирования прошивки, дойдя то определенного успеха они перестали публиковать методы и более широкие прошивки уже предлагали за плату
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 10 Фев 2013 12:46:35 · Поправил: Smolovyk (10 Фев 2013 13:01:22) #
Вообщем, то что пуксинг стал еасу ожидать не стоит:-))
Хоть и позволяет это все видеть циферки, и сканировать, но все равно чувствительность плавает и в некоторых диапазонах он вообще глухой. Но на двойке передает. Сделал для него телескопическую антенну. Тестировали в городе на передачу с телескопической антенной, 1,5 км уверенная связь. Дальше не расходились.
На Си-Би толком ничего не принял, но что то на уровне шипов пробивалось, на кусок провода.
Толком еще не обследовал эту прошивку. Если кто на этой прошивке насканирует просьба отписатся сюда.
Выкладываю прошивку. Шьется родной прогой. Я щил программатором сделанным из нокиевского дата-кабеля. на PL2303.
http://yadi.sk/d/PE3ZeiRF2UxBq
[url=Puxing 0-550]http://yadi.sk/d/PE3ZeiRF2UxBq[/url]
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 10 Фев 2013 14:09:55 #
Ну если на двойке принимает и как то передает. То и не надо больше))) главное что бы на 70 ке хуже не стало
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 05 Мар 2013 02:18:50 #
Сделал себе на пуксинги несколько антеннок.
Для мониторинга сделал телескоп. А то на родную на двойке очень плохо принимает.
Вот такая антенка прекрасно залудилась без всяких кислот и флюсов.
http://img-fotki.yandex.ru/get/4118/200877899.0/0_a6157_794521f1_L.jpeg.jpg
К ней через кусочек провода подключен разьем.
http://img-fotki.yandex.ru/get/5647/200877899.0/0_a6153_7fccde3f_L.jpeg.jpg
Благодаря кусочку провода сложнее такую антенну сломать.
Долго думал какую бы антенку сделать чтоб поэфективней чем родная. Думал из тросика, но сложно лудится и в сма разьем собирать плохо.
Вспомнил что есть комплект старых струн от бас-гитары. Вообщем сделал из струны.
Вообщем результат порадовал. И удобно собирать не то что из тросика.
Получается в струне идет центральная жила и два слоя обмоток. Вот очистив центральную жилу от обмоток на 5-6мм, центральная жила впаивается прекрасно в сма разьем.
Антенну настраивал по индикатору поля. По тому же индикатору в сравнении со штатной антенной если так можно сказать в два раза лучше вышло на частоте 434,200. Проверял с другом, методом убирание мощности на пуксинге до минимума. На штатные антенны при значении мощности 65 из 255 попугаев, штатная уже проходила с рывками, а при 58 уже не проходила.
Антенна из струны при 40 еще имела стабильную связь, при 35 с шумами, а при 29 уже не проходила.
Можно посчитать приблизительно мощность. Если за 255 это 2Вт, то получится 1 попугай=0,0078 Вт
В условиях одноэтажной застройки и дальности 800 метров, получилось:
Штатная антенна работала при 0,5 Ватт
Антенна из струны работала при 0,27 Ватт
Практически в два раза. Ну в принципе ничего удивительного, так как струна настраивалась под определенную частоту.
Хотя приблизительно также работает во всем LPD.
http://img-fotki.yandex.ru/get/4123/200877899.0/0_a4cb7_ca95d5cc_L.jpeg.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/4127/200877899.0/0_a4cb3_dcf8f3c2_L.jpeg.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/5632/200877899.0/0_a4cb6_9a4c7cb6_L.jpeg.jpg
Мэдвэдь
Дата: 05 Мар 2013 06:27:40 #
Я сделал себе вот вот такого типа на балкон:
http://doom-phobos.narod.ru/GP/01.jpg
так то она расчитанна на передачу на 433, но на прием слушаю и 433 и 145 МГц.
взято отсюда:
http://doom-phobos.narod.ru/antenna.html
Мэдвэдь
Дата: 07 Мар 2013 08:09:06 #
Господа, поделитесь инфой о замере мощности PX-2R на высокой и малой мощности соотвественно.
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 07 Мар 2013 12:36:19 #
Все зависит от заряда батареи.
В курсе же что если заряжать в станции, то батарея немного не дозаряжается. Хотя для долговечности батареи может это и не плохо.
При температуре 10С при полной зарядке батарее в станции:
первая показала 2,32Вт другая 2,27Вт.
При зарядке батареи в мобильном телефоне Nokia 1100, результат такой:
первая станция 2,48Вт, вторая 2,34Вт
При разряде батареи мощность падает. Когда Две палочки на индикаторе, это приблизительно 2Вт, Когда одна палочка то 1,8-1,5Вт.
Мерялось тоже каким то китайским прибором.
По мощности особо уже и не парюсь, и успокоился. Общаюсь и с Кенвудами и с Баофенками пятерками, разницы по дальности нет. Обычно если кореспондент меня принимает неуверенно, то и я его уже принимаю плохо.
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 07 Мар 2013 12:38:49 #
Не понял сразу вопроса.
На малой мощности не мерял, так как любая мощность регулируется от 1-255, в том числе и без компа, а прямо со станции.
Мэдвэдь
Дата: 07 Мар 2013 17:33:37 · Поправил: Мэдвэдь (07 Мар 2013 17:38:00) #
Smolovyk
у меня на High положении "выплевывает" ~1,5 Вт
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 08 Мар 2013 04:43:57 #
Ну это смотря как настроено High положение :-) Если там стоит 200 из 255 то так и будет.
Какое значение там стоит?
Проверить можно зажав одновременно кнопку PTT и кнопку открытия шумодава (чтоб под птт) и включить рацию.
После этого появится значение. Кнопкой включения подсветки меняется режим high и low.
А кнопками птт и шумодава, можно увиличивать и уменьшать значение.
Но и там есть еще три варианта, я так понял диапазон делится на три части, низкий средний и высокий. LPD находится на среднем.
Для каждого диапазона можно выставить свои значения мощности лов и хай. Переключение между этими диапазонами осуществляется кнопками 1,2и3 соответсвенно.
Если все стоит по максимуму, и выдает 1,5 вт, То скорее всего выходной транзистор подустал, или батарея подустала.
Свои пуксинги сравнивал неоднократно, с баофенг 5р - 2шт, с кенвудами ф5-2шт и есу шестеркой.
Лучше всего работает кенвуд, но не критично.
Но я повторяюсь даже двухкратная мощность, не дает существенного результата.
Как правило там где я с пуксинга не могу докричатся, там и вышеперечисленные станции, докричатся ко мне также не могут.
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 08 Мар 2013 04:44:59 #
Мэдвэдь
Дата: 08 Мар 2013 10:42:27 · Поправил: Мэдвэдь (08 Мар 2013 10:47:40) #
Smolovyk
Проверил значение Hi И Low было 253 и 125 соответственно. Вспомнил что сам так выставлял после того как меня престали слышать. Ща померял мощность, короче на 255 не выдает совершенно ничего, на 253 1,5Вт, походу глюк прошивки чтоль.
Щас поищу как есть ресет сделать, если такое возможно...
Добавленно: слелал полный сброс, ничего не изменилось, при значении 255 станци не выдает ничего по прибору, но соседняя станция принимает что то вблизи. При значении 253 = 1,5 Вт. Кстати выплевываемая мощность зависит от выбранной частоты и скачет от 1 до 1,5 Вт.
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 08 Мар 2013 14:32:03 #
Я на всех диапазонах не мерял, мне интересен больше всего LPD, в нем и мерял.
Ну если батарея в норме, то 99% что сдыхает или сдох выходной транзистор. Я думаю прошивка тут не причем. Я так понял раньше было все нормально? Вообще давно пользуешься?
Реально может быть батарея подуставшая и она в еденицу времени не может выдать такую мощность на станцию.
Если транзистор то уже посложнее, я по той маркировке что в схеме у нас в продаже не нашел.
Мэдвэдь
Дата: 08 Мар 2013 17:44:42 #
Smolovyk
Пользуюсь с начала лета... в какой то момент меня перестали слышать, помогло смещение мощности с 255 на 253. Прибора для замера небыло, появился только на днях (дали побаловаться). Батарея очень быстро теряет одно деление... на третьем делении живет большую часть времени, так что фиг поймешь этот показометр.
А транзистор можно как то проверить? Точнее понять проблема в нем или нет.
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 10 Мар 2013 12:51:09 #
Поставь новую батарею. Если ничего не поменяется, то подсел транзистор. Просто может быть аккумулятор уже не может выдать нужный ток.
Проверить транзистор можно только если он полностью сдох.
По опыту могу сказать что на мидландах G7 подпаленные транзисторы звонились как живые.
В принципе если дело в транзисторе, то ремонтировать почти нет смысла. Транзистор будет стоить у наc не меньше 10$, да и для версии плюс я вообще такого у нас в продаже не нашел.
У тебя кстати какая версия?
Я себе на днях купил оригинальную нокиевскую, только BL-6C. Она чуть побольше по высоте, но влазит без проблем. Цена вопроса 33грн. И батарея качественная, после первой зарядки, 1,5 суток продержалась на приеме, и со слабой активностью на передачу.
Родные батареи чувствуется что уже подсели, уже не держат долго. Мне на 10 часов уже где то хватает, правда общаюсь активно.
Мэдвэдь
Дата: 10 Мар 2013 12:57:00 #
она как раз где то по пути из китая ко мне))
у меня как раз плюс
а аналоги поискать имеет смысл?
маркировки под рукой нет? может тот же 409shop может помочь?
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 11 Мар 2013 16:05:33 #
409shop врятли они транзистор пришлют.
Можно подбирать аналоги, но не факт что будут работать нормально, может прийдется подстраивать контура, и т.п. что без приборов нереально.
Да и аналог не намного дешевле будет.
Сейчас под рукой сейчас нет схемы.
А по поводу батареи а не дешевле купить нокиевскую? BL-5C или BL-6C (она толщей и емкость больше)
Мэдвэдь
Дата: 11 Мар 2013 16:57:54 #
честно говоря не подумал даже, заказал как бы оригинал....
SergM
Пятигорск
Дата: 12 Мар 2013 12:39:38 #
По транзистору RFM03U3CT. Мне как-то советовали:
По заверениям производителя, аналогами являются
2SK2854, 2SK3074, 2SK3075, 2SK3077, 2SK3078A, 2SK3079A, 2SK3475, 2SK3476, 2SK3656, 2SK3756, 2SK4037, RFM00U7U, RFM01U7P, RFM03U3CT, RFM04U6P, RFM08U9X, RFM12U7X
Те, которые SK - можно даже приобрести в России (например здесь
http://www.electronshik.ru/delivery), но SK - отличается корпусом от RFM Стоимость транзистора около 200 руб.
На сколько информация устарела не знаю.
Мэдвэдь
Дата: 12 Мар 2013 12:43:18 #
SergM
Большое спасибо!
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 13 Мар 2013 15:39:21 #
SergM Спасибо, Добавлю себе в копилку:)
Баламут
с фев 2010
г. Королев
Дата: 14 Мар 2013 19:01:21 #
а разве версия "плюс" конструктивно отличается от простой? ведь из простой за пару минут можно сделать "плюс"
