На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› Прочее —› Кто пользуется Puxing PX-2R? Отзывы пользователей.
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  27  28  »»Поиск в теме
RA1AHU
с авг 2009
Дата: 08 Окт 2010 21:33:19 #
Начало отклеиватся стёклышко дисплея!!!! Появились вождушные пузырики под стеклом!!!!
art_80
с авг 2010
Борисоглебск
Дата: 08 Окт 2010 23:43:42 #
RA1AHU
может это защитная пленка пузырит?
RA1AHU
с авг 2009
Дата: 09 Окт 2010 08:42:53 #
Нет. Сначало был один пузырик с угла, а поле попытке его поджать появились ещё. Причём видно что отклееватся о стекла чёрная окантовка с надписью пуксинг. Обидно канечно но что делать этоже китай! Всёравно буду ещё одну брать, взамен мидландов 500!
art_80
с авг 2010
Борисоглебск
Дата: 09 Окт 2010 13:48:28 #
Видимо, экземпляр экземпляру рознь. В моем случае экран не отходит, корпус создает впечатление монолита, крышка АКБ плотно сидит и без зазоров. Огорочило только то, что на ручке громкости была трещина, которую я сразу проклеил, но она все таки пошла дальше и в результате ручка развалилась на две половинки, опять же склеил, теперь все нормально и даже не заметно. Удачи в приобретении второй радюхи! ;)
RA1AHU
с авг 2009
Дата: 09 Окт 2010 20:15:03 #
Брал сегодня её на дачу (55км от города) По приёму на слух не хуже ФТ-60, может даже и лутше! АКБ до сих пор держит. В целом всё ок! Вот только софт ну очень кривой!!! Запарился частоты набирать. Всё время чтото ,кудато перескакивало. И частоты радиоприёмника ну совсем нехотели сохранятся. Забиваеш их в таблицу а в станции всё через ж...у!!!
Boroda
Дата: 09 Окт 2010 21:07:28 · Поправил: Boroda (09 Окт 2010 21:11:24) #
Зы.... После забития частот в программе перед их переносом в "железо" сначала ручками переведите марахайку в частотный режим работы по умолчанию...
Ну и чтобы нормально работать с частотами радиостанций из памяти не забываем после перехода в режим радиоприемника ([F]+[8]) нажать кнопочку [MR] для перехода в режим работы с памятью...
RA1AHU
с авг 2009
Дата: 09 Окт 2010 22:07:15 #
Всё!!! Стекло окончательно отклеилось!!! Вклеить обратно нормально непалучилось. Товарный вид утерян :(!!! Кстати стекло стеклянное!!! Палучилось так что от стекла отошла наклейка с надписью и стекло просто отвалилось. Вообщем КИТАЙ!!!!
RA1AHU
с авг 2009
Дата: 09 Окт 2010 22:25:37 #
Короче получилось както так
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/8f02c5e0d517.jpg
RA1AHU
с авг 2009
Дата: 10 Окт 2010 15:47:57 #
Переделал ещё раз
Так стало по лутше.
starik2000
Брест
Дата: 12 Окт 2010 10:30:16 #
надумал прикупить антенку, замену штатному хвостику . Что посоветуете взять из 409 магазина :)
RA1AHU
с авг 2009
Дата: 13 Окт 2010 07:34:51 #
Меня вроди родная устраивает.
SergM
Пятигорск
Дата: 13 Окт 2010 20:56:55 · Поправил: SergM (13 Окт 2010 21:00:11) #
Народ, кто уже разбирал? Хитрости есть?
Как на счет схемы?
Проблема в том, что пропала модуляция.
Несущую (щелчки от нажатия) слышно, а голос нет (так,- слабые хрипы).
Сброс и настройка с нуля не помогли.
Прием нормальный.
RA1AHU
с авг 2009
Дата: 14 Окт 2010 16:41:22 #
Хитростей нет! Сложно было ручку громкости снять, уж больно крепко насажена! Там всего два винтика под АКБ и снить ручки. Папробуй внешнию гарнитуру подцепить чтобы понять микрофон это или чтото серьёзное. У моей слабовата модуляция, а с гарнитурой на порядок громче. Скорей всего дело в микрофоне, надо будет его поменять.
SergM
Пятигорск
Дата: 14 Окт 2010 20:03:36 · Поправил: SergM (14 Окт 2010 20:26:30) #
Cпасибо! А я чегой-то ступил. Надо было сразу попробовать.
Действительно дело в микрофоне.С гарнитуры работает.
Теперь вопрос: микрофон на клею? припаять можно?
RA1AHU
с авг 2009
Дата: 14 Окт 2010 20:34:47 #
Нет, микрофон припаян. Я станцию до конца неразбирал. Там одна плата и прикручина на дюралевое шасси. И поетому я её до конца неразбирал. Вазможно дело в гнезде гарнитуры. Просто отогнулся контакт!
SergM
Пятигорск
Дата: 14 Окт 2010 21:27:07 #
Да я до этого случая гарнитурой не пользовался ни разу.С чего б там контактам отгинаться?
У микрофона ножки или контакты на корпусе?
RA1AHU
с авг 2009
Дата: 15 Окт 2010 07:33:19 #
Скорей всего ножки. Припаяны с обратной стороны платы. Поетому придётся её всю разобрать.
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 20 Окт 2010 10:00:53 #
Произвел замер выходной мощности этой малютки. Не знаю в чем подвох, но странная картина наблюдается. Мощность не только не соответствует заявленной, но и "плавает" в зависимости от частоты. Неужели Alan KW-520 врет?
   Freq      L       H
400.000  0.75  1.10
410.000  0.64  0.85
420.000  0.40  0.75
430.000  0.15  0.78
433.000  0.11  0.78
435.000  0.09  0.78
440.000  0.06  0.78
446.000  0.05  0.80
450.000  0.04  0.80
460.000  0.04  0.90
470.000  0.07  0.85
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 20 Окт 2010 10:19:13 #
Скорее всего неточные измерения. Мощность в ней равномерно распределена по диапазону, с небольшим подьемом на 400-420 Мгц и составляет 2 Вт. Измерения проводились на измерительной технике Моторола и Ронде и Шварц.
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 20 Окт 2010 10:34:39 #
Так в режиме "Н" мощность более-менее равномерная и с небольшим подьемом на 400-420 Мгц. Вот только на "L" странно как-то.
Boroda
Дата: 20 Окт 2010 11:24:18 #
Естественно врет...
На нем стоят разъемы PL, параметры которых не нормированы по КСВ и затуханиям на частоты 400 МГц...
Мах частота, для которых "корректно" применение таких разъемов около 200 МГц...
Ежели есть желание получить достоверную информацию - используй Diamond 600 с разъемами N.
Andy008
с дек 2008
рождённый в СССР
Дата: 02 Ноя 2010 00:27:15 #
Мысли о питании сабжа:
Я заметил, что без аккумуляторов Puxing PX-2R работать отказывается даже при подключении внешнего зарядного устройства.
Штатные аккумуляторы Puxing BL-2R 3.7V 1100mAh весьма неплохи. Но поскольку по прямому назначению в данное время трансиверы мной используются очень редко, преобладающей является работа в качестве FM-приёмника, настроенного на новостную радиостанцию. В этом режиме время работы со штатной гарнитурой на малой громкости составляет не менее 6 часов.
Для решения проблем питания был приобретён адаптер в прикуриватель с парой USB выходов, что позволяет заряжать одновременно два трансивера в автомобиле.
Также был куплен аварийный зарядник для сотовых телефонов с питанием от 1,2-1,5 В источников формфактора АА с выходным напряжением около 5,7 В. Испытания со свежезаряженным Ni-MH аккумулятором показали, что его энергии хватило лишь на то, чтобы на индикаторе заряженности за пару часов появилось одно деление. Не бог весть что ... Но испытания были продолжены и в режиме FM-приёмника трансивер отработал примерно 2,3 часа вместо 6 часов от полнозаряженного аккумулятора. Если проарифметировать энергоёмкости, то АА-аккумулятор отдал ~ 2,9 Вт*час, а штатный аккумулятор принял ~ 1,4 Вт*часа. Откуда можно оценить реальный к.п.д. этого зарядного устройства - примерно 50% (грелось оно не слабо).
Вердикт: не менее чем на треть ёмкости от одной батарейки им можно зарядить.
Далее, я решил приобрести сетевой зарядник и пару запасных аккумуляторов.
Цены родного аккумулятора в инет-магазинах начинаются от $9.5. Это пятая часть - четверть цены трансивера. Логична мысль - "А можно ли тут сэкономить?"
Изучение рынка предложений выявило только один аналог - Nokia BL-5C, имеющий такой же форм-фактор и близкие характеристики - 3.7V 1020mAh.
На eBay были закуплены пара OEM аккумуляторов BL-5C по $2.5 (умышленно - не самые дешёвые) и проведена их тренировка - пяток циклов полный разряд - полный заряд.
Результат их дальнейшего неоднократного использования - 2-2,5 часа работы в режиме FM-приёмника (против шести на штатных аккумуляторах). Т.е. реальная ёмкость этих аккумуляторов составила 0,4-0,5 А*ч.
Резюме: четырёх-кратная экономия привела к трёхкратной потере емкости. (Для аккумуляторов BL-5C из низшего ценового eBay-диапазона).
Явно не оптимальный вариант.
Теперь подумываю о приобретении в запас штатных аккумуляторов - сетевой зарядник для Nokia BL-5C нормально заряжает и аккумуляторы Puxing BL-2R.
Потому, как его плоские габариты и вдвое меньший (чем у аварийного зарядника с батарейкой) вес делают его оптимальнейшим аварийным запасом питания для сабжа.
Boroda
Дата: 02 Ноя 2010 01:48:48 #
Ну и как? Не достают постоянные "провалы в приеме FM" при прохождении помехи или сигнала на основном канале?
После трех месяцев слушанья таких "провалов в приеме FM" по пути на работу и обратно мне это дико надоело и пришлось разориться на VX-3R...
Andy008
с дек 2008
рождённый в СССР
Дата: 02 Ноя 2010 02:34:15 #
Boroda
Да, приходится выбирать рабочий канал подальше от помех. Но изредка бывает всякое непонятно-бытовое...
Райончик у нас дремучий, так что прокатывает пока, а в столице - согласен - такой режим быстро бы мозг вынес.
RA1AHU
с авг 2009
Дата: 03 Ноя 2010 18:48:04 #
А у меня АКБ хватает в режиме ФМ приёника более чем на 8 часов , на средней громкости. Провалы порядком поднадоели!
RA1AHU
с авг 2009
Дата: 03 Ноя 2010 18:57:36 #
Кстати у станции хреновая избератильность. У больших гипермаркетов где много машин с сигналками затыкается наглухо!!! Держу в руках две станции фт-60 и пуксинг, так пуксинг почти неслышит ( чтото там в какихто тресках слышно), а на фт-60 всё отлично. Причём кориспондент был в 1км и на стационарную антенну. Частота была 435,000МГц. А вот если отъехать подальше то всё гуд! На слух почти одинаково, а может пуксинг и почище слышит!
VPom
с ноя 2010
Екатеринбург
Дата: 10 Ноя 2010 10:39:50 #
Тоже накололся на этом. Пришел к выводу, что у китайцев то, что выглядит "как настоящее" на дале оказывается откровенным дерьмом. А вот то, что не скрывает своего китайского происхождения, часто оказывается неплохой вещью (со времен китайских рубашек "Дружба", термосов и фонариков).
В конечном итоге нашел вот такой акккумулятор себе для мобильного: Japod BL-5C replacement 3.7V 1100 mAh Оказался весьма качественным. Жене взял аналогичный: Japod BL-5B replacement 3.7V 1000mAh - тоже очень довольна.
А по поводу станции. Да, не идеал. Тоже есть связь на соседнем канале с Motorola TLKR T7 - ставим 3-й канал PMR, пуксинг слышит моторолу на 3-м и чуть хуже на 4-м. правда, рации рядом - возможно поэтому (т.к. подобного эффекта в реальном эфире я не слышал пока ни на LPD, ни на PMR диапазонах).
Насчет затыкания сигналками - пока не столкнулся. Столкнулся с другим. Если сидеть рядом с компом, то, похоже идет помеха, которая не дает шумодаву закрыться сразу по окончании передачи. Не знаю как иначе объяснить то, что елси рация рядом с компом, то через раз после окончания передачи идет шум в течении секунд пяти. А если отойти в другой конец комнаты, то такого нет - шумодав сразу закрывается.
Но в целом за свои деньги весьма и весьма неплохо. И по качеству звука и по дальности. Понятно, что гарантированной дальности не бывает, но две портативки на штатные хвосты связывались с одного поросшего лесом холма на другой такой же километров на 6 с половиной при практически идеальном качестве звука. И километров на пять с "земли" на холм (там уже между станциями был и лес и рельеф средней холмистости). По второму сеансу я сам сильно удивился - не думал что связь вообще будет с этой точки.
Попутно хочу спросить. Вот такая антенна будет ли работать лучше штатной? UHF 400-470 MYz antenna for YASEU Вроде как честный штырь на четверть волны, не спираль. По разъему подходит.
Boroda
Дата: 10 Ноя 2010 13:24:45 #
Думаю, что овчинка выделки не стоит... На PX-2R стоит вполне приличная антенна и менять ее на простую четвертушку смысла нет...
Ради эксперимента ставил на 2R мотороловские четвертушки (в свое время сильно увеличили качество работы Midland GXT-400 по сравнению с их штатными) и делал сравнение по напряженности поля... Разница в пределах погрешности измерения... Оставил для работы штатные...
VPom
с ноя 2010
Екатеринбург
Дата: 10 Ноя 2010 13:35:07 #
Boroda, Спасибо за информацию. Считаете, что не стоит заморачиваться с поиском "более хорошей" антенны для PX-2R? Тем более, что, по большому счету, особых претензий к машинке нет. Так уж, левую пятку почесать :-)
Boroda
Дата: 10 Ноя 2010 13:59:44 #
Если и заморачиваться, то точно не на четвертушках...
Можно попробовать что либо типа Nagoya 771, но для PX-2R на мой взгляд это уже неоправданные затраты и малоприемлемые габариты...
