На сайте: гостей - 23,
участников - 1 [ BR4096]
 LPD-Форум —› Прочее —› Кто пользуется Puxing PX-2R? Отзывы пользователей.
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  27  28  »»Поиск в теме
VPom
с ноя 2010
Екатеринбург
Дата: 10 Ноя 2010 14:22:47 #
Если и заморачиваться, то точно не на четвертушках...
Еще раз спасибо. Что-то более длинное не интересует - машинка покупалась в значительной степени ради размеров и веса (для использования на горных лыжа, велосипеде). Так что антенна длиннее 17см будет уже мешать.
VPom
с ноя 2010
Екатеринбург
Дата: 10 Ноя 2010 21:23:09 #
Не помню, тут ли, еще ли где, видел вопрос как удалить канал из рации. Нашел решение, правда, только с помощью софтины (которая PX2R, соответственно, нужен кабель).
Сама по себе софтина на редкость тупая (тупее не видел :-) И удалить канал напрямую тоже не позволяет. Зато позволяет его очистить.
Вобщем, алгоритм такой.
1. Подкючаем рацию к компу, запускаем софтину и скачиваем текущую конфигурацию на комп.
Сохраняем его в файл - это будет резервная копия на всякий случай.
Если мы посмотрим содержимое файла в текстовом редакторе, то выглядить оно вот так примерно:
Начало:
 255  255  255  255  0  0  0  0  255  255  255  255  255  255  255  255
144 5 96 68 144 5 96 68 16 128 17 12 24 0 1 0
32 9 96 68 32 9 96 68 16 128 17 12 24 0 2 0
119 8 54 67 119 8 54 67 16 192 17 12 24 0 3 0
13 12 70 67 13 12 70 67 16 192 17 12 24 0 4 0
0 12 48 67 0 12 48 67 16 192 23 27 15 0 1 0
Каждому каналу соответсвует строка в файле
Первая строка всегда такая. Есть подозрение, что это пустой канал с номером 0. Так что ее не трогаем... Далее идут те каналы, которые у нас прописаны. Когда сконфигурированные каналы заканчиваются, начинаются пустые строки:
 0  7  96  68  0  7  96  68  16  128  27  24  29  0  4  0
0 9 96 68 0 9 96 68 16 128 27 24 29 0 5 0
0 11 96 68 0 11 96 68 16 128 27 24 29 0 6 0
0 13 96 68 0 13 96 68 16 128 27 24 29 0 7 0
0 15 96 68 0 15 96 68 16 128 27 24 29 0 8 0
255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
Это те каналы, которые свободны и которые можно заполнить. Т.е. всего тут 128 строк для каналов.
В середине встречается вот такое:
0 0 0 64 0 0 0 64 0 128 1 11 11 11 11 11
Что это такое пока не понял, но нам неважно пока.
Заканчивается все вот так:
0 64 0 71 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
76 73 83 84 69 78 73 71 255 255 255 255 255 255 255 255
118 149 1 0 1 217 64 8 0 5 0 0 0 0 0 0
12 22 44 89 119 124 130 134 142 150 155 162 167 170 175 180
255 255 255 255 255 255 255 255 0 0 0 255 255 255 255 255
Это, видимо, общие настройки, тоже трогать не станем.
Итак. Мы хотим удалить (к примеру) первые 4 канала.
Ставим курсор на поле RX Frequency и удаляем содержимое ячейки чтобы она стала пустой
После этого тыкаем мышой в поле TX Frequency. Если предыдущее поле пустое, то все остальные поля этой строки автоматически очищаются.
Тоже самое делаем с остальными каналами, которые хотим удалить.
Теперь сохраняем это в какой-нибудь другой файл (чтобы не попортить исходную конфигурацию - мало ли что). Теперь загружаем этот файл в текстовый редактор и видим что его содержимое стало таким:
0 0 49 67 0 0 49 67 16 192 23 27 15 0 2 0
0 4 49 67 0 4 49 67 16 192 23 27 15 0 3 0
0 8 49 67 0 8 49 67 16 192 23 27 15 0 4 0
0 12 49 67 0 12 49 67 16 192 23 27 15 0 5 0
Первая строка без изменений, потом четыре пустых канала. Выделяем эти четыре строки и делаем им Cut
Но этого недостаточно - если теперь попытаться загрузить это файл программа начнет ругаться что он неполный. Ну так она устроена - есть 128 каналов, значит должно быть 128 строк под них. Посему промотаем файл вниз до тех пор пока не начнется область пустых каналов
И тут сделаем Paste. Т.е. просто перенесем строки, соответсвующие пустым каналам в конец. Теперь сохраняем наш файл и загружаем его обратно в PX2R. Все, можно записать его обратно в рацию.
Не сказать чтобы очень удобно, но другого способа пока что не вижу...
P.S. Что означают цифирьки в строке-описании канала пока не думал - как-то не заинтересовало. Но примерно представляю что там может быть, можно поиграться и раскрутить что оно значит.
Boroda
Дата: 10 Ноя 2010 21:58:39 #
Скорее всего это фрагмент настроек на 16 вещательных FM станций ...
Там все хранится в одном файле :
- настройки самой станции,
- настройки каналов,
- настройки на радиостанции FM
VPom
с ноя 2010
Екатеринбург
Дата: 10 Ноя 2010 22:09:42 #
Я в курсе что все в одном файле :-) Да, возмжно это FM. Настройки самой станции в конце файла записаны. В начале - настройки каналов. В принципе, не так сложно понять какая цифирька что значит (я сам программист, так что некоторая интуиция в таких вещах срабатывает сразу :-) Просто не возникало потребности. А вот удалить пару-тройку каналов как-то возникло желание. Благо, рацию сразу с кабелем взял.
ALAIN
с ноя 2010
Дата: 13 Ноя 2010 00:30:49 #
привет всем купил ето чудо...помогите разобраться з субтонами...как их сканировать.
VPom
с ноя 2010
Екатеринбург
Дата: 13 Ноя 2010 07:48:02 #
Никак. Тут нет функции сканирования субкодов.
Armamail
с ноя 2010
Дата: 16 Ноя 2010 21:30:33 #
Добрый... чтототам.
Через 2 месяца работы странно накрылась PX-2R. Во время перебора каналов (в ручном режиме или сканированием) при выходе за 10ый канал или ниже 1го, вместо закольцевания станция зависает, загорается подсветка, на клавиатуру не реагирует. Спасается выключением-включением питания, и вновь те же проблемы при переборе.
В придачу не могу ресетнуть станцию - при включении питания с нажатой "F", на долю секунды загорается на экране то самое "RESET".
Еще пару дней назад все было в порядке. Станция не ударялась, не топилась, не перегревалась, не... не... не... Сплошное "не", что касается небрежного обращения.
Вопрос: у кого-нибудь подобное случалось? или нечто в этом духе?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 16 Ноя 2010 22:05:26 · Поправил: allamat (16 Ноя 2010 22:07:06) #
Armamail
У меня уже 2 аппарата с такими же симптомами. 3-й вообще умер. Где-то китайцы недоглядели....
Boroda
Дата: 16 Ноя 2010 22:08:35 #
Armamail
У меня были глюки с валкодером по переключению между каналами... (появились после нескольких месяцев юзанья)...
Обнуление станции и перезаливка инфы из резервного файла положение не исправила.
Пришлось лезть внутрь.
При вытащенных внутренностях из корпуса (несколько винтов под АКБ, снятие ручек) и подключении питания все работало нормально..., при сборке - снова глюки...
В конце концов выкинул одну шайбу на оси валкодера и все после сборки заработало... (видимо перекос оси при размещении в корпусе заставлял глючить валкодер)...
Попробуй проверить работу вне корпуса - может поможет...
Armamail
с ноя 2010
Дата: 16 Ноя 2010 22:50:28 · Поправил: Armamail (16 Ноя 2010 22:57:51) #
тааак! разобрал, растормошил, отделил плату от силуминового основания. оглядел с деффектоскопом - внешне никаких признаков... подозрительного.
Еще новость: опросом владельцев такой же игрушки (через общего продавца) выявлена еще одна 2R с точно таким же дефектом! стопудово не мех-повреждение! та станция этим летом вообще из коробки вынималась один раз, только для теста - все было хоккей. Убрали в шкаф, через 2 месяца вытащили, включили - те же траблы, что и у меня.
И еще: нет доступа в пару пуктов меню. Дефект прошивки или аппаратный, но трудновыявимый без длительного ковыряния.
PS: права на плате, у модуля подсветки ЖК-индикатора, следы чего-то жирного, химического, схожего с застывшей кислотой из аккумуляторов. Сам аккум целый, снаружи на плату попасть не могло - это точно. Под бякой в мелкоскоп видны слегка подъеденные края дорожек. Оч здорово смахивает на агрессивный флюс для пайки. Рация до меня не разбиралась.
Было в миру подобное не раз, известное дело: при уличной влажности разъедал плохосмытый флюс электронику на контроллерах винтов, в ноутах и т.п.
Куда бежать, кому морду бить?
Кто еще копал эту игруху скажите что-нить обнадеживающее?!
Boroda
Дата: 16 Ноя 2010 23:53:47 #
Armamail
Судя по тому, что отказы всех этих марахаек происходили не сразу, а через несколько месяцев, то скорее всего причина в либо в хреновой технологии (активный флюс + плохая промывка), либо в хреновой комплектухе (окисление контактов в кнопках и т.д.)...
Включать в разобранном состоянии не пробовали?
Armamail
с ноя 2010
Дата: 17 Ноя 2010 00:32:00 · Поправил: Armamail (17 Ноя 2010 00:35:33) #
Включал - та же хрень. Включал даже в полностью разобранном варианте. Кнопки все прозвонил: нет ни коротышей, ни обрывов. Валкодер и перем. резистор громкости тоже что-то там щелкают - без выпайки не поймешь, но вроде по тестеру все пучком.
Там на самой плате есть пимпка "reset". при замыкании ее на массу идет софтовый "горячий" пересброс станции. раза с 50го вышло все же меню RESET. сбросил все настройки. Ессно слетели все набитые каналы и теперь станция сразу после включения, при любом повороте валкодера сразу виснет.
причину схожих отказов аналогов выявить сложно - информации статистической мало. и анамнез не известен.
Если флюс: безымянный проц на плате залит компаноудом, если флюс проник под него или вдоль ножек микрух - станцию смело можно в утиль. овчинка выделки не стоит.
Если софт - надо идти ныть на сайт производителя. Хорошо бы кто-то, у кого есть шнурок, глянул: заливаются ли с помощью него на станцию обновленные прошивки?
Boroda
Дата: 17 Ноя 2010 00:47:50 #
Штатный софт есть тут в разделе "файлы" (можно скачать и глянуть его возможности)... Софт очень корявый и позволяет оперировать только настройками самой станции, настройками каналов и настройками FM радио...
Боюсь, что заливка новой прошивки весьма проблематична (начиная с того, что где ее найти?)...
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 17 Ноя 2010 00:57:16 #
Скорее всего.
Armamail
с ноя 2010
Дата: 17 Ноя 2010 10:06:44 #
Все! Станция успешно накрылась! 2.5тыр псу под хвост!
После обнуления и ввода заново каналов стали непроизвольно прыгать режимы, самостоятельно включаться FM, сбоить меню. Причем, зависания при сканировании остались. Оставил включенной на столе. Спустя 2 часа игрушка пискнула, на идикаторе зажглись все символы и угу! Кнопка подсветки функционирует, а больше ничего живого - индикатор забитый до отказа есть и усе!
VPom
с ноя 2010
Екатеринбург
Дата: 17 Ноя 2010 10:16:42 #
Может попробовать связаться с производителем?
http://www.puxingradio.com/
http://www.pxdz.com/english/index.asp
Объяснить ситуацию, возможно они предложат какое-то решение...
У меня была ситуация с GPS логгером (MainNav MG-950d). Тоже поработал немного и привет - начал выключаться через 3-5 секунд после включения. Написал производителю, те предложили прислать прибор для замены. Выслали им свой, прислали новый. Работает исправно.
В любом случае, вы ничего не теряете если напишете им.
art_80
с авг 2010
Борисоглебск
Дата: 17 Ноя 2010 11:50:00 #
Привет всем!!! Расскажите, плз, что тогда делать тем, у кого px-2r еще успешно работает, какие будут рекомендации специалистов? Может надо промыть или, сняв экран, замочить плату станции целиком в стакане со спиртом, тем самым растворив ненавистный флюс?
Мои исследования закончились лишь демонтажем экрана, а вот как отделить плату от селумина?
Armamail
с ноя 2010
Дата: 18 Ноя 2010 06:31:09 · Поправил: Armamail (18 Ноя 2010 07:22:22) #
to art_80...
Ну уж, не надо паниковать! И без членовредительства, пожалуйста! )))
Неизвестно же отчего мрут! У меня точная инфа только о аналогичных дефектах двух аппаратов в одной партии. Кто-то, здесь на форуме, тоже подобный дефект словил.
Возможно, что нам просто не повезло с конкретной партией. Моя станция CMII ID: 2009FP4851 S/N: 100201F1809. Второй известный мне аппарат, наверняка номерами где-то поблизости - они в одной коробке из Китая приехали.
Плата к силумину крепится 5ю винтами (один из них заглубленный) и одной пайкой антены. Да! И нужно ослабить или открутить гайку крепления валкодера!
Boroda
Дата: 19 Ноя 2010 02:03:06 #
Что-то дороговато у вас их продают...
Ей реальная цена (с доставкой сюда) при покупке на eBay - менее 50$...
Кто-то тут хорошо греет руки на их продажах...
VPom
с ноя 2010
Екатеринбург
Дата: 19 Ноя 2010 08:05:55 #
На 409shop она стоит $45.50 за штуку или $89.40 за пару. Мне две штуки обошлись в 2821р. При этом, как я понял, магазин дает какую-то гарантию. По крайней мере там была вложена бумажка где написано что в случае проблем с товаром надо обращаться к ним, указывая номер заказа. И что если высылаешь им товар для обмена или ремонта, высылать только поврежденную вещь (без аксессуаров) дабы сэкономить на почтовых расходах.
P.S. Когда в прошлом году отправлял GPS в Гонг Конг производителю для замены, посылка обычной почтой обошлась мне рублей в 150 всего.
Armamail
с ноя 2010
Дата: 19 Ноя 2010 08:22:30 #
Лично моя рация покупалась человеком в составе большой партии в обычном (не инет) магазине. Стоила там примерно 2тыр. Плюс доп аккум, плюс гарнитура, плюс за услугу чуток взял тот, кто эту партию вез. Так что именно моя мне обошлась в 2,5тыр. но не важно. Не денег жалко - новую уже рацию присмотрел за 200 баков на 303radio.com
to VPom...
а мона про посылку в Гонк Конг подробней? интересен принцип!
VPom
с ноя 2010
Екатеринбург
Дата: 19 Ноя 2010 08:30:48 · Поправил: VPom (19 Ноя 2010 08:33:04) #
Да никакого принципе там нет :-) Нужно (как это ни странно :-) знать адрес куда посылать (т.е. предварительно списаться с производителем). А потом просто на почту придти и сказать что хотите отправить посылку в Гонг Конг. От обычной посылки оно будет отличаться тем, что вам дадут зеленую бумажку для таможни, которую надо будет заполнить. И все. Я подробностей уже не помню т.е. ничего там такого особенного не было что бы отложилось в памяти. Просто пришел в ближайшее почтовое отделение и отправил. Единственное что запомнилось - низкая цена. Я себе представлял что это будет стоить от 500 до 1000р, а оказалось рублей 150... Правда, там от веса еще зависит, для 150гр рации может и немного дороже выйти, но все равно не запредельно - это не 5кг посылка.
Главное - самой простой почтой отправлять, не EMS - вот он дорогой.
P.S. На чеке будет идентификатор отправления - по нему можно будет отслеживать путь посылки вплоть до получения ее адресатом.
P.P.S. Вроде бы, сейчас не вспомню уже, но по-моему так было - вы сами в коробку ничего не пакуете. Обычный пакет + зеленая бумажка. Запакуют они сами уже потом, после таможни. По-моему так было. Но на почте все скажут что делать и как заполнять. Вобщем, там все оказалось намног проще и дешевле чем я думал :-)
ALAIN
с ноя 2010
Дата: 20 Ноя 2010 04:27:32 #
скажите средний срок служби???есть ли разница чем заряжать рацию...в каком состоянии луче ето делать включеном или виключеном...
RA1AHU
с авг 2009
Дата: 25 Ноя 2010 22:31:33 · Поправил: RA1AHU (25 Ноя 2010 22:34:09) #
Всем привет!!! Решил в выходные у своего Пупсика микрофон заменить, и заменил! Долго подберал и всё же подобрал от гарнитуры мобильного телефона. Модуляция стала на порядок лутше! Стала чище и звонче, а самое главное громче! Пока разберал зделал несколько фоток в разобраном виде, может кому интересно будет! Кстати с разборкой и заменой проблем небыло. Вместе с подбором микрофона ушло полтора часа!
Ну вот пока и всё. Всем удачи и 73!
SergM
Пятигорск
Дата: 26 Ноя 2010 16:31:54 #
RA1AHU, спасибо за фото. И поясните пожалуйста: микрофон припаян насквозь платы или только со стороны клавиатуры? На последнем фото непонятно: толи транзистор, толи ножки от микрофона в этом месте платы.
И ещё: дисплей нормально на место встал? Проблем не было?
RA1AHU
с авг 2009
Дата: 26 Ноя 2010 20:56:11 #
Да , микрофон припаян на сквозь с обратной стороны. Контакты видно на на последней фотке прямо над большим кварцем. Это и есть ножки микрофона. Дисплей и снялся и встал наместо без проблем! Единственное я только перед установкой протёр всё спиртиком.
SergM
Пятигорск
Дата: 26 Ноя 2010 22:07:44 #
спасибо
Скиталец
Кавказ
Дата: 03 Дек 2010 15:56:03 #
Ещё один аналог TYT TH-2R появился.
Может в нём чтото даработали.
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=105190
vadya
КМВ
Дата: 03 Дек 2010 22:30:42 #
в коплекте лежит отдельная зарядка акумов
Boroda
Дата: 03 Дек 2010 22:59:05 #
Чем заниматься "извращениями на тему" и клепать новый корпус с другой ручкой валкодера, лучше бы установили нормальный разъем под наушники/гарнитуру и программирование (а не этот нестандартный самопал у PX-2R) и поработали бы над своим глюкавым ПО для программирования...
