Дата: 20 Окт 2010 00:42:13
8zet
Это у вас откуда такая "официальная" информация про motorola закрыла свое представительство в России,
ОБС? А мы то валенки,получая статусы официальных дилеров у ОФИЦИАЛЬНОГО представительства Motorola в РФ ,с мошенниками общаемся...
Дата: 21 Окт 2010 20:52:11
Дата: 21 Окт 2010 21:24:43
Господа! Ближе к теме. Как исправить баг этой радиостанции.
Дата: 17 Янв 2011 11:31:24
Всем привет! Может быть кому-то помогу с этим багом. Купил год назад детям такую же игрушку Motorola TLKR T3. Примерно месяц назад заметил, что одна из них умерла по приему. Один раз ожила на день и потом опять. Иногда при включении был тихий шум, иногда просто тупо приема нет, даже при вплотную приложенной второй станции. Передача с нее все время нормально, значит синтез работает. Почитал сегодня форум и понял, что я не одинок с этой проблемой. Разобрал, начал смотреть осциллографом по характерным точкам.Вместо генератора сигналов вторая станция. Сигнал четко виден на фильтре 1-й ПЧ и на входе второй, а пропадает после фильтра 450 кГц ( у меня маркировка WM50HTV). Порылся в хламе и нашел точно такой по размерам и тоже на 450 кГц. Перепаял - все заработало. Повезло, что был такой же фильтр.
Всем удачи! Виталий
Дата: 17 Янв 2011 22:07:18 · Поправил: GIBBON (17 Янв 2011 22:17:36)
ew6ba, спасибо за информацию, добавлю лишь только то, что подобная проблема увы весьма характерна для многих УКВ "радио-мыльниц" и в особенности для выпускаемых под маркой Моторола. К слову, за последние примерно пол года мне с аналогичной проблемой уже попадались три XTR446, и по одной TLKR3, TLKR5.
Дата: 25 Янв 2011 11:18:37 · Поправил: 050360 (25 Янв 2011 12:57:18)
Не обязательно, что это неисправность, может быть субтон включен, в теме про это не писали, может его там и нет, у меня седьмая модель с тонами.
Дата: 12 Фев 2011 10:44:10
Ребят, ни кто не знает, что у ней на выходе и сколько?
Дата: 16 Фев 2011 08:20:13
Можно повернуть движок резистора по часовой стрелке http://cs580.vkontakte.ru/u5235650/104327087/x_74f5a028.jpg (отмечен красным) до появления шума, на второй станции жмём на передачу и говорим в микрофон, прислушиваемся к нерабочей, если вы всё таки слышите себя с шумом, то 95% это неисправен фильтр на 450 kHz. После замены фильтра и включения радиостанции шум в несколько раз заметно возрастёт, не забудьте отрегулировать вышеуказаным резистором порог шумоподавителя. |
Дата: 16 Фев 2011 08:23:36
Мой экземпляр при измерении выдал 0,5 W
Дата: 10 Окт 2011 21:10:15
Около 3х лет в наличии моторолки вышеуказанные. В этом году отказала одна из них. Классический случай: ФПЧ 450 кГц. Долго думал откуда выковырять и нашел целых два штуки: в радиотелефоне 900 мгц (panasonic) и в старом брелке-пейджере от сигнализации.
Кстати моторола очень практичный аппарат. Гораздо практичней использовавшихся вместе с ними мидландами g7 (не раскрытыми). У мидланда отвратительная модуляция. Сплошное "бу бу бу".
Пока чинил, успел заказать китаенвуды tk-3178 и th-5f.
Недавно провел полевые испытания всех аппаратов (+ еще нашел старые voxtel mr200).
Чувствительность моторолок (на свою псевдо-антенну внутри корпуса) потрясающая. Точно такая-же, как у обоих кенвудов. Звук на 5+ (как модуляция, так и динамик). Вот мощности на отдачу конечно не хватает.
Дата: 25 Мар 2012 18:40:25
Попадались мне недавно тоже такие. За неимением фильтра, поставил вместо него конденсатор на 1 нФ. Чувствительность немного снизилась по сравнению с рабочей, однако работает доволи неплохо, немного расширилась полоса (ловит соседний канал), от остальных помех спасает фильтр по 1 ПЧ.
Дата: 25 Мар 2012 18:44:14
Ну если нет фильтров можно конечно и так поступить, я тоже так делал!!!
Дата: 27 Июн 2013 01:01:36
Ув. знатоки, отдали мне рации с поломкой описанной выше, укажите пожалуйста где находится фильтр на 450 kHz. ?
п.с. вопрос глупый, но прошу помочь.
Дата: 27 Июн 2013 02:26:55
Открываем второе сверху фото первого поста данной темы и наблюдаем в самом низу станции, под "процессором-каплей", на самом краю печатной платы, чёрный прямоугольник с маркировкой WM50HT.
Дата: 27 Июн 2013 11:31:37
Спасибо, GIBBON
Дата: 18 Июл 2014 23:23:42
У меня при открытом шумодаве всё принимает,может субтон где ставится?
Дата: 19 Июл 2014 11:38:37
В ней нет субтонов.
Дата: 01 Авг 2015 20:06:08
Всем привет, прочел тему, было очень познавательно...
Хотелось узнать есть ли какие нибуть аналоги фильтра WM50HT, например LPU450B (SFU450B) 3pin 450Кгц или чтото на подобии? Если нет, то как туда кондер впаивать, там вроде больше двух контактов?
Дата: 01 Авг 2015 20:10:20
Дата: 01 Авг 2015 20:12:09
Дата: 02 Авг 2015 12:32:28
Между входом и выходом фильтра, остальные там и так на земле сидят.
Дата: 02 Авг 2015 12:34:54 · Поправил: GIBBON (02 Авг 2015 12:35:21)
Дата: 27 Авг 2015 17:19:32
Всем привет.
Валялись больше года две такие рации. Тут решил их включить. Одна работает всегда на прием. Вторая нормально.
Прочитав про конденсатор 1нФ - решил попробовать.
Купил обычный выводной керамический конденсатор и впаял вместо фильтра (у меня крепился в 5 отверстий. впаял в два дальних от края платы). Пришлось покрутить резистор.
Заработала лучше чем новая! Проделал то же со второй! Соседние каналы не ловит!
Дата: 27 Авг 2015 17:23:45
Всем привет.
Дата: 04 Ноя 2015 19:04:03
Присоеденюсь. Сегодня отдали одну такую, тоже на приём не работала. Почитал ветку, заменил фильтр 450 на выпаянный с р.телефона, заработало. Только потрудится пришлось чтоб впихнуть его, места мало. Странно, вроде родной фильтр Муратовский, типа какой то новый написано, а настолько массово дефективный...
Дата: 04 Ноя 2015 19:08:15 · Поправил: Боцман (04 Ноя 2015 19:15:45)
Дата: 04 Ноя 2015 19:14:58 · Поправил: Боцман (04 Ноя 2015 19:15:32)
Дата: 19 Ноя 2015 07:33:28
Подскажите пожалуйста, а можно на этой станции подсветку дисплея както реализовать?
Дата: 24 Июл 2016 12:31:07
Можно) ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/tllkr-t3.jpg) |
lunyУчастник
![Offline Offline](http://lpd.radioscanner.ru/img/uo_0.gif) ![1.3](http://lpd.radioscanner.ru/img/ranks/1.gif) с окт 2014 Украина, Запорожская обл. Сообщений: 28
Дата: 02 Ноя 2016 21:37:03
подскажите пож - такая беда: РС при включении елеле пищит (такое впечатление что сгорел усилитель на динамике) РС не работает ни на ПРМ ни на ПРД, по меню ходиться нормально, кнопки жмуться, при нажатии на ПТТ РС реагирует, но на контрольной РС тишина
