lunyУчастник
![Offline Offline](http://lpd.radioscanner.ru/img/uo_0.gif) ![1.3](http://lpd.radioscanner.ru/img/ranks/1.gif) с окт 2014 Украина, Запорожская обл. Сообщений: 28
Дата: 02 Ноя 2016 21:38:14
подскажите пож - такая беда: РС при включении елеле пищит (такое впечатление что сгорел усилитель на динамике) РС не работает ни на ПРМ ни на ПРД, по меню ходиться нормально, кнопки жмуться, при нажатии на ПТТ РС реагирует, но на контрольной РС тишина
Дата: 02 Дек 2016 17:45:29
Боцман
От чего подсветку запитывали?
Из чего антенну делали и какой длинны?
lunyУчастник
Дата: 18 Май 2017 19:41:43
кто в курсе что это за чип - за что отвечает?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/x_74f5a028.jpg) |
Дата: 19 Май 2017 01:01:57
Чип радиотракта (включая синтезатор).Аналог AN29160
lunyУчастник
Дата: 19 Май 2017 13:59:08
GIBBON
РС была залита электролитом с батареек и аккурат на чип, подняло и съело дорожки - 3 (те что увидел) восстановил - рс на прд ожила, прием не адекватный. они именно в том виде что в РС продаются или мож где попадаются - в сигналках или модулях каких то?
Дата: 20 Май 2017 07:31:37 · Поправил: GIBBON (20 Май 2017 07:37:18)
Снимается феном/насадкой с нижним ИК подогревом с убитого донора и, если получится, так же впаивается. Как по мне, так овчина выделки не стоит.
lunyУчастник
Дата: 20 Май 2017 09:21:28
GIBBON
сигналок дохлых могу ведро взять у кума - если оно там есть, то почему нет? - есть еще одна с проблемой описанной чуть выше в теме (думаю что это тот же чип) - попробую заменить, все таки минимум почти 10 уе за живую рс просят
lunyУчастник
Дата: 21 Май 2017 12:33:09
рс вылечил заменой чипа с донора, рс крученная предыдущим владельцем - кто может пояснить за что отвечают крутилки и как их крутить в нужную сторону
lunyУчастник
Дата: 22 Май 2017 15:56:32
R101 пока ХЗ
R102 частота канала
R103 шумодав
FT102 пока ХЗ
Дата: 22 Май 2017 18:17:32
luny
Частота канала настраивается и на прием и на передачу одним резистором?
lunyУчастник
Дата: 22 Май 2017 19:00:53
Tankist_Molot
я не специалист - думаю что на прм отвечает FT102
lunyУчастник
Дата: 22 Май 2017 19:51:22
пардон не ft102 - это фильтр, L109
