На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Midland GXT-1000
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 25 Фев 2014 22:34:01 #
неа, не мерил. Да и мыслей насчет утечки небыло. Завтра из кладовки достану и померю
pld_ua
с окт 2013
Дата: 10 Янв 2015 02:04:44 #
А по какой, интересно, схеме построен приемник? Как и в Баофенге УВ-5Р и подобных - прямого преобразования? Или хоть чахлый, но супергетеродин?
damages
с июл 2011
Дата: 10 Янв 2015 15:06:43 #
супергетеродин, и очень даже не чахлый )))
по устойчивости к ближним помехам уделает любой бао
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 22 Мар 2016 18:04:26 #
Всем привет! Извиняюсь, что поднимаю старую тему: каким софтом можно перепрограммировать частоты?
ПАлексей
Дата: 22 Мар 2016 19:24:06 #
С какого перепугу вы решили, что у этой погремушки можно поменять частоты каким-то мифическим софтом? Там "жёстко" прошиты частоты LPD диапазона и никакого пользовательского софта в природе не существует, не того пользовательского класса, так сказать, это устройство...
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 23 Мар 2016 08:58:18 · Поправил: Nikolss (23 Мар 2016 08:59:22) #
Я так и знал, на просторах инета я тоже ни чего не нашёл. Станции эти 460 мГц.
ПАлексей
Дата: 23 Мар 2016 11:51:14 #
Станции эти 460 мГц
FRS/GMRS диапазона они у вас... Есть разные частотные версии этой модели. В том числе и LPD.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 23 Мар 2016 16:19:10 #
Да они FRS/GMRS диапазона.
Забыл пароль и логин
Дата: 23 Мар 2016 17:11:01 #
Частоты можно поменять, но софт действительно "не пользовательский", к тому же фильтр стоит 462 МГц и контурочки туда же. Овчинка выделки не стоит.
Arigato
с июн 2008
Дата: 03 Авг 2017 19:49:09 · Поправил: Arigato (03 Авг 2017 19:49:38) #
Рации Midland GXT-1000/1050. Обзор и тест в условиях гор под дождем
В видеоролике содержится обзор раций Midland GXT-1050 и испытания в условиях гор под дождем:
В начале видео обзор. Прямая ссылка на начало испытаний: https://youtu.be/v1XFgurMFCM?t=12m14s
Urfindjus
с ноя 2017
Черкассы
Дата: 22 Ноя 2017 14:52:03 #
Всем привет!
Нужна подсказка знающих людей.
Дано: Рация midland gxt 1050. Диапазон FRS.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/midland-gxt-1000-105.zip - Схема
http://www.datasheetspdf.com/datasheet/AN29160AA.html - PDF на AN29160AA
Сначала перестала работать на прием. Постоянно засвечен RX на дисплее. После разбора и осмотра думал покрутить шумодав или поменять фильтр на 450 кГц, но.... перестала работать на передачу(предполагаю, что возможно где-то случайно коротнул...)
В итоге всех манипуляций, если судить по дисплею рация рабочая (все менюшки и настройки функционируют), но потребление не изменяется при нажатии на кнопку PTT, т.е в эфир ничего не передает и не принимает.
Как проверить AN29160AA жива или под замену? Предполагаю что могли выгореть какие-то ОУ в микрухе. Возможно выгорел какой-то транзистор? Подскажите как это проверить.
Urfindjus
с ноя 2017
Черкассы
Дата: 22 Ноя 2017 15:30:21 · Поправил: Urfindjus (22 Ноя 2017 15:56:36) #
Может есть у кого сборка для платы?
