На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Какой усилок взять?
alexav
с янв 2011
Воронеж
Дата: 26 Янв 2011 15:00:35 #
Всем рекомендую наш КП-101-12. Цена вопроса - 1500 рублей. Его даже кабанята заплевать не смогли...
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 26 Янв 2011 15:02:41 · Поправил: Зверюга2675 (26 Янв 2011 15:10:45) #
А зачем его заплевывать, если железяка реально неплохая? Представитель производителя кстати сам пришел к нам на форум, четко ответил на все вопросы, предоставил на растерзание образец. При этом он понимал, что если какие-то косяки есть - то мы их скрывать не будем.
За свои деньги - аппарат очень достойный. Надеюсь, что только этой моделью дело не ограничится, и ждем благих вестей.
А вот мнения дилетантов - извините, на сибиру в расчет не берем. За демократией - не к нам.
zavetrom
с дек 2008
Дата: 26 Янв 2011 15:20:09 #
alexav
А где его в Москве можно купить?....
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 26 Янв 2011 15:36:40 · Поправил: Зверюга2675 (26 Янв 2011 15:37:10) #
Вообще говоря - где угодно. В Оптим-связи в Векторкоме - точно есть
zavetrom
с дек 2008
Дата: 26 Янв 2011 16:14:39 #
ну чет не нахожу у них в прайсе товара-то этого.
http://www.opsv.ru/pricelist.html
потому и спросил что не смог найти в продаже поиском по гуглю.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 26 Янв 2011 16:36:40 #
Манагерам позвоните, есть у них
VHS1
с сен 2009
Дата: 26 Янв 2011 17:05:29 #
Только с магнитной антенной, он повисает на передаче.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 26 Янв 2011 17:14:13 #
100-й, или 101-й?
Это немного разные модели
VHS1
с сен 2009
Дата: 26 Янв 2011 20:55:55 #
100-й, или 101-й?
Чем разные? Что там вместо КП-744 SD-1446 поставили ?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 26 Янв 2011 21:12:26 #
100-й, или 101-й?
В них всегда стояли транзисторы IRF520 4шт
100 от 101 отличаются входными и выходными цепями.
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 26 Янв 2011 22:56:23 · Поправил: tyrist (26 Янв 2011 23:06:39) #
для kilowatt:
KL-300 в SSB работает из рук вон плохо: хрипит, модуляция не читаемая, реле VOXa срабатывает с запаздываниями. Необходимо дорабатывать, вводить напряжение смещения. Я делал по рекомендации forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?t=1230 ,-помогло радикально.
defectolog
с ноя 2009
Дата: 10 Ноя 2011 22:49:51 #
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 11 Ноя 2011 14:20:15 · Поправил: vova_n (11 Ноя 2011 14:20:56) #
Так правильно, человек довёл заезженную схему 737(KL200) до стабильно рабочего состояния :) и пустил её в разработку, единственное (на мой взгляд) радиатор маловат экономят, а так нормальные усилки за такую цену.
AYuGavrilov
с ноя 2010
Дата: 25 Ноя 2011 20:36:12 #
А зачем покупать РА на СВ? Может. лучше вспомнить про первую заповедь радиолюбителя? антенна-лучший усилитель. И применить антенну с более высоким коэффициэнтом усиления. А сейчас СВ диапазоны от такси освобождаются-все на мобилы ушли. И на СВ тишина, не то что лет 20 назад. Работать и на 10 ватт с автомобилки можно, не создавая излишних гармоник. А на базу, если для такси, ставим антенну 5/8. Любительскую- можно и 3 элемента волнового канала.
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 25 Ноя 2011 20:57:02 #
В общем случае чтоб увеличить дальность в 2раза мощность надо увеличить в 4.
Ну, во-первых, дальность увеличится не в релаьных условиях, а в идеальных - без учёта наличия Земли.
И не во второй степени в данном случае, а между третьеё и четвёртой, ближе к последней. Т.е. в 6-8 раз.
Для большинства условий без переотражений в случае присутсвия земной поверхности и препятствий увеличение можности потребуется ещё более значительное - и далеко не факт, что даже 100-кратное увеличение даст эффект, если нет прямой радиовидимости.
sergeich79
с янв 2011
Тверь
Дата: 26 Ноя 2011 01:04:33 #
Как приятно что и у нас в Твери радиолюбители есть! А таксисты у нас все на СВ сидят , кроме них в эфире ни кого.
Patolkin
с июн 2009
Дата: 26 Ноя 2011 02:15:20 #
А что скажете про Lemm 351/p? Хочу себе взять. Говорят работает на КВ и 150Вт.
Lemm 351/p
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 26 Ноя 2011 04:24:35 #
AYuGavrilov Смешной вы вопрос батенька только что задали :)
Возьмём к примеру меня, антенна SIRIO SY 27-4, аппаратура Belcom LS-102L, FT-817ND и тем не менее я время от времени использую прибавку.
Вы пишите - "СВ диапазоны от такси освобождаются-все на мобилы ушли" ушли не только на мобилы а ещё и на прочие радости по средствам интернет.
Но всё выше перечисленное не сделало си-би чище! К примеру тот самый интернет это на сегодня главный генератор шума на сиби, после всех современных "бытовых радостей" которыми обзавелись люди в квартирах с надписью «Made in China». Которые не постесняюсь слова СЕРУТ так в эфир, что и ближних бывает на 10ватт разобрать сложно.
Усилитель нынче это не роскошь и не баловство, а необходимое дополнение к антенно фидерному хозяйству.
Если у вас на сиби чисто, то я вам завидую белой прозрачной как эфир в тайге завистью.
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 26 Ноя 2011 07:52:56 #
Поясните сей перл.
При чём тут интернет? Пакеты UDP Вам на CB мешают? Или всё-таки импульсные преобразователи блоков питания? Так Интернет тут ни при чём.
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 26 Ноя 2011 11:18:13 · Поправил: vova_n (26 Ноя 2011 11:23:18) #
MaxP
:) такое ощущение, что вы с луны свалились :)
Шумит оптика которой у меня на доме уже 4линии, ящики с коммутационным оборудованием, с их ответвлениями витых не экранированных пар и в совокупности по этим же парам может распространяться шум от хренового импульсного блока питания ПК.
Я избавился от уровня шума на 15дб который лезет по провадам питания и самого контура дома по "0"-лю, земли у нас в доме нет, только установив два звена сетевых фильта по цепи 220вольт, забил два уголка на 5-ть по 2,5метра в землю и заземлив мачту и радиостанции отрезал "0" от мачты которым она была соединена в качестве зануления (грозозащиты).
А те кто говорят, что оптика не может шуметь, пусть возьмут в руки носимую сибишку и пройдут с ней вблизи оптоволоконной линии :)
У меня знакомый живёт в центре города (я можно сказать в спальнем районе) так у него три месяца уровень шума стоит 9+20 по всему КВ и 7-8балов на УКВ на 145-430.
Службы ищут и не могут найти, а всё потому, что перестали контролировать ввоз импульсной и прочей РЭА которая умеет СРАТь в эфир. Попробуй щас найди этот чудо генератор шума китайского народного творчества :)
Сибишка по уровню шума у нас в Хабаровске стала грязнее чем 12 лет назад, а про КВ я вообще молчу, 1,8 и 3,5мгц у меня круглосуточно 9+30.
И собственно зачем нам усилители при таком раскладе? да затем что бы если корреспондент в трудных условиях как я или мой товарищ, можно было прибавить 15-20дб, что бы ему было проще меня разбирать сквозь шум городского эфира.
Patolkin
с июн 2009
Дата: 26 Ноя 2011 15:22:05 #
Lemm 351/p
Кто что знает про такой УМ?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 26 Ноя 2011 18:24:53 #
RM KL-400 - не то же самое?
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 26 Ноя 2011 19:49:34 · Поправил: MaxP (26 Ноя 2011 19:53:41) #
Такое впечатление, что у Вас там постоянная регистрация :)
У меня, к примеру, дома DSL - ничего не шумит. В том, что у Вас хреновое коммутационное оборудование, Интернет не виноват :)
Ещё скажите, что dial-up модемы мешают работе сибишников.
Витая пара никак не влияет на работу даже телевидения - проверено и доказано.
И уж тем более - на работу КВ.
А вот два импульсника за последние несколько лет действительно практически блокировали работу, как на VHF, так и на UHF. Один - новый БП из ASUS Vento, второй - импульсный БП от YAESU VX-3R.
Только первый "срал" так, что "езька" глохла уже на лестничной клетке, второй потише - заметно было в пределах квартиры.
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 27 Ноя 2011 05:39:14 #
MaxP
Шутник :)
Смейся смейся, как тебя это коснётся по другому заговоришь, и ещё совета будешь спрашивать как локализовано не причиняя вреда этим самым провайдерам пригасить излучения от их линий.
У нас тут в Хабаровске до поры до времени тоже многие хихикали :) и говорили этого не может быть и проверено и доказано :)
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 02 Дек 2011 09:35:13 #
Подскажите ,вот мечтаю о киловатте .Сколько надо ватт подавать чтобы раскачать это дело.
Плохиш
с дек 2007
Дата: 02 Дек 2011 10:00:39 #
Модель B1200
ЕвгеничЪ UB4PJE
Татарстан, Альметьевск
Дата: 13 Янв 2014 16:20:45 #
Подниму тему с позволения общественности.
Имею в автомобиле станцию Yosan Excalibur, выдающую около 4Вт на АМ и антенну Sirio Hi-Power 4000. Судя по данным в интернете аппарат КП 101-12 будет выдавать около 50-60 Вт при подаче на него 4-5 Вт.
Подскажите пожалуйста, каков будет ориентировочный прирост дальности, если я добавлю в эту связку КП 101-12?
понимаю, что ответить на этот вопрос сложно, но хотя бы ориентировочный прогноз можно услышать?
условия использования в основном трасса, поля, немного редкого леса при выездах на рыбалку.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 13 Янв 2014 18:32:40 · Поправил: Тарелкин (13 Янв 2014 18:44:33) #
Шумит не оптика,а наведённая на её МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОДВЕСНОЙ ВСТРОЕННЫЙ ТРОС какая-либо другая помеха,например если к этой оптике подвязанны неэкранированные витые пары.Либо этот трос становится просто антеной длиной несколько десятков метров с емкостной связью для вашей сибишки,Особенно много гавна собирает этот трос ,когда по технологии его обязаны заземлять на концах,заземляют на контура домов,о качестве которых можно только догадываться.И представьте что наведётся в этом тросе ,если дома имеют неодинаковые потенциалы.....
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 13 Янв 2014 18:43:21 #
НИКАКОЙ. Потому что НА ПРИЁМ ничего не улучшится. Какой смысл орать в эфир если не слышишь ответа. Усилок необходим при работе с БАЗОВЫМИ станциями.
ЕвгеничЪ UB4PJE
Дата: 13 Янв 2014 18:45:27 #
хотите сказать, если мы установим помощники на двух и более автомобилях то прироста дальности тоже не будет?
хорошо, перефразирую вопрос... насколько дальше меня будет слышно между авто.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
