На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Построение радиосети на частоте 27 МГц для покрытия города через эхо-репитер
paranormalific
с мар 2010
Дата: 12 Мар 2010 19:03:37 #
Всем добрый день, вечер, ночь и так же утро!
Хотел посоветоваться с бывалыми связистами на этом форуме!
В голове уже как неделю крутится одна идея- Сделать радио-сеть на частоте 27 Мгц, для общения определенной группы между собой по городу. Поскольку как я понимаю(недавно начал интересоваться связью - т.е. я пока новичек!) для связи имеет смысл выбрать диапазон 12 метров - 27 Мгц. В условиях городской застройки волны будут самые большие и помоему должны перепрыгивать препятствия лучше, чем 143 и 433 Мгц. Конечно на 12 м. волны будут крайне чувствительны к помехам, но думаю других вариантов нет. Итак пусть будет 27 Мгц!
Максимальное расстояние между автомобильными радиостанциями будет 10-15 км. Москва - с севера на юг - 38 км в диаметре, и с запада на восток - 30 км.
Как понимаю нужно ставить где то по возможности ближе к центру что то типа Эхо-репитера на преобладающей высоте. Конечно для полного и качественного охвата нужен он далеко не один, а как минимум 3-4 шт. Но учитывая скромный бюджет, позволить себе больше не можем.
Итак мы имеем несколько автомобильных радиостанций ( я долго выбирал по соотношению цена/качество и остановился на модели Vector VT-27 NAVIGATOR) и нужно ставить Эхо-репитер!
С автомобильными комплектами все более менее понятно, антенна по середине крыши станция внутри, на всяк случай кабель от антенны с петлей в багажнике, если придется ставить усилитель) Но как я понимаю это не совсем законно.
А вот с репитером мне не совсем все понятно. Как я уже видел статьи на форуме, можно его сделать самому из такой же автомобильной радиостанции и + к этому еще пару устройств, каких не очень хорошо понимаю). Ну антенну 1/2 волны я ставлю на 18 этаже ближе к центру на холме. Есть такая возможность. С крыши хорошо видно почти все высокие сооружения - это большой (+).
Но вот еще в чем самый главный вопрос! Как сделать так. что бы наш реп принимал и передавал только сигналы с наших радиостанций? Я слышал есть интересная функция в VT-27 Navigator - кодердекодер CTCSS. Сможет это как то решить проблему?
У меня как видите очень много вопросов, поскольку я нифига не знаю, только в теории...
Я буду очень рад услышать мнение профи на этот счет!!!
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 12 Мар 2010 19:25:43 #
paranormalific
Не особо, его потому и не ставят на сибишки - мало толку. В зоне хорошего приёма он работает, а чуть что не так и всё - результата ноль и будем орать и кричать, а на той стороне шумодав не откроется.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 12 Мар 2010 19:32:55 #
Всё это прекрасно решается и на двойке (диапазон 2 метра, он же 145 примерно мГц). Рязань меньше Москвы чуть-чуть (хотя по самой длинной части практически равна) так у нас таксисты без репитеров город насквозь прошивают. На двойке ИМХО опять же , насколько я предсталяю географию и развысотовку (перепады высот в Москве) может и двух хватить за глаза. Про 433 мгц у самого практики дальнего приёма мало.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 12 Мар 2010 19:46:54 · Поправил: SPEAKER (12 Мар 2010 19:49:10) #
paranormalific
Если честно -Вы о таксистах печётесь? Уверен на 100% что Вы таксосеть хотите соорудить.. Если речь об таксёрах, то никто помогать здесь Вам не будет.
paranormalific
с мар 2010
Дата: 12 Мар 2010 19:48:45 #
А какая дальность будет на двойке между автомобильными радиостанциями? Такая же как на 12 ? И еще вопрос- По какому принципу работает CTCSS ? Я так понимаю, речь сначала кодируется процессором станции и отправляется в эфир на определенном канале, а другая рация с такой же функцией слушает канал и воспроизводит только раскодированную речь аналогичным кодом? И CTCSS будет работать нормально на частоте 2 метров?
paranormalific
с мар 2010
Дата: 12 Мар 2010 19:51:18 · Поправил: paranormalific (12 Мар 2010 19:56:25) #
SPEAKER
Как раз о таксистах я и волнуюсь, не хочу что бы эти товарищи забили мне мой репо!!!
Задача была выше описана- создать эхо-репитер своими силами, для общения определенного количества человек (около 5 -10 человек). Остальным как раз доступ к этому репитеру как то закрыть путем например шифрования ..
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 12 Мар 2010 19:55:02 #
Точняк - таксёрам радиосеть по дешёвке на 27 МГц!:))
СИ-БИсты Вам не помогут в этом вопросе.
paranormalific
с мар 2010
Дата: 12 Мар 2010 20:01:31 · Поправил: paranormalific (12 Мар 2010 20:02:00) #
SPEAKER
Товарищ skytail один из тех нескольких человек, кто будет находится в моей группе!
А вот и тема которую он поднимал год назад:
Связь в городе для группы из 30 человек через 1 центр
Если вы прочтете пару сообщений из этой темы, вы поймете, для чего это все.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 12 Мар 2010 20:12:30 #
paranormalific
А нормальную репу слабо поставить? Из станцулек порекомендую всё-таки мои любимые Alinco DR-03 ,если Ам не нужен - они лучшие.
paranormalific
с мар 2010
Дата: 12 Мар 2010 20:19:57 · Поправил: paranormalific (12 Мар 2010 20:20:28) #
valevy
Я уже склоняюсь к диапазону 2 м.
Участник Prof61 написал:
На нормальную репу нет денег...Есть ли вариант собрать самому на базе автомобильной станции?
rt324
с авг 2008
Дата: 12 Мар 2010 20:29:55 #
paranormalific Для начала надо спросить у тех кто это уже годами использует. Эхо-репитеры на СВ
Помните как у сатириков "спорите о вкусе ананасов,.. с теми кто их ел..."
paranormalific
с мар 2010
Дата: 12 Мар 2010 20:30:14 #
Я склоняюсь все же к использованию Yaesu FT-1807 на автомобилях и на эхо-репиторе.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 12 Мар 2010 20:58:57 · Поправил: SPEAKER (12 Мар 2010 21:10:17) #
paranormalific
SPEAKER
skytail
это на случай беспорядков и погромов чтобы с друзьями не потеряться в городе.
Резервной работы требуется 1-3 дня , не больше. Этого времени достаточно чтобы собрать группу народа для выхода из города. Центр хотелось бы иметь для того, чтобы люди с маломощными приемниками могли слушать на определенной частоте эфир для получения информации.
"а действительно, когда все намечается? может заранее из города выйти? " откуда же я знаю ) ? по моим параноидальным предположениям к осени-зиме станет хуже со жратвой, а там как повернется.
МВФ предупреждает: финансовый кризис "может привести к войне"
http://www.inopressa.ru/article/24Mar2009/dailymail/fin.html
metrolog , возможно ли всё-таки сделать радиоцентр а сэкономить на оконечных устройствах ? т.е. связи с центром у абонентов не будет, а слушать информацию они смогут ?
Связь в городе для группы из 30 человек через 1 центр - Страница 2
при ядерном взрыве я и сам умру неплохо. А про лампы - от чего я их запитывать буду ?
Я не про БП и прочую паранойю сюда пришел спросить, а про связь. Я никому своих идей и
мыслей же не навязываю, чтобы меня в пациенты определяли.
я не собираюсь выживать в городе. я хочу отсюда уйти в условиях пробок, паники и т.п. - прихватив с собой семью и друзей. Мне для этого нужно с друзьями общаться , а живем мы в разных концах города. С кем то ближе с кем-то дальше.
короче - использовать радиоцентры разных служб как ретрансляторы. Это реально? =)
Связь в городе для группы из 30 человек через 1 центр - Страница 3
-- Народ, спасибо всем за комменты, я ухожу до завтра.
Связь в городе для группы из 30 человек через 1 центр - Страница 4
Ушёл и не вернулся почему-то за год?:))
Последний раз был
27 Апр 2009 00:29:45
да, я в курсе. многие бомбари в разрухе, во многих склады овощей и т.п. Но всё таки - как планировалось доводить до населения - куда бежать если что ? Я пока склоняюсь к мнению, что есть районные узлы, штабы ГОЧС, которые в пределах района вещают по радио из розетки
Радио из розетки
Убежал друг наверное в тайгу жить, в землянку? Инета нет год!:))
1.Паранойя.
2. в леса надо уходить якутские
3. Судя по цитатам - опять кризис в стране назревает?
4. Что за группа, название организации?
5. Зачем создавать повторно эту тему?
6. Весна пришла, грачи прилетели!:)))
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 12 Мар 2010 21:13:21 #
Выживальщики.... Понятно. Ну они тихие. Кстати CTCSS НЕ кодирует речь, а просто перед передачей посылает определённый сигнал, что бы репитер открылся, т.е вас все будут слышать только к вам в разговор влезть не смогут. Кстати длина волны на 27 мГц - 11 метров. И наконец последнее. Даже дешёвые портативки Yaesu VX-2r и 3r имеют в себе функцию репитера. Кстати эти станции 2х диапазонные (на двойку и семидесятку (70 см - 430 мГц).
Maxwel
с сен 2004
Дата: 12 Мар 2010 21:26:38 #
CTCSS передаётся во время всей передачи.
Такой функции они не имеют.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 12 Мар 2010 21:30:21 #
Виноватт... Не вкурил мануал. Но слышно-то всё равно всем будет ? Или я не прав ?
rt324
с авг 2008
Дата: 12 Мар 2010 21:35:52 #
paranormalificЯ склоняюсь все же к использованию Yaesu FT-1807 на автомобилях и на эхо-репиторе.
Вы бредите.
Сначала хотите на 27Мгц,потом на 2м(VHF)(интересно кто вам позволит),а станцию называете на 70см(UHF)
У вас в голове как у блондинки, сначала разберитесь что хотите.
paranormalific
с мар 2010
Дата: 12 Мар 2010 23:39:00 #
rt324
Я не правильно написал название модели, имея ввиду Yaesu FT-1802 !
А разве у меня не получится законно использовать частоту на 2м ?
Prof61
Я заранее оговаривал то. что не очень хорошо пока разбираюсь во всем этом.
paranormalific
с мар 2010
Дата: 12 Мар 2010 23:47:06 #
SPEAKER
1.Паранойя.
Друг занимается делами, далекими от радиосвязи.
1. Пусть лучше будет паранойя, чем это случится на самом деле.
"Кто предупрежден, тот вооружен."
"Кинжал хорош для того, у кого он окажется в нужный момент."
2. У нас в соседних областях или например если отехать на 300-350 км от Москвы тоже леса не плохие!
3. Кризис в нашей стране по моему и не заканчивался, а экономическая обстановка в начале этого года еще хуже, чем в прошлом. Сужу по платежеспособности своих клиентов.
4. Название группы у нас нет. Скорее люди по интересам.
5. Я думал, что если отписаться в конец старой темы, то не заметят и не ответят.
6. Весна действительно уже на пороге, грачей еще нет...-)
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 13 Мар 2010 00:10:11 #
Бомбоубежище наверное в Московских лесах роет, для всей Вашей группы из 30 человек?
Тушёнку, соль спички, примус керосинный не забудьте прикупить в землянку.
skytail
с мар 2009
Дата: 13 Мар 2010 00:16:48 · Поправил: skytail (13 Мар 2010 00:20:01) #
пока еще не ушел.... в лес. Вощем, у меня главный вопрос за машины с номером С***СС, и тому подобные подразделения ФСО , чекистов и т.д. Я правильно понимаю, что передатчик высокой мощности долго не простоит ? Запеленгуют и вздрючат.
а зачем его рыть ? у меня на примете штук 10 вырытых по всем правилам )) необитаемых
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 13 Мар 2010 01:07:29 · Поправил: Fenix747 (13 Мар 2010 01:10:49) #
Что-то тёмный лес сплошняком.
Вы уж точно определите что надо, а не фантастику рассказывайте про организованный выезд колонной.
Я так понимаю что связь нужна будет только для выезда в случае ЧС или таки будет использоваться постоянно? Если постоянно, то задачи определяйте более правильные,а не непонятно какие и непонятно зачем.
Если же мы говорим о ЧС, то там акценты будут другие и мощности никто замерять не будет. При таком подходе, правильном выборе техники, её хорошей настройке, особых проблем со связью на расстоянии 20-25 километров не будет. А если где и будет, то более близкие перекроют и подстрахуют.
Всего этого, для собраться и выдвинуться вполне достаточно.
Поправьте меня если я ошибаюсь в том, что хорошей антенны с хорошим помошником для решения задачи хватит.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 13 Мар 2010 01:16:01 · Поправил: SPEAKER (13 Мар 2010 01:52:50) #
Топикстартеру нужна своя связь по его специфичной работе.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 13 Мар 2010 08:07:52 #
Суть вопорса :Хочу ВСЁ,много,сразу,нахаляву и что б мне за это ничего небыло... :)
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 13 Мар 2010 08:12:43 #
paranormalific А разве у меня не получится законно использовать частоту на 2м ?
У вас "баблосов" на репитер нет, а вы хотите частоту на 2 м прикупить. :)
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 13 Мар 2010 13:07:20 · Поправил: SPEAKER (13 Мар 2010 13:08:13) #
Он ушёл из города в зеркальную тему не попрощавшись:))
Построение радио-сети на частоте 27 Мгц, для покрытия города через Эхо-Репитер
paranormalific
с мар 2010
Дата: 13 Мар 2010 14:20:55 #
Я здесь с Вами и никуда не уходил...
Давайте тогда так. Есть задача сделать связи к примеру между тремя автомобилями по всему городу.
1. Нужно выбрать частоту 70 см 2 м. или 11 м.
2. Выбрать абонентские устройства - автомобильные радиостанции + усилители + антенны под эту частоту.
3. Нужно установить в имеющиеся место на 17 этаже эхо-репитер или что то вроде этого. что хотел бы узнать у уважаемых участников.
Бюджет ограничен. -( Если есть возможность не покупать готовый специализированный репитер - хорошо.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 13 Мар 2010 17:01:17 #
Станции регистрировать будете ? И радиолюбительские категории оформлять ? Если да , то ИМХО двойка или 70-ка вам в помощь. В Москве с регистрацией особых проблем вроде нет (пните если не прав). Кстати на 70-ке вообще-то и так не пойми чего творится. По ЛПД положено вроде бы до 10 мВт, однако иногда вдувают (с портативок естессно) и по 5 Вт ,а это в 500 (пятьсот) раз больше (пните если не прав). А вообще моё ИМХО (техническое) такое " ЧЕМ ВЫШЕ ЧАСТОТА - ТЕМ ЛОВЧЕЕ" Т.е. никак не 27 мГц. Опять же , а это уже физика "ЧЕМ ВЫШЕ ЧАСТОТА - ТЕМ АНТЕННА КОРОЧЕ" тоже между прочим аргумент .
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 13 Мар 2010 17:25:49 · Поправил: kovcheg (13 Мар 2010 17:29:13) #
Даже таксисты со своими мощными репитерами не всегда могут перекрыть город.
paranormalific А вы со своим скромным бюджетом ... :)
Купите приемник и покатайтесь по городу,послушайте 27-145-433Мгц.
Это будет для вас самый надёжный аргумент.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 13 Мар 2010 18:28:57 #
Возьмите N-ное количество мобил с корпоративом, дешево и сердито. В противном случае от 27-ми мегагерц из головы все оставшиеся тараканы поубегают.
В регионе каком ваша идея осуществима, в мегаполисе, без знаний и серьезных денег ничего не выйдет, поиграетесь месяцок, дойдет что "НЕ ТО"и забудете.
 Страница:  1  2  »»
