На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Скрестить Yosan Stealth 5 и Euro CB EA-150
бобр
с фев 2010
Дата: 22 Мар 2010 13:34:05 #
расшифруй...
frolin
рязань
Дата: 22 Мар 2010 14:17:46 #
Если б на том ресурсе да про 5 минут без антены.
бобр
с фев 2010
Дата: 22 Мар 2010 16:04:20 #
И что?
Я, если что, сам в состоянии выход поменять, да и процессор тоже :) Со своей аппаратурой, купленной за свои деньги, имею право экспериментировать как хочу.
А вот другим так экспериментировать не советую - действительно может сгореть.
igma
Дата: 22 Мар 2010 21:00:56 #
Во во, только у великих спецов своё не горит, а чужое сколько хочешь !
morgann
с июн 2009
оттуда
Дата: 22 Мар 2010 21:06:07 #
Не въехал даже на жирафе: кому-то карету, кто-то из станции утюг изобретает, кто-то забанен на "попадаловке" СВ РУ, а человеку всего то надо 4 Вт.
frolin
рязань
Дата: 22 Мар 2010 21:58:02 #
Да не надо ничего этому человеку. Давно подал 10 ватт на вход получил 100 ватт на выходе и работает. Если конечно подключил антенну.
smirkot
с июл 2009
Дата: 26 Мар 2010 07:46:50 #
Еще можите подсказать вот на прием что на FM что на AM станция глуховата тоесть нехватает высоких частот, можно это както исправить ??? настройкой тембра или еще как ??? чтобы звук был позвонче
smirkot
с июл 2009
Дата: 26 Мар 2010 07:53:14 #
frolin
Пока еще не подал, очкую :))) но видимо подам... а потом с челобитной к бобру :))) на ремонт :)
smirkot
с июл 2009
Дата: 26 Мар 2010 08:21:35 #
Еще непогу понять что за хрень, почему то на Yosan частоты не бьют с алановскими, тоесть если на алане ставлю 40 канал сетки D, то на Yosan это 40 канал сетки С, это так и должно быть ????
frolin
рязань
Дата: 26 Мар 2010 09:44:57 #
да. Тысячи таксистов подают 10 ватт и всё в порядке.
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 26 Мар 2010 10:02:11 #
smirkot
Аналогично! Очень неприятно, страдает разборчивость.
Присоединяюсь к вопросу.
бобр
с фев 2010
Дата: 26 Мар 2010 10:39:39 · Поправил: бобр (26 Мар 2010 10:41:10) #
smirkot, если транзистор, на котором перемычка запаяна, у Вас есть, то делайте по методике FLIPа
Если нет - то мощность можно задавить, включив вместо этой перемычки резистор 2-ваттный на 1-2 ома - до 7-8 ватт мощность снизит. Больше сопротивление - меньше мощность.
бобр
с фев 2010
Дата: 26 Мар 2010 10:40:21 #
Да, С соответствует алановской D
smirkot
с июл 2009
Дата: 26 Мар 2010 11:12:54 #
бобр
По вашей ссылке, доработки я зделал, они для того чтобы убралась глухость на передачу, тоесть у того абанента который слушает меня все было четко и чисто слышно, я спрашивал про четкость звука на приеме, тоесть звук на прием как будтто зарезаны высокие частоты, соответственно страдает разборчивость...
транзистора который описывает FLIP, не нашел :(
Может не там искал, если вам не сложно можите зделать фото где его искать и какую перемычку убирать ???
бобр
с фев 2010
Дата: 26 Мар 2010 11:18:37 · Поправил: бобр (26 Мар 2010 11:20:05) #
Там про это тоже есть, читайте внимательно, п.11 доработки.
Четче, чем у FLIPа я не сфотографирую. Транзистор прикручен к корпусу изнутри, если его нет - значит между теми двумя площадками, которые на фото закрашены красным, ставьте резистор. У Вас они залиты припоем между собой. Если в FM мощность останется максимальной, снимайте также "соплю" с диода.
smirkot
с июл 2009
Дата: 27 Мар 2010 06:45:36 #
бобр
Спасибочки, звук стал четче, сразу неувидел доработку в п.11
Нашел перемычку между центральной ногой транзистора и диодом находится прямо на плате, убрал, мощность упала на 2 ватта, тоесть если подать 12 вольт на выходе стало 8, если завести машину подать 14,4 вольта то 10 ватт.... вот
Вобщем я уже начал созревать на приобретение усилка который допускает подачу 10 ватт на вход :)
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 27 Мар 2010 08:12:06 #
У меня KL300 спокойно переваривает 12ватт на входе.
frolin
рязань
Дата: 27 Мар 2010 22:57:27 · Поправил: frolin (28 Мар 2010 00:11:26) #
Ну мои способы вы отвергли, так что ваш путь в магазин.У меня KL300 спокойно переваривает 12ватт на входе
бобр
с фев 2010
Дата: 27 Мар 2010 23:15:53 #
Там рядом с трансформатором, около стенки корпуса, подстроечник есть, им можно отрегулировать любую нужную мощность
Думаю и 15 переварит.
Сам, со своей аппаратурой, экспериментируйте сколько хотите, а другим такое советовать не надо.
При длительной работе с повышенной входной мощностью транзисторы могут частично "подгорать", при этом выходная мощность постепенно уменьшается, до 40-50% от первоначальной
frolin
рязань
Дата: 27 Мар 2010 23:26:16 · Поправил: frolin (28 Мар 2010 00:12:53) #
Грамотно пользуйтесь усилителем, нечего трепаться часами, да и если связь возможна без оного имейте привычку выключать. А ограничение в 4 ватта для еа 150 связано с древностью его появления, а не с реальными параметрами.Тогда все станции были 4х ваттные.
бобр
с фев 2010
Дата: 27 Мар 2010 23:33:52 #
Даташит на MRF455 читали? Там графики заканчиваются на 5 ваттах входной мощности. Наверное, производители дураки, и не знают, что в него можно 15 вкачивать
бобр
с фев 2010
Дата: 27 Мар 2010 23:36:00 #
У меня валяется пара десятков MRF455, попаленных старыми 3031М. В В-300Р выдавали 60-70 ватт.
frolin
рязань
Дата: 27 Мар 2010 23:43:13 · Поправил: frolin (27 Мар 2010 23:51:59) #
Ну сгорит туда ему и дорога, уж если хватило денег на стелс, значит хватит на кл 500, там есть переключатель входной мощности. Хотя можно и кому подарить. А даташиты мы почитываем иногда,когда по аглицкому языку соскучимся.
бобр
с фев 2010
Дата: 27 Мар 2010 23:51:07 #
frolin
Поскольку форум не поддерживает смайликов, то советую учитывать, что Ваши пьяные приколы кто-то может воспринять на полном серьезе, и спалить свою аппаратуру. Вы ему будете бесплатно железо ремонтировать? Если нет, то не выеживайтесь
frolin
рязань
Дата: 28 Мар 2010 00:02:43 #
Сгореть может всё, включил без антенны и куку, особенно усилитель. Кстати смотри выше.
smirkot
с июл 2009
Дата: 29 Мар 2010 04:43:04 #
бобр
Этот подстроечник специально зделан для регулеровки мощности ???
Имеет смысл тогда убирать перемычку или без ее убирания регулировка происходить не будет ???
smirkot
с июл 2009
Дата: 29 Мар 2010 04:45:03 #
demo_n
Ну разница +/- 2 ватта я так думаю не так критична нежили 4 и 12..
smirkot
с июл 2009
Дата: 29 Мар 2010 04:56:46 #
frolin
Да спору нет что сгореть может все, просто я както хочу минимизировать эту вероятность, в противном случае ремонт может затянутся не на один месяц, так как в наших пенатах нет мастерских по ремонту станций, неговоря уж об каких то комплектующих, радиодиталях и нада будет отправлять в столицу или еще куда...
потому вот и страшно проводить подобные эксперементы по подаче вместо четырех 12 ватт, жил бы гденибуть поближе к столице ткнул бы не задумываясь :)
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 29 Мар 2010 05:01:19 #
Этот подстроечник специально зделан для регулеровки мощности ??? присоединяюсь к вопросу.
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 29 Мар 2010 09:22:22 #
У меня кл300, а вот насчет ЕА150 ответили что действительно критичен ко входной мощности.
