Дата: 29 Мар 2010 09:39:09
бобр
Этот подстроечник специально зделан для регулеровки мощности ???
Имеет смысл тогда убирать перемычку или без ее убирания регулировка происходить не будет ???
Перемычка "обходит" схему регулировки выходной мощности, если перемычку убрать - подстроечник начнет работать.
хочу минимизировать эту вероятность, в наших пенатах нет мастерских по ремонту станций, неговоря уж об каких то комплектующих, радиодиталях
Не говоря уже о том, что новый транзистор на еа-150 будет стоить как новый усилитель.
Дата: 29 Мар 2010 10:21:13
У кого есть схема Ёссана пятого?
Дата: 29 Мар 2010 10:24:45
У Flip вроде была, возможно он ее и в файлы выложил. Станция может также называться YOSAN TRUCKER
Дата: 29 Мар 2010 12:49:24
бобр
Все понял, попробую единственное что не понятно на кой тогда эту перемычку ставили если и так можно выставить нужную мощность ??
Дата: 29 Мар 2010 12:56:36
В максимальном положении подстроечника схема все равно сажает выходную мощность, и установка перемычки дает дополнительный выигрыш 1-2 ватта
Дата: 30 Мар 2010 06:58:49
Вобщем не долго музыка играла не долго фраер танцевал :)
Разобрал станцию внадежде подкрутить подстроечник мощности, но как оказалось им там и не пахнет :(
Дата: 30 Мар 2010 07:05:04
Еще хотел уточнить по поводу подстройки звука на прием, в FM все нормально доработал, а вот в АМ у меня плата немного отличается нежели чем у вас приведена в доработке потому немогу найти тот кондер который отпаять, если не трудно ткните носом плиз..
Дата: 30 Мар 2010 08:58:43 · Поправил: smirkot (30 Мар 2010 09:14:47)
бобр
Хотел у вас узнать вы занимаетесь продажей станций и усилков ??? вот смотрю в сторону вот этой модели усилка RM KL-203 ввиду недорогой стоймости и берет 10 ватт, на 300 модель непотяну финансово, можно ли поменятся какнибуть с доплатой на ЕА-150 или на крайняк приобрести почитал по форумам что он надежнее ЕА-150 но склонен к самовозбуждению, это как то лечится ??? если нет, то частоли встречается эта болячка
Дата: 30 Мар 2010 09:58:58
ткните носом плиз..
Надпись AM_MOD, от буквы А влево, 4-й элемент - конденсатор, рядом с резистором "104" - вроде он.
У Вас аппарат с номером "0909хххх"? Лучше подождите несколько дней, я уточню по новым версиям доработки и выложу.
Дата: 30 Мар 2010 10:30:33 · Поправил: smirkot (30 Мар 2010 10:35:01)
да аппарат из последних партий, на ней уже стоит большой кондер от возможного возбуждения при большой громкости 0,1 мкф, который раньше в доработке меняли, хорошо подожду мне в принципе не горит, в основном пользую FM, АМ это так на всякий случай связи с дальнобоями. По усилкам ничего не скажите ??
Дата: 30 Мар 2010 11:38:54
А что говорить? Менять 150-й на 203 - смысла нет, это фактически одно и то же.
Если нужно мощность занизить - в питание выходного каскада резистор ставьте, от точки соединения 2 больших диодов на верхнем фото в сторону выходного каскада дорожка идет, вот в разрыв ее резистор 2-ваттный на 1-2 ома.
Второй вариант - резистивный аттенюатор между усилком и станцией, номиналы можно срисовать со схемы KL-300 - там такой на переключателе HI-LO стоит
Дата: 30 Мар 2010 16:28:30 · Поправил: frolin (30 Мар 2010 16:29:27)
Попробуйте в разрыв плюсового провода включить резистор, ну например автолампочку. Получите свои заветные 4 ватта.
Это я на первой странице писал....Лампочки, резисторы...
А это вы писали. А теперь я улыбаюсь. Мы не ищем легких путей.
Дата: 31 Мар 2010 04:22:29
бобр
Понятно спасибо, попробую чегонить сообразить
Дата: 21 Апр 2010 18:49:44
АП, очень нужно.
flipУчастник
с янв 2007 Казахстан, Алматы, UN9GIR Сообщений: 348
Дата: 24 Апр 2010 11:12:13 · Поправил: flip (24 Апр 2010 11:17:21)
Еще вариант снизить мощность, и не влезать при этом в рацию - запитать ее от 10-10,5 вольт. Можно сделать двумя путями - или собрать простой регулируемый стабилизатор напряжения рассчитанный на входное напряжение 14-15 вольт, а выходное 10...12Вольт и 2 Ампера.
Или совсем простой вариант - взять купить тонкий провод метров 5 сечением 0,75 мм (на такие динамики вешаются в авто), и запитать рацию через него, подключившись при этом к прикуривателю. Уверен, что на выходе как раз 4-5 Ватт и получите.
ВОт график зависимости выходнйо мощности от питающего напряжения для СТелса
http://cbradio.kz/images/stories/Power_Stealth.jpg |
