На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Не могу настроить Sirio Turbo 3000
Опытный
Дата: 19 Мар 2010 14:24:26 #
kimas, как дела с КСВ?
frolin
рязань
Дата: 19 Мар 2010 14:51:56 #
Насчет 4 винтиков оч сомневаюсь. Откручивается верхняя часть над пластмассовым стаканом внутри которого катушка. Когда её открутите, снимите кожух и катушка будет перед вами. Вверху катушки там где мелкая резьба, с торца вставляете шестигранный ключ на 3 и открутив стопорный винт, освобождаете конец провода катушки. Далее стандартно. Если что, намотаете катушку заново проводом 1,5-2,5 мм. Проще чем антенна, нету ничего.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 19 Мар 2010 15:08:46 #
Ну а я как-то не очень.
Сверху откручивать там нечего, а снизу как раз 4 винтика.
frolin
рязань
Дата: 19 Мар 2010 17:55:10 · Поправил: frolin (19 Мар 2010 17:58:07) #
Красивая фотка шарнира для подсоединения антенны. Сама антенна чуть выше, и катушка которую настраивают там, под пластиковым стаканом. Но может Вам этого и не надо. А откручивают ту самую железяку которая сверху пластикового стакана и ниже штыря антенны.
kimas
с мар 2010
Дата: 19 Мар 2010 17:55:16 #
как дела с КСВ?
к сожалению пока ни как. работы много было. завтра буду пробовать.
kimas
с мар 2010
Дата: 19 Мар 2010 17:58:06 · Поправил: kimas (19 Мар 2010 17:58:30) #
С чего лучше всего начать.
frolin
рязань
Дата: 19 Мар 2010 18:00:00 #
Вроде всё написал.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 19 Мар 2010 18:30:14 · Поправил: Fenix747 (19 Мар 2010 18:31:14) #
frolin
Ну а я не так понял :-)))
Но у меня там вроде всё припаяно.
kimas
С поиска косяков наверное, а уж потом дальше.
kimas
с мар 2010
Дата: 19 Мар 2010 19:40:10 #
в обще катушку прозвонить как нибудь можно?сколько Ом должно быть?
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 19 Мар 2010 19:56:53 #
Её именно прозвонить и можно, более ничего. Откуда у такого провода сопротивление, его там нет.
Снимайте штырь смотрите изменится ли КСВ, в процессе измерения качните штырь и смотрите за стрелкой. Пока не будет каких-либо измерений в большом диапазоне что-то советовать сложно. Вы график КСВ если не строили, то хоть прикидывали? Куда тенденция идёт?
kimas
с мар 2010
Дата: 19 Мар 2010 21:26:42 #
у любго провода есть сопротивление. все зависит от прибора и мозгов! сантиметр стальной проволоки и то имеет свое сопротивление!
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 19 Мар 2010 21:46:34 · Поправил: Fenix747 (19 Мар 2010 21:51:02) #
Ну и какое?
В чём глубокий смысл измерения мифического параметра бытовыми приборами? Микроны тоже будем метровой линейкой измерять?
Катушка на штыре или звонится или нет. Более там нет никаких вариантов. Какое ожидается намерить сопротивление и чем? Ну и главный вопрос, а что ожидается получить от этого измерения?
У меня эта антенна ставилась машины на 4 наверное и ни на одной проблем не было, кроме последней, очень бы хотелось ещё сантиметрик антенны, хотя и так неплохо.
kimas
с мар 2010
Дата: 19 Мар 2010 21:54:08 #
да.Ну и главный вопрос, а что ожидается получить от этого измерения?
Все объ
ну допустем как писалось раньше: что попадал клей и иззоетого плохое КСВ. значит подает или увеличивается сопротивление! какое должно быть?
kimas
с мар 2010
Дата: 19 Мар 2010 22:05:00 #
Ну и какое?
вспомним закон ома I*U=R
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 19 Мар 2010 22:07:52 · Поправил: Fenix747 (19 Мар 2010 22:10:16) #
Вот как раз в этом случае контакта не будет! Не будет она звониться. Я же сразу говорил снимите штырь и посмотрите КСВ, именно это даст частичный ответ на вопрос. Покачайте штырь и тоже посмотрите на прибор.
Нет смысла мерить мифические параметры, болт на 19 микрометром не замеряют, в этом смысла нет, тем более все они будут разные для микрометра и одинаковые для ключа на 19. Если уж вылавливать этих клопов в виде сопротивления, то надо учесть что оно будет зависеть и от самого провода, и от его состава, и от того насколько он неравномерный по диаметру. Это будет тот самый конь сферический в вакууме. Этот параметр вообще интересовать Вас не должен.
какое должно быть?
Я конечно извиняюсь, но мне его мерить нечем, у меня нет приборов за килобаксы денег. Впрочем как и нужды в нём.
Мне в цифрах интересно, закон Ома я и так знаю и выглядит он не так.
kimas
с мар 2010
Дата: 19 Мар 2010 22:07:58 #
Ну и какое?
откройте справочник по удельному сопротивлению металлов!
kimas
с мар 2010
Дата: 19 Мар 2010 22:09:41 #
но он звониться!
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 19 Мар 2010 22:15:18 · Поправил: Fenix747 (19 Мар 2010 22:15:57) #
но он звониться!
Звонится в ноль? Если да, то всё с катушкой нормально.
Сопротивление на землю у нижней катушки будет несколько Ом. Если всё верно, то антенна нормальная. Измеряйте КСВ в максимально доступном диапазоне и стройте график. Заодно сделайте что я вам советовал.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 19 Мар 2010 22:20:12 #
Ну так откройте и озвучте, сразу станет понятно что это измерение ничего не даёт. Тут или контакт есть или его нет. В случае с залитием клеем, мне почему-то думается то КСВ было кривым, но антенна работала потому что через слой клея ток ВЧ спокойно проходил. Другой вопрос что работало всё это естественно криво, так как в антенне появилась лишняя деталь - конденсатор.
frolin
рязань
Дата: 19 Мар 2010 23:00:11 · Поправил: frolin (19 Мар 2010 23:02:47) #
Боитесь разобрать антенну, езжайте к специалисту или купите другую. И попробуйте или другой ксвметр, или ваш ксвметр с другой антенной.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 19 Мар 2010 23:34:45 #
Большинство нормально рабочих (правильно собранных и установленных) антенн Sirio 3000-4000 настроены с КСВ 1-1.2 в сетках А,В по Алану (упрощаю). Других вариантов нет. Если новая антенна там не строится - смотрим качество "массы" и исправность антенны. Для настройки в диапазоне D,E (по Алану) требуется снять с катушки один виток в 90% случаев. Не отрезайте штырь! Назад не вернете, да и КПД антенны снизится.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 19 Мар 2010 23:43:12 #
frolin
Так до этого пока ещё не дошли :-)) . Разобрать-то её никогда не поздно.
Надо же сначала узнать что с антенной, потому как wspangolin верно заметил, сначала надо посмотреть где она строится. Вот увидев что и как, можно будет двигаться дальше.
wspangolin мне к стати резать пришлось, миллиметров около 5, зато на последней машине их не хватало, на той что сейчас впритык, правда сейчас я её снял, наверное больше ставить не буду, но посмотрю.
frolin
рязань
Дата: 19 Мар 2010 23:46:49 · Поправил: frolin (19 Мар 2010 23:48:26) #
Дождался, наконец то!
frolin
рязань
Дата: 19 Мар 2010 23:52:21 #
Теперь 2х метровую?
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 20 Мар 2010 00:05:42 · Поправил: Fenix747 (20 Мар 2010 00:08:02) #
Что значит теперь? У меня две антенны есть и эта сирио и лемм, я их иногда меняю, но сирио просят поносить. Возможно сирио отдам, мне как-то до лампочки длина антенны, а девушке с антенной покороче удобней. Потому она сейчас и снята оказалась.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 20 Мар 2010 00:06:51 #
Sirio Performer Line 5000!?
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 03 Апр 2012 23:04:09 #
купил эту антенну, теперь вопросы- на сколько надежное крепление такого типа- может лучше было бы с барашком?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 04 Апр 2012 09:58:54 #
Ну так надо было интересоваться ДО покупки...
У вас в Питере это прям любимая антенна продавцов - впаривают ее всем подряд
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 04 Апр 2012 11:04:40 #
Свирепый Бамбр
на сколько надежное крепление такого типа- может лучше было бы с барашком? крепление надежное - 200км/ч выдержало. Единственно что надо учесть - чтобы вороток крепления был справа по ходу машины, иначе при задевании за ветки (препятствия) крепление очень сильно затягивается.
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 04 Апр 2012 16:02:55 #
Зверюга2675
надо было до покупки) зато с рацией выбрал.
Она мне по качеству больше понравилась, чем турбо 2001.
KSVnn
какой вороток? Там его нету- цанговый зажим типа. Тут кто-то писал, что долго ходит.
