На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Не могу настроить Sirio Turbo 3000
kimas
с мар 2010
Дата: 17 Мар 2010 13:25:21 #
Не могу настроить КСВ Sirio Turbo 3000. Купил антенну и решил настроить, подключил КСВ метр 23-505. КСВ показывает 2,5-2,7 без усилка, а с усилком 2,7-3,0. Пробовал резать но КСВ не меняется. Что посоветуете?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 17 Мар 2010 13:35:13 #
посоветую антенный анализатор или специалистов или и то и другое в комплексе.
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 17 Мар 2010 13:39:44 #
Чуть что сразу резать!
Во первых нужно было написать куда антенна установлена.
Самое лучшее это фотка тут если б была.
Во вторых антенну настраивают без подключения усилителя напрямую к станции через Косометр.
Ждём фоток в студию мы не Кошмаровские что б по словам совет давать.
kimas
с мар 2010
Дата: 17 Мар 2010 13:41:25 #
антенный анализатор
какой?
специалистов
в Москве в районе Авиамоторной
kimas
с мар 2010
Дата: 17 Мар 2010 13:44:48 #
установлена на водосток.
фото нет.
я пробовал и на прямую. все равно КСВ показывает 2,5-2,7
Опытный
Дата: 17 Мар 2010 14:11:26 #
Такие признаки бывают, когда нет "массы" в точке крепления антенны к подстилающей проводящей поверхности.
Т.е. нет контакта по "массе" :
- между крепёжкой и водостоком,
- между крепежкой и антенной.
(Возможно, виновата краска).
бобр
с фев 2010
Дата: 17 Мар 2010 14:15:00 #
КСВ с усилителем никто не меряет.
Ищите массу на антенне, после чего читайте здесь:
forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=6
kimas
с мар 2010
Дата: 17 Мар 2010 14:16:57 #
Я тоже так подумал и прозвонил мультиметром. вроде контакт нормальный.
Опытный
Дата: 17 Мар 2010 14:19:19 #
kimas, при прозвонке - не забыли антенный кабель отсоединить от р/с?
lesha71
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 17 Мар 2010 14:23:58 #
Купил тут антенну Sirio HP 4000. Настроил, КСВ 1.3-1.4 ниже не опускается и все тут, Решил прозвонить штырь на землю. Так как сделана антенна по автотрансформаторной схеме то должно быть короткое замыкание между центральной жилой и массой. А его нету. Пришлось разбирать катушку и выяснять почему нет. Оказалось, что между шайбой, к которой припаяна катушка, и корпусом, попал клей (используется производителем для того чтобы резьбовые соединения не ракручивались). Пришлось удалять этот клей и по новой собирать антенну. Прозвонил все стало ок. КСВ получился чуть больше 1 а не 1.3-1.4. Слава богу что резонанс не ушел.
kimas
с мар 2010
Дата: 17 Мар 2010 14:33:55 #
нет.
kimas
с мар 2010
Дата: 17 Мар 2010 14:37:51 #
об этом я не думал. но разбирать пока нет желания. может что то еще можно придумать.
kimas
с мар 2010
Дата: 17 Мар 2010 14:42:32 #
и зашкаливает ваттметр!
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 17 Мар 2010 14:57:58 #
Снять штырь и померить КСВ.
Усилитель убрать вообще в другой угол, чтоб не мешался.
kimas
с мар 2010
Дата: 17 Мар 2010 15:18:13 #
и что без штыря должно показать?
lesha71
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 17 Мар 2010 15:44:40 #
Так разбирать то и не надо отключи от рации кабель и прозвони оплетку на центральную жилу. должно коротить. Хотя не думаю что массово такой дефект как у меня получился.
При вашем КСВ я бы проверил землю. Отключите антенну от рации и прозвоните корпус машины на общий провод. Может конечно и прозвониться, но из-за краски земля как бы есть, но ее "мало" что ли.
Мерить конечно без усилка. Рация, КСВ-метр, антенна.
Для примера: когда ставили врезную антенну на задний багажник Акцента, КСВ тоже показывал 2.5-3. Земля на прозвонке была. Толстым проводом заземлили багажник с основаным корпусом машины. КСВ сразу выстроился в 1.2.
kimas
с мар 2010
Дата: 17 Мар 2010 16:03:13 #
бум пробовать
agents
с фев 2005
Дата: 17 Мар 2010 16:07:33 #
Кстати правильно идею подкинули насчёт проверить качество контактов и катушки.Клей бывает гадит настройку как ни кусай штырь.Если не помогло, то в магазин где покупали и поменять.
kimas
с мар 2010
Дата: 17 Мар 2010 16:10:31 #
менять поздно. прошел месяц.
frolin
рязань
Дата: 17 Мар 2010 21:14:55 #
Хватит заниматься обрезанием, это не русская забава. Сирио разбирается легко и просто при помощи рожкового ключа на 19. Настройка по ксв отматыванием витков, паяльник не нужен. Конец катушки фиксируется болтиком под шестигранник. Нижний конец катушки перепаеваем напрямую к основанию, т.к. кольцо к которому он припаян через зиму будет иметь плохой контакт с массой. После переделки, проблем не будет лет 5. Только кабель меняем раз в пару лет или при повреждении.
kimas
с мар 2010
Дата: 17 Мар 2010 21:23:50 #
где там ключем откручивать?
frolin
рязань
Дата: 17 Мар 2010 21:56:17 · Поправил: frolin (17 Мар 2010 21:58:57) #
Под шарниром на конусной части есть проточка. Пласмассовый стакан держим крепко! Ну и конечно сначала отсоедините штырь.
frolin
рязань
Дата: 17 Мар 2010 22:00:42 #
Да кстати, а какая длинна антенного кабеля?
kimas
с мар 2010
Дата: 17 Мар 2010 22:01:18 #
ок. завтра попробую.
kimas
с мар 2010
Дата: 17 Мар 2010 22:02:09 #
точно не помню, но я его не отрезал.
frolin
рязань
Дата: 17 Мар 2010 22:05:34 #
Если около 4 метров то норма. А усилитель какой?
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 17 Мар 2010 23:14:40 #
Всё таки перед тем как курочить стоит снять штырь и посмотреть КСВ, а то вдруг ничего и не изменится.
frolin
рязань
Дата: 17 Мар 2010 23:31:12 #
Курочить и разобрать для настройки и профилактики есть две разные вещи! У меня Сирио 4000 уже лет 6-7 в эксплуатации, а у вас?
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 18 Мар 2010 00:02:50 · Поправил: Fenix747 (18 Мар 2010 00:06:54) #
frolin
Sirio 3000 turbo, не помню точно, лет 10-12 где-то, а что?
PS Правда так и не догнал как разобрать с помощью ключа. Она разбирается снизу, откручиванием 4-х винтиков.
kimas
с мар 2010
Дата: 18 Мар 2010 00:33:47 #
А усилитель какой?
усилитель RM KL 203, рация Alan 78 Plus
 Страница:  1  2  3  »»
