На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Когда включен усилок, глохнет машина
Дата: 20 Мар 2010 22:48:45 · Поправил: 252 (20 Мар 2010 22:49:11) #
когда настраивали проверяли Ксв
кто настраивал и устанавливал антенну? ( можно в личку )
где и какая стоит антенна?
подключали все толково дело не в антене и не в массе !
если вы в этом так уверенны, ищите специалистов по чип-тюнингу, иногда помогает
252
Дата: 20 Мар 2010 22:51:01 #
frolin
Попробуйте 3,6 метра.
:-) еще можно пробовать 0.45 и 7.2 :-)
Дата: 20 Мар 2010 23:01:31 #
имхо, проблема в этом
датчик холла
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 20 Мар 2010 23:16:19 #
Сто пудово мозги требуют хорошей земли!
Проведите тест:
с портативкой нажать возле мозгов. Если признаки будут, значит они точно не экранированны, в чём я почему-то уверен на 99%.
У меня на рено бустер на 200 ватт висит в 2-3-х см от мозгов и вообще никаких признаков при его использовании не возникает.
frolin
рязань
Дата: 20 Мар 2010 23:18:38 #
Если все вч звенья в порядке, На датчик Холла ничего не наводится! А 3,6 метра это не просто так. Если бы усилитель был не чайна майд, то от длинны ничего бы не зависило. Всем до завтра.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 21 Мар 2010 00:23:52 #
Давайте проведём простой тест, оставим всё как есть, только запитаем эту радиоаппаратуру от другого аккумулятора а не от бортовой сетиавто. Всё сразу станет ясно!
frolin
рязань
Дата: 21 Мар 2010 09:58:23 #
датчик холла
Чтото ваш холл очень похож на электромагнитный датчик. А в этом случае конденсатор в 10нФ на выводах избавит от ВЧ помех.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 21 Мар 2010 13:50:03 #
Запитайте усилитель ДВОЙНЫМ скрученным между собой проводом в косичку (и + и - с аккумулятора), проложите его вдали от основных жгутов автомобиля, усилитель от мозгов естественно подальше.
morgann
с июн 2009
оттуда
Дата: 21 Мар 2010 17:08:48 #
Глохнет это не беда-отключите его.
И Вам спокойней, да и здоровья больше.
Всего Вам доброго.
radiomaster_radiosila74
с мар 2010
Челябинск
Дата: 22 Мар 2010 14:17:19 #
усилок запитывайте от аккумулятора "+" к "+ акб" а вот минус усилка к массе авто.
Радиостанция от чего у вас питается?
Anton 792
с мар 2010
Дата: 22 Мар 2010 19:39:53 #
Радиостанция и усилок питаются одинаково + Акб- кузов.
Усилок был перенесен назад в багажник изменений особых не заметил.
frolin
рязань
Дата: 22 Мар 2010 20:57:49 #
А не заземлить ли вам капот?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 22 Мар 2010 22:13:42 #
Да подключите вы от отдельного акума , что мучться то, двигать из место в место, сли от отдельного акума будет глохнуть, то дело в самой машине , ЭБУ , датчиках , накрывает их сильным полем и надо экранировать и проводить работы с ними или мощность уменьшать..
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 22 Мар 2010 23:02:04 #
УАЗ hunter
Если бы это была бы лошадь, я бу посоветовал её пристрелить!
Шутка конечно, но дело действительно в самой машине.
Лекарь
с фев 2009
Южно-Сахалинск
Дата: 13 Май 2010 16:31:41 #
У меня на Suzuki Escudo квадратном стоит Vector Truck,ML-145 не на магните а врезанная и усилитель AB-300. Всё тип топ работает! Так что ищите проблему в уазе...
 Страница:  ««  1  2
