На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Когда включен усилок, глохнет машина
Anton 792
с мар 2010
Дата: 20 Мар 2010 00:06:17 #
Здравствуйте обьнаружил проблему ёсан стелс 5 антена Серио 4000 усилитель KL 203,проблема в том что до установки усилителя все было впорядке,собственно после подключении и настройки ехал домой и при включеном устилетили при нажатие на тангенту начинают плавать обороты и двигаетль стримится заглохнуть в чем может быть проблема?? мне предварительно сказали что это из-за того что усилок стоит близко к мозгам где то в 25-30 см...
252
Дата: 20 Мар 2010 00:23:08 #
и из-за этого тоже
надо смотреть "землю", антенну, по пробовать другой усилок( рацию ) с меньшей мощностью
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 20 Мар 2010 00:37:08 #
Anton 792
это типичный электромагнитный удар по цепям электроники. Если с фидером и коннекторами все в порядке, Вам придется рассматривать новые места для размещения источников ЭМИ, если не поможет, то возможно, дополнительно придется разбираться с электроникой которая сбоит.
rt324
с авг 2008
Дата: 20 Мар 2010 00:49:04 #
1.Для начала ферритовые кольца на провода питания поставьте.
2.Ещё раз проверить настройку антенны.
Что то мне подсказывает, что антенна на магните.
Я так тоже мучался пока антенну не врезал .
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 20 Мар 2010 00:55:58 #
Все намного проще.
1. У Вас на антенне, скорее всего, нет нормальной массы, как не банально это звучит. Установка антенны с усилителем должна быть произведена так, чтобы излучение ВЧ большой мощности не проникало внутрь автомобиля (неправильное подключение р/с и усилителя к бортсети пока не рассматриваем).
Излучение с антенны без "массы" будет в значительной мере проникать на цепи автомобиля по антенному кабелю, далее по цепям питания, приводя к всевозможным глюкам.
2. Неисправность цепей автомобиля, в частности датчиков распределительного вала, коленвала, датчика холла в цепи зажигания, что значительно реже, но бывает.
Соответственно вопрос - в каком месте авто установлена антенна, какой автомобиль?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 20 Мар 2010 01:05:33 #
Всё аверно говорят, тут 2 варианта
1 это большая напряжённость эл. магнитного поля и наводка его на ЭБУ (мозг) , так же затекание токов на кабель если антенна не имеет соединение с массой
2 это предельно высокое потребление тока от бортовой сети и попросту сбой ЭБУ от просадки напряжения.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 20 Мар 2010 01:44:36 #
KL203 максимум 12-13 ампер, просадки быть не должно.
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 20 Мар 2010 04:33:39 #
причины две
Рассогласование антенны, в результате значительная часть мощности возвращается обратно в ум и по цепям питания попадает в бортовую сеть электроники.
Настроить антенну, поставить феррит по проводам питания радиостанции и ум.
Вам это уже посоветовали выше, делайте.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 20 Мар 2010 11:41:02 #
Не зря же сибишные "кирпичи" запрещены законом. От ЭМИ сбоит даже автомобильная электроника, а если рядом человек с кардиостимулятором окажется?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 20 Мар 2010 11:44:49 #
Anton 792
А какая машина-то?
На первых инжекторных газелях и волгах двигатель глох от портативки в салоне.
Если ничего из перечисленного не поможет, то следует найти мозги и хорошенько заэкранировать их.
бобр
с фев 2010
Дата: 20 Мар 2010 12:58:26 #
Что толку экранировать мозги, если наводки на провода от датчиков?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 20 Мар 2010 13:11:37 #
Кстати напряжение в борт сети тоже померить не помешает во время передачи. Я лично больше грешу на просадку. Или генератор дохловатый, или аккумулятор или ещё где контакт паршивый. В бытность мою автоэлектриком - от мощных магнитол на басах глохли.
бобр
с фев 2010
Дата: 20 Мар 2010 14:11:46 #
KL-203 жрет чуть больше фар, так что проблема действительно в наводках
VHS1
с сен 2009
Дата: 20 Мар 2010 15:35:17 #
поставьте KL-200 и всё заработает, от 203 болше помех чем толку.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 20 Мар 2010 16:15:48 #
У меня дохнет мышь, когда включаю 1 Вт на балконную антенну.
Что делать? Мышь проводная обычная PS2.
VHS1
с сен 2009
Дата: 20 Мар 2010 16:26:54 #
У меня дохнет мышь,
искуственное дыхание ))
252
Дата: 20 Мар 2010 16:30:03 #
Шариков
Что делать?
перейти на USB :-)
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 20 Мар 2010 17:10:58 #
Шариков
Что делать?
перейти на USB :-)
перейти на ИК по другому никак :-)
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 20 Мар 2010 18:06:54 #
бобр
Все нормальные провода экранированы.
И это правильно, при низком напряжении мозги мудрят прилично, проходил такое, когда ездил однажды на аккумуляторе. Только у меня с точностью на оборот было, нажимаю тормоз, обороты поднимаются до 2-х тыщ.
У меня беспроводная не дохнет, а вот клава виснет секунд на 20. Правда от мощности не менее 100 ват.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 20 Мар 2010 18:09:11 · Поправил: Prof61 (20 Мар 2010 18:09:25) #
Проводная ? Мышь ? Глохнет от СиБи-шки? Поставь другую проводную мышь. Или беспроводную но на 2.4 гГц. И всё-таки может мыШ то беспроводной ? (была у меня модель именно на 27 мГц и как-раз на разъём PS/2).
Anton 792
с мар 2010
Дата: 20 Мар 2010 18:15:16 #
УАЗ hunter напряжение заметил на приборе падает незначительно,фиррит есть на усилке на радиостанции,подключали все толково дело не в антене и не в массе !!
252
Дата: 20 Мар 2010 19:12:40 #
кто?
Anton 792
хотите получить ответы, пишите подробней. у вас почти сутки ушли, что б догадаться сказать какая машина :-)
движок какой?
VHS1
с сен 2009
Дата: 20 Мар 2010 19:21:18 #
глючные они 203, собраны на дешёвых полевых транзисторах неизвестного мастера, процнетов 20 нормальных попадается, а так то самовозбуд,то машина глохнет. Поставьте KL-200 он дороже но на нормалном транзисторе собран. И поставьте в багажник , закрепите на массу , плюс возмите с аккумулятора провод 2,5 мм , минус с массы и антенну настройте. С 203 вы намаетесь
Anton 792
с мар 2010
Дата: 20 Мар 2010 20:51:19 #
Уаз 315195 двс 409 инжекторный,генератор 60-75 (точно не помню) когда настраивали проверяли Ксв и тд на заведенной было всё в порядке,уселитель прилепили возле микаса 7.2 как и говорил в 25-30 см под ногами,питание:провод 4 кв + на аккум минус на массу,когда пытается заглохнуть газом обороты не поправить как будто в момент нажатии на тангенту начинает что то каратить и тупо постепенно глохнуть,подсветка приборов ,фары,горят ,аккум не разрежает...
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 20 Мар 2010 21:25:33 #
От усилителя идёт помеха на мозги и видимо нехилая, ну или что-то не так с антенной. Но ставить усилитель рядом с мозгами это неправильно, нечего ему там делать.
frolin
рязань
Дата: 20 Мар 2010 22:08:56 #
Антенна, кабель, разъём, крепление антенны. Остальное не влияет.
frolin
рязань
Дата: 20 Мар 2010 22:11:22 #
минус с массы
провод 2,5 мм
Да уж.
frolin
рязань
Дата: 20 Мар 2010 22:14:01 · Поправил: frolin (20 Мар 2010 22:15:41) #
Какая Длинна кабеля от станции до усилителя.
Anton 792
с мар 2010
Дата: 20 Мар 2010 22:25:25 #
1 метр
frolin
рязань
Дата: 20 Мар 2010 22:35:41 · Поправил: frolin (20 Мар 2010 23:02:58) #
Попробуйте 3,6 метра. И длина кабеля от усилителя до антенны?
 Страница:  1  2  »»
