На сайте: гостей - 20,
участников - 1 [ BR4096]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Посоветуйте рации с максимальной автономностью
surfman
с мар 2010
Дата: 23 Мар 2010 20:08:33 #
Добрый день.
Раций икогда не было.
Задачи такие.
Тренирую ятсменов, потому использоваться рации будут в прямой видимости на море, максимально километра два(в среднем до одного км.) Хотя может и до 3-4-х, но так как прямая видимость, то проблем с этим даже у дешевых не должно быть.
Главный фактор - максимальное время работы от одного комплекта батарей.
Спрашиваю, так как начал читать инет. Кое-где пишут, что рации минимальной мощьности(0,5Мв) работают на максимальной мощьности и сильнее гасят батареи.
Присмотрел сначала моторолу Т5 и мидланд Г7. Потом некоторые миндланд, которые за теже деньги предлагают большую мощьность, это LXT112VP2, LXT330VP3, LXT350.
Прошу помощи определиться.
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 23 Мар 2010 21:28:01 #
еще наверное что то типа Alan 777 : Рейтинг таково, помимо г5 г7.
питается от аккумуляторов(батареек) ААА, при желании можно купить несколько комплектов и взять их с собой, благо весят ААА мало:)
и почему бы на яхте не сделать питание от нормального аккумулятора?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 23 Мар 2010 21:36:18 · Поправил: KSVnn (23 Мар 2010 21:37:39) #
surfman
максимальное время работы от одного комплекта батарей. Хотелось бы знать хотя бы приблизительно необходимое время автономной работы. В основном автономность зависит от интенсивности радиообмена.
Например G-7 с аккумуляторами АА 2500 мА/ч, хватает на пять суток работы по расписанию 3 передачи в день по 2 минуты, или на день при общем времени передачи около полутора часов.
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 23 Мар 2010 21:50:18 #
Гг. Ребят не знаю в ту ли тему залез. Но я на своем алан 42 от батареек уже недели три точно работаю. Если учесть что и дома включаю и три раза в Оренбург съездил, а это 12 часов дороги в один конец и всё от батареи, так как
помеха от зажигания. Вобщем каждый выезд это двое суток. И ничего, батареи показывают 7,9 вольт. Правда вот батарейки каждый раз покупать, это дорого. Можно аккумуляторы, но может их на меньше хватает. :)
a2828
с фев 2009
Дата: 23 Мар 2010 21:52:43 #
Рекомендую Midland G5, мощность 0,5Вт, функции нормальные, три акк ААА или батарей в том же формате.Пара голых р-станций стоит 1000руб, зарядку и акк идущие в комплекте нет смысла покупать. Зарядку надо купить умную и акк нормальные в любом магазине, торгующим электроникой.
На воде 3 км устойчивая связь, проверял на Рыбинском море.
surfman
с мар 2010
Дата: 23 Мар 2010 21:57:21 · Поправил: surfman (23 Мар 2010 22:03:21) #
Подсчитать время работы я даже не представляю как, да и незачем. Я хотел, что бы те, кто постоянно пользуются этипи рациями, сравнили их между собой. Тоесть какая менее прожерливая, так как выбор то делается из максимум 3-5 моделей.
Я думаю, KSVnn правильно подметил, что пусть время передачи будет условно 2 часа. От этого и нужно сравнивать. Есть акомуляторы, батарейки. Какие комбинации более выгодны.
Например на сайте моторолы указано, что Т5 хватит на 24 часа, я ж так понимаю, что это при определенных условиях.
Есть еще моторола Т3, у которой 3 батарейки, у Т5 - 4 батарейки. Кто дольше работает от одного комплекта.
Я понимаю, что точно никто сказать не может, но можно же расставить их в порядке приоритета примерно.
Да. Я создал еще эту тему. так как не нашел в инете сайта с тестами и обзорами этих моделей, где есть точные замеры всех показателей, вообще мало инфы.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 24 Мар 2010 01:43:31 #
surfman
Именно есть зачем.
Передача 5 Ватт - 1,5 А/ч
0,5 Ватт - 0,15 А/ч
Прием можно прикинуть в среднем 0,05-0,2 Ватт - 0,015-0,06 А/ч
Емкость батареек и аккумуляторов известна.
Сложить время и потребление при разных режимах работы - то есть при необходимых режимах работы - труд 5 минут на калькуляторе.
Пример:
Например требуется напряженный режим - 1 к 1 с приемом.
Мощность 5 Ватт при передаче и 0,1 Ватт при приеме.
Среднее (1,5 + 0,3) / 2 = 0,9 А/ч
Емкость аккумулятора 2000 мА/ч (2 А/ч).
Значит при указанном режиме "батареек" хватит на 2 / 0,9 = 2,22 часа.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 24 Мар 2010 11:02:41 #
surfman
Рабочий цикл (при котором приводится время работы) - TX 5%, RX 5%, ждущий режим 90%. Наилучший вариант с точки зрения автономности - питание радиостанции от аккумуляторов АА большой емкости 2500...2700 мА/ч, с резервным комплектом батареек.
SergSD
Offline4.1
с июн 2009
Дата: 24 Мар 2010 11:21:25 · Поправил: SergSD (24 Мар 2010 11:21:48) #
Вопрос нужно ставить прежде всего о надежности связи, а не о ее продолжительности.
Мое мнение - профессионалки - Мотор, Айком, Вертекс.
Реально Мотор 340 на минимальной моще (1Вт) с стандартным аккумулятором дает примерно 2-2,5 часа передачи.
surfman
с мар 2010
Дата: 24 Мар 2010 11:29:34 #
Значит определились с испоьзованием батареек. Из этого следует два следующих вопроса.
1. Что предвочтительней: рации с тремя или четырьмя элементами.
2. с паспортными 0.5 или 3-4 Вт.
Вопрос о надежности связи менее актуален, так как использоваться будут в прямой видимости до 3-х км, думаю проблем не должно быть. Разве что при пасмурной и дождливой погоде.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 24 Мар 2010 11:54:14 #
В первую очередь обеспечить влагостойкость и возможность плавучести, так как люди, не умеющие ходить под парусом обязательно их попробуют выкинуть за борт.
surfman
с мар 2010
Дата: 24 Мар 2010 13:14:39 #
Предусмотрено. Рации запаковываются в аквапаки.
LColonel
с июн 2009
Тверь
Дата: 24 Мар 2010 16:26:46 #
А какой у Вас флот? Подозреваю, что что-то олимпийское, "Кадеты", "Лучи", "Фины" и т.п.
У этих кораблей автономность не велика и любая мыльница с живым аккумом кратно превышает время пребывая в море. И руки на этих кораблях не особенно свободны чтобы посадить питание за пару часов. Берите любую, какая приглянется. Сам для указаных целей из нелицензионок пользую Voxtel MR-850.
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 24 Мар 2010 18:05:12 #
г-7 бери.. набьёшь туда АА аккумы по 2800мач и будешь "жить" неделю
surfman
с мар 2010
Дата: 24 Мар 2010 18:37:59 #
Ну если честно, то не совсем яхты. Я обучаю кайтсерфингу. Рация привязывается на шлем над ухом. Надеюсь это ничего, просто в сообщении хотел акцентировать внимание именно на рации.
Так что с паспортной мощьностью: впринципи за такиеже деньги можно взять и 3вата, есть ли смысл? Просто иногда людей может уносить ветром.
LColonel
с июн 2009
Тверь
Дата: 24 Мар 2010 19:20:08 · Поправил: LColonel (24 Мар 2010 19:28:13) #
surfman
Ничего себе яхты :)) Тогда надо брать VX-8R Её можно смело совать в воду, а если есть опасность уноса в море - опционально цепляется модуль GPS. Правда цена комплекта с гарнитурой и GPS слегка зашкаливает за 20 тыр.
surfman
с мар 2010
Дата: 24 Мар 2010 23:26:35 #
да ладно, яж говорил, что все засовывается в аквапаки, либо герметично запаковывается в полиэтилен. Спрашивал у тех, кто этим уже пользуется. По наблюдениям(пользовались моторола Т3) комплекта самых дорогих АА хватало на два ученика. По 10 грн. на ученика.
Унос в море максимум на 2 км, просто физически ограничена акватория полуостровами с трех сторон на 2 км, до четвертой стороны около 3-4 км. Никакие ГПС не нужны.
LColonel
с июн 2009
Тверь
Дата: 25 Мар 2010 00:10:19 #
Занимаюсь яхтингом, в основном туризм. 2-3 раза в год участвую в соревнованиях на Конрад-25, 1-2 раза в год приглашают в экипажи на Балтику, Онегу, Белое море, в основном на переходы. Зимой катаемся на буерах. Часто ходим караванами, для связи между кораблями и на стоянках использую MR-850, в этом году купил второй комплект. VOX, гарнитура присутствуют. Аппарат бьёт на 3-4 км без проблем, стоит копейки, утопить не особо жалко. Рекомендую. Для навигации есть Гранит-44, но это уже другая песня. Сейчас купил еску VX-3, пытаюсь подружить её c MR.
Желаю удачи в нелёгком выборе :)
1A0F519B
с мар 2010
Екатеринбург
Дата: 25 Мар 2010 08:37:48 #
Vector VT-44 Military, не?
surfman
с мар 2010
Дата: 25 Мар 2010 11:03:43 #
я так понял, моторолу никто не советует.
avk
Дата: 25 Мар 2010 12:41:58 #
surfman
Могу сказать за себя. После того, как начинаешь пользоваться их профессиональными радиостанциями (у нас есть GP340 и GP380 на 300МГц для походов по нашим ВВП), то на их LPD/PMR мыльницы просто смотреть становится тошно :) Лучше уж купить какой-нибудь Alan/Midland, который изначально был мыльницей и в общем на что-то большее и не претендует :) От себя могу порекомендовать Midlang G5 (мы ими тоже пользуемся при сходе на берег) - компактная дешевая PMR-мыльница на 0.5Вт, которых вам заведомо хватит для связи на указанные расстояния над водой. Так как автономность у кайтсерферов в общем-то никакая, то вопрос жизни от батареек решается путем покупки дополнительного комплекта аккумуляторов/батареек.
Можете попробовать взять G225 - это его брат-близнец на LPD с честными 10мВт, так что он по идее аккумуляторы должен разве что только нюхать, и на километр этих 10мВт вам даже может быть и хватит, но вот больше - не уверен, надо проверять.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 25 Мар 2010 20:07:38 #
LPD-форум же
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 25 Мар 2010 22:21:12 #
surfman
я так понял, моторолу никто не советует. от Моторолы в них только громкое имя, а так это самый голимый китай.
Для справки.
Народный рейтинг (статистика по популярности) радиостанций:
...44310 Радиостанция Midland G7 (LPD+PMR). Вызываю гуру.
...32204 Псевдо Kenwood TK-K4AT
...27519 Есть ли у кого псевдо Kenwood TK-450S?
...19867 Встречаем псевдо Kenwood TH-F5
... 17238 Радиостанция Vector VT-44 Military - основная тема для обсуждения
... 11183 Alan 777
... 11006 Какую антенну лучше использовать с LPDшкой Midland GXT-400?
... 10984 Антенна 1/4 на LPD из коаксиального кабеля
... 10933 Voxtel MR200
... 8277 Voxtel MR250
... 8019 Midland G5
... 7414 Jet! One
Делайте выводы....
UA9JBO
с дек 2007
Нижневартовск
Дата: 25 Мар 2010 22:48:57 · Поправил: UA9JBO (25 Мар 2010 22:52:20) #
ну.. как бы сказать... я недавно на 446.00625 провел связь с корреспондентом, находящимся от меня в 3,2 км по прямой . у меня было 5 Вт (Kenwood TH-F5, QTH: 9 этаж, кругом ж/б стены, вокруг моего дома ещё куча многоэтажек), у него - моторола "из связного" (QTH: старая часть города, где одни одно-двухэтажки кирпичные и деревянные), и его сигнал шёл просто отменно, изредка лёгкий шумок был. причем, вышел через полчаса во двор и принимал его опять без шумов. у него была явно пукалка, но не TLKR 3, 5, 7..
surfman
с мар 2010
Дата: 25 Мар 2010 23:01:44 #
Да мен всеравно LPD или не LPD. Просто не все у нас, в Украине, есть модели из тех что здесь рекомендуют. Midlang G5 и G7 есть, моторолы есть. Вокстела не нахожу.
avk
Дата: 26 Мар 2010 02:13:38 #
surfman
Не знаю, как у вас в Украине, а у нас в России одно время продавались моторолы-мыльницы на американский безлицензионный диапазон FRS/GMRS, который у нас таковым вовсе не является. Так что при покупке все-таки лучше обращать внимание на слова типа LPD, PMR и т.д. Закон все-таки надо чтить, особенно когда моделей на безлицензионные диапазоны и так пруд пруди.
Landing
с июл 2008
ХМАО
Дата: 26 Мар 2010 09:16:52 · Поправил: Landing (26 Мар 2010 09:40:33) #
После MR350, Voxtel для меня перестал существовать. Нахожусь комнате, в одной руке motorola 4512, в другой mr350. Моторола принимает, если поднапрячься, можно разобрать что говорят. Вокстел шумодав не открыл. Это одно, там где у моторолы микрики, даже в самой бюджетной версии за 900 руб, у вокса резинка, которая нажимается в кармане, включат подсветку экрана и садит батарею. Качество сборки у моторолы выше - это цельный кусок пластмассы, анетенна продолжение корпуса. Уже 2 года используем их в смешанном лесу, 700 м обеспечены. Попробую в след. раз вокс взять, еще раз посмеяться.
И как могу после этого доверять каким-то рейтингам, в которых мотор нет даже на последнем месте?...
Есть подозрения, что моторы просто не любят или создают специальный ажиотаж других китайских фирм.
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 26 Мар 2010 09:36:51 #
Моторы серии Токэбаут (всякие 3-ки, 5-ки и 7-ки) в топку. Истинные детские погремушки. На воде их не использовали, там может и покажут какую-нить дальность, а вот в условиях города -- метров 100, не более.
surfman
с мар 2010
Дата: 27 Мар 2010 21:25:51 · Поправил: surfman (27 Мар 2010 21:53:15) #
Вообщем обошел весь город. Из выбора только G7(б/у, потертые) по 25 у.е/шт. и новые моторола Токэбаут. Вот весь выбор у меня в городе. Остальные только по интернету заказывать.
А по громкости динамика они все одинаковы?
Еще вопрос, никак не определюсь, использовать акумы или обычные батарейки.
бобр
с фев 2010
Дата: 27 Мар 2010 23:29:09 #
Емкость аккумов больше емкости алкалиновых батареек, особенно при разряде большими токами. По крайней мере, при работе с цифровыми фотомыльницами ресурс различается в разы.
 Страница:  1  2  3  »»
