На сайте: гостей - 19,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Посоветуйте рации с максимальной автономностью
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 28 Мар 2010 00:55:08 #
Берите G-5. Они маленькие, лёгкие, работают хорошо.
К тому-же у них VOX (голосовая активация передачи) работает отлично, имеет несколько уровней чувствительности.
Если-бы знать ещё Ваш город, можно было-бы что-нибудь конкретное порекомендовать.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 28 Мар 2010 01:32:15 #
Landing
И как могу после этого доверять каким-то рейтингам, не хотите не доверяйте, дело хозяйское.....
Однако назвать это.... радистанцией язык не поворачивается.
surfman
с мар 2010
Дата: 28 Мар 2010 11:10:43 · Поправил: surfman (28 Мар 2010 11:21:05) #
В википедии:
ААА
Типичная ёмкость щелочной батарейки — 1250 мАч.
Типичная ёмкость аккумулятора этого стандарта — 300—1100 мАч.
АА
Щелочная батарейка: 1700—3000 мАч.
Никель-кадмиевый аккумулятор: 650—1000 мАч.
Никель-металл-гидридный аккумулятор: 1400—3000 мАч.
Таким образом Моторолы не так привлекательны из-за использования типоразмера ААА.
Получается можно выбрать батарейки такойже емкости, как и аккумы. Кто быстрее садится?
АА-аккумуляторы высокой ёмкости (2000—3000 мАч) есть смысл использовать в устройствах с высоким потреблением энергии в течение короткого времени и без предварительного хранения.
  • В плеере;
  • В радиоуправляемых моделях;
  • В фотоаппарате — для увеличения количества снимков, сделанных в относительно короткий промежуток времени;
  • В прочих устройствах, в которых заряд будет выработан за относительно короткий срок.
Аккумуляторы же низкой ёмкости (1400—1900 мАч) скорее подойдут для следующих случаев:
  • Когда использование заряда начинается не сразу после зарядки, а по прошествии значительного времени;
  • Для периодического использования в устройствах (ручные фонари, GPS-навигаторы, игрушки, рации);
  • Для длительного использования в устройстве с умеренным энергопотреблением.
AndyRadist
Бердянск.
avk
Дата: 28 Мар 2010 11:38:05 #
surfman
Кстати, у Midland'ов G5 тоже ААА. Тогда вам нужно брать G7 - заодно будет и LPD, и PMR, плюс к этому у них можно переключать мощность, чтобы экономить батарейки там, где это возможно. Также их можно раскрыть по мощности, как на LPD до 0,5Вт вместо 10мВт, так и вообще до 3Вт на всех диапазонах, но тут уже батарейки они точно будут жрать как свиньи, плюс есть шансы спалить выходной каскад. В общем, народный аппарат, по нему здесь огромная ветка есть:
Радиостанция Midland G7 (LPD+PMR). Вызываю гуру.
По поводу раскрытия - здесь:
Midland G7 :: вкючение опции регулировки мощности сигнала LPD
Midland G7 :: раскрытие по мощности
Скорость "саждения" зависит не от типа источника энергии, а от количества потребляемой энергии и емкости этого самого источника. Батарейки также лучше держат большие токи (хотя для радиостанций-мыльниц это роли не играет), а у аккумуляторов есть заметный ток саморазряда, так что их лучше заряжать непосредственно перед использованием, а не про запас.
surfman
с мар 2010
Дата: 28 Мар 2010 12:00:34 #
Да и возится с акумами не очень хочется. Планируется три рации, возможно придется менять акумы посреди процесса. Тоесть дороже и неудобно. А батарейки - попользовался и выкинул.
А что насчет б/у G7, подвоха вроде не должно быть.
avk
Дата: 28 Мар 2010 12:07:06 #
surfman
Вот как раз с ними подвох вполне может быть, если кто-нибудь залез с паяльником внутрь и раскрыл их на 3Вт, которые конкретно вам совершенно не нужны. Хотя если вы с паяльником дружите, то вы их также успешно назад можете и закрыть.
surfman
с мар 2010
Дата: 28 Мар 2010 13:17:36 #
Да. С паяльником дружу.
А при осмотре можно както проверить?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 28 Мар 2010 13:39:01 #
surfman
У раскрытых в LPD диапазоне переключается мощность.
avk
Дата: 28 Мар 2010 14:53:41 #
KSVnn
Если они раскрыты только на переключение мощности в LPD с 10мВт до 0.5Вт, то в этом ничего страшного нет, даже наоборот это полезно. А вот если они раскрыты еще и на 3Вт, то это уже плохо. Внешне, не вскрывая станцию, это определить, насколько я знаю, невозможно.
surfman
с мар 2010
Дата: 28 Мар 2010 20:00:23 · Поправил: surfman (28 Мар 2010 20:03:05) #
значит, остановимся на G7.
Раз уж пошло, то как определить емкость батареек, на них ничего не пишут, может ссылку на статью кто нибудь знает.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 28 Мар 2010 22:18:06 #
avk
Если они раскрыты только на переключение мощности в LPD с 10мВт до 0.5Вт по моим наблюдениям явление редчайшее. Не вскрывая можно, по току потребления или простейшим индикатором поля.
surfman
то как определить емкость батареек к сожалению никак, если только покупать 1 батарейку и проводить измерения, однако не факт что соседняя будет такая же. Батарейки при частой эксплуатации использовать дорого. Не знаю ваш уровень цен. То что продается у нас по 3 руб. хватает на 2..3 часа.
Аккумуляторы как основновной источник + комплект батареек (резерв) выдет дешевле.
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 28 Мар 2010 22:25:16 · Поправил: askaev (28 Мар 2010 22:26:07) #
А можно купить ядерную батарейку.. Её срока службы хватит на неск.десятков лет. С ней любая р/с станет автономной на 100%. Только у неё есть три минуса:
1) Дорогая
2) Небезопасная (радиоактивная)
3) Нет в свободном обращении
surfman
с мар 2010
Дата: 28 Мар 2010 22:34:42 #
Самый дорогой акум на 2700 стоит 5долл. Комплект выходит 20у.е
Самую дорогую батарейку в магазине видел по 2у.е, комплект - 10у.е получается.
Истина наверно гдето по середине.
А кто пользовался батарейками АА, как длго работает?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 28 Мар 2010 23:21:26 #
surfman
10у.е получается на неделю - 2 край, то есть через месяц аккумуляторы точно окупятся. Это про АА
А кто пользовался батарейками АА, как длго работает? еще раз То что продается у нас по 3 руб. хватает на 2..3 часа Алкалиновые при интенсивном обмене 3...5 дней в раскрытой G-7 на малой мощности.
surfman
с мар 2010
Дата: 29 Мар 2010 09:35:57 #
Вы имеете ввиду LPD на 0.5? Иначе зачем раскрывать.
бобр
с фев 2010
Дата: 29 Мар 2010 10:08:50 · Поправил: бобр (29 Мар 2010 10:10:12) #
В сибишках (майком, драгон) батарейки АА ведут себя безобразно. Пробовал алкалиновые SONY, SAMSUNG, TDK.
Может, енерджайзер/дюрасел и получше ведут себя, но по деньгам - проще аккумы купить.
Дешевые батарейки - вообще не работают
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 29 Мар 2010 10:45:04 #
KSVnn
Вы имеете ввиду LPD на 0.5 да
surfman
с мар 2010
Дата: 29 Мар 2010 10:58:49 #
Тоесть LPD на 0.5 лучше PMR 0.5, дальше берет и экономичней?
В любом случае(батарейки, акумы) вариант с АА лучше чам ААА, все за?
avk
Дата: 29 Мар 2010 11:09:13 #
surfman
С чего бы это? LPD - 433 МГц, PMR - 446 МГц, частоты близкие, КПД передатчика и его энергопотребление тоже будут практически одинаковые. Так что и по дальности, и по экономичности это практически одно и то же. Плюс LPD в том, что там 69 каналов, а в PMR - только 8, которые в крупных городах могут быть заметно подзабиты.
В плане автономности - естественно, так как емкость АА заметно выше, чем ААА. Но зато какой-нибудь G5 раза в полтора меньше G7, в том числе благодаря использованию ААА.
surfman
с мар 2010
Дата: 29 Мар 2010 11:18:46 #
а по громкости? Просто рации будут засовыватся в аквапаки полиэтиленовые, чтоб не промокали. Я как то пробывал давно, но не помню, что за рация была.
avk
Дата: 29 Мар 2010 11:23:53 #
surfman
Вот это хороший вопрос. Надо пробовать. Я бы не сказал, что они особой громкостью отличаются. В отличие от, например, моторол серии GP :) Ширпотреб - он и есть ширпотреб...
surfman
с мар 2010
Дата: 29 Мар 2010 12:39:20 #
Запутали. Ширпотреб - моторола или G7?
Просто у моторолы Т3, Т5 все миниатюрней, вот я и подумал, что может быть хуже.
avk
Дата: 29 Мар 2010 12:45:28 #
surfman
Вы не путайте моторолы professional-линейки серии GP, и LPD/PMR-мыльницы - как говорят в Одессе, это две большие разницы :) И в первую очередь по цене - вместо одной GP380 мы сможете купить ящик дешевых мыльниц :)
Landing
с июл 2008
ХМАО
Дата: 30 Мар 2010 10:01:45 #
KSVnn
Чуть-чуть офтопа. Выглядит она (t3) как не рация, ну и что? Зато имеет хороше качество звука, под этим понимается разборчивость, слышно даже дыхание. И сканирование тонов. Еду по городу, нашел активность на канале, вижу и канал и тон к нему.
Ничего подобного нет в воксе (mr350) - канал нашла, тон нет. Зато громкость - профессионалки завидуют, только вот слов не разобрать. Так зачем мне акум, зарядка, красивый внешний вид, если внутрянка дрянь.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 30 Мар 2010 11:01:01 #
Landing
Еду по городу нескромный вопрос: на чем едете? Если на машине то какой смысл искать активность при дальности уверенной связи 200...500 метров?
Ничего подобного нет в воксе (mr350) речь шла об общем рейтинге и соотношении качество/цена для мыльниц. При этом конкретный экземпляр Моторолы может быть лучше конкретного экземпляра Вокстела, однако при сравнении аналогичных Мидландов и Моторол, последние далеко позади.
Про сканирование субтонов. Если все мыльницы будут иметь функцию сканирования субтонов, то смысл последних теряется. Субтоны позволяют организовать приватные каналы, т.е. пользователи не желают что бы постороние вмешивались в их радиообмен. Так что сканирование субтонов многие не делают из этических, а не технических соображений.
avk
Дата: 30 Мар 2010 11:13:46 #
Landing
А смысл? Я понимаю полезность этой функции в любительских станциях типа Yaesu, которые могут работать с репитерами, в которых обычно субтон используется для открытия. А вот в обычных мыльницах зачем - чтобы иметь возможность поговнить даже в случае, если люди субтоном закрылись?
Landing
с июл 2008
ХМАО
Дата: 30 Мар 2010 11:48:28 #
KSVnn
avk
Я живу в маленьком городе, есть возможность поставить эхо-репитер, и на 0.5 Вт покрою ~1/4 города. Вот для этого мне очень нужны хорошие маленькие, но функциональные pmr-ки, к коим относится motorola. Мне хотелось бы контролировать эфир по максимуму (для моих нужд по максимуму), чтобы ходить по улице без документов и не ныкать торчащую антенну, от каждого проезда синих машин. Говнить терпеть не могу, а также не хочу чтобы говнили мне.
Пока на примете только 2 фирмы motorola и midland. Все остальное, после отзывов и собственного использования отпало. Я как и многие здесь ищу "идеальную" для своих нужд рацию. То, что не подходит кому-то, подходит мне и наоборот. И по поводу воксов, все лишь, высказал свое мнение.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 30 Мар 2010 19:42:13 · Поправил: KSVnn (30 Мар 2010 20:19:58) #
Landing
поставить эхо-репитер, и на 0.5 Вт мыльницы для репитера как то не очень, к тому же лучше поставить внешнюю антенну и покрыть 4/4 города.
surfman
с мар 2010
Дата: 30 Мар 2010 19:59:17 #
А что скажите про Motorola T5720 или Т8550? У них, межу прочем, по три АА всего.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 30 Мар 2010 20:29:51 #
surfman
Motorola T5720 FRS диапазон
Т8550 а это неизвестный науке зверь, может T5500 - тоже FRS диапазон
