На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Радиостанция Midland G7 (LPD+PMR). Вызываю гуру.
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  38  39  40  41  42  »»Поиск в теме
Дата: 17 Май 2006 21:48:10 #
Вопрос тем кто копался.Есть ли улучшения.Антенна .Чувствительность.Кишки?Кто нить копался?)).Спасибо!.
Дата: 25 Май 2006 22:49:28 #
Мдя...)))..Ниже достоинства??)))..Или никто в кишки не лазал>??)))..
Опытный
Дата: 26 Май 2006 11:22:57 #
bookgott, Вы, это, приблизительно, как бы, , типа ... , т.е. - участник?
Т.е. вопросы - не конкретно.
Дата: 26 Май 2006 11:35:32 #
Я в вокстелах копался и в BestWill Pr-LPD
Антенну из электропровода, 1/4 зарядил, "улучшение" схем не прокатило - там все и так на максимуме. Сейчас вот поставлю на вокстел SMAшный разъемчик, просто по-приколу... Еще их можно запитывать от повышенного напряжения (например от 9 вольт, штатно от 4,8-6)
Дата: 20 Июн 2006 23:43:00 #
Хм.Вешаем поплавок.)))
Zmei Gorinich
с фев 2006
Тверь-Москва
Дата: 21 Июн 2006 12:44:41 #
Кстати, а сколько всё-таки моща у G7 на LPD?
А то говорят, что аналог Midland GXT400, то пишут, что 0.1 Вт
Опытный
Дата: 21 Июн 2006 15:15:59 #
25 Май 2006 22:49:28 -> 20 Июн 2006 23:43:00 (Двадцать два символа за 25 суток - хм, какой не шустрый коннект). :-)
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=20856
Дата: 27 Июн 2006 19:10:02 #
ДА ,посмотрел.И апгрейд тоже долго разглядывал.В связи с предоставленными кишками Midland G7,хочется спросить:
1.Об отличиях в лучшую(худшую )сторону от Midland 400.(Появилась еще и Midland 500 в LPD диапазоне.)
2.О возможностях антенны на Midland G7 работать в двух диапазонах..Хм..Спасибо.
Опытный
Дата: 28 Июн 2006 11:19:24 · Поправил: Опытный #
ДА ,посмотрел хочется спросить:
Это, видимо, когда смотрели - не увидели.
Пока не придумал как это реализовать. Но очень хочется посмотреть сначала схемку на предмет автоматической диапазонной корректировки П-линейки и спиральки - глазом по железу не пролез - линейка под экраном запаяном по всему периметру. (Пока известно что "монитор компа" подпрыгивает на обоих диапазонах). :-)
Heffalump
с июн 2006
Дата: 28 Июн 2006 14:26:44 #
Моща (у тех что попали в руки) на LPD действительно порядка 10мВт, но если "поиграть" перемычками можно получить 1,5Вт. и переключение Hi/Lo на LPD.
Если поиграть еще:), то Lo будет 500мВт, а Hi около 3Вт.
Опытный
Дата: 29 Июн 2006 18:11:07 #
Ладно, правильнее перенести сюда.
Юзал несколько шт. Midland G-7 ("там же" сказали что это улучшенный поздний аналог 400-й, которую сначала и планировали).
Два диапазона LPD + PMR -> 69 + 8 каналов. Примерно 0,01 Вт + 0,5(ERP) Вт. Регил без проблем. После "раскрытия на мощу" и отпайки антенны - прямой замер прибором в режиме "H" дал более 3,6Вт (это от родного свежезаряженного Ni-MH 6V 800mAh). Чутье лучше 0,2 мкВ в обоих диапазонах.
Резонанс отпаянной спиральки (в чехле и без) - не мерил, пока - нечем. Пока так же не выяснил - корректируется ли дискриминатор, модулятор и спиралька при переходе с диапазона на диапазон, на слух не удалось, потому что вблизи.
Какие заметил отличия от 400-й:
-не съемная антенна(защита от "солдата-экспериментатора" и придирчивого протокольщика),
-кнопки под "ковриком" механические пружинящие (а не токопроводящие резинки под которыми всегда мокро как в 400-й), под каждой кнопкой - в плате выполнено пневмо-отверстие для просушки от конденсата + при каждом нажании - прогон воздуха
-линейка передатчика полностью под экраном(самовозбудов не встречалось),
-в преселекторе стоит уже "двух-диапазонный" фильтр на ПАВ(LPD + PMR) - HDF440DS (c 2-мя полосами прозрачности),
-глюков сипения как на 400-й на сканировании нет
-зарезАть по кривому мощь(как в 400-й) не требуется, регается без проблем.
Цена в пределе как и у 400-й "до 150" за две в комплекте.
Пока Fсё пашет. (Юзьверы довольны - якобы легко 8 км МКАДэстакада - поселок). :-)
Дата: 29 Июн 2006 23:35:04 #
Прекрасно.Нужно теперь только сопроводиловку на русском про раскрытие на мощность LPD диапазона в G-7.
На самом деле Midland G-7 это все таки не "улучшенный поздний аналог",потому что ранее (до принятия решения по диапазону частот PMR в РФ),фигурировала в зарубежных каталогах как MIDLAND G-7 c диапазоном PMR .А потом,выходит,в нее присобачили диапазон LPD и слили в РФ.)))
На фестивале Вуокса под Питером,выездные продавцы ничего не смогли толкового сказать про этот дивайс,кроме как промычали ,что вроде на LPD ,она берет хуже чем Vector-43н..)))А???.
Опытный
Дата: 30 Июн 2006 10:52:55 · Поправил: Опытный #
bookgott, Вам виднее. Я не сравнивал в паре.
Но если смотреть по деньгам (цена/качество), то одно относительно другого должно "брать" дальше чем в 2...3 раза. :-) Мистика?
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 07 Июл 2006 18:12:47 · Поправил: askaev #
bookgott,
просили модификацию Midland G7 на раскрытие по мощности? - Получите :)
Remove the screw side package batteries, open the radio and look for the jumper (like above picture), follow below your configuration:
JP1 | JP2 | Configuration
. 0 .|. 0 .|. LPD 69 CH only LO power
. 0 .|. 1 .|. PMR 8 CH (HI/LO power) + LPD 69 CH (only LO power) DEFAULT SETTING
. 1 .|. 0 .|. PMR 8 CH (HI/LO power)
. 1 .|. 1 .|. PMR 8 CH (HI/LO power) + LPD 69 CH (HI/LO power)
NOTE: JS3 closed (default setting) the radio transmits with high power of 500 mW and low power 10 mW, in PMR channels, while LPD channels to 10 mW).
1 = open
0 = close
If you open JS3 you have the modify of power output:
LPD Band
HI power3 Watt
LO power 0.500 Watt
PMR Band
HI power 3 Watt
LO power 1.5 Watt
Надеюсь на русский переводить не стоит? - Вроде всё понятно...
Ну ладно..для тех кто не понял;) -
Вынимаем акамулятор. Открываем станцию. Смотрим на джампера. По умолчанию 1й стоит в "0" ,2й в "1", 3й в "0".
Для раскрытия по мощности (оба диапазона в 3Вт) устанавливаем джампера: 1Й в "1", 2й в "1", 3й в "1"...
За сим откланиваюсь и ухожу в отпуск, в течение которого планирую приобрести эту самую G7 (а зачем же тогда я отыскал материал по ее раскрытии?;)...)... Так что, народ, встретимся на 433.075 в Ростове-на-Дону... Зовите...
Heffalump
с июн 2006
Дата: 08 Июл 2006 03:56:28 #
Материальчик, кстати, с ошибкой. Попробуете-поймете.
QuickSilver
с апр 2006
Ленинск-кузнецкий
Дата: 08 Июл 2006 08:08:53 #
А подсказать, ниже достоинства да
Опытный
Дата: 08 Июл 2006 16:03:16 #
Heffalump, я так же делал. Все перемыки раскоротил. Фсё получилось, в обоих диапазонах - 3,6 ... не знаю сколько это в л.с.!
Дата: 19 Июл 2006 13:03:08 #
Да суньте вы фотку,как обычно ,слонопатамыч!)))Делоф то!
Забыл пароль и логин
Дата: 19 Июл 2006 14:31:07 · Поправил: Забыл пароль и логин #
Картинка так себе, но понять можно. Все перемычки снять. Если вместо перемычки JS3 поставить ключ аналогичный двум другим, то мощность в положении L будет около 10мВт., а в Н 3-3,5 Вт. в LPD и в PMR.
После снятия J1 и J2 в меню появляется функция "контроль по двум тонам CTCSS в одном канале".
Опытный
Дата: 19 Июл 2006 15:35:52 #
Что бы это значило? Т.е., имеется ввиду - если JS3 разомкнуть, то далее по тексту? Если так, то насчет 10 мВт в L - это как бы, видимо, не совсем так, там где-то ближе к 0,3...0,4 (или, если с антенной, 0,5ERP). Мне так мерещится, типа. :-)
Дата: 20 Июл 2006 21:42:14 #
Опытный
Вроде русским языком написал. Схема есть? Посмотри на ключи Hi/Low во втором и третьем каскаде и на перемычку JS3 в первом и подумай чего куда и зачем.
Опытный
Дата: 21 Июл 2006 10:48:41 #
Видимо я не понял - а нафига такой гимор ради 10 мВт в L? Т.е. в чем здесь спряталась фишка? Т.е. какова цель. (Вообще, про Ваши ключи никто не понял, если честно).
Поэтому... Схемы нет, но есть предложение к Вам - поделиться, а может и выложить на сайт. (Заодно можно будет прокомментировать Вашу доработку согласно обозначениям на схеме - у меня сомнения что перемычки вообще там както обозначены).
Не возражаете?
ScvMan
Дата: 23 Июл 2006 17:57:02 #
купил сегодня эту балалайку - раскрыл, удалив перемычки (кстати довольно гиморная процедура, это надо делать тонким паяльником на 6 вольт и под увеличительным стеклом). Жарит будь здоров, аж ЖКИ меркнет немного. Вопрос: а не сгорит ли выходной транзистор после таких действий ??? Пока юзаю в LO. Но и там моща завышена: 0,5 ВТ LPD / 1,5 ВТ PMR. Кстати у нас в районе тишина полная. Внизу магазин, охранники ходят с 400м мидландом на плече. Наверняка закрыт на тон.
ScvMan
Дата: 23 Июл 2006 17:58:12 #
да, и если не удалять 3-й джамп. то зачем LO на лпд? чтобы до 1 мВт сбросить?
Дата: 24 Июл 2006 11:10:03 #
Для пассажиров бронепоезда:
Слева на схеме POWER это J3 шунтирует через резисторы R122 и R85 вход первого каскада на землю.
Цепь POWERHILOW управляет ключами шунтирующими второй и третий каскады. Принцип действия ключей аналогичен перемычке. Q15 и Q26 замыкают шунты на землю при подаче на их вход управляющего сигнала LOW.
Если установить третий ключ вместо J3, управляемый POWERHILOW как и уже установленные мощность LOW будет 10мВт., а HI 3-3,5Вт.
Нужно это для экономии батарей и все подряд любители дальних QSO не будут вас слышать. Кроме того в таком режиме можно зарегистрировать шарманку.
PDF не выкладывается, а программы для преобразования в другие форматы у меня не стоит.
Опытный
Дата: 24 Июл 2006 11:36:12 #
:-) Cпасибо за реальную информацию. Понравилась идея насчет экономии, любителей QSO и зарегистрировать - это главное.
А что за тип выходного транзистора (на бронепоезде)? :-)
Дата: 24 Июл 2006 12:45:56 #
Транзистор NE5510279A Datasheet : http://www.ee.nec.de/_pdf/P15193EJ1V0DS00.PDF
xyz
с июл 2006
Дата: 28 Июл 2006 18:19:14 · Поправил: xyz #
А можно заполучить этот мануал в исходном виде ?
Опытный
Дата: 01 Авг 2006 13:03:43 #
А мне бы хотя бы просто схему. Плз.
xyz
с июл 2006
Дата: 01 Авг 2006 13:21:11 · Поправил: xyz #
залить файл можно сюда, http://zalil.ru/ а потом скопировать ссылку, и дать людям.
Опытный
У меня мышь начинает скролить на малой моще. :)
