На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Радиостанция Midland G7 (LPD+PMR). Вызываю гуру.
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  40  41  42  »»Поиск в теме
xyz
с июл 2006
Дата: 09 Ноя 2006 01:15:17 #
схемы на g7 сейчас лежат тут http://www.rkk.ru/products/pmr/g7.shtml
xyz
с июл 2006
Дата: 09 Ноя 2006 01:24:55 · Поправил: xyz #
кстати, тут ходят слухи про антенну g7-flex , кто с ней сталкивался? на сколько я понял, она имеет вставку с sma вместо штатной резинки, что очень гуд. но сама она - странная: похоже, что в основании катушка, штырь длиной 32 см, 1 мм, в стакане длиной 13 см, 2 мм. это по ходу полуволновый диполь, или двухдиапазонка на 0,7 и на 2 метра. кто что скажет ? внятных фото в интернете нашёл только одну, но к сожалению потерял ссылку.
Забыл пароль и логин
Дата: 09 Ноя 2006 13:40:55 #
http://www.elettronicazetabi.it/shop/rtxg7flex.gif
http://www.thiecom.de/flexg7sma.jpg
Хрен знает, что там в основании и прибора нет под рукой посмотреть характеристики, но с VX-6 нормально и на 145 работает и авиа-диапазон принимает, по сравнению со штатной. А на 433/446 с GXT-400 и с G7 просто сказка! Явно широкополосная.
Дата: 09 Ноя 2006 14:31:13 #
А где такую замечательную антеннку достать можно у нас ?
Дата: 09 Ноя 2006 15:30:43 #
В Яндексе напишите Midland G-7 Flex и найдёте пару-тройку фирм где эти комплекты (антенна и разъём под G-7) есть в наличии.
Дата: 09 Ноя 2006 16:07:51 #
А как я понимаю разъем тут будет такой же как на GXT500 ? Потому как у меня цель именно оно (аппарат у меня такой).
Jafar
Краснодар
Дата: 09 Ноя 2006 16:11:13 #
Искал.. нашел только одну, 25 у.е. просят. мне показалось это дорого для такой антенны.
Дата: 09 Ноя 2006 16:13:33 #
Да, стандартный SMA "папа". А ненужный разъём продадите или подарите владельцу G7.
Дата: 09 Ноя 2006 16:17:56 #
Это нормально с учётом разъёма G7. Тем более у этой антенны есть брат-близнец того же завода изготовителя, но с более крутым брэндом.
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 09 Ноя 2006 18:07:16 #
Чур я первый в очереди на разъем! Антеннка, в целом, не нужна, а вот разъемчик приобрел бы с удовольствием...
Дата: 09 Ноя 2006 18:29:31 #
Мда. А я нашел только в Москве. в Питере нигде нету. А заказ из Москвы увеличивает стоимость в два раза :-
gross
Дата: 11 Ноя 2006 16:37:35 #
Купил себе эту антеннку. В основном ради разъема SAM(f) на выходе.
Антенна, конечно, длинновата (32.5 см штырь, если правильно помню). Чуть ниже середины штыря есть заметное утолщение (с 1.1 мм в верхней части до 1.8-1.9 мм в нижней). Верхняя часть примерно 20 см, нижняя - около 12.5 см. Есть ли какая-нибудь информация по типу антенны?
Субъективно, увеличилась разборчивость речи корреспондента (на штатную резинку различать сложно, а на g-7 flex - достаточно разборчиво). Громкость на приеме тоже подросла. На передачу не испытывал.
Вилкер
Дата: 12 Ноя 2006 02:49:32 #
gross
А разве он не SMA(m)?
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 12 Ноя 2006 04:19:32 #
Думаю, это классическая 5/8 на 433, удлинённая катушкой до 3/4 для достижения резонанса. Соответственно работает как 1/4 с небольшим укорочением катушкой на 145. Простейшая двухдиапазонка.
Max 99
с ноя 2006
Дата: 13 Ноя 2006 00:59:41 #
Всем привет и хорошей связи! :)
Совсем недавно купил G7 почитал тему появились вопросы
, если туплю сильно не принайте.
Произвёл замеры мощности до раскрытия
LPD L-0.012 W
LPD H-0.49 W
PRM L-0.3 W
PRM H-2.8 W
и после:
LPD L-0.5 W
LPD H-3.1 W
PRM L-3.1 W
PRM H-4.7 W
Вопрос 1 как вам удалось получить результаты до раскрытия на LDP если не раскрытая станция на LDP
не дает выбирать можность HI и LO?
для тех кто не понял;) -
Вынимаем акамулятор. Открываем станцию. Смотрим на джампера. По умолчанию 1й стоит в "0" ,2й в "1", 3й в "0".
Для раскрытия по мощности (оба диапазона в 3Вт) устанавливаем джампера: 1Й в "1", 2й в "1", 3й в "1"...
Т.е все ключи должнв быть открыты? ( только 1й и 3й нужно расзапаять?)
Если установить третий ключ вместо J3, управляемый POWERHILOW как и уже установленные мощность LOW будет 10мВт., а HI 3-3,5Вт.
Вот жто не понятно ????
что нужно сделать что бы на LO в раскрытом состоянии было 10мВт?
Покрутив SQ (RV1) из среднего положения 3 часа - на пол-пятого, обнаружил что даже на близком расстоянии подхлопывания ТОЖЕ ПОЛНОСТЬЮ исчезли. Вообще. Без компромиссной потери части громкости. Ложных срабатываний на этом положении – тоже ещё нет, причем, с большим запасом.
И последний вопрос RV1 поставить в положение на пол-пятого , или лучше не трогать?
пока никакие хлопки меня не напрягают...
Опытный
Дата: 13 Ноя 2006 13:30:06 #
Max 99, много понаписано, трудно держать в уме все Ваши вопросы, одно расзапаять чего стоит :-)
По поводу раскрытия. По фото (от Забыл пароль и логин) на 1 страничке. Я снял(раскоротил) перемычки JP1 JS3 (JP2 изначально была раскорочена). Все. Что "делает" каждая перемычка или их комбинации - не знаю, но посмотреть можно здесь:
http://www.cbradio.cz/doc/Midland/PMR%20G-7/mod.pdf
Ничего не поделаешь, только если опять закрыть. (Можно, конечно, схему ковырнуть, но оно надо?)
Ну тогда - зачем лишний раз его трогать? (Я в своих - крутить попробовал, но вернул в заводские положения, поскольку ложных срабатываний пока не наблюдается (в работе) даже при просевшем питании).
Дата: 13 Ноя 2006 14:32:10 #
Для этого то и надо дополнительный ключ Если установить третий ключ вместо J3, управляемый POWERHILOW. Но его надо уже самостоятельно раСЗапаять. А ключ это транзистор, резистор и диод.
Опытный
Дата: 13 Ноя 2006 17:00:40 #
LPD L-0.5 W
LPD H-3.1 W
Сегодня вычитал в нэте :-)
- Чем отличается LPD L/H?
- LPD L - это Low Power Device, а LPD H - Low Price Device.
Max 99
с ноя 2006
Дата: 13 Ноя 2006 17:20:47 · Поправил: Max 99 #
Забыл пароль и логинчто нужно сделать что бы на LO в раскрытом состоянии было 10мВт?
Т.е нужно в разрез J3 впаять некое устройство "ключ" который изготавливается из транзистора ,резистора и диода?
Заранее извиняюсь за косноязычность :)
P.S Если просто раскрыть , распаяв 1ю и 3ю перемычки
то будет так?
LPD Band
HI power3 Watt
LO power 0.500 Watt
PMR Band
HI power 3 Watt
LO power 1.5 Watt ?
И еще странно как то не раскрытая станция работает на дальность HI и LO почти не влияет
если верить инструкции
но на
PMR Band
HI power 0,5 Watt
LO power 0.01 Watt
А на дальность HI и LO почти не влияет , ну очень слабо буквально на 5 -10%
Дата: 13 Ноя 2006 17:53:46 · Поправил: Забыл пароль и логин #
Да. Такие же ключи управляют увеличением мощности в буферном и выходном каскаде. Но это производитель должен сделать. Самому нет смысла это городить.
LPD Band
HI power3 Watt
LO power 0.500 Watt
PMR Band
HI power 3 Watt
LO power 1.5 Watt ?
Примерно так!
А это уже особенность распространения радиоволн. Вы прожектор который в спину светит видите? Нет! Только видите, что он освещает - отраженный свет. И то не везде. Где то полная тень.
А свечку? Тоже нет! И не освещает она почти ничего. Так же и на UHF. Иногда кажется, что увеличение с 10мВт. до 5Вт. не даёт никакого увеличения. А иногда и с 10мВт. до 0,5Вт. даёт потрясающий прирост.
gross
Дата: 13 Ноя 2006 22:25:41 #
Вилкер
Я имел ввиде на выход рации ставится SMA(f). С антенны, естественно, SMA(m). Извинюсь за неточность формулировки.
Max 99
с ноя 2006
Дата: 14 Ноя 2006 12:35:51 · Поправил: Max 99 #
Огромное спасибо за ответы, вашими молитвами
открыл рации на мощность :)
распаяв 1ю и 3ю перемычки .
Появился выбор на LPD HI и LO
Но реальная дальность не изменилась или почти не изменилась,
как можно узнать с помощью подручныз средств раскрыл я станции или нет ?
Тестером по сопротивлению перемычки я прозвонил ни 1я ни 3я не закороченны.
Опытный
Дата: 14 Ноя 2006 12:59:51 · Поправил: Опытный #
Показиметром поля. В качестве такового (чтобы не изобретать самому) можно взять дешевенький китайский стрелочный тестер (режим измерения напряжения). Поднесите антенку к стрелочной головке и все увидите сами (Да и при этом - не вздрагивайте).
Max 99
с ноя 2006
Дата: 15 Ноя 2006 15:05:25 · Поправил: Max 99 #
Спасибо показывает :)
даже обязательно стрелочный у меня и цифровой показывает .
Вот только я сперва раскрыл а потом уже стал задумыватся отктылись станции или нет :)
Опытный
Дата: 15 Ноя 2006 15:18:56 #
И что он показывает? (раскрыл я станции или нет ? )
Max 99
с ноя 2006
Дата: 15 Ноя 2006 15:44:48 · Поправил: Max 99 #
циферки если мощность Н то напряжение больше если L меньше
а что бы понять раскрыл или нет нужно иметь не раскрытую станцию и посмотреть значение .
(вот ее то у меня и нету :( )
Вот думаю промерить падение напряжения на свежезаряженных штатных аккумуляторах
на раскрытой станции должно быть более сильное падение...
Може кто поделится у кого какие значения в режиме ожидания и в режиме передачи на полной мощности (HI) в PRM и в LDP диапазоне...
Опытный
Дата: 16 Ноя 2006 12:06:18 #
Max 99, Вот взял мастеховский "цифровой" тестерок, решил посмотреть что получится побыстрому.
Первый эксперимент. Схватил крокодилами щупов диодик 1N4108 с необрезанными выводами(у корпуса). Поднес антеннку к одному из выводов диодика вплотную. Предел 20 DCV.
(G-7 раскрыта, аккум не совсем свеже-заряженный). В режиме H (на PMR)показало более 2 В, в режиме L - около 1 В. Эксперимент не совсем корректный, но Вам для "убедиться/сравниться" вполне сойдет. Я думаю.
Max 99
с ноя 2006
Дата: 16 Ноя 2006 18:27:44 #
А все равно какой диод брать?
У меня такого нет диодика :)
Если честно я имел в виду падение напряжения на самой батарее питания :)
Опытный
Дата: 16 Ноя 2006 19:26:35 #
А все равно какой диод брать? У меня такого нет диодика :)
Возьмите какой есть.
Max 99
с ноя 2006
Дата: 19 Ноя 2006 01:41:51 · Поправил: Max 99 #
спасибо за советы !
взял диодик корпус примерно 8мм выводы 15мм положил его на щупы цифрового тестера поперек(занк равно это корпус диода,символы --- его выводы) антенну подводил парадельно одному из выводов соотнося ее кончик с нчалом коптуса диода (не пересекая щуп,только кончик антенны совмещал с одним из выводов диода) в тако положении на Н напряжение было чуть больше 2 на L около 0,5
_________________
I I_________________антенна
---I==I-----
I I I I щупы тестера
I I I I
нашел и стрелочный китайский тестер mf-110 в рещиме измерения напряжений он максимально отклонял стрелку по шкале сопростивления (самая верхняя шкала) на Н в PRM на 1или 2 значения от бесконечности до 100-200к (совсем чуть чуть)
на ldp в Н примерно также отклонялся но в L заметное отклонение было только на PRM
