На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Радиостанция Midland G7 (LPD+PMR). Вызываю гуру.
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  41  42  »»Поиск в теме
Опытный
Дата: 20 Ноя 2006 12:44:18 #
нашел и стрелочный китайский тестер mf-110 в рещиме измерения напряжений
О! Я, я! (только стрелку об правый упор загибает, если антенку вплотную к стрелочной голове).
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 20 Ноя 2006 16:25:58 #
Народ, подскажите, для чего между выхоным каскадом УМ и фильтром стоит диод, он же содить всю мощ должен. Или я что то не понимаю?
Опытный
Дата: 20 Ноя 2006 16:34:05 #
У всех типов радио - стоит. Pin - диод называется. При TX он открыт напрочь.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 20 Ноя 2006 16:55:14 #
Опытный
А как же отрицательная полуволна? Он стоит после П контура, амплитуда на нем поболе питания будет (для Рвых = 3 Вт Um =17 В).
Опытный
Дата: 20 Ноя 2006 17:06:25 #
KSVnn, фсё верно говорите. Но с другой стороны необходимо учесть что выходное сопротивление стока транзистора не 50 Ом(а приводить надо к нему). С третьеq стороны - а бывает ли отрицательный ток стока (А как же отрицательная полуволна)? :-)
piligrim130
с мая 2005
Дата: 20 Ноя 2006 17:19:21 #
а кто к этой станции приделывал разьем и навешивал внешнию антенну или использовал чтото направленое - выигрышь есть ?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 20 Ноя 2006 17:24:10 #
Опытный
Как не странно бывает, так как есть емкость и паразитный диод. В большинстве типов радио PIN-диод стоит по входу приемника и напрочь закрывается на TX/
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 20 Ноя 2006 17:29:06 #
piligrim130
А предыдущие страницы этой темы почитать не доводилось?
Опытный
Дата: 20 Ноя 2006 17:31:56 #
Давайте рассмотрим так оно или не так. Приведите пример.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 20 Ноя 2006 18:01:09 #
Опытный
Тут конечно я не совсем прав, PIN-диод стоит по входу приемника и напрочь закрывается на TX в абсолютно всех РЛ-приемниках и профессиональных ретрансляторах. Однако KDS114 не PIN диод- он просто переключательный, к тому же весьма слаботочный. И большинстве схем что я видел нету такого диода, например: Из мелких Alan 607, из CB - практически все что я видел схемы, из профессиональных dj-180, vx-160......
Опытный
Дата: 20 Ноя 2006 18:24:11 · Поправил: Опытный #
VHF TUNER BAND SWITCH APPLICATIONS (KDS114E SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE).
FEATURES
Small Total Capacitance : CT=1.2pF(Max.).
Low Series Resistance : rS=0.5 Ohm(Typ.).
А что запрещает ему быть pin-ом? (В 607-м их два шт. без Е стоит, в 180-й 2 шт RLS135(KDS135), в 160 - тоже). (Эти диоды - близкие аналоги).
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 20 Ноя 2006 19:03:36 #
Опытный
Мы тут чуток отклонились от исходного вопроса для чего между выхоным каскадом УМ и фильтром стоит диод, мне почемуто он (диод) совсем лишним кажется.
Только то, что имеет переход без "прокладки" и поэтому не можен коммутировать быстро большие мощности.
В общем мне схемы G и GXT перестают внушать доверие, все как то на самом пределе, особенно выходной транзистор
Опытный
Дата: 20 Ноя 2006 19:33:09 #
Главный смысл этого диода в - "изоляции", т.е. разделении трактов RX/TX друг от друга. По поводу Вашего доверия к пределам - фсе относительно. Предложите лучше (надежнее, малогабаритнее, экономичнее, ДЕШЕВЛЕ). Вот тогда и будет понятно "на пределе" или нет.
xyz
с июл 2006
Дата: 23 Ноя 2006 18:29:29 #
попадалась ли кому прошивка?
а что там за процессор такой стоит: cpu-winbond52 ?
Можно ли прошивку вылить, и декомпильнуть ?
Опытный
Дата: 25 Ноя 2006 16:32:21 #
Х.з. Поди разбери что там под компаундом. Мне кажется, что этот проц - жесткозашитый контроллер. А вот на чем его память и как ее слить ... Пора раздел по микро контроллерам средств связи создавать. :-)
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 25 Ноя 2006 17:01:19 #
xyz
Наверняка какой то клон MSS-51 с масочным ПЗУ, при серийном изготовлении наиболее дешевый вариант. Прошивку "вылить" может быть и можно, дезассеблировать вооще без проблем, а вот залить новую?????? Но не это главный вопрос. А главное: что еще туда можно зашить без очень серьезного изменения "железа"?
xyz
с июл 2006
Дата: 27 Ноя 2006 17:54:37 #
KSVnn
4 и 5 нога внушают небольшие надежды...
только сильно не пинайте. хочу разнос. или стандартный, или сильно уменьшить таймаут в мониторинге 2х каналов.
Опытный
Дата: 28 Ноя 2006 14:18:41 #
G7 - подключение к компьютеру . От Салекса. До кучи.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 28 Ноя 2006 18:24:00 · Поправил: KSVnn #
xyz
4 и 5 нога внушают небольшие надежды. всмотрелся в схему, точно, однако смущают ноги 52,53...
Сходил я на ихний сайт http и в табличке ихних микроконтроллеров посмотрел, что повезет только в том случае, ежли применен W78lXXXA контроллер (только они с от 2,4 до 5 В и с ISP), однако даташит на него мне найти не удалось. ЕСли удасться напишу, а пока попробуй сам...
только сильно не пинайте. и в мыслях не было!
Еще удалось выяснить что шить их может Фитоновский программатор.
xyz
с июл 2006
Дата: 29 Ноя 2006 01:30:05 #
какой такой 53 ?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 29 Ноя 2006 10:42:00 #
xyz
какой такой 53 ?
53 ошибка
Возможно у меня кривая схема, качал с rkk.ru, но на ней у процессора есть ноги с номерами до 52, а Winbondа все 44, вечером открою р/с посмотрю...
xyz
с июл 2006
Дата: 01 Дек 2006 18:45:36 #
Удалось заглянуть под экран ?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 02 Дек 2006 12:57:21 #
xyz
Пока нет, но на следующей неделе придут транзисторы в выходной каскад, буду менять, тогда и гляну.
Опытный
Дата: 02 Дек 2006 14:12:49 #
xyz, пдюшка CPU стоит под ЖКИ. Причем здесь экран? (Т.е., я - что-то не понял?)
KSVnn, Вы хотитите поставить в G-7 более мощный? А как называется? И ск. Вт будете "снимать"?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 02 Дек 2006 14:53:09 #
Опытный
в G-7 более мощный
Более надежный, надеюсь мощность не изменится.
А как называется? - PD54003L from ST, допускает КСВ 20 и рабочее напряжение 7,5 В (супротив 6В у родного). Померял намедни, напряжение на свежезаряженных аккумуляторах 6,78 В и "бегом" заказал транзисторы, не терплю я превышения предельно допустимых значений, антенна окажется около бальшой железки, или внутри авто. Давишь PTT и получаешь кирдык :-))).
И ск. Вт будете "снимать"? мое личное мнение, если мощность больше 2,5 Вт, просто греешь атмосферу, и очень быстро сажаешь аккумуляторы. При чувсвительности приемника 0,5 мкВ и мошности передатчика 1 Вт теоретическая максимальная дальность связи "всего" 480 км в этом диапазоне частот, для изотропной передающей антенны. Так что практически все упирается в "прямую видимость" :-)).
Опытный
Дата: 02 Дек 2006 16:02:39 #
Понятно. Ух и нат.ахаетесь с его монтажем и охлаждением. Фотки не забудьте здесь повесить - иначе не поверю.
допускает КСВ 20 - в скобочках надо заметить, что это КСВ приведено к импедансу стока , а не разъема антенны. Так что, дели на к-т трансформации импедансов. (кста, 20:1 - это типичное значение для RF полевиков, в том числе и для родного. Поэтому посмотрите вот этот, правильный - ПОЛНЫЙ АНАЛОГ).
- в природе, такие случаи встречаются только в виде шалав-ливых страшилок "по гарантии" для 400-й и 195/496. :-)
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 02 Дек 2006 16:48:30 #
Опытный
Спасибо за предупреждение.
Так что, дели на к-т трансформации импедансов. непонятно как они связаны, может можно поподробнее?
этот, правильный спасибо, он тоже заказан, дорогой зараза...
20:1 - это типичное значение для RF полевиков на родной и полный аналог в описании про то ни звука...
Опытный
Дата: 02 Дек 2006 17:27:29 #
Так , влет, ссылу не нашел. Может найдете сами. А так есть такая очень полезная книжеца. Не заумная.
Шумилин М.С. и др. Проектирование транзисторных каскадов передатчиков. — М.:Радио и связь, 1987
Вот тут можно и прогу расчетную скачать - (по методике книги).
Опытный
Дата: 02 Дек 2006 18:22:18 · Поправил: Опытный #
Если разбираться лениво, то там написано следующее. Только не ругаться. :-)
На пальцах - анти-научная метода расчета импеданса стока, имени меня, следующая. Rстока = P(суммарная) / (Iстока)2
При P=6W(3W в антенну+3W в тепло), Iстока=1A(например) -> Rстока= 6 Ом.
4-х звенный П-контур G-7 (а он не только фильтрует, но и) трансформирует импеданс к 50 омам с к-м 8,3. (50/6=8,3)
Таким образом, приблизительно, при КСВ в антенне 2,4 - КСВ стока приблизится уже к 20.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 02 Дек 2006 20:06:10 #
Опытный
Бывает и опытные ошибаются :-)))
4-х звенный П-контур G-7 (а он не только фильтрует, но и) трансформирует импеданс к 50 омам с к-м 8,3. (50/6=8,3) при расстройке антенны ее R тоже изменится, следовательно Rстока не= 6 Ом, т.е. КСВ изменится не в 8,3 раза и еще один ньюанс, если подходить строго то на выходе стоит Г образный трансформатор и фильтр с Rвх= 1.41Rвых а как фильтр меняет КСВ трудно сказать...
при КСВ в антенне 2,4 - КСВ стока приблизится уже к 20. у меня такое ощущение что не так
