На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Радиостанция Midland G7 (LPD+PMR). Вызываю гуру.
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  41  42  »»Поиск в теме
Опытный
Дата: 02 Дек 2006 20:45:41 #
KSVnn, знаете почему опытные никогда не ошибаются? Потому что они не брезговали не только учебниками за партой, но и подкрепили теорию получением практического опыта. До уровня статистики, до кончиков ногтей, когда чувствуешь "ситуацию" на нюх - до степени ЗНАНИЯ, когда способен этим поделиться.
Придется все же Вам купить себе билет ... - за парту! :-)
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 02 Дек 2006 20:53:59 #
Опытный
НИКАК НЕ хотел обидеть, очень сожалею....
Буду "ломать" все померяю и расскажу.
Опытный
Дата: 02 Дек 2006 20:57:36 · Поправил: Опытный #
KSVnn, нет, Вы не поняли. Нах номер два. А знаете когда опытные могут ошибаться? Когда опускаются на уровень общения ... э-э-э ... ниже парты. :-)
Поэтому, чтобы опытные не имели возможности ошибаться, попробуйте взять учебник и провести расчет выходного каскада G-7.
xyz
с июл 2006
Дата: 04 Дек 2006 19:39:31 #
Опытный
xyz, пдюшка CPU стоит под ЖКИ. Причем здесь экран? (Т.е., я - что-то не понял?)
ЖКИ - уже не экран ?
Опытный
Дата: 04 Дек 2006 20:02:10 #
xyz, экран ЖКИ демонтируется просто, в отличие от экрана RF-линейки/вых.каскада. Для этого даже паяльник не нужен. Или я неправ?
xyz
с июл 2006
Дата: 05 Дек 2006 03:24:27 #
Опытный
а я, если честно, не помню. давно в станцию не лазил... времени пока что нет к сожалению... в общем я в том посте имел в виду именно жки.
Опытный
Дата: 05 Дек 2006 11:42:56 #
О, xyz, Вашу лаконичность почти на 29 слов пробило. А я вот хочу задать вопрос. А у Вас уже был опыт чтонить сливать из непосредственно тела проца(eeprom) от какого либо конкретного девайса и ковыряния/модернизации проги?
(Я на предмет введения в G-7 (репитерного) разноса каналов как функции).
xyz
с июл 2006
Дата: 05 Дек 2006 12:02:28 #
Опытный
Хе-хе. а чего флудить то на форуме ? если есть такая цель можно тут завалить всё пустыми постами, как осман например :)), и потом, я на другом форуме флудю... :)
А у Вас уже был опыт чтонить сливать из непосредственно тела проца(eeprom) от какого либо конкретного девайса и ковыряния/модернизации проги? (Я на предмет введения в G-7 (репитерного) разноса каналов как функции).
нет, но был опыт ковыряния в х86, учил для себя microchip. надеюсь, что это поможет. в принципе всё упирается только в наличие качественного SDK под этот проц, времени, и собственно желания. я думаю что кода там не более 2 килобайт, а то и меньше... уж как ни будь можно разобраться... а что касается разноса - так эта функция там фактически есть... её надо немного подправить... вот с SDK мне совсем непонятно, и это грустно ...
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 05 Дек 2006 12:30:34 #
xyz
Начинал работать с однокристальными ЭВМ (тогда так называлось) в 87г прошлого века :-))).
но был опыт ковыряния в х86, в данном случае совершенно бесполезен
качественного SDK для однокристалок это называется IDE (Integrated Development Environment) и нынче это совершенно не проблема, главное наличие качественного отладчика-программатора.
я думаю что кода там не более 2 килобайт вражьи програмеры обленились до..... и пишут на C, поэтому раза в 3 больше. Кроме того наверняка выставлены биты защиты, а это значит что будут считаны все нули или единицы (сразу все понятно) или шифрованный код (дезассеблируешь долго думаешь что ЭТО)
Мое мнение: легче написать все свое, тем более все достаточно просто и прозрачно.
Опытный
Дата: 05 Дек 2006 13:34:00 #
KSVnn, поскольку и видимо, это Ваш "конек", разрешите воспользоваться. Расскажите, пожалуйста, про - что такое отладчик-программатор. Или ссылочку. (Я всегда думал что отладчик - это прога. Видимо, ошибался).
sevol
Челябинск
Дата: 05 Дек 2006 18:14:51 #
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 05 Дек 2006 19:51:54 #
Опытный
Большинство современных микроконтроллеров программируются "внутрисхемно" (вражий термин ISP) т.е. у них выделятся 2...4 вывода под программирование в составе изделия, а кроме того по этим же ногам возможна и отладка в схеме тогда эту штуковину называют отладчиком (debug adapter) - он же программатор. Естественно в IDE входит программа которая позволяет отлаживать и программировать, например про оченнь крутые штуки можно посмотретьздесь
xyz
с июл 2006
Дата: 05 Дек 2006 20:18:37 #
ну IDE, ступил, чегож сразу глумится то...
про биты защиты, внутрикристальные отладчики, дизасемблеры, и писание на с - вкурсе, иначе было бы глупо сюда писать...
Опытный
Дата: 05 Дек 2006 20:39:15 #
KSVnn, спасибо. Я хочу уточнить про биты защиты. Т.е. сам контроллер каким то образом свою "внутреннюю" память считывать умеет, но на улицу не даст? И есть ли отличие, когда память внешняя?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 06 Дек 2006 10:15:57 #
xyz
чегож сразу глумится то... и в мыслях не было....
Опытный
про биты защиты они разные некоторые просто блокируют чтение извне полостью, другие шифруют содержимое, третьи запрещают командами из внешней помяти читать внутреннюю. Внешнюю память они не защищают никак, однако был у кого то изврат который позволял работать с шифрованой внешней.
Опытный
Дата: 06 Дек 2006 14:19:08 #
Наверняка есть защита и от перезаписи внутренней памяти. Т.к. после обесточивания - р/с включается в "фабричной установке". Зато "ресет" придумывать не надо.
Да... Вопрос достойный отдельной ветки/раздела: Микроконтроллеры в средствах связи - это же очень просто. :-)
xyz
с июл 2006
Дата: 07 Дек 2006 14:11:22 #
Опытный
настройки хранятся в регистрах, вот и всё... никакой внешней памяти там нет...
а защиты - действительно разные бывают.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 08 Дек 2006 19:40:16 · Поправил: KSVnn #
Народ, кто может сказать по какой цепи выключается ШП от кнопки "MON"?
И еще по схеме номинал индуктивностей написан 0.35Х1.5Х5T(R) - 5T(R) число витков и круглая, а что значат первые две цифры?
Опытный
Дата: 08 Дек 2006 19:44:54 #
Диаметры провода и оправки. R - не знаю, может быть и направление навивки, а может и нет.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 08 Дек 2006 19:52:11 #
Опытный
Спасибо. R мне кажется наиболее вероятным от ROUND - круглый.
Опытный
Дата: 08 Дек 2006 19:57:40 #
Может и так. Но логичнее было бы - круглую не помечать(есть диаметр навивки), а помечать отдельно квадратную или прямоугольную.
xyz
с июл 2006
Дата: 11 Дек 2006 11:46:41 #
KSVnn
42 нога процессора
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 11 Дек 2006 12:48:15 #
xyz
42 нога процессора сомневаюсь, т.к. идет на 13-ю ногу MC3361, которая выход, конфликт получается.
xyz
с июл 2006
Дата: 11 Дек 2006 18:01:05 #
KSVnn
блин, конечно!
скорее всего 19 нога комутирует питание УНЧ...
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 11 Дек 2006 18:23:33 #
xyz
19 нога комутирует питание УНЧ... так ведь УНЧ, а как при этом ШП выключается, или схема не та?
xyz
с июл 2006
Дата: 11 Дек 2006 18:43:26 #
в чём вопрос то ?
УНЧ включен - шумодав открыт и наоборот...
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 11 Дек 2006 19:23:53 #
xyz
в чём вопрос то ? вопрос в том что по схеме получается ШП чисто аппаратный и процессор на него повлиять не может, но при длительном нажатии на кнопку "MON" включается УНЧ и ВЫКЛЮЧАЕТСЯ ШП, или я чего то не понимаю?
xyz
с июл 2006
Дата: 11 Дек 2006 19:50:10 #
по моему - включение шумодава есть отключение унч-а.
процессор нюхает 5018, не знаю, по какой ноге, надо читать даташит, и в зависимости от этого и кнопки mon дрыгает 19 ногой, включая унч. по моему - так.
SP704
Дата: 14 Янв 2007 22:39:06 · Поправил: SP704 #
После раскрытия обязательно покрутите шумодав. Фабричные установки очень грубые, пробиваются с трудом. Отрегулировал на слух обе станции, результаты отличные. С четвертого этажа своего дома пробиваю в Питере на 15 км.
Опытный
Дата: 15 Янв 2007 12:43:56 · Поправил: Опытный #
Скажите, это на родные антенны, в какой застройке(наличие прямой видимости), в обоих ли диапазонах, и, какая у Вас упаковка рус/англ?
