На сайте: гостей - 20,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Радиостанция Midland G7 (LPD+PMR). Вызываю гуру.
 Страница:  ««  1  2  ...  7  8  9  10  11  ...  41  42  »»Поиск в теме
SGarelov
Кирово-Чепецк
Дата: 11 Фев 2007 16:30:05 #
KSVnn
не до этой ветки не добраться она под экраном запаяна
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 11 Фев 2007 16:30:17 #
SGarelov
замерить ток цифровым прибором ток цифровиком: надо мерять падение напряжения на резисторе 0,1 Ом, шунтированным керамическим конденсатором ок 1000 пФ, включенном поледовательно в цепь питания.
Однако похоже что ваша р/с неисправна :-(
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 11 Фев 2007 16:37:25 #
SGarelov
Всетаки попробуйте померять сопротивление перемычек
SGarelov
Кирово-Чепецк
Дата: 11 Фев 2007 16:50:54 · Поправил: SGarelov #
KSVnn
На обоих станциях по 112,6 кОм т.е не закорочены. Падение напряжения на (плохой) в режиме передачи 0.5V
на нормальной LO 0.35V HI 0.52V (штатные АКБ), ток замерю позже когда будет время.
Меня ещё очень интересует почему же перемычка J3 не закорочена на землю? Как будто уже раскрыта по мощности. Может у кого тоже на новых станциях так же не закорочено.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 11 Фев 2007 17:07:05 #
SGarelov
Печально, а покупали я так понимаю через инет. Может и есть смысл запаять J3 и посмотреть, что получится. Однако мне думается что какой то конденсатор по ВЧ неисправен.
SGarelov
Кирово-Чепецк
Дата: 11 Фев 2007 19:17:10 #
KSVnn
да через инет брал прислали из Питера у нас их ещё нет только 225 и 400-ки были. Да и по гарантии отдавать долго да и вернутся ли они потом тоже вопрос.Попробую в Кирове найти сервис может помогут благо схема есть.да у меня из фотика АКБ GP-2500 станция устанет разрежать там падение напряжения всего 0.15V так что буду их использовать и попробую J3 запаять.
SGarelov
Кирово-Чепецк
Дата: 11 Фев 2007 20:04:44 #
Ещё думаю на место J3 поставить какую нибуть кнопку или переключатель , что бы мощность регулировать хоть как то. У кого может есть свои идеи на этот счёт? Поделитесь. Можно попробовать на транзисторе ключ собрать, но тут будет хоть и не значительное но потребление энергии.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 12 Фев 2007 00:39:22 #
SGarelov
перемычка J3 не закорочена на землю? мне пришли с безпомех раскрытые
Падение напряжения на (плохой) в режиме передачи 0.5V где такое падение? или R = 1 Ом?
SGarelov
Кирово-Чепецк
Дата: 14 Фев 2007 14:23:52 #
KSVnn где такое падение? это падение напряжения снимал с АКБ с + и - вольтметром аналоговым он не глючит. А J3 не закорочена вовсе такчто они раскрыты. Вот и хочу поставить 4-х уровневую регулировку мощности. Может есть идеи?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 14 Фев 2007 15:25:28 #
SGarelov
это падение напряжения снимал с АКБ с + и - вольтметром аналоговым он не глючит. так это "просадка" (снижение) напряжения на аккумуляторах (падение на внутреннем сопротивлении), сама по себе просадка ни о чем не говорит, если еще знать ток, рассказала бы про качество аккумулятора.
Вот и хочу поставить 4-х уровневую регулировку мощности. Может есть идеи? я бы поставил пару контактов от реле, а в корпус винтик на резьбе, а отверка и так всегда со мной.
Дата: 15 Фев 2007 20:04:36 · Поправил: ats52 #
KSVnn, регулировку можно сделать, поставив еще один ключ на транзисторе на J3, как кто-то предлогал. Сигнал " HI-LO" можно снять с этой точки http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/hi_lopwri.jpg , или поставив дополнительную микрокнопочку к J3 (последнее мне не нравится, хотя и не плохой вариант).
Ключ позволит иметь нормальную двух ступенчатую регулировку мощности, при этом мах потребление тока будет около 900мА в HI-режиме и 150-200мА в Lo, что существенно.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 15 Фев 2007 21:09:20 #
Вы уж простите, KSVnn, регулировку можно сделать , но регулировка то мне не нужна, про нее SGarelov спрашивал, а я написал один из вариантов.
Дата: 19 Фев 2007 01:20:04 #
KSVnn, и я ее вам не предлагаю, простите, ошибся "кликом" . Описываю один из вариантов.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 22 Фев 2007 13:41:17 #
Всем кому интересно В G7 поставил аккумуляторы 2500. В режиме строго ограниченного общения ( 2 раза в сутки коротко дела и погода) станция прожила пять суток без выключения.
xyz
с июл 2006
Дата: 22 Фев 2007 15:41:18 #
KSVnn
очень показательно
Sarw
Дата: 15 Авг 2007 15:03:28 #
Добрый день! Знающие люди, подскажите, а где в G7 шумодав регулируется? И еще - чутье при включенном тоне резко падает, это нормально? У меня есть Jet One, так она и при включенном тоне, и при выключенном чувствительней, чем G7, кажется... И это при том, что у нее антеннка короче раза в два...
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 15 Авг 2007 15:34:09 #
Sarw
где в G7 шумодав регулируется Поиск нашел ТАМ RV1.
И еще - чутье при включенном тоне резко падает чутье не падает, появляется задержка включения ок 0.5 сек.
Sarw
Дата: 15 Авг 2007 15:42:17 #
KSVnn
Спасибо за ссылку.
По поводу шумодава - да, задержка есть, и у Jet One она ярко выражена, но у G7 (и, кстати, у Бинатона ХР-300) если сигнал без тона с перерывами, то с тоном его не слышно вообще. А у Jet такого нет. Задержка, а потом все ровно.
Sarw
Дата: 15 Авг 2007 15:45:04 #
Да, и еще странно - когда аккум разряжен сильно, то возбуждается УНЧ на приеме.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 15 Авг 2007 17:21:23 #
Sarw
Да, и еще странно - когда аккум разряжен сильно, то возбуждается УНЧ на приеме. точно странно, у всех включается вибровызов, у Вас же УНЧ начинает выполнять его функции :-)
Стас
с мая 2005
Дата: 16 Авг 2007 00:34:06 #
Sarw
это вам так кажется, что возбуждается. На самом деле, он начинает быстро включаться/выключаться
Sarw
Дата: 16 Авг 2007 12:27:06 #
Стас
Интересно. А это еще зачем? Кстати, нераскрытая станция не регулировала мощность PMR. То есть значек на дисплее менялся, а показания микроамперметра нет. А на раскрытой на LPD регулируется, а на PMR так все равно нет, как было. Шумодав подкрутил, и без тона лучше стало, а с тоном все равно неа, если слабый сигнал.
Dimx
Литва
Дата: 16 Авг 2007 16:55:13 #
Сделайте тише громкость, возбуд пропадает, проверяно. Только тогда рацию ближе к уху надо поднести, чтоб слышно было что собеседник говорит ;)
Стас
с мая 2005
Дата: 16 Авг 2007 17:00:23 #
Sarw
А это еще зачем?
Когда напряжение аккумулятора падает ниже критического уровня, супервайзер питания отключает станцию. Через долю секунды ненагруженный аккумулятор частично восстанавливает заряд, станция включается, через аккумулятор начинает идти опять ток, его напряжение снова падает - и все повторяется до тех пор, пока батарея не сядет окончательно.
Sarw
Дата: 17 Авг 2007 13:41:19 #
А, понял. Там же выключатель механический... И все же по субтону странно. Вот такая стуация - "Имеем G-7, раскрытая, нахождение район метро ВДНХ, линк Отрадное МК-241L, 23 канал LPD, субтон 4. Если без тона, то автоинформатор слышно, а с тоном 4 не слышно ничего, хотя линк открывается (правда, через раз). Причем на других более слабых станциях (JetOne, Binatone XR-300 и JJConnect Micra) при включенном тоне информатор хорошо слышно... Да, и например, JetOne со своей маленькой антенной линк раскрывает в принципе так же, как и G-7..." Может, там задержка и есть полсекунды, но у всех же все работает, а тут нет...
Jafar
Краснодар
Дата: 17 Авг 2007 16:00:12 · Поправил: Jafar #
сейчас глянул, тона на прием и передачу совпадают. Если я сделаю, что у меня будет тон только на прием - многие просто не смогут услышать линк.
Sarw
Дата: 17 Авг 2007 16:08:16 #
Jafar
Они совпадают, да, с линком-то все нормально :) ВОпрос, все ли нормально с рацией... Позывной МК152.
Sarw
Дата: 17 Авг 2007 16:32:19 #
JP1 | JP2 | Configuration
. 0 .|. 0 .|. LPD 69 CH only LO power
ВОпрос: То есть с разомкнутыми перемычками 1 и 2 и замкнутой 3 у нас будет только LPD на Lo? Я к тому, что если туда ставить микрик, чтобы было 3 уровня мощности...
Sarw
Дата: 19 Авг 2007 13:18:44 #
И снова про субтона. На субтоне 38 если включить G7 и по очереди JetOne, Binatone XR-300 и JJConnect Micra, соответственно тоже на 38-й закрытые, то JJ с G7 Норамально работают, а Jet и Bin семерку не слышат, а она их да. То же самое на тоне 36 и еще на каких-то, но после 30 вроде все нормально. ЧТо бы это значило?
Вилкер
Дата: 20 Авг 2007 10:53:32 #
Sarw
Где-то кто-то жаловался кажется на GXT400, что есть там косяки с энкодингом CTCSS.
Вроде как проблема была в том, что при попытках орать в микрофон модуляция перекрывала уровень субтона и субтональному шумодаву становилось не за что цеплятся.
Судя по всему - есть у всего семейства врожденные косячки с ФНЧ по звуку либо ФВЧ по CTCSS.
Забить и пользоваться младшими субтонами, раз уж работают.
