На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Радиостанция Midland G7 (LPD+PMR). Вызываю гуру.
 Страница:  ««  1  2  ...  9  10  11  12  13  ...  41  42  »»Поиск в теме
Вилкер
Дата: 13 Сен 2007 13:58:51 #
Забыл пароль и логин
Подробности хочу.
Ересь.
В библиотеку!
Нет, сказочки я лучше тут послушаю, в Вашем исполнении.
Я их коллекционирую.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 13 Сен 2007 14:18:36 #
Sarw
Что-то я полез... а схемы-то там уже и нету... :(( ТУК-ТУК и слева под поиском 6-я строка.
Дата: 13 Сен 2007 14:27:59 #
Нет, всё таки сначала сходите в библиотеку. Почитайте про звук, про речевой спектр и из чего он состоит. А потом будете тут доказывать что ДЭМШ и динамик 6ГД2, включенный через трансформатор в качестве микрофона это одно и то же, а главное в связи это девиация и полоса ПЧ. И про то, что человеческая гортань это однотональный генератор.
Дата: 13 Сен 2007 14:31:22 #
http://www.radioscanner.ru/files/midland/file1938/ Лежит со дня космонавтики. И блок -схема рядом
sapa
Челябинск
Дата: 13 Сен 2007 16:54:57 #
Вилкер
С большими девиациями сложнее, там, теоретически, можно создать ЧМ детектор который бы мало зависил от пик-фактора модулирующего сигнала.
Достаточно врезать АРУ по НЧ после детектирования.
К сожалению, недостаточно. В условиях уменьшения девиации, но при этом большой полосы ПЧ тривиальный подъем усиления по НЧ конечно увеличит громкость сигнала, но увеличит и громкость шума. Эффективно было бы динамически уменьшить полосу по ПЧ и увеличить крутизну характеристики частотного детектора для того, чтобы собирать меньше шумов. А как только обнаружится увеличение девиации и расширение спектра сигнала - быстренько расширить полосу. Учитывая характер речевого сигнала быстродействие этой схемы должно быть очень высоким (да еще и не срабатывать на помехи), что сделать крайне нетривиально. Но _теоретически_ возможно.
чего я еще ни разу живьем не встречал.
Патамучта даже при зачаточном компрессоре на передающей стороне нафиг не нужно.
Вот тут совершенно согласен. И "зачаточный" компрессор есть в любой радиостанции, любой усилитель при нарастании входного сигнала рано или поздно начинает работать ограничителем. ( И это хорошо - в противном случае жуткий вопль в микрофон радиостанции приводил бы к чрезмерно большой девиации и загаживанию соседних каналов :) ) Вот только "жесткий" ограничитель сильно портит разборчивость сигнала.
Sarw
Дата: 20 Сен 2007 17:50:40 #
Назрело. Надо бы антенну менять, хотя бы потому, что родная не гибкая :) Есть Flex, но стоит 25 долларов. А можно же просто разъем врезать? Просто я знаю, что есть разные разъемы, TNC, BNC, SMA (или SWA?), и наверное, так же есть на них разные антенны... И точно тут есть кто-то, кто сам ставил разъем, а не покупал Flex. Я в Чипе спотрел, их там так много... А еще есть же антены, где разъем мама, а есть где папа... Допустим, я хочу ставить антенну от GXT-400... Какой надо на рацейку? Спасибо за внимание...
Mercury
Рига
Дата: 20 Сен 2007 19:41:33 #
Sarw
А может не стоит "городить огород" и " лимонадиться " . В комплекте Flex антенна и разъём SMA в
оригинальном обрамлении для Midland G7. 6 лет тому назад тоже ставил разъём TNC на ALAN 456.
Использую переходники когда надо. Проблем не возникало с Midland G7. Проблемы с могут возникнуть
при жёсткой запайке разъёма к плате ( падение с ударом о разъём ) и прокручивание разъёма
( при закручивании ответной части раъёма) с последующими последствиями. Это необходимо
предусмотреть и продумать заранее. К разъёму ( корпус ) необходимо припаять кусочки проволоки и затем, прогревая паяльником, вплавить в корпус Midland G7. Если " поплывёт " изолятор разъёма(TNC),
то неповезло и нужно будет менять изолятор с центральным контактом от разъёма СР-50 (изолятор из фторопласта). Для полотна антенны необходим металл с хорошей электропроводностью или
с покрытием (напылением) и неплохой гибкостью. Можно применить телескопическую антенну (уже 6 лет)
с короткими коленами. Настраивать по индикатору поля.
Желаю успехов.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 20 Сен 2007 19:51:55 #
Sarw
Просто я знаю, что есть разные разъемы, TNC, BNC, SMA что мешает двинутся дальше и чуток разобраться. Разьем делается под волновое сопротивление кабеля, что бы не вносить неоднородность в линию передачи. Самые хорошие из доступных N-типа (однако очень большие), самые распространеные и удобные BNC, SMA хорошие разьемы, но маленькие. В GXT-400 SMA мама на р/с.
Sarw
Дата: 20 Сен 2007 22:23:48 #
Mercury
KSVnn
Ясно теперь, спасибо.
Sarw
Дата: 21 Сен 2007 22:25:23 #
А на сколько критично расхождение частот на LPD в 1200 герц?
Mercury
Рига
Дата: 22 Сен 2007 18:09:08 #
Sarw
В принципе не столь критрично. Проверял между PMR трансивером и другого типом трансивером.
Ширины полосы хватает.
Dimx
Литва
Дата: 02 Окт 2007 19:18:57 #
Может кто пробовал к G7 выходу подключать 75 омный телевизионный кабель? Как она поведет себя при такой нагрузке, в частности интересует диапазон PRM.
Теоретически разницы большей быть не должно, ксв в любом случае меньше 2 получается. Но вот интересно как практически поведет себя G7, не сгорит ли?
До антенны метров 20-30, а телевизионный кабель стоит значительно дешевле и затухание у него в разы меньше аналогичного по цене 50 омного.
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 02 Окт 2007 23:03:34 #
Dimx
У меня именно так всё и работает.Американский 75 омный спутниковый кабель,и 2 синфазных тройных квадрата.КСВ 1.2. Работали 34 километра.Шумоподавитель открывается уверенно. КСВ на 50 омах 1.5 На 75- 1.0 Сам лично проверял на KW-520. Так что смело твори !!!
P.S. PMR или LPD значение не имеет- КСВ при правильной настройке не более 1.1
Dimx
Литва
Дата: 03 Окт 2007 15:18:57 · Поправил: Dimx #
Обнадеживает!
А можно по подробнее насчет антенны 2 синфазные тройные квадраты.
Вы эту антенну имеете ввиду? http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/433q4.htm
Я тут J антенну думал применить, но у нее полоса по ксв оказалась нешибко широкой, ЛПД не влазил, поэтому на PRM и остановил свой выбор ...
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 03 Окт 2007 21:42:34 #
Да нет,это овалы. У меня именно квадраты.Все размеры, если надо, могу прислать.Даже фото.Тока надо нормальный почтовый ящик чтобы фотки влезли.
DDD
с окт 2007
Дата: 18 Окт 2007 14:02:49 #
KSVnn
Я опять об этих G7 - извиняйте!
Не могу ни как понять - из Мидландов судя по вашему мнению и мнению других участников G7 самая приличная по характеристикам, а судя по данным заявленным производителем G7 (до 5 км) уступает по дальности G400 (до 15 км), да и у G225 мощность передатчика уже 2 ВТ изначально и без всяких переделок.
Я ни хочу ее дорабатывать до 3,5 Вт или еще больше. Зачем брать козу и делать из нее козла? Смысл?
Может сразу купить G400?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 18 Окт 2007 15:37:11 · Поправил: KSVnn #
DDD
уступает по дальности G400 (до 15 км) если без переделок, GTX400 LPD естественно (но она подороже), но на дальность 15 км только при прямой технической видимости.
Тут недалеко есть тема где обе р/с сравниваются
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 18 Окт 2007 21:28:57 #
DDD
человек человека видит по прямой 7-8 км. Если вы оторвётесь от земли,дело другое.На магнетолах тоже пишут 4х60.Чушь полная.Одна реклама.
Sarw
Дата: 18 Окт 2007 22:07:02 #
Ха-ха! ;)
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 25 Окт 2007 19:08:55 #
andrej_check
стала хуже работать на передачу в "H" режиме. опишите подробней - диапазон, чем контролировали дальность, может это не передача на первой, а прием на второй. Неонка плохой показатель - соберите индикатор напряженности поля и им оцените.
Дата: 25 Окт 2007 19:38:34 · Поправил: andrej_check #
опишите подробней
куда уж подробнее. Изначально обе станции работали одинаково. Обе зажигали "неонку". "Неонка" - энергосберегающая лампа. Соответсвенно дальность приёма/передачи у обеих станций была одинаковой. Диапазон тот, на котором изначально в станции действует регулировка мощности. Чувствительность у обех станций остался одинаковой судя по приёму чужих станций со слабым сигналом.
Таки зачем нужно собирать индикатор поля? Разница в свечении "неонки" на передаче на одном и том же канале с одинаковыми настройками - "горит ярко" и "не горит вообще" не показатель?
Опытный
Дата: 25 Окт 2007 20:06:34 #
Т.е. эту самую дальность Вы так и не проверили - в лоб, ограничившись выводом сделанном на основании"горит ярко" и "не горит вообще" ?
В этом случае рекомендация - обе раскрыть и не париться.
Дата: 25 Окт 2007 20:45:47 #
Я ими пользовался около месяца м они работали одинаково. При этом я их из любопытства проверял на зажигание "неонки", которую они зажигали одинаково. Теперь одна из них "слышит" другую гораздо хуже, дальность при этом сокращается раза в четыре. Другие станции они продолжают слышать одинаково. Станция, которая работает на передачу в сократившейся дальности перестала зажигать "неонку". Перемена аккумуляторов из одной станции в другую ни чего не изменило. ЧТо тут я ещё не проверил, кроме сборки индикатора поля???
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 25 Окт 2007 21:39:05 #
andrej_check
Другие станции они продолжают слышать одинаково. были ли другие станции для приема которых приходилось выключать шумодав.
У меня с Рвых 3 Вт некоторые "неонки" вообще не зажигает... а вы хотите что бы от 0,5 Вт светились одинаково, совершенно не критерий, индикатор напряженности хоть какую оценку дает.
Проверьте хотя бы ток потребления. Дальше читайте форум, тут прописано где взять схему, потом можно сравнивать напряжения в контрольных точках, на работающей и неработающей и делать какие то выводы.
То что вы описали звучит примерно так: у меня авто не едет - скажите что делать?
Дата: 25 Окт 2007 21:53:42 · Поправил: andrej_check #
Я писал, во-первых, что бы узнать не было ли уже у кого похожего внезапного падения мощности.
Во вторых, узнать у ЗНАЮЩИХ этот агрегат, что может быть причиной и как эти причины диагностировать.
В третьих, если бы у меня было достаточно времени и соответствующие приборы, я бы уже взял схему и начал искать неисправность, а не слушать о том, правильноно ли я определил падение мощности и действительно ли упала мощность.
Лучше подскажите, как проверить исправность выходного транзистора и где в Н.Новгороде можно выполнить гарантийный или не гарантийный ремонт этого девайса, если, конечно знаете.
ЗЫ: ни кому не в обиду, но как будто с системными администраторами разговариваю))
ЗЫЗЫ: если авто не едет, нужно, для начала, сняться с ручника)))
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 25 Окт 2007 22:10:15 #
andrej_check
узнать у ЗНАЮЩИХ этот агрегат причин может быть много, выходной, один из предвыходных транзисторов........
Лучше подскажите, как проверить исправность выходного транзистора однозначно только при наличии ВЧ измериловки.
где в Н.Новгороде насколько я знаю нигде, надо трясти продавца.
Дата: 25 Окт 2007 22:14:47 · Поправил: andrej_check #
Продавец в Москве. Станции в Нижнем.
ТАм выходной каскад общий для обоих диапазонов? Я во втором диапазоне падение дальности не проверял.
Похоже придётся проверить внутренности на отсутствие/наличие повреждений и мусора, попробовать поиграть в "раскрытие" и идти покупать ремкомплект из двух новых станций))))
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 25 Окт 2007 22:16:10 #
andrej_check
действительно ли упала мощность. а не задумались над тем, чтобы локализовать неисправность, надо знать насколько она упала?
Дата: 25 Окт 2007 22:47:22 #
В это мне безусловно поможет индикатор поля, например, из стрелочного индикатора?)))
Мощность упала очень значительно. По дальности связи было 500 м стало 50 м. Могу, конечно, измерить разницу в токе потребления на передаче...
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 25 Окт 2007 23:54:00 · Поправил: KSVnn #
andrej_check
По дальности связи было 500 м стало 50 м. теоретически мощность упала в 100 раз, т.е. возможно просто не включается режим HI, но далеко не факт что сгорел выходной транзистор. Наличие индикатора позволит оценить насколько упала мощность (сравнить с исправной в LO режиме), а если при переключении и ток потребления не меняется, то выходной транзистор отпадает. Могу выделить пару СВЧ диодов для индикатора.
