На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Радиостанция Midland G7 (LPD+PMR). Вызываю гуру.
 Страница:  ««  1  2  ...  11  12  13  14  15  ...  41  42  »»Поиск в теме
ovn
с ноя 2007
г. Рыбинск Яр. обл.
Дата: 31 Янв 2008 16:41:09 #
andersonwell: Маленьким паяльником сделал за 10 мин с увеличительным стеклом. Только аккуратно. Вы раскрутите винтики и посмотрите. SMD монтаж, какой ещё нож, всё микоскопическое? Вам человек в предыдущей теме способ с лохматым проводком подсказал.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 31 Янв 2008 17:06:24 #
andersonwell
просто ножом осторожно раскрыть раци?? вполне возможно, нужен острый нож из нормальной стали. Однако следы от ножа остануться и их ничем не уберете.
Sarw
Дата: 31 Янв 2008 17:32:26 #
ovn
Я тоже сперва думал, ножом. А потом глянул... и паяльником. Но! Паяльник был большой, мощный! :) Другого под рукой не оказалось. Но тут нужна твердая рука :)
ovn
с ноя 2007
г. Рыбинск Яр. обл.
Дата: 31 Янв 2008 18:05:03 #
KSVnn: Да, можно своротить и шунтирующие резисторы отвёрткой или пасатижами, оторвать дорожки.
Но по моему это варварство.
andersonwell
Дата: 31 Янв 2008 23:22:11 #
распаял первую и вторую перемычки,собрал.........ноль эмоций(одни таджики с разговорами о работе)может еще третью перемычку разомкнуть??
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 01 Фев 2008 00:31:18 #
andersonwell
собрал.........ноль эмоций а на прием их и быть не должно, дабы раскрываете только на передачу (увеличиваете выходную мощность).
может еще третью перемычку разомкнуть?? она как раз и определяет максимальную выходную мощность.
ovn
с ноя 2007
г. Рыбинск Яр. обл.
Дата: 01 Фев 2008 08:30:14 #
andersonwell: Распаяны должны быть 3(ТРИ) перемычки. Вы рдзобрались с инструкцией? Режимы мощности переключать умеете?
Тестер китайский есть под рукой? Поставте его в режим измерения переменного напряжения, на самый. есть
ovn
с ноя 2007
г. Рыбинск Яр. обл.
Дата: 01 Фев 2008 08:42:49 #
Самый низкий уровень. На расстоянии в 10 см от прибора включите передачу. Стрелка должна отклоняться. Сравните раскрытую и не раскрытую станции.
У вас в Питере есть огромное LPD сообщество. Ищите и найдёте.
andersonwell
Дата: 01 Фев 2008 13:02:46 #
KSVnn
ovn
просто мне ктото говорил что третья перемычка уже на заводе раскрыта......
У вас в Питере есть огромное LPD сообщество. Ищите и найдёте.будем искать,но чтото их пока я не заметил...
proxy pinx
с ноя 2007
Лен.обл. п. Приладожский
Дата: 01 Фев 2008 13:27:48 #
http://www.midland-spb.ru/files/Midland%20G7_sch.pdf
Не знаю, может боян, но думаю понадобится.
ovn
с ноя 2007
г. Рыбинск Яр. обл.
Дата: 01 Фев 2008 14:02:33 #
andersonwell: Естественно она на заводе открыта(нижняя, где их 2). ВАМ ЛЮДИ УЖЕ ССЫЛКИ НА ФАЙЛ СУЮТ(который и так лежит на видном месте). За месяц на форуме можно и разобраться с разделами. Паяльником обращаться умеете? Перемычки легко открыть
Кто такие радиолюбители понимаете? Частоты нужно не игрушечной рацией искать, а здесь на форуме. Вы выйдите на частоту где радиолюбители сидят. О чём вы будите с ними говорить? Вас просто вежливо проигнорируют, не интересны вы им. Разговоры (в нашем городе) идут об антенах, схемах и т. п. А вы перемычки на игрушке не можете снять. Для простого флуда включите 1-ый LPD канал и покричите, поищите собеседника (может кто и ответит).
Мой вам совет: идите в радиоклуб или на коллективку(у вас она под боком). Поймёте, нужно ли это вам.
Извините если резко. Удачи.
Смотрите список частот Питера. Выдернул:
433.0750
25 апреля 2006 NFM
Голос Сухопутная подвижная ТК Лента "Чистый свет", "Мультимедиа", "штабелёры" и т.п. 2
433.1000
25 апреля 2006 NFM
Голос иное (см. комментарий) всем =) разные 2 2
433.2000
6 сентября 2006 NFM
Голос Сухопутная подвижная Аналог службы Нева (автомобилисты) разные 1 1
433.3750
24 апреля 2004 NFM
Голос Сухопутная подвижная строители - крановщики,
433.4000
28 декабря 2006 NFM
Голос + CTCSS Сухопутная подвижная Крановщики
434.1750
18 августа 2006 NFM
Голос Сухопутная подвижная ТК "Миллер", Служба безопастности разные 1
434.2000
15 июня 2005 NFM
Голос Любительская домашний канал 875/095/003/625 5
434.5500
1 ноября 2004 NFM
Голос Любительская Уралец, Матроскин и др. 11 1
434.5500
22 ноября 2007 NFM
Голос Любительская Радиолюбительская гуппа "SP" позывные группы "SP" 4
434.6000
2 апреля 2005 NFM
Голос Любительская Уралец, Матроскин и др. 7
434.6000
10 мая 2005 NFM
Голос Сухопутная подвижная Телефонисты спб 976,зуммер,андреич 1
434.6250
433.0250 Санкт-Петербург
28 мая 2006 NFM
Голос + CTCSS 79.7 Гц Любительская Радиолюбительский ретранслятор как обычно 6
434.6750
9 декабря 2006 NFM
Голос Сухопутная подвижная Охрана парка "Диво остров" Пост №Х, название атракциона 2 1
434.7750
21 января 2008 NFM
Голос Сухопутная подвижная Радиолюбительский попугай SPxxx и разные именные
437.0000
11 марта 2006 NFM
Голос Любительская Техник, Танк, Сабор, 875, Грузовик,
ovn
с ноя 2007
г. Рыбинск Яр. обл.
Дата: 01 Фев 2008 14:06:08 #
Ищите на 60 канале мидланда радиолюбительскую группу "SP". Может не в вашем районе. Покричите.
andersonwell
Дата: 01 Фев 2008 17:01:17 #
proxy pinx
давно уже скачал и посмотрел.(но всеравно спс.(
ovn
чтож вы так нервничаете??спакойнее....
про частоты на которых у нас в питере сидят я знаю,проблема др.--один раз я их слышал, а потом сигнал пропал...
andersonwell
Дата: 02 Фев 2008 12:03:57 #
все сделал.спасибо за советы.помог в этом паяльник и острый канцелярский ножик
ovn
с ноя 2007
г. Рыбинск Яр. обл.
Дата: 02 Фев 2008 13:30:54 #
Ну и отлично. Проверте мощность китайским тестером.
Дата: 04 Мар 2008 00:29:01 · Поправил: Weis #
Вот с чем столкнулся: 3-го марта (теперь уже вчера) приобрел комплект Midland G7. Перечитал данную ветку. Изучил свои новые р/ст.
Обнаружил что в меню (содержит 10 пунктов) доступны функции переключения мощности в обоих диапазонах и, если верить информации на дисплее, она изменяется (и изменения сохраняются при выходе из режина настройки) при соответствующих манипуляциях в меню!
Вскрыл радиостанции, измерил сопротивление на перемычках JP1, JP2, JS3. Все замеры показали отсутствие непосредственного контакта (перемычки отсутствуют).
Реальную дальность связи пока не проверял, не с кем. Проверю днем.
Рации приобретал в интернет-магазине, при заказе приставал к продавцу с вопросами (в телефонном разговоре) о реальных характеристиках приобретаемых мною устройств.
Кто-нибудь уже сталкивался с подобным?
Забыл пароль и логин
Дата: 04 Мар 2008 11:38:54 #
А в чем проблема? Не нравится, что рация раскрытая? Не надо было приставать к продавцу с вопросами. Запаяйте перемычки, если очень хочется.
Дата: 04 Мар 2008 14:46:41 #
Уже все нравится.
Проверили дальность связи на 4-м канале PMR.
Условия проверки: одна р/ст находится на 10-м этаже здания по адресу Сикейроса 11, вторая находилась в автомобиле.
Максимальная дальность (критерием служила разборчивость речи) составила 2800 м. (угол Светлановского и М.Тореза).
Вопрос задавал потому, что опасался напороться на новую хитрость производителя р/ст. А ну как она все же не раскрыта? А в четверг в дорогу, р/ст приобретались для использования в Финляндии.
Sarw
Дата: 04 Мар 2008 14:58:19 #
Так он же не знал, что она раскрыта. Вдруг там на самом деле бы оказалась какая-то хитрость... что-то такое, отчего их вообще бы нельзя было раскрыть.
Andrey 124
Симферополь
Дата: 04 Мар 2008 17:18:46 #
парни, подскажите как раскрыть станцию под антенну, ато я поставил линк под G7, а антенна маленькая - естественно её мало.
Sarw
Дата: 04 Мар 2008 17:23:09 #
Andrey 124
А не сгорит она? Транз выходной.. мало ли. И под антенну раскрывать не надо, надо поставить разъем, или вообще купить для нее G7 Fleх, антенна такая. Там в комплекте как раз разъем идет.
Andrey 124
Симферополь
Дата: 04 Мар 2008 17:55:50 #
G7 Fleх
врятли что наёдешь у нас тут на рынке, но поинтересуюсь. спасибо.
15915
Дата: 13 Мар 2008 13:59:06 #
Господа!
Кто имеет опыт выпаивания и впаивания
выходного транзистора из
MIDLAND GXT400
Грел паяльной станцией PROSKIT при Т жала
до 400 градусов, Ни какого результата
Все тепло отбирает плата.
Может есть хитрости
Транзистор NE552 кажется PB FREE?
dvmi
с мар 2008
Псков
Дата: 21 Мар 2008 10:56:50 #
На нераскрытой G7, насколько я понимаю, мощность 10мВт LPD и 10/500мВт PMR.
Если разомкнуть только первые две перемычки, оставив третью замкнутой, то я получу дополнительный режим 500мВт LPD?
ovn
с ноя 2007
г. Рыбинск Яр. обл.
Дата: 21 Мар 2008 11:38:09 #
dvmi: Все 3 перемычки должны быть разомкнуты. 500мВт на LPD вы как раз и получите в режиме Lo.
Цитата:
Если Вы открываете JS3:
диапазон LPD
в режиме Hi 3 Watt
в режиме Lo 500 mW
диапазон PMR
в режиме Hi 3 Watt
в режиме Lo 1.5 Watt
dvmi
с мар 2008
Псков
Дата: 21 Мар 2008 12:25:56 #
Я как раз не хочу третью открывать. Надо лишь одинаковые мощности в LPD и PMR - 10/500мВт.
SergM
Пятигорск
Дата: 21 Мар 2008 14:03:38 · Поправил: SergM #
dvmi: Я как раз не хочу третью открывать. Надо лишь одинаковые мощности в LPD и PMR - 10/500мВт.
Да, Вы правы. Я себе так же сделал. Вблизи работаю на 10мВт, а как плохо слышно - перехожу на 0.5Вт.
Кажется это оптимально по экономичности и мощности.
ovn
с ноя 2007
г. Рыбинск Яр. обл.
Дата: 21 Мар 2008 15:46:24 #
dvmi: А зачем вам 10мВт? С этой мощностью она-бесполезная игрушка. Только в пределах прямой видимости на несколько сотен метров. И на 500мВт аккумулятров на день хватит.
При мощности 3 Вт и полном заряде, мне её хватает на 45 минут бесперерывной передачи. Дальность связи до 10-12 км. со стационарной
ovn
с ноя 2007
г. Рыбинск Яр. обл.
Дата: 21 Мар 2008 15:47:51 #
антеной на 12 этаже. Между двумя-до 3х км в городе.
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 11 Апр 2008 23:31:10 #
Купил сегодня сей агрегат. До этого являлся владельцем пары jet live, у одного из которых резко упала мощность, после замены штатной спиральки на четвертушку, но упала не сразу, поэтому грешу на ТХ. Так вот, один из мидландов я разобрал, чтобы установить разьем СР 75. И обнаружил, что все перемычки разомкнуты. После этого я провел сравнение старой jet и мидланда "на чем бог послал", т.е на китайском цифровом тестере в режиме измерения перем, напряжения. При поднесении антенны джета вплотную тестер показывал 1-2 в. При поднесении мида на 10 см показал зашкал и запищал динамиком. Плюс ко всему дисплей у недозаряженного аккума при передаче гаснет совсем. Вот так, если собираетесь регить игрушки, то проверяйте при первой возможности. Я пожалуй 3-ю все же запаяю, мне такая мощара на ненастроенных антеннах ни к чему. Да, не мог бы кто нибудь выложить рисунок, на котором показано примерное положение транзистора вых.каскада под экраном? Может экран разрезать в этом месте и лепесток жести припаять к теплоотводу в качестве радиатора?
