На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Радиостанция Midland G7 (LPD+PMR). Вызываю гуру.
 Страница:  ««  1  2  3  ...  36  37  38  39  40  41  42  »»Поиск в теме
sapa
Челябинск
Дата: 27 Дек 2011 08:36:28 #
Появились сильные шумы при связи, не пробивают установки больше 100 метров
Сто метров дальности на открытой местности? Это не антенна расстроена, это либо косяк в запайке разъема (обрыв, замыкание) либо кирдык выходному транзистору. Ну или вначале первое, а потом и второе.
Лесничий
с дек 2011
Дата: 27 Дек 2011 09:24:58 #
Местность не открытая. Пытались связаться через два железобетонных дома. На прямой местности метров 500 потолок. А как проверить выходной транзистор? Извините, может быть задаю глупые вопросы, но учиться никогда не поздно.
Pradik
с окт 2011
Томск
Дата: 27 Дек 2011 10:06:49 #
У G7 слабый выходной транзистор, его легко убить на раскрытой станции с неудачно подобранной антенной... или при касании чем-нибудь антенны в режиме передачи... или при плохом контакте выходной цепи и антенны... Сам с таким столкнулся - после раскрытия двух станций одна работает отлично, вторая накрылась.
Я бы для начала померил ток потребления в режиме передачи - если выходной транзистор помре - ток будет 150-200 ма.
Выходы - менять выходной транзистор или работать на раскрытой станции на каскаде предварительного усилителя. Дальность на открытой местности будет до 2-3км, не больше...
Лесничий
с дек 2011
Дата: 27 Дек 2011 11:25:10 #
Я новичок в этом деле, расскажите мне пожалуйста, где это надо померить? Куда тестер тыкать?
sapa
Челябинск
Дата: 27 Дек 2011 12:06:05 #
Между одним (любым) из контактов аккумулятора и соответствующим ему контактом на корпусе. Чтоб они друг друга не касались во время замера можно засунуть между ними какую-нибудь бумажку.
Есть еще один шаманский способ грубо оценить мощность излучения. Включаем энергосберегающую люминесцентную лампу, подносим вплотную к трубке лампы антенну передатчика и нажимаем тангенту. Продолжая удерживать тангенту выключаем лампу. Если у передатчика есть хотя бы 250-300мВт выходной мощности, то лампочка продолжит светиться.
Лесничий
с дек 2011
Дата: 10 Янв 2012 11:50:27 #
Доброго времени суток!
Вопрос такой, похоже у меня действительно умер выходной транзистор. На схеме изображен обычный транзистор, а при попытке найти такой в инете во всех магазинах пишется, что он полевой. Кому верить? И еще никто не знает, можно ли его найти на Митинском радиорынке, в какую палатку топать?
С Уважением, Антон.
Pradik
с окт 2011
Томск
Дата: 10 Янв 2012 12:40:09 #
Это точно полевик. Найти можно, NE5510279A - оригинальный, стоит в станции, но лучше сразу заменить на те, которые ставятся в Мидланд Г9, т.е. NE5511279A - они помощнее и понадежнее. В этой теме перечислены все возможные варианты замены, какой-нибудь да найдете, напр. PD54003L
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 10 Янв 2012 14:23:11 · Поправил: TheKindWizard (10 Янв 2012 14:26:03) #
Pradik
Лесничий
Некто тут прикручивал туда BLT50, но это не полевик.
sapa
Челябинск
Дата: 10 Янв 2012 17:55:03 #
Про рынки не знаю, но вот такую ссылочку могу посоветовать: http://www.efind.ru/icsearch/?search=NE5510279A
Ну и заменители там же пробейте.
Лесничий
с дек 2011
Дата: 02 Июл 2012 09:31:51 #
Спасибо за ссылку, там и заказал. Вот только дюже не удобно забирать. В субботу произвел замену и проверку станций. Работают на отлично, четвертушки пока тоже себя хорошо зарекомендовали. Пока проверка проводилась на расстоянии в километр по GPS, местность ровная, лес и дачные участки. Разборчивость великолепная. Всем спасибо за помощь и подсказки.
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Июл 2012 20:51:59 #
Это в конкретно Вашей модели станции, в других вполне могут стоять другие.
При установке другой модели параметры на 99,9% уплывут, и связь будет только по прямой. И даже при установке такого же могут чуть поплыть.
Лесничий
с дек 2011
Дата: 04 Июл 2012 08:55:38 #
Ну у меня вроде ничего не поплыло. Поставил кстати от Midland G9. Пока ведутся активные тесты в разных режимах, все отлично.
Fermer
с фев 2011
Дата: 06 Окт 2012 22:00:38 · Поправил: Fermer (06 Окт 2012 22:22:11) #
Попали ко мне две на вид новые Мидланд ж7, но одна не работается на приём : знак приёма есть щелчок есть в динамике. вибрирует на вызов а звука нет и если открыть шумодав не чего не слышно. динамик рабочий глубже кататься знаний не хватает, пиликанье при включении есть... подскажите, что может быть?
501
с фев 2008
Дата: 06 Окт 2012 22:14:49 #
Fermer
Попали ко мне две Мидланд G7, одна не работается на приём
что может быть?
Фильтр ПЧ 450КГц, резистор (рег. громкости) проверьте.
Fermer
с фев 2011
Дата: 06 Окт 2012 22:54:13 · Поправил: Fermer (07 Окт 2012 00:01:04) #
резистор (рег. громкости) проверьте.так и есть рег громкости замкнул, заработало!
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 29 Окт 2012 12:29:13 #
Вообщем было у меня 4 мидланта.
Одна с живым выходным, остальные паленые.
Вообщем В Киеве купил RD02MUS1 (здесь в теме был предложен как аналог) за 35грн. перепаял. Вообщем очень мало выросла мощность. Причем перепроверял целые.
Пробовал повышать питание до 7 Вольт так как по даташиту транзистор на 7,5вольт. Ну вообщем максимум около 1-1.2 Вт.
Просто хотел сказать кто надумает этот аналог брать, не работает он как нужно, ну и при перепайке проблемы.
Думаю еще попробовать PD54003L-E (55грн) кто то пробовал их ставить? Хотя вот смотрю скоро мне мои эксперименты сравняются с ценой новой рации :-)
Или может кто знает где в Киеве купить NE5511279a ?
Electrician
с мая 2010
Дата: 29 Окт 2012 13:55:24 #
Smolovyk
Регулятор громкости уже меняли на них? Если ещё нет, то точно новая рация дешевле обойдётся :)
Самый близкие к Киеву NE5511279a, по данным efind.ru, находятся в Петербурге в Элтехе http://www.eltech.spb.ru/item/ne5511279a_t1_a Напишите им по электронке, может согласятся отправить в Украину по сносной цене.
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 29 Окт 2012 15:40:28 #
Та не тогда уже проще действительно новое что то купить:)
Регуляторы громкости менял. Но у меня было много доноров. Вообщем просто этот хлам на шару достался, думал до ума довести.
Electrician
с мая 2010
Дата: 30 Окт 2012 12:15:10 #
Зря стесняетесь написать, их манагеры зарплату получают за то, что отвечают на такие письма. Всё может оказаться проще, чем вы думаете. :-)
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 05 Ноя 2012 14:32:50 #
Да просто доставка будет минимум 10 у.е.
msng
с сен 2009
Тольятти
Дата: 28 Ноя 2012 15:11:03 #
тоже искал транзистор, нашел в кетае http://www.ebay.com/itm/1PCS-NE5510279A-T1-3-5-V-OPERATION-SILICON-RF-POWER-MOSFET-NEW-m-/320902884020?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ab74d6ab4
стоимость с доставкой около 10 usd
только там NE5510279A-T1
alex42
с авг 2008
Дата: 04 Дек 2012 09:50:05 #
При установке нового транзистора или аналога, лучше поставить радиоатор или теплоотвод, я в свое время ставил на MIDLAND GXT-650, после того как на одной станции умер транзистор. Помогло значительно, у же как лет 5 работает без проблем. Единственное пришлось убрать кожух под батарею.
alex42
с авг 2008
Дата: 04 Дек 2012 09:50:46 · Поправил: alex42 (04 Дек 2012 09:54:19) #
на всякий случай контакт с радиатором, смазал термопастой.
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 02 Янв 2013 01:23:08 #
Вообщем как я выше писал устанавливал RD02MUS1
но вот на двух станциях результат вышел разный. Одна валит гдето 2 ватта а вторая при питании 6 вольт около 1ватта.
И еще нашел донора и втретью рацию перепаял родной транзистор. Где родной транзистор то сделал радиатор из полоски меди через термопасту приложил ее на транзистор.
Где стоят RD02MUS1 не делал никакого охлаждения, они не греются.
Лучшую из них с родным транзистором отдал брату, вторую другу отдал, самую слабую оставил себе думаю еще над ней поработать и если получится что то с нее выжать, то запустить на ней в своем городке эхо-репу. А если ниче не получится, то будет просто валятся в машине, чтоб в случае чего давать кому-то на природе.
Как основную сейчас пользую puxing px-2r plus.
Хотя вот на природе в селе где нет помех и высокоэтажек, мидланд который около 1 ватта выдает находясь в хате, на холмистой местности держал уверенно связь на 3.5 км, После чего я понял что его еще рано списывать:)
dimon2005_05
с июл 2013
Дата: 31 Окт 2013 19:07:49 #
Подниму старую тему,чтобы не плодить новых.
Достался мне G7 со горевшим выходным транзистором.
По рекомендациям из этой темы я выпаял тот транзистор и соединил напрямую сток с затвором.
В результате при передаче стрелка волномера немного отклоняется,примерно 10 процентов от показаний исправной рации. Но сильно упала чувствительность приемника..Может ли удаление сгоревшего транзюка так повлиять на прием ?
Vit2756
с апр 2009
Тальменка
Дата: 31 Окт 2013 20:45:00 #
Между NE5510279A и NE5510279A-T1 есть разница?
Smolovyk
После установки RD02MUS1 в мидланд, вы катушки настраивали или нет?
diver52
с окт 2009
Нижний Новгород
Дата: 17 Ноя 2013 16:49:39 #
Люди, нужна помощь. При припаивании внешнего разъема у раскрытой рации midland g7 вдруг ток потребления на максимуме снизился примерно с 1 А до 0,1 А. Проверил - с антенной и без ток не меняется (по прежнему 0,1 А). Проверил контакт между антенной и платой - с ним все в норме. Попробовал отпаять экран, чтобы добраться до ВЧ транзистора. При передаче транзистор абсолютно холодный (даже если долго ждать). Такое впечатление, что транзюк сгорел. Проблема его выпаять. Попробовал - припой довольно тугой. Да и транзюк пропаивается подложкой. Как его выпаять? Термофеном боюсь все расплавить. Паяльником не выходит никак. Можно полностью разломать транзюк, но может повредиться плата. Какие будут советы?
501
с фев 2008
Дата: 17 Ноя 2013 16:58:14 #
diver52
Фен, насадка 5мм. и 340-380 градусов.
dimon2005_05
с июл 2013
Дата: 17 Ноя 2013 17:17:19 #
Я скальпелем резал выводы транзистора, после чего механически разрушал острым твердым предметом. Естественно нужна осторожность.
Райдер59
с дек 2013
Пермь
Дата: 21 Дек 2013 23:12:23 · Поправил: Райдер59 (22 Дек 2013 08:58:34) #
Есть парочка этих раций. Куплены б/у. Продавец утверждал, что рации не раскрывались, на плате перемычки в стандартном положении, соплей канифоли и размазанного припоя нет (на мой дилетанстский взгляд)
Ловят плохо, передают в эфир плохо.
В качестве тестовых раций используются вокстелы MR150 и мидланды G225 (PMR и LPD соответственно) с хвостами 1/4
По сравнению с тестовыми рациями сабжи ловят просто никак. Индикатор поля на базе китайского стрелочного тестера практически не отклоняется, лампа дневного света не зажигается. При этом от тестовых раций стрелка тестера пляшет на ура, лампа зажигается. У G7 антенны - родные спиральные
Токи потребления PMR H/L 0,65А/0,5А. В LPD около 0,12А Замеры проводились на стрелочном тестере.
Вопрос - продавец врёт и в обеих рациях выходные каскады горелые или есть ещё варианты?
