На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Радиостанция Midland G7 (LPD+PMR). Вызываю гуру.
 Страница:  ««  1  2  3  ...  36  37  38  39  40  41  42  »»Поиск в теме
с апр 2009
Дата: 28 Мар 2011 16:48:22 · Поправил: 195915 (28 Мар 2011 16:55:27) #
Limonchik
Сразу до транзистора и после
есть согласующие катушки Одна из них видна , Та что на заднем плане .
до другой надо добираться.
Разжать витки Вам удастся,
а а вот увеличить вряд ли
Процедуру надо делать одновременно
измеряя мощность и по постоянному и по сигналу
Обе должны расти.
Если не получится вернетесь в исходное положение.
Limonchik
с фев 2011
Абан
Дата: 28 Мар 2011 17:16:24 #
195915
есть согласующие катушки это L6 и L18?
с апр 2009
Дата: 28 Мар 2011 17:23:50 #
Limonchik
L6
L18
в последнюю очередь
L16
L1
L7
Напряжение на затворе около 2,6 В
Limonchik
с фев 2011
Абан
Дата: 28 Мар 2011 18:39:52 #
Напряжение на затворе 1,8В, при напряжении батареи 5,9В под нагрузкой.
путём раздвижения L6 и L18, поднял потребление до 0,9А. все перемычки в рации раскрыты.
напряжение на затворе как поднять? R53 подбирать?
195915
с апр 2009
Дата: 29 Мар 2011 08:54:49 #
Limonchik
Увеличивая R53 или уменьшая R24, делать очень аккуратно,кратковременно,
желательно источник питания
с ограничением по току, до 1.2 А.
Но мне кажется это хороший результат.
У меня на новых G7 при 6.0 В питания
ток 1.1-1.2 А.
При кпд транзистора 50% это больше 3-х ватт.
Проверьте на маломощной лампе дневного света,
здесь писалось.
Limonchik
с фев 2011
Абан
Дата: 29 Мар 2011 20:50:26 #
195915
на лампе проверял, зажигается от обоих раций в режиме Hi, в режиме Low зажигает только та котороя якобы исправна, хотя токи потребления в обоих режимах практически одинаковы, вот таблица замеров
____Исп____|___Не испр__|
__H__|__L__ | __H__ |__L___|
__0.7_|_0.63|_0.93_|_0.3__|АКБ родная 6,5В
_0.37_|_0.37|_0.39_|_0.24_|АКБ АА 5,2В
спасибо огромное за помощь
195915
с апр 2009
Дата: 30 Мар 2011 09:55:14 #
Что бы придти к внутреннему равновесию
рекомендую с помощью самодельного
измерителя напряженности поля,
желательно на максимальном расстоянии
снять сравнительные характеристики обеих
раций в процентном отшении и таким образом
примерно оценить мощьность.
Принимая например, за 100% мощность исправной.
К стати, у рабочей судя по потребляемой, в хай,
зто примерно не более 2 вт.
Родная АКБ должна давать 6 В. ровно
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 30 Мар 2011 13:43:40 #
Это уже ближе к разряженному состоянию. Не проще банально зарядить обе до примерно одинакового напряжения, или даже использовать одну батарею?
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 04 Апр 2011 00:55:12 #
Теперь и у меня проблема. Взял б/у станцию, внутрь до меня не лазили, запаяна была только JP2. Распаял две оставшиеся, сделал антенну, в резонансе возле 433,450 (получилась 174 мм от точки входа в кожух). Остраивал по самодельному индикатору на КД419А, по показагниями была сравнима с 5Вт станциями. Поработала неделю, активного обмена не было, максимум секунд до 15 несколько сеансов на Hi.
Пробую сегодня на передачу по самодельному индикатору поля - на LPD стрелка даже не отклоняется. Только если подносить станцию вплотную к станции. Переключение Hi/Lo происходит, и заметно (сравнивал по передаче). Но реально там максимум несколько десятков милливатт.
Что самое интересное - на PMR мощность осталась, и похоже, если упала, то не сильно, стрелку зашкаливает легко - при том, что антенну делал узкорезонансной, из центральной жилы коаксиального кабеля.
Отпаивать экран и прозванивать выходной транзистор?
msng
с сен 2009
Тольятти
Дата: 24 Май 2011 14:37:54 #
подскажите где купить выходной транзистор на g7
в инет магазинах предлагают 50 штук...
Limonchik
с фев 2011
Абан
Дата: 24 Май 2011 15:14:07 #
Я брал тут , правда минимальный заказ вроде от 700р.
msng
с сен 2009
Тольятти
Дата: 24 Май 2011 16:18:13 #
ну да там минимальный заказ 500 рублей + доставка 200
итого 700 рублей это около $25
за $50 можно взять китайский аппарат с лучшими характеристиками.... :(((
jondanger
с сен 2011
Дата: 14 Сен 2011 00:39:01 #
ребята дайте подробную схему волномера,для настройки антены на midland g7,а то все перерыл не могу найти хоть ты тресни,заранее благодарен
jondanger
с сен 2011
Дата: 14 Сен 2011 19:02:25 #
Пожалуйста помогите очень надо(((
Limonchik
с фев 2011
Абан
Дата: 14 Сен 2011 19:29:57 #
jondanger
найдено через гугл Кто имел опыт с Jetовскими PMRками?
jondanger
с сен 2011
Дата: 14 Сен 2011 19:34:46 #
Limonchik спасибо я это видел,но там нет номеналов на комплектующих,помоги с ними если можно
195915
с апр 2009
Дата: 15 Сен 2011 11:11:29 · Поправил: 195915 (15 Сен 2011 15:48:55) #
Не нужен вам волномер для настройки антенны.
В случае если антенна выносная - измеритель КСВ
В случае штатной -простой индикатор поля
http://www.radiomaster.net/images/radioper/rst-am3.gif
Limonchik
с фев 2011
Абан
Дата: 15 Сен 2011 12:23:57 #
195915
http://www.radiomaster.net/images/radioper/rst-am3.gif ога, по этой схеме у меня и был он сделан
http://nmt.btv.ru/img/field_det.png ссылка не рабочая
jondanger
с сен 2011
Дата: 15 Сен 2011 20:55:59 #
а какой тогда лучше купить измеритель КСВ?
FlashSighter
с авг 2010
Новосибирск
Дата: 16 Сен 2011 06:04:22 #
Лучше уже тогда купить нормальную профессиональную рацию за такие деньги. Даже две рации.
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104276
avk
Дата: 16 Сен 2011 10:00:07 #
Ну и чего этот КСВ-метр покажет с G7, если ну него нижний диапазон измерения мщщности - 30 ватт, а у G7 от силы наберется ватта 3? Лучше уж тогда что-нибудь типа этого: http://www.club58.ru/catalog/?id=435
Производитель поприличнее, да и цена поприятнее.
FlashSighter
с авг 2010
Новосибирск
Дата: 16 Сен 2011 10:57:46 #
Ну во первых не 30вт, а порядка 5-6. 30вт - это один из верхних пределов. Ну не суть важно, цена все-равно сильно больше G7. Не в коня корм.
avk
Дата: 16 Сен 2011 11:08:58 #
Цитата с 409shop: Max power: 30/60/200W. Те же цифры можно увидеть под тремя кнопками на фото, если приглядеться.
И где вы здесь увидели "порядка 5-6" ватт? На самом нижнем диапазоне измерения мощности у этого прибора вы вряд ли заметите какое-либо шевеление стрелки даже от раскрытой G7, что уж тут говорить об измерении КСВ.
FlashSighter
с авг 2010
Новосибирск
Дата: 16 Сен 2011 11:26:58 #
Ну max power - это и есть один из верхних пределов, это не мин-павер. То что я привел неудачный пример КСВ-метра - согласен. Я вообще-то приводил пример цен на КСВ-метры диапазона UHF.
ЗЫ
Да, а про 5-6вт - это я с другого сайта описание почитал на этот прибор.
avk
Дата: 16 Сен 2011 11:36:58 #
И в плане цен тоже не самый удачный пример - Diamond SX-400 компании, имеющей хорошую репутацию в радиолюбительских кругах, уже в Москве стоит заметно дешевле, чем этот Comet в Китае :)
morze
Offline5.1
Дата: 26 Сен 2011 15:20:09 #
В Петербурге
У меня планируются через недельку быть 4 шт. родных транзисторов.
Кому надо, отдам стучитесь в личку
jondanger
с сен 2011
Дата: 07 Окт 2011 20:20:58 #
Привет ребята,скажите пожалуйста отдали две рации midland g7,они раскрыты но вот дальность связи желает оставлять лучшего,я живу на 9 этаже,через дом живет брат на 2 этаже,тоесть нас загораживает пятиэтажка,где то метров 800 между нами и связи ваще нет,антенны я поставил с Vector 400-480 мГц может что то с рацией?помогите вот фотка
Limonchik
с фев 2011
Абан
Дата: 07 Окт 2011 21:32:38 · Поправил: Limonchik (07 Окт 2011 21:33:35) #
когда вылетает выходной транзистор, то связи нет уже на расстоянии 100-150 метров в прямой видимости. проверь свои в таких условиях. так же замерь потребляемый ток в режиме передачи, тут в теме есть примерные значения.
jondanger
с сен 2011
Дата: 07 Окт 2011 21:52:20 #
да нет он ловит так оч хорошо, а потребеление в разрыв с батареей (тестер на 20 амперах) показывает 0.1 в режиме передачи(((
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 07 Окт 2011 22:22:00 #
вот и ответ.... походу был плохой контакт с новой или старой антенной, может просто плохой ксв и вот рез-т вылетел транзистор на прд
