На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Радиостанция Midland G7 (LPD+PMR). Вызываю гуру.
 Страница:  ««  1  2  ...  35  36  37  38  39  40  41  42  »»Поиск в теме
Дата: 15 Июл 2010 22:15:29 #
Я замечал на своих подобную проблему... Только дело обстояло так: две р/с, одна VoxTel mr 250, вторая Midland G7 на расстоянии 2 м. аппарат от аппарата на сканировании Midland открывала вместо 30 -ого канала 10... Но это просто было замечено, на расстоянии более 10 метров всё приходило в норму.
Китайцы очень непостоянные! На двух р/с очень часто по разному настроен шумоподавитель. На двух VoxTel mr 850 когда разбирал вообще заметил разную длину антенны. Погрешность была примерно на 7-8 мм.
euseller
с янв 2009
Дата: 16 Июл 2010 16:39:52 #
СРОЧНО
продам, кому интересно, бу год, использовал раз 10 в авто, в упаковке, полный комплект, все рабочее, в дополнение аккумуляторы 1800 (написано 2400) 8 штук на два комплекта радиостанций, тоже почти новые, типа АА
Питер, самовывоз
цена 1400 за пару
+ 8 (2400) АА дополнительных аккумуляторов
+ 3 комплекта новой, но неработающей гарнитуры (человеку с руками распаять пригодятся), почему не работают с этой радиостанцией - не знаю, джеки все подходят
Из особенностей - у одной корпус пригнан немного неплотно, так как несмог закрыть после разборки, фиксил бумажку на кнопке, а то сдвинулась. Одна радиостанция разряжается быстрее, чем вторая.
Если кому интересно взять себе или знакомым, обращайтесь на testgrp @ live.com
euseller
с янв 2009
Дата: 20 Июл 2010 10:37:17 #
Сорри - последнее объявление актуально, но гарнитура только одна, не 3, а одна, две остальные проданы. Все остальное в силе.
arthuru
с авг 2010
Дата: 02 Авг 2010 16:02:43 #
здравствуйте, подскажите пожалуйста, есть две рации G7, долгое время работали прекрасно, но в последнее время стал проявляется какой то дефект: я передаю - меня слышат, мне переедают - голос пропадает, т.е. звук может появится может пропасть когда угодно, причём то что включается передатчик слышно - характерный щелчок и шумок присутствует, а вот голоса нет. Какая именно из станций барахлит не понятно поскольку третьей нету. Пробовал подключать гарнитуры - эффект тот же, значит дело не в микрофоне или динамике. сдал бы в сервис но я так понял мидлендовский только в Москве, я из Питера. есть ли в Питере мастера которые с этой рацией работают? в принципе в электронике разбираюсь не плохо но в рациях полный тупняк, в основном по силовой электронике работаю, может подскажите хотя бы в какую сторону копать или сразу к "врачу"?
Electrician
с мая 2010
Дата: 03 Авг 2010 10:16:01 · Поправил: Electrician (03 Авг 2010 10:17:36) #
Регулятор громкости посмотрите.
UPD: это не обидная шутка, это больное место данного аппарата.
arthuru
с авг 2010
Дата: 03 Авг 2010 10:24:59 #
не, не регулятор, сегодня посканировал эфир, у обеих станций приём есть. что то именно с передающей частью одной из них. причём слышно что передатчик включается (слышно щелчок и небольшой шум при включении на передачу) а голоса не слышно, типа модулятор не работает
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 03 Авг 2010 13:26:20 #
Резюк , который выставляет девиацию ???
arthuru
с авг 2010
Дата: 03 Авг 2010 17:57:56 · Поправил: arthuru (03 Авг 2010 18:50:48) #
блин, кажись действительно регулятор громкости!!! спасибо большущее!!!
Electrician
с мая 2010
Дата: 04 Авг 2010 08:32:47 · Поправил: Electrician (04 Авг 2010 08:33:53) #
arthuru, если найдёте где купить этот регулятор, или достать, поделитесь плз информацией!
Мне тоже надо.
arthuru
с авг 2010
Дата: 04 Авг 2010 12:04:20 #
разобрал регулятор, стерлась проводящая дорожка по которой ездит контакт, резистивная дорожка в порядке. временно восстановил намазав туда проводящий состав для ремонта дорожек подогрева стекла. в принципе можно наклеить колечко из фольги или тонкую шаёбочку. такой резистор хрен найдёшь, надо поискать на farnell.com там может быть
Electrician
с мая 2010
Дата: 04 Авг 2010 15:44:33 #
arthuru, тема на самом деле боянистая :-)
Можно заказать в Платане http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=59491&group=10702 но минимальный заказ от 500 рэ плюс доставка до Питера 200-300 рэ. Плюс ещё крутилку другую надо ставить, хотя это копейки и на каждом углу.
Могу помочь с заменой, два раза уже менял именно их. Оплата этими же резисторами :) в Питере.
Или готов взять у вас 3-4 штуки по 100 руб, если будете заказывать.
arthuru
с авг 2010
Дата: 04 Авг 2010 17:17:44 · Поправил: arthuru (04 Авг 2010 17:19:37) #
в фарнеле я могу заказать сколько угодно хоть один, главное их там найти
а ещё такой вопрос, перемычки снял на обеих рациях, на одной действительно мощность значительно выросла (измерял потребление, стала 6,6Вт лопать), а вторая нифига, ничего не изменилось
Дата: 04 Авг 2010 17:20:39 #
arthuru
Проверьте, качественно ли Вы сняли перемычки?
Это можно узнать прозвонив или проверив сопротивление.
GiRifFot
с фев 2010
Екатеринбург
Дата: 04 Авг 2010 17:35:14 · Поправил: GiRifFot (04 Авг 2010 17:41:55) #
Переменный резистор выше уже находили. Да, номинал = 10кОм, характеристика типа А (линейная).
PTR901-2015K-B103 пер.р. 10К с выкл, Модель: PTR901
arthuru
с авг 2010
Дата: 04 Авг 2010 18:10:54 · Поправил: arthuru (04 Авг 2010 18:25:00) #
снял очень качественно, прозвонил, сравнил с той что нормально работает - сопротивление в точности такое же. абидна да
резистор по маркировке искать смысла нет, сколько фирм столько обозначений, хотя на самом деле может быть одно и то же
вот нашёл нечто подобное, очень похоже, но ценничек 8 фунтов!!!
http://export.farnell.com/vishay-spectrol/14821f0gjsx13103ka/potentiometer-single-swt-0-5w-10k/dp/8557250?Ntt=8557250
http://www.farnell.com/datasheets/439095.pdf
Electrician
с мая 2010
Дата: 04 Авг 2010 23:41:25 #
Ребята, напишите плз в личку, если будет что-то конкретное с этими резисторами.
Свои запросы я уже озвучил. Актуально до 15 августа, Питер.
arthuru
с авг 2010
Дата: 05 Авг 2010 14:15:17 #
сколько должна потреблять нормально работающая но не открытая станция? чего то у меня 0,1А всего причём и на low и на high
Дата: 06 Авг 2010 07:13:19 #
arthuru
Попробуйте взять стрелочный мультиметр, поднесите к нему антенну и нажмите тангенту (ptt)
PS: У меня одна р/с сгорела и мультиметр не реагиреут.
FlashSighter
с авг 2010
Новосибирск
Дата: 06 Авг 2010 09:45:41 #
У кого-нибудь наблюдался такой глюк?
На кнопку РТТ не реагирует никак (при этом кнопка рабочая, прозванивается нормально)
Когда нажимаешь тональный вызов сигнал идет в эфир, рация проигрывает мелодию звонка и остается в режиме Tx. На микрофон при этом не реагирует, просто гонит несущую и все. Отключить передатчик можно только выключением рации. Приемник работает нормально.
Лечится это как-нибудь или сразу рацию на запчасти списывать?
FlashSighter
с авг 2010
Новосибирск
Дата: 06 Авг 2010 11:20:23 #
Да, микрофон тоже работает. Когда активизируешь VOX голос в эфир нормально передается.
Kroki2
с июн 2010
Дата: 31 Авг 2010 22:54:47 #
Хочу поделиться информацией.
Купил свои рации в СПб. решил раскрыть. Разобрал, снял перемычки, начинаю прозванивать - в одной рации "главная перемычка" звонится на землю. После вскрытия экрана на плате оказалось, что китайцы повесили смачную соплю на блокировочном конденсаторе и закоротили дорожку... и это все под кожухом. так что такая вот засада...
возможно это пригодится arthuru.
Да, и еще, кожух я пилил дремелем... так после этой процедуры стала закорачивать кнопку "вверх". Лечилось мощным продуванием кнопки от металлической стружки. это к вопросу о залипаниях клавиш... всякое бывает.
arthuru
с авг 2010
Дата: 01 Сен 2010 12:32:49 #
у меня к сожалению перемычки звонятся нормально
Ser335
Рязань
Дата: 24 Ноя 2010 16:26:04 · Поправил: Ser335 (24 Ноя 2010 16:31:45) #
По поводу зарядки через микрофонное гнездо (ответ с Midland.ru):
"Во время процесса заряда любая радиостанция может работать на прием. Радиостанции могут заряжаться и через гнездо гарнитуры, при этом блокируется цепь микрофона, поэтому режим передачи все равно не работает, поэтому мы, дабы пользователь не "мучил" радиостанцию, и пишем что во время заряда радиостанцию лучше выключить".
И оттуда же по этому вопросу:
http://www.midland.ru/support/forum/forum6/topic41/
dru51
с ноя 2010
Вятка
Дата: 29 Ноя 2010 13:43:34 #
вопрос: к своему комплекту Г7 прикупил Puxing PX888 (для охоты и страйкбола), но столкнулся с проблемой - на разных расстояниях (0,5-1 км) Пуксинг передает на Г7 терпимо (хотя можно и погромче бы), но принимает Пускинг с Г7 крайне плохо (ваще не слышно голоса с Г7...), при этом рядом второй Г7 слышит и передает отлично с первым Г7 - в чем может быть дело? настройки или их нельзя нормально сконнектить...?
SergM
Пятигорск
Дата: 29 Ноя 2010 21:03:52 · Поправил: SergM (29 Ноя 2010 21:05:56) #
Как вариант: или пара G7 настроена не на канале, или Puxing. Проверить еще одной, заведомо правильно настроенной станцией. Причем на малой мощности и большом расстоянии, тогда расстройка наиболее заметна. Ну или по приборам. "Подружить" как без приборов описывалось, - по биениям. Но нужно определиться какая из станций не на канале. Попросите у знакомых страйкболистов станцию, которая хорошо принимает все остальные и по ней настройте.
Ser335
Рязань
Дата: 03 Дек 2010 10:40:03 · Поправил: Ser335 (03 Дек 2010 15:39:10) #
А вот такой вариант зарядного устройства не намного хуже штатного (которое в "стакане") будет?
По мере зарядки рации светодиод гаснет, что позволяет хотя бы как-то визуально отслеживать процесс.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 09 Дек 2010 22:13:23 · Поправил: Антиквар (09 Дек 2010 22:14:23) #
Сделал такой теплоотвод для выходного транзистора Midland G7:
http://www.radioscanner.ru/files/download/file11335/1.jpg
http://www.radioscanner.ru/files/download/file11336/2.jpg
Материал - листовая латунь. С помощью впитывающего припой медного канатика удаляется припой по периметру жестяного экрана, закрывающего выходные каскады. Экран убирается. Те участки платы, к которым экран припаивался, используются для припаивания радиатора. Радиатор изгибается так, чтобы при припаивании его к плате, его центральная часть прижималась к транзистору. Транзистор сверху для лучшего теплоотвода смазывается теплопроводящей пастой (типа КПТ-8). Радиатор не должен касаться катушек. При данных размерах корпус рации закрывается нормально. При работе станции на передачу в режиме H радиатор ощутимо нагревается, значит, отнимает у транзистора ощутимую часть тепла (увы, через пластмассу корпуса транзистора, т.к. транзистор не имеет теплоотвода).
Mikle Shaman
с мая 2005
Дата: 10 Дек 2010 03:32:02 #
Обе ссылки битые :(
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 10 Дек 2010 07:45:49 · Поправил: Антиквар (10 Дек 2010 22:28:10) #
Их удалили, потому что я залил их не в тот раздел. Надо будет вечерком поместить их в "копилку".
...итак, вот эти картинки:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/radiator_g7_1.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/radiator_g7_2.jpg
Electrician
с мая 2010
Дата: 10 Дек 2010 09:40:37 · Поправил: Electrician (10 Дек 2010 09:41:46) #
Ser335
Плохо.
Вспоминаем закон Ома. J=U/R
Напряжение на батарее в процессе заряда меняется от 6 до 7,5 вольт. Если напряжение зарядника 12 вольт, то ток через резисторы от 130 до 100 мА, на светодиоде соответственно от 2,2 до 3 вольт. Это много, светодиод сгорит. Сопротивление 30-50 ом спасёт отца русской демократии.
ИМХО лучше по будильнику заряжать и на ощупь температуру контролировать.
