На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Радиостанция Midland G7 (LPD+PMR). Вызываю гуру.
 Страница:  ««  1  2  ...  33  34  35  36  37  ...  41  42  »»Поиск в теме
Ser335
Рязань
Дата: 17 Янв 2010 19:35:15 #
Доброго времени суток! Имеется следующая ситуация:
1. у моего Midland G7 накрылся БП (блок питания) к зарядному стакану (9в и 300мА);
2. в наличии имеется БП с таким же разъёмом,но имеет на выходе 12в и 700мА.
Подскажите пожалуйста, как подружить эти два девайса? Резистор поставить на входе зарядного стакана? Если да, то какого номинала?
romanem
с июн 2009
Дата: 17 Янв 2010 19:46:19 #
В принципе мож даже и резюк не ставить я дано свои так заряжаю у меня 12В-500мА даже побыстрее заряжаются ни че с ними не случится
Ser335
Рязань
Дата: 17 Янв 2010 20:17:19 #
Ага, понял. Спасибо!
UA9JBO
с дек 2007
Нижневартовск
Дата: 19 Янв 2010 12:11:52 #
уфф... я чуть было не купил подобное... в магазине они кончились ))) на сэкономленные деньги заказал себе Kenwood TH-F5
plotter
Дата: 19 Янв 2010 14:50:27 #
UA9JBO, настоящий или подделку? Думаю что последнее...
romanem
с июн 2009
Дата: 20 Янв 2010 20:43:12 #
конечно Китаенвуд :-)
plotter
Дата: 21 Янв 2010 13:48:14 #
За те-же деньги можно было бы взять не поддельную двухбендовку...
Ser335
Рязань
Дата: 21 Янв 2010 15:49:45 · Поправил: Ser335 (21 Янв 2010 15:54:26) #
Заранее извиняюсь - неграмошные мы в мелких детальках :( ...
На второй фотографии в Midland G7 :: раскрытие по мощности - где расположен резистор регулировки шумоподавителя и как он выглядит, поясните пожалуйста? Да, стыдно... [опустив голову и спрятав руки за спину, застенчиво водит ножкой перед собой]
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 21 Янв 2010 19:15:38 #
Ser335
http://lpd.radioscanner.ru/topic21437.html#msg150837 там на втором фото.
Ser335
Рязань
Дата: 22 Янв 2010 10:35:32 · Поправил: Ser335 (22 Янв 2010 17:48:44) #
to KSVnn: С П А С И Б О !!! [счастливо улыбаясь, приплясывает и восхваляет доброго человека]
morgann
с июн 2009
оттуда
Дата: 23 Янв 2010 21:11:37 #
Надо пологать, что при этом удерживает в руке G7.
Ser335
Рязань
Дата: 24 Янв 2010 14:11:09 #
Эх, гулять так гулять! :) Сделал я зарядку через микрофонный вход, всё работает! И что интересно - при этом рация на передачу работать не дает, т.е. если она включена, при нажатии на РТТ значок Тх не загорается и передачи нет (видимо, защита стоит, чтобы схему не спалить). Заряжаются и штатные аккумуляторы, и АА. Остался один вопрос - какое напряжение через микрофонный вход можно безболезненно подавать? 12 не многовато будет?
UA9JBO
с дек 2007
Нижневартовск
Дата: 24 Янв 2010 18:41:17 #
китаенвуд конечно же ))) а где вы видели неподдельную двухбендовку за те же деньги?????????? б/у задроченную можно купить за те же деньги. ну или ворованную.. базара ноль
Ser335
Рязань
Дата: 27 Янв 2010 16:07:29 · Поправил: Ser335 (28 Янв 2010 10:08:55) #
А у кого-нибудь есть такое чудо (AL-G7):
http://shop.midland.ru/magazin-/aksesuary/akkumulyatory-bloki-pitaniya-i-zarustroistva/al-g7-prikurivatelj-dlya-midland-g7.html
Интересно, какое у ней напряжение на выходе? (зато теперь окончательно и бесповоротно ясно - G7 через микрофонный разъём заряжать МОЖНО!!!).
UA9JBO
с дек 2007
Нижневартовск
Дата: 28 Янв 2010 07:12:41 #
наверное как из родного зарядника , а может быть номинальное.. х.з. и стоит сие чудо должно не 390 рублей, а 39 .. изголяются уже не знаю как ((
Felix1
с окт 2009
Дата: 28 Янв 2010 14:49:14 #
Как у G7 увеличить громкость? Другой динамик что ли? На улице не слышно ничего, пришлось покупать гарнитуру (почти 1/2 стоимости станции). У китаенвудов с этим все куда лучше!
UA9JBO
с дек 2007
Нижневартовск
Дата: 02 Фев 2010 15:57:22 #
не парьтесь, гарнитура в ухо - лучшее решение, или на карман куртки тангента если на работе связь нужна. я для своей алинки сваял гарнитуру скрытого ношения из телефонной сони-эриксоновской, для аэропорта самое то - шум бывает такой что на полной громкости диспа не слышно не фига. а динамик надо с омами поменьше. если на 8 ом - то ставьте 4, но не больше того что было , громкость в раза 2 упадет
Ser335
Рязань
Дата: 12 Фев 2010 14:15:45 · Поправил: Ser335 (12 Фев 2010 15:32:45) #
Совершил я тут "акт самопожертвования во имя науки" :), заказал-таки штатную зарядку от прикуривателя в микрофонное гнездо. Вчера получил, докладываю заинтересованной общественности: схемы у ней внутре вообще никакой нету, стоит один резистор на светодиод, и ВСЁ! Питание на рацию идет напрямую от контактов прикуривателя, все 12 вольт. Вот сижу и думаю - по моему, лоханулся, на 390 рублей... Единственное утешение :) - вещь фирменная, "Made in Germany".
195915
с апр 2009
Дата: 12 Фев 2010 17:17:18 #
Ser335
Теперь G7 Будет давать прикуривать.
Поставте резистор
60 Ом последовательно
Будет зарядный ток 100 мА
Ser335
Рязань
Дата: 14 Фев 2010 15:51:18 #
Ага, я сразу решил, что резистор надо ставить, вопрос был только - какого номинала...
ALV71
с янв 2009
Тула
Дата: 17 Фев 2010 16:00:32 #
Всегда мучит вопрос, а не накроется ли выходной каскад усилителя. Не знаю как щас, а раньше усилки сильно чувствительны были к сопротивлению нагрузки (окромя ламповых, конечно). Ведь ток то на выходе порядочно возрастает...
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 17 Фев 2010 23:59:24 #
ALV71
LM386 допускает нагрузку 4 Ом.
UA9JBO
с дек 2007
Нижневартовск
Дата: 18 Фев 2010 01:38:56 #
я только что вернул к жизни JJ-connect freequency micra + антеннку четвертушку из рк-50 подцепил, так вот на этой рацыи стоит динамик 32 Ом и 0.2 Вт.. орет как х.з. что на минимальной громкости. у меня такое ощущение, что его туда воткнули, потому что других не было под рукой на заводе в Китае. и вряд ли там что-то сгорит...
кондёр электролитический на выходе перед динамиком бывает теряет ёмкость - и громкость звука падает в раза два .. я уж сталкивался с такой бедой в алинке 180 . бывает ещё, что в диффузор упирается какой-нибудь торчащий кусок пластмассы из корпуса. много чего может быть.
Kass
с фев 2010
Дата: 07 Мар 2010 22:55:54 #
Поставте резистор
Мощность на этом резисторе сами посчитаете? ;)
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 08 Мар 2010 09:39:55 #
А что так возбудило? Если коротнуть разъем, то будет примерно 3 Вт. Если не коротить, то меньше 1,5 Вт. Формулы очень простые - без интегралов и логарифмов. Напомнить?
Kass
с фев 2010
Дата: 09 Мар 2010 20:57:53 #
Т.е. понимаете, какая температура у МЛТ-2 будет при таких токах? Корпус то пластмассовый. ;)
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 09 Мар 2010 23:34:13 #
А у ВС-0,125 какая будет? С дуру можно сам знаешь что. Ставь с нормальным C/W и не парься.
Kass
с фев 2010
Дата: 10 Мар 2010 19:13:13 #
Ну так предложи такой резистор, который при 3Вт рассеивания на нем не расплавит пластмассу, и при этом влезет в корпус. ;) Я думаю, что и в БП трансформаторы бы не ставили, если бы все так просто было. Просто большой резюк перед диодным мостом и все. ;)
Kass
с фев 2010
Дата: 10 Мар 2010 19:15:40 #
А вообще то если по уму делать, то банально кренка на 9В ставится и все. Надо учитывать, что напряжение в бортовой сети может меняться в больших пределах, и особым постоянством не славится, поэтому компактный стабилизатор не помешает.
1A0F519B
с мар 2010
Екатеринбург
Дата: 11 Мар 2010 13:45:54 #
Добрый день!
На свежекупленном комплекте PMR работает в L и H, LPD не переключается. Вскрыл аппарат - не замкнута JP2, замкнута JP3, а JP1 словно замкнута с справа стоящей деталью. Безопасно ли убирать припой с JP1?
Заранее благодарен!
