На сайте: гостей - 23,
участников - 1 [ BR4096]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Радиостанция Midland G7 (LPD+PMR). Вызываю гуру.
 Страница:  ««  1  2  ...  32  33  34  35  36  ...  41  42  »»Поиск в теме
radiolips
с апр 2009
Дата: 31 Окт 2009 16:24:55 · Поправил: radiolips #
Когда раскрываем по мощности, мощность увеличивается только на отдачу, или на прием тоже?
Если я хочу только принимать сигнал, раскрытие на 3.5 вт как то влияет на прием? дальность приема интересует.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 31 Окт 2009 22:50:35 #
radiolips
ну и вопросы Вы задаете, может Вам книжек каких по радиоэлектронике почитать. Приемник и передатчик, это разные устройства и изменение характеристик одного на второе не влияет никаким образом, в частности, если говорить об увеличении или уменьшении излучаемой мощности передатчика.
Если следовать Вашей логике, то что, бытовой радиоприемник с полностью отсутствующим передатчиком вообще не должен работать?
соответственно - никак.
тут Вам тоже необходимо изучать матчасть дальность приема зависи от огромного количества факторов, но основными служат: мощность передающего устройства которое вы принимаете, качественный показатель чувствительности Вашего приемника, а также неразрывно связанное с этим параметром качество антенно-фидерного оборудования и высота его подвеса.
Может сначала книжки все-таки?
diver52
с окт 2009
Нижний Новгород
Дата: 31 Окт 2009 22:59:33 #
В общем, заменил штатную антенну на 17 см стальной тросик диаметром 3 мм, результат потрясающий! Рация бьет по городу на 5 км без прямой видимости! Правда, качество уже хромает, голос прерывается и шумов много. Но разобрать можно! Ради интереса замерил тестером напряжение при передаче. В режиме слабой мощности 3 В, а при полной 50 В! Это просто колоссальное поле! В общем, всем доволен и рад, что на форуме многое написано полезного. Хоть и не особо в этом разбираюсь, но мне удалось полностью выжать из раций почти все.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 01 Ноя 2009 08:44:51 #
diver52
что и требовалось доказать, если бы вы по возможности соорудили фотографию своей антенны и выложили здесь, возможно, кому-то пригодился бы и Ваш опыт.
diver52
с окт 2009
Нижний Новгород
Дата: 01 Ноя 2009 13:22:02 #
Выкладываю фото с пояснениями. Перечислю все виды модернизации рации:
1.) Раскрытие 3-х перемычек. Смысла выкладывать нет, это неоднократно обсуждалось.
2.) Замена штатной антенны на стальной тросик длиной ровно 17 см и диаметром 3 мм. В начале тросик обрезается, оба его конца пропаиваются оловом, чтобы он не расплетался. Наличие паяльной кислоты обязательно, иначе олово паяется очень плохо. С кислотой же моментально. Затем берется термоусадка 3,2 мм диаметром и надевается на данный тросик. Подставляем это все к газовой горелке, и вращением тросика аккуратно обжигаем термоусадку, чтобы она равномерно прилипла к тросику. Потом прорезаем в корпусе у штатной антенны дырку, и вставляем тросик с термоусадкой. Припаиваем конец тросика сразу к плате без всяких проводов. Паяем аккуратно, т.к. дорожка может отойти от текстолита. Потом прижимаем край тросика, чтобы он шел вниз к плате, например, внутрь корпуса для антенны можно запихнуть что-то вроде ваты для прижима. Затем берем эпоксилин "момент", грубо говоря, эпоксидка, и заделываем им тросик, чтобы он не болтался, и не отошел от текстолита в случае чего. Далее от батарейного отсека (та батарея, что уходит внутрь и прижимается к антенне) отламываем кусок пластмассы, чтобы тросик не мешался при закрытии корпуса. Подравниваем это все напильником. Ждем, пока эпоксидка высохнет. Предварительно закрываем корпус, чтобы придать эпоксидке форму. В итоге получаем следующее:
http://s39.radikal.ru/i083/0911/6e/a3a8e7960b8bt.jpg
http://i047.radikal.ru/0911/49/4214f4d58ed1t.jpg
3.) Модернизируем аккумуляторы, чтобы они заряжались через крышку. Правда, NiMh AA аккамулы на 2700 мА будут заряжаться порядка 24 часов, т.к. сила тока на каждую батарею получается примерно 150 мА. Решил не заморачиваться с изменением типа зарядки, хотя мог бы поставить преобразователь напряжения с 9 В 300 мА родного БП на 6 В 500 мА, и заряжать силой тока 250 мА на каждую рацию. В общем, вот что получилось:
http://i049.radikal.ru/0911/a9/f1b63eaf3ff8t.jpg
В будущем планирую попробовать сделать антенну яги, там вроде достаточно добавить 3 металлических штыря, и между ними разместить антенну рации. Вроде как соединение их проводом не требуется. Но могу ошибаться, ибо не спец в этом деле, просто где-то видел подобное.
Рациями очень доволен! За какие-то 3 т.р. я получил 2 рации, которые способны бить через город на расстояние примерно 5 км. Возможно, это не предел. Многое зависит от препятствий и городской застройки. Например, рации почти не брали на расстоянии примерно 1,5 км (я был в панельном доме - 4 этаж, мой друг в низине города), но зато взяли на расстояние 5 км через реку и при более менее редкой городской застройке. Очень многое зависит от конкретных условий.
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 02 Ноя 2009 10:32:29 #
Кто нибудь знает что это?:
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 02 Ноя 2009 14:36:27 #
Это штукенция показывает , что вблизи гроза.
Посути ловит "помехи" от разрядов молний - на этом весь принцип её работы , что и показывает на мониторе.
Как эта штуковина вкл./откл. опционно = не знаю и в инструкции не нашёл.
Вероятнее включена по умолчанию на постоянку и есть некоторые сомнения:
может статься , раз опция реагирует на грозовые эфирные шумы = она может сработать при высоком уровне подобных "техногенных" шумов.
Всё сугубо моё мнение и на истину претендовать не может , хотя .........
195915
с апр 2009
Дата: 02 Ноя 2009 14:59:26 · Поправил: 195915 #
Sagara
прием канала погоды
156 мгц морской диапазон кажется или NOAA-Chanel - на этом канале есть возможность приёма сводок и прогнозов погоды
но актуальная, к сожалению, только для пользователей в Северной Америке. . Присутствует данная функция только на довольно редких моделях. На территории Евразии абсолютно бесполезна.
На G7 у меня ее нет.
ставилась
Midland 650 , 400,
но не в Россию, Только прием.
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 02 Ноя 2009 17:13:11 #
Falanger
195915
Понятно. Искорками (высоковольтным генератором) пошумел недалеко - разницу станцейка не учуела.
Более вероятен второй вариант, с НОАА (на 164 мгц а не 156 если правильно помню) т.к. в соседнем топике о G8 есть момент.
Вероятно, в новой партии ставят дисплейчики от новеньких G8.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 02 Ноя 2009 18:58:10 #
Sagara
пожалуй, если бы это оказалась индикация грозы, то я бы снял шляпу перед производителем за такую безусловно полезную функцию, я бы даже написал в ООН чтобы им памятник какой нерукотворный, определить, что рядом гроза оно по жизни крайне сложно и никогда нет уверенности, что это гроза, а не тайфун к примеру или цунами, а тут раз, посмотрел на радиостанцию и все понятно, никаких сомнений грозовой фронт идет =)))))
diver52
с окт 2009
Нижний Новгород
Дата: 02 Ноя 2009 21:24:20 #
Тоже заметил такой значок у себя на рации. :) Правда, пока что он не высвечивался, ибо гроза не приближалась. Будет интересно в будущем проверить на практике, вещь реально полезная!
Да и в целом модернизированными рациями очень доволен! Думаю самый лучший вариант цена/качество/расстояние. Причем после замены антенны прослушивается где-то в среднем 5-10 каналов, а раньше от силы 1-2. Только в разговор все же не влезаю, не культурно как-то получится.
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 02 Ноя 2009 22:42:01 #
Посути бесполезная функция , это по оповещению приближающейся грозы ... подойдёт разве что людям , в которых не раз лупила молния , чтобы значит успеть укрыться в "бункере фюрера" , но таких счастливчиков единицы )))))
А зря , ибо как поётся в песне местного акына:
-Вежливым везде у нас дорога,
-Вежливым везде у нас почёт !
Заодно проверите на практике уровень культуры местных пользователей.
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 02 Ноя 2009 23:38:34 · Поправил: Sagara #
Ещё вопрос в тему, раз уж до топика добрался:
Кто нибудь обращал внимание на интересную помеху от синтезатора этого Мидлэнда?
Сделал небольшое познавательное видео. Смотреть тут: http://www.youtube.com/watch?v=oOo_7QHpSUI
Частота на которой излучается помеха - зависит от частоты установленной на мидлэнде.
Немного раздражает эта гадость. Стоит у меня такой мидлэнд на eQSO линке, в пластиковой коробке на балконе, так даже здесь во время теста от него VX6 хрюкает.
Когда есть сигнал на VX6 - работает приёмник мидлэнда. Когда сигнала нет - у мидлэнда (судя по всему) работает сохранялка батарейки.
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 03 Ноя 2009 09:58:56 #
А что Вы хотите от сего продукта ?
Это же конструктор "Умелые Руки" - в чём его прелесть , и собственно работает не плохо , даже очень не плохо если повозиться основательно.
Зато потом какой кайф , когда все траблы и механические и прочее-прочее , что было урезано в данном девайсе , устранены.
А вы не пробовали так:
На одной рацейке выставить 1 канал , на другой 69 , то есть с аховым разносом по частоте и ....
любую из них включить на передачу , .... поверьте , будет интересно.
Sagara
То есть не стоит обращать в данных моделях на "мелкие" просчёты , они неистребимы и посути никому помешать не могут , по бОльшему числу(ИМХО).
Patolkin
с июн 2009
Дата: 05 Ноя 2009 22:16:40 #
Это канал погоды. У меня на LXT-460 есть даже кнопка для включения. Всего у меня 10 каналов погоды. Когда нажимаю начинает сканить. В США есть службы, которые вещают на даных каналах. Частоты 150-160МГц. Но если у нас включить и совпадет частота с какой-нить службой, все равно рация не примет сигнал, у них там идет сначала пилот-тон, после которого рация принимает погоду. И еще. В стране где за год куча торнадо и смерчей это очень полезная фича. Представте, Вы в горах на природе. И тут гроза. Вкл канал погоды и слушаеш. Если высока вероятность торнадо - ноги в руки и валим куда подальше. А если просто дождик - сидим дальше. Вот так. У Вас по всей вероятности на экране есть, а кнопки WX нет.
morgann
с июн 2009
оттуда
Дата: 07 Ноя 2009 18:31:06 #
при долгой работе на раскрытой G7, в глазах мутнеет от излучения, от недораскрытой тоже самое происходит?
А потому поменьше надобно эксперементировать с аппаратами, а то ещё и не такие значки появятся.
Всего Вам доброго.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 13 Ноя 2009 11:38:34 #
diver52
Про заделку антенны я писал <ЗДЕСЬ> весной.
Антенна из кабеля (поэтому выходит чуть короче).
Sagara
G7 я "перелопатил" много
Могу сказать этот значок - "зонтик" попадался мне в G7 всего раза два или три. В описании его действительно нет. Можно только предположить, что это для американских версий. Американцы эти "погодные каналы" суют во всё (чуть ли не в каждую мыльницу).
Сами частоты погодных каналов <Здесь>
GEBO
с янв 2009
Дата: 22 Дек 2009 20:34:33 · Поправил: GEBO #
Доброго времени всем.
Пару вопросиков по переделке антенны:
1. В рассматриваемом способе пока два основных варианта - из коаксиального кабеля и из тросика. Есть ли принципиальная разница в этих двух вариантах и можно-ли озвучить лучший вариант - типа - "лучше всего сделать антенну из... потому что..." ?
2. А есть ли еще альтернативные идеи по замене антенны? Т.е. не четвертьволновой штырь а чего нибудь, размерами поменьше - может заменить спираль на что-то другое внутри корпуса родной антенны.
Спасибо!
romanem
с июн 2009
Дата: 23 Дек 2009 20:44:56 #
Привет Всем У меня вопрос по G7 у меня резко упала мощность станции и кстати проверил потребление в момент передачи все 180мА а до этого было 1.37А
Сначала я начал грешить на выходной транзистор но сняв его и прозвонив он вроде как целый звонится как полевик
Какие будут предложения???
leonvit
с дек 2009
Дата: 23 Дек 2009 21:13:14 #
Попробовать подкинуть другой полевик.
romanem
с июн 2009
Дата: 23 Дек 2009 21:31:33 #
на первой странице посмотрите что это это за транзистор (а потом давайте вот такой совет)
В том то и дело хочу услышать мнение тех у кого горел этот транзистор и как вела себя станция потому что сам транзистор стоит 500р + доставка 300 а лишних 800-1000 у меня нет что бы их просто выкинуть за не нужную деталь...
leonvit
с дек 2009
Дата: 23 Дек 2009 22:49:13 #
У меня этих станций сгорело по теме выходного транзистора не одна и не две - вели себя по разному. Кто сразу на глушняк, ноль на выходе, у кого моща просто сильно просаживалась. По поводу транзистора - если хорошо поискать можно и за 2500 рублей найти :)
И по поводу просто выкинуть - транзисторы эти дохли, дохнут и будут дохнуть на Мидландовских мыльницах, ибо условий для их нормальной работы в мыльницах этих НЕТ. В запасе этот тразистор иметь совсем не лишне, раз уж связались с G7. И регуляторы громкости в запасе тоже ОЧЕНЬ не повредят...
Дата: 23 Дек 2009 23:10:12 · Поправил: Exis #
Когда у меня сдох транзистор, то при передаче - стрелка на индикаторе поля еле-еле отклонялась в режиме high (рация раскрыта по мощности), даже когда антенну близко подносил. Рация в режиме передачи сильно потеряла в дальности. А вот на второй при тех же условиях было все ок. Ну если это действительно выходной транзистор, то я нашел себе на замену следующие варианты:
1. 2SK2974
2. 2SK2975
3. 2SK3476
4. NE5510279A - оригинальный, стоит в станции
5. NE5511279A - этот наверное получше будет оригинального
6. RD01MUS1
7. RD02MUS1
Ну и еще некоторые, которые лучше ставить при использовании станции с внешним источником питания (жрут тока много).
yoohoo
с авг 2009
Воронеж
Дата: 24 Дек 2009 08:59:25 #
А можете сделать фото рации целиком, как в итоге выглядит?
yoohoo
с авг 2009
Воронеж
Дата: 24 Дек 2009 09:00:23 #
Вы не в курсе, у GXT650 и G7 они разные или одинаковые?
leonvit
с дек 2009
Дата: 24 Дек 2009 12:18:07 #
Они в самой G7 разные бывают :) А вообще из всех шарманок, что выпускаются под маркой Midland самая адекватная G-225, ибо во всех более мощных, ни тип по умолачнию используемых элементов питания, ни их качество не располагает к работе с мощностями передатчика, заметно больших, чем 1Ватт. Равно как не располагает к этому и конструктивное исполнение таких станций в плане отсутсвия должного теплоотвода для выходного каскада передатчика. Прибавим сюда проблемы с регулятором громкости, склонность у уходу несущей частоты передатчика при падениях станции. Вглянем на цену всего этого хозяйства и сделаем вывод, что если и связываться с мыльницами от Midlаnd то разве что с G-225, а если нужно что по-серьезнее, то это должен быть другой конструктив, а иначе выкинутые деньги.
yoohoo
с авг 2009
Воронеж
Дата: 24 Дек 2009 13:58:28 #
Согласен. Встроенный аккумулятор на 6В, но малой емкости (потому что сделан на базе элементов ААА), соответственно, под нагрузкой "разогнанной" станции он проседает махом. Ну а если поставить 4 аккумулятора АА, то какие бы они ни был, штатное напряжение выдадут в сумме 4,8В. Что мощность передатчика, опять же, сразу роняет существенно.... меня этот дисбаланс сразу удивил.
Ответ на этот вопрос мог бы быть "а нефиг разгонять", но в станции GXT-650 (более мощной самой по себе), ровно то же питание предусмотрено.
romanem
с июн 2009
Дата: 24 Дек 2009 19:25:37 #
1. 2SK2974
2. 2SK2975
3. 2SK3476
6. RD01MUS1
7. RD02MUS1
Спасибо я попробую что нить намутить...
radiolips
с апр 2009
Дата: 12 Янв 2010 01:41:47 #
romanem
с июн 2009
Дата: 16 Янв 2010 23:16:28 #
Ну это понятно .... ну нашел я в Москве конторку у них ориг транзисторы 5510279А по 230 я сразу 2 заказал вот жду когда придут
Да я вот эти станции продавать надумал уже поднадоели че нить другое хочу....
