На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Радиостанция Midland G7 (LPD+PMR). Вызываю гуру.
 Страница:  ««  1  2  ...  31  32  33  34  35  ...  41  42  »»Поиск в теме
Дата: 12 Сен 2009 15:49:31 #
А почему нет? Станцией вроде как управляет процессор.
А процессор слабый и дешевый. И обвязка тоже не очень хорошая. А всяческие безобразия при пониженном напряжении питания подобные схемы не любят насколько мне известно.
Но это всего лишь размышления на основании косвенных признаков. Прямых доказательств у меня нет.
ru9tr
Дата: 13 Сен 2009 20:24:18 #
Еслиб там могла слитеть прошивка, то тогда можно бы было и залить другую - с репитерным разносом и другими частотами. А может и в самом деле можно? Кто нибудь разбирался с процессором?
Дата: 14 Сен 2009 07:50:29 #
Это в случае, если имеется техническая возможность. Процессор может быть без возможности перепрограммирования (правда тогда вероятность повреждения памяти программы очень мала). К тому же на плате он залит компаундом. И расположен под экраном. Можно его разогнать впаяв другой кварц. Фото процедуры лежит на лпднет. Описание должно быть гдето здесь, но не нашел. Перепрошить уже были идеи, но дальше они не пошли по неустановленным причинам.
О процессоре немного говорилось в этой теме. Например в старой схеме процессор обозначен как WINBOND, в новой TOSHIBA (стр.22).
Повторюсь, не могу утверждать что проблема не обязательно вызвана "слетом" прошивки. Просто как вариант при учете условий выхода из строя.
teddy2
с апр 2009
Омск
Дата: 23 Сен 2009 01:22:50 #
по поводу ремонта найди схему там есть микруха с 5 ногами , стоит прямо от батареёного плюса , вот эта микруха и завязана ещё и на вибру при , она там чтото типа ключа
teddy2
с апр 2009
Омск
Дата: 23 Сен 2009 01:24:30 #
опа , извиняюсь не в тему кинул у тебя ведь г7 , а там выключатель , там поди и нет никакой микрухи, ещё раз извини
teddy2
с апр 2009
Омск
Дата: 23 Сен 2009 01:30:14 #
у меня был похожий глюк ещё на 225, не включалась , в выкл состоянии светилась пост , так вот с донора поменял микру по питанию и всё заработало , а в 950 тупо на включеной туда сюда акб подергал и всё звук появился, он там исчез- на не выключенной батр снял, так что глюки тож могут быть
ismail
с янв 2009
Дата: 27 Сен 2009 19:49:45 #
Пропал звук...прошу помощи...
У кого было , может быть , или кто, великодушно, поделится советом/предположением/опытом. Легкомысленно не внял советам и , вместо, шунтирующего резистора, заменил шуршащий регулятор громкости целиком. Снимал ЖК индиктор. После замены - индикатор полностью работает. При включении/выключении есть штатные звуки пиликанья, станция передает и принимает - ее слышно с другой рации и Rx при приеме светится. При входе/выходе в режим Монитор в динамике есть маленький щелчек. Но.....самого сигнала с эфира не слышно....
teddy2
с апр 2009
Омск
Дата: 27 Сен 2009 22:34:31 #
без паники ,просто так ничто не ломается , опять лезь туда куда лазил и всё хорошенько проверь,
1 какая рация
2 ещё раз проверь поменяный резюк тот ли это или только похож , пайку проверь , коротыши
3 надеюсь контура кондеры и катушки не трогал а то возможен вариант что ты ее тупо расстроил
ismail
с янв 2009
Дата: 28 Сен 2009 11:16:42 #
Станция Midland G7. Резюк 10 ком. Звонится нормально. Закорачивал у него 2 и 3 ноги - ноль эмоций.
Катушки и кондеры не трогал - станция передает и принимает, только звука нет. Боюсь , что перегрел транзистор Q23, что на резистор идет.
195915
с апр 2009
Дата: 28 Сен 2009 13:44:15 #
Напряжение на УНЧ подается?
Самая верхняя 8-DIP
Посмотреть можно на электролитах.
teddy2
с апр 2009
Омск
Дата: 28 Сен 2009 16:20:38 #
если она пиликает значит усилок целый , а вообще надо схему посмотреть , может ещё прикол резюк шумодава но если не трогал ... гарнитуру попробуй зацепить может там в гнезде завис замыкатель
ismail
с янв 2009
Дата: 28 Сен 2009 20:20:36 #
teddy2, 195915 - спасибо за участие и советы.
Рация пиликает и при включении, и при выключении, и при нажатии кнопок есть бип.
Подергал гарнитурный разъем - без изменений....когда подтыкаю наушник - слышно тихое шипение как бы "холостого хода" УНЧ. Если ухо к динамику, то тоже слышно.
При сканировании каналов рация корректно останавливается на "несучках" и зажигает Rx на дисплее.
195915
с апр 2009
Дата: 29 Сен 2009 11:19:53 #
ismail
Попробуйте принулительно подать питание на
УНЧ (+ 6в на ногу электролита рядом с ОУ)
Шумоподпвление работает как раз отключением
напряжения питания ОУ УНЧ,
возможно у вас только эта функция не работает.
ismail
с янв 2009
Дата: 29 Сен 2009 21:17:10 · Поправил: ismail #
195915
Спасибо! Вообщем, чем сердце успокоилось. Питание на кондере, ноге УНЧ было. В момент хлопанья шумодава вместо эфира слышны щелчки. Теперь, почему в прошедшем времени...:-). Предательски соскочил щуп и замкнул обе ноги конденсатора или еще куда попал...голубой дымок (с запахом горелой МС/изоляции) завился и УНЧ заглох. Рация мной успешно деактивирована..., конкурс на лучший паяльник недели проигран в самом начале... :-)))
195915
с апр 2009
Дата: 30 Сен 2009 09:02:11 #
МС погореть-маловероятно...
Скорее транзистор Q16 или (И) Q12
это и эсть ключи которые подают питание на МС от точки
SPKENABLE что и значит шумодав.
Надо проверить транзисторы, они цифровые,
в базе два резистора.
Если не исправен -закоротить к-э Q16 и R44при этом питание будет подаваться постоянно,
даже когда станция выключена.
) терять нечего как я понял.
radiolips
с апр 2009
Дата: 26 Окт 2009 02:21:10 · Поправил: radiolips #
Ребята, извиняюсь за вопрос.
Как надо недораскрыть G7? полностью раскрывать пока не хочу. Если можно фото, и подробно какую именно 1 - 2 или 3, перемычку снять для неполного ракрытия.
P.S. Читал на форумах что при долгой работе на раскрытой G7, в глазах мутнеет от излучения, от недораскрытой тоже самое происходит?
Спасибо!
http://s02.radikal.ru/i175/0910/34/f3d581b37a04.jpg
radiolips
с апр 2009
Дата: 27 Окт 2009 01:30:46 · Поправил: radiolips #
radiolips
с апр 2009
Дата: 27 Окт 2009 13:46:50 · Поправил: radiolips #
radiolips
с апр 2009
Дата: 29 Окт 2009 14:01:08 · Поправил: radiolips #
soe
с фев 2009
Дата: 29 Окт 2009 15:32:33 #
Midland G8
а в чём принципиальное отличие от семёрки? сразу "раскрытая"? :)
Водник
с фев 2008
Подмосковье, г. Ивантеевка
Дата: 30 Окт 2009 12:09:44 #
Нет, в глазах мутнеет от перепития.))) Сколько там у раскрытой? Ватта 3? Китаенвуд выдает до 5, при таком уровне мощности уже давно ослепли бы, не то что в глазах помутнело)))
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 30 Окт 2009 15:10:55 #
radiolips
более кретинский ролик снять, это надо было постараться
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 30 Окт 2009 16:56:24 #
Скорее у выходного транзистора G7-ки "в глазах помутнеет" от до-о-о-олгой работы на передачу , чем это почует человек.
P.S. На некоторых форумах предполагают , что пить чистую воду опаснее , чем каждодневно употреблять ягуар )))))
radiolips
с апр 2009
Дата: 30 Окт 2009 22:53:10 · Поправил: radiolips #
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 30 Окт 2009 23:51:42 #
radiolips
это Вы к чему?
diver52
с окт 2009
Нижний Новгород
Дата: 31 Окт 2009 01:02:38 #
Хотелось бы узнать у практиков, имеет ли смысл менять штатную антенну на 16,5 см штырь? Будет ли выигрыш в расстоянии и в разборчивости речи хотя бы на 10-20% ?
Есть идея сделать антенну из стального тросика диаметром 3 мм. Нормальный ли это вариант? С разъемом заморачиваться не хочу - буду паять тросик сразу к плате.
Какой длины должен быть штырь? У кого на практике сколько получалось? К сожалению, измерителя поля у меня нет, а делать его думаю слишком долго. Есть только обычный тестер. Не особо ли скажется на качество связи небольшая неточность в длине?
Заранее спасибо за ответы.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 31 Окт 2009 01:41:08 #
diver52
Есть, определенно есть, вопрос уже неоднократно поднимался, там торчит мало эффективная железяка, которая производилась для FRS/GMRS станций, а это как водится 462-467 МГц, при том что кусок кабеля длиной пол метра ничего не стоит, как и разъемы копеечные, менять однозначно. Лучше бы если приборы есть, чем когда их вовсе нет, но если совсем никак, то все одно коаксиалка будет лучше, если Вы постараетесь четко следовать советам по ее изготовлению. С полуметра их можно сделать пару одну подлинней, вторую как рекомендуют, а потом сравнить какая будет эффективней, потом можно какую-то из них попробовать покромсать и посмотреть что из оного выйдет. Но по мне, это будет однозначно лучше, чем штатный гвоздь на 462-467
diver52
с окт 2009
Нижний Новгород
Дата: 31 Окт 2009 10:13:55 #
Спасибо за ответ. Только вопрос остается открытым, какова должна быть длина антенны, если под рукой нет измерителя поля?
Jafar
Краснодар
Дата: 31 Окт 2009 11:46:01 #
При таком уровне знаний и желания что-то узнать - лучше всего та, которую заложил производитель.
Можете обижаться, можете написать мне матерных слов в л.с., но нежелание что-то узнать самостоятельно мной расценивается как просто нежелание/отсутствия интереса/банальная лень.
За деньги подсказать?
diver52
с окт 2009
Нижний Новгород
Дата: 31 Окт 2009 12:28:01 #
Jafar, я не обижаюсь. :) Я просто перечитал весь форум, люди по-разному пишут - одни 16,5 см, другие 17 см. За деньги подсказывать не надо. :) Просто для начала припаяю стальной тросик длиной 17 см, и протестирую рации. Если что, потом укорочу его на 0,5 см или на ту длину, что потребуется. А стандартной антенны мне не хватает, хочется чего-то большего.
