На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Радиостанция Midland G7 (LPD+PMR). Вызываю гуру.
 Страница:  ««  1  2  ...  30  31  32  33  34  ...  41  42  »»Поиск в теме
vat74
с июл 2009
Челябинск
Дата: 13 Июл 2009 09:55:44 #
ALV71
Да это я понимаю, Но даже с самой заряженной батареей Н на LPD никогда не горит, отсюда вывод, что LPD всегда на L. Так ли?
ALV71
с янв 2009
Тула
Дата: 13 Июл 2009 10:03:37 #
Если нераскрытая станция, то так. :)
vat74
с июл 2009
Челябинск
Дата: 13 Июл 2009 10:07:49 · Поправил: vat74 #
Дак вот. Да, пока не раскрытая, но отчего же тогда Н, все-таки появляется на LPD? Ведь если нераскрытая, но Н не должно быть?
Или все уже раскрыли? ))
А, все, увидел вашу правку. Это теоретически?
ALV71
с янв 2009
Тула
Дата: 13 Июл 2009 10:15:02 #
Я не схемотехник. Но появилось ощущение, что перемычки сделаны (разработаны) после уже готовой схемы и выпуска раций. Дабы легально на рынке разных стран быть. Отсюда глюки с экраном. Прошивка меню не предусмотрела такой вариант действий. Да и думать над этим никто не хотел, т.к. по умолчанию, 80% пользователей сразу убирают эту перемычку, дабы получить полноценные свойства меню и приемлемую мощность.
vat74
с июл 2009
Челябинск
Дата: 13 Июл 2009 10:16:38 · Поправил: vat74 #
ALV71
Спасибо за разъяснения. Сам думаю, максимум вторую перемычку убрать. И еще вопрос, Судя по мощности PMR дальше бъет?
ALV71
с янв 2009
Тула
Дата: 13 Июл 2009 10:32:46 #
Это теоретически?
Теоретически. Проверить уже нечем. Не раскрытых нет.
Сильно рекомендую собрать индикатор поля, хотя бы простейший. Он позволяет, пока живы рации, визуально видеть параметры станций и результаты действий с перемычками - антеннами.
На здоровье. :)
Вторую обязательно надо снять, дабы прибор был полноценный, без вреда оному.
PMR на нераскрытой - конечно дальше.
На раскрытой, тоже дальше, но уже ближе к теории. На практике оценить дальность можно только жесткими тестами. В реале ( в движении, лесу, в городе, когда каждый столб может повлиять на качество приема) прирост на десятые Вт просто не оценить. Где-то проскакивало, что антенна G7 все-таки LPDшная, и прирост мощи компенсируется возрастающими потерями в ней.
vat74
с июл 2009
Челябинск
Дата: 13 Июл 2009 10:43:22 #
Думаю я это не осилю. Что такое диод я еще знаю, а вот германиевый наводит меня на мысли ))
ALV71
с янв 2009
Тула
Дата: 13 Июл 2009 11:05:12 · Поправил: ALV71 #
Было бы желание. Прибор действительно нужен. Только он быстро и четко покажет, жив ли выходной транзистор, распаялась ли перемычка.
Если есть тестер, найти 15см провода и купить диод, назвав его маркировку - не так сложно.
Если с радиодеталями не знакомы - схема будет состоять из диода и кусочка провода + тестер.
Дальше идут схемки с 2конденсаторами, диодом и куском провода.
Навыки пайки -минимальны.
vat74
с июл 2009
Челябинск
Дата: 17 Июл 2009 08:00:10 #
Привет, монстры. Есть очередной вопрос к вам. Режим контроля двух каналов. Рацию брал из-за двух диапазонности, очень удобно, если не у всех диапазон совпадает, и слышать я могу оба, если повезет. Неудобство заметил в следующем, контроль каналов быстрый (переключение) и останавливается на рабочем канале, а второй канал остается без контроля и то, что я принял по первому каналу не могу передать на второй, т.е. попугаем не могу работать. Преимущество двух диапазонов теряется.
ALV71
с янв 2009
Тула
Дата: 17 Июл 2009 16:36:47 · Поправил: ALV71 #
Преимущество в самой возможности работать одним аппаратом на разных диапазонах, "подстраиваясь" под группу разношерстных абонентов при случае.
Второе и последнее -легальные 0,5вт благодаря PMR, в отличии от совсем маленьких, хотя ну совсем не бесполезных 0,01Вт LPD.
Быть же "попугаем" можно, таская с собой комплект G7.
Мило беседовать одновременно на LPD и PMR скорее всего не выйдет. Как крайний вариант - поставить 69LPD и 1 PMR или 1LPD и 8 PMR каналы, дабы меньше кнопок жать при перенастройке.
vat74
с июл 2009
Челябинск
Дата: 17 Июл 2009 17:29:23 · Поправил: vat74 #
Вот и не понятно как подстраиваться. Если следишь за двумя каналами и на одном из них общаешься, второй не будет даже слушать секунд 5-10 и работать на втором диапазоне НЕВОЗМОЖНО
vat74
с июл 2009
Челябинск
Дата: 17 Июл 2009 17:31:34 #
легальные 0,5вт
Как это легальные? На LPD легальные 0,01Вт, кажется...
ALV71
с янв 2009
Тула
Дата: 17 Июл 2009 17:58:35 #
Т.е. имеешь легальный аппарат 0,5Вт из коробки! Мне все равно, пмр или лпд , когда в группе, важно, что можно официально вещать 0,5Вт и это гуд. (речь идет о легальном использовании 0,5Вт, как такового. На чисто лпд мыльницах кроме счастья в 0,01Вт, другого не дано.)
ALV71
с янв 2009
Тула
Дата: 17 Июл 2009 18:09:54 #
Возможно все. :)
Если люди понимают радиосвязь, знают, что именно Вы - передаточное звено между разными частотами - к Вам будут относиться с уважением, делать повторные вызовы, ждать подтверждения приема, давать время на перестройку станции проч. Даже тупо назначать время выхода в эфир по таймеру. Есть второй вариант, более простой: никто никого не слышит и не хочет. Значит так надо. И такова ценность всего радиообмена.
И третий, промежуточный. Либо все покупают на один тип частот, либо есть носильщик с рациями всех диапазоном, слушающий одним ухом одну и орущий одновременно в другую. :)
vat74
с июл 2009
Челябинск
Дата: 17 Июл 2009 18:47:20 #
Возможно все. :)
Ну да, приноровиться только надо
ALV71
с янв 2009
Тула
Дата: 05 Авг 2009 16:20:43 · Поправил: ALV71 #
Ну вот, собственно, прошли у меня 15 дневные тесты 2-х комплектов G-7.
Результаты ничего нового не дали.
В колонне - джЫп с высоким прицепом + ВАЗ 2107(шел сзади) связи не было в принципе. Точнее, да, кто-то чего-то говорил, но не более того. Об удалении машин говорить не приходиться (ну, от силы 100-200м, а так - метров 50). Фуры и прочие "помехи (кроме названного прицепа с дугами под 2м) так же отсутствовали. Единственный, да и то не совсем удачный сеанс, - семерка обгоняя меня, сообщила, что заедет за х****ш****м и посмо***** ****шшш жим рабо***шшшшшшшшшш (заедет в магазин купить хлебушка (с) и режим работы глянуть). Только что морды с рациями из окон не высовывали :), ибо с такой связью - лучше без связи. Единственное - хорошо шел сигнал вызова. И все.
Уход группы в лес - связь заканчивается в районе 1км по прямой.
Увеличение мощи с 0,5до 3,5 (или сколько там на родных акках?) видимой радости не доставляло.
1-2-3 минуты хода- и связь пропадала и на этих рациях (как, впрочем, потом и появлялась) .
Удод лодки от базы на 1,1км (по кривой) по реке с несколькими поворотами (берега крутые, 3-5м с деревьями по берегу, рации -0,5-1м от воды) - связь шумноватая, но очень уверенная. При переходе с 3,5 до 0,01Вт ждало потрясение - связь была(!), правда разборчивость упала % на 20. Переход с 3,5 до 1,5Вт ничего вообще ни показал.
Родные , наисвежайшие акки приятно-неожиданно умерли на раскрытых станциях на второй поход в лес. Это где-то 8 часов в режиме ожидания, ну и от силы, минут 10-15 передачи. Причем, часть времени старательно работали в режиме L. Недораскрытый комплект так ни разу и не перезарядили - хватило.
Очень сильно и показательно порадовала четвертушка из кабеля. При тщательно настроенных шумодавах всех экземпляров, рация с 1/4 вела уверенный прием, тогда как со спиралькой - молчала в принципе.
Вот, как-то так...
Дата: 25 Авг 2009 13:01:00 #
Вот и у меня умер выходной каскад на одной станции из комплекта, питалось все от штатного аккумулятора. К сожалению они были раскрыты продавцом, а обратно восстановить перемычки было лень, да и гарантия была. А потом все забылось:(.
Даже сгоревший каскад ( мощность примерно, как у "желтых" вокстелов) позволял работать на расстояние более 1км через остров с горой, поросшей лесом, а вдоль береговой линии более, чем на 3км. Это к тому, что 10-100мВатт очень полезны.
ALV71, у вас, возможно, что спиральки бракованные ( производитель неправильно настроил станочек и на пару витков уменьшил длинну, проволоки меньше идет, однако - экономия), т.к. замена их на моих станциях на четвертушки особого прироста дальности не давала. Габариты увеличиввались, а толку особого нет - перешел обратно штатные. Так же я эксплуатировал свои в режиме без шумодава - в дальности большая разница, а у вас в шумной машине с металическим экраном за спиной надо было внешнюю антенну подключать. При использовани в дороге между УАЗиком и легковушкой 200м связь была нормальной. На 1км в густом лесу у меня работали "желтые", конечно, не как сотовые, но разбираемость 100%. G7 давали дальность в аналогичных условиях до 5км (горушки в нашей местности иногда помогают), связь на 1км всегда была уверенной.
В общем примерно, как у Вас .
" ....... При переходе с 3,5 до 0,01Вт ждало потрясение - связь была(!), правда разборчивость упала % на 20. Переход с 3,5 до 1,5Вт ничего вообще ни показал. " У вас дохлый один из элементов батареи - вот и разницы большой нет. У меня вылетел вых. каскад именно там, где с аккуммом все в порядке.
Ну и вопрос:
Может, кто подскажет, чем можно заменить родные транзисторы на выходе, где купить в Питере?
ALV71
с янв 2009
Тула
Дата: 25 Авг 2009 13:21:24 #
Ну у меня 4 станции разных серий, сомневаюсь, что у всех спиральки хреновые. Скорее, мож у Вас с четвертушкой чего не вышло?
Шумодав не влияет на КАЧЕСТВО приема. А у меня не было именно качества, прием был.
Чем дальность мерили? По прямой? В лесу 5км? Позвольте усомниться. Или Вы говорите о случае -
две горы, а между ними (внизу) - лес?
Даже в теории 5км леса - ну никак...
Веское заявление, правда не имеющее под собой никаких оснований. Все аккумуляторы исправны, заряженные имеют 6,5В и более. Разряжаются штатно.
Дата: 26 Авг 2009 00:29:45 #
ALV71Шумодав не влияет на КАЧЕСТВО приема. А у меня не было именно качества, прием был.- Для выключения шумодава требуется несущяя, кот. переступит порог этого шумоподавителя. Человеческое ухо + его мозги может распознать сигнал телеграфа на уровне минус 20 дБ отросительно собственных шумов приемного устройства, речь чуть слабее, но это все равно ниже порога работы шумодава (не зря есть режим его отключения), я это и мел в виду.
Последнее время я измеряю расстояния при помощи GPS.
5км и с исправными станциями на пересеченной местности , используя возможность подняться на горушку - это нормально. 3км через лес по прямой, не забывая, что для появления нормального приема иногда достаточно переместиться вместе со станцией на 0,5м. В городе в прямой видимости (между домами) и на озере с "желтыми" перекрывались расстояния более 5км, поэтому я и не был удивлен тем, что через пробитый вых. каскад было слышно на 3км.
Ну у меня 4 станции разных серий, сомневаюсь, что у всех спиральки хреновые. Скорее, мож у Вас с четвертушкой чего не вышло? - разницы и не должно быть большой, т.к. четвертушка 16-17см , штатная антенна около 9-10см, а нормального противовеса , что к четвертушке, что спиральке - нет.
На счет батареи я тоже у себя не сомневался пока не получилось, что одна станция оказалась в рабочем состоянии, а другая почему-то с разряженным аккумом, хотя работали в дежурном режиме одинаково по продолжительности. Проверьте свои батареи под реальной нагрузкой, а не на холостом ходу; думаю, вы будете удивлены тем, что не бывает одинаковых батарей.
У вас вибра отключена? Она очень портит аккумуляторы.
ALV71
с янв 2009
Тула
Дата: 26 Авг 2009 11:42:32 #
Все акки доразряжаю (а перед выездом - вообще разряжал все почти свежие) методом лампочки.
Время работы лампы до порога срабатывания вибры - практически одинаково и близко к расчетному. Так что, с акками все в норме.
Спорно. Несколькими страницами раньше пришли к обратному.
Но, в любом случае, вибра у меня скорее редкость, чем правило.
Это все ясно. Просто в моем случае, при движении, невозможно было разобрать речь. А прием сигнала был уверенный. Так что шумодав именно здесь - не при чем. В лесу - да, там реально он иногда не открывался, хотя шанс что-либо разобрать, еще был.
Дата: 26 Авг 2009 12:29:01 #
ALV71, при разрядке баттарей в моих экземплярах включалась вибра и напрочь сажала аккумы. При большой разнице в качестве элементов баттареи возможна переполюсовка этого элемента, а это далеко не просто глубокий разряд.
Не дочитал ;).
Дата: 27 Авг 2009 01:17:02 #
В июле месяце проводил испытания раскрытых G7 в Крыму. По дальности связи могу сказать следующее: В режиме мощности Low на родных аккумуляторах и стандартной антенне: удалось связаться с подножия горы Аю-Даг на расстоянии примерно чуть больше 10 км в условиях не совсем прямой видимости, без серьезного леса - с корреспондентом в Гурзуфе. На вершине горы был сеанс (высота примерно 500 м) то же результат – все замечательно. В обоих случаях связь была уверенной и качество передачи-приема отличное. Хоть я и не работал в режиме мощности High, но в одной рации транзистор таки накрылся, обидно…
Дата: 27 Авг 2009 21:02:27 #
Произошла странная вещь. Попытался заменить севший аккумулятор на G7 (горел индикатор разряда на экране). Вытащил аккумулятор видимо не выключая станцию. Вставил свежий аккумулятор - начала вибрировать. При этом вибрировала и во включенном и выключенном состоянии. Во включенном к вибрации добавляется свист как при самовозбуждении.
Пытался ставить 2 аккумулятора родных, пальчиковые аккумуляторы и батарейки. Бесполезно. Вибрирует. Вторая станция из комплекта на тех же аккумуляторах работает отлично. Напряжение заряженого аккумулятора 6.8В без нагрузки. Вставляю в станцию - проседает до 6.7 во включенном и выключенном состоянии.
Поиском находил подобные случаи, даже один идентичный но с 650 мидландом. Но результата лечения не отписали.
Подскажите на что обратить внимание, какие элементы проверить. Или сразу в мусорное ведро?
195915
с апр 2009
Дата: 28 Авг 2009 09:07:28 #
Neville
Скорее всего что-то произошло с компаратором
напряжения батареи на ОУ IC-4B LM324.
В целом ничегострашного нет, его надо отключить, как
и вибру от которой толку ни какого.
На выходе ( LOWBAT ) по идее должен быть "0"
и по всей видимости дает ложное срабатывание.
А то что проседает питание-
так это нормально,
вибра то у Вас работает.
Да и потребляет он сам по себе в выключенном состоянии не много.
Дата: 28 Авг 2009 09:28:33 #
Спасибо за подсказку. На выходных поковыряю.
Про просадку понятно :) Просто привел данные для того чтобы было видно, что с напряжением питания все в порядке.
195915
с апр 2009
Дата: 28 Авг 2009 09:45:37 #
Neville
Предварительно убедитесь, что контакт батарейного
отсека с платой нормальный.
А затем выход этого операционника можно отрубить.
Дата: 31 Авг 2009 19:51:35 #
195915
Подал питание на плату напрямую дабы исключить влияние контактов.
На 7 ноге IC-4 (OUT 2 блока LM324, рядом как раз TP-5 LOWBAT) 2.7 В.
Отпаял эту ногу, никаких изменений. Сегменты экрана горят полностью, при включении начинается самовозбуждение.
195915
с апр 2009
Дата: 01 Сен 2009 09:05:49 #
Neville
На передачу что-нибудь выдает?
LOWBAT) 2.7 В
Прпрпобуйте принудительно этот выход на землю и на+ питания-какие будут изменения на идикаторе
(с отключенной OUT 2 блока LM324)
Может это поможет.
Не так давно в G7 попало немного влаги
ТАК она перестала работать в LPD диапазоне
и сбрасывала мощность в L при передаче,
индикатор заряда показывал разряд.
Просушил женским феном-все восстанояилось.
С возбудом можно попробовать парралельно электролиту который
шунтирует УНЧ подключить еще ~40-100 мкФ и по питанию тоже.
Дата: 11 Сен 2009 18:30:19 #
Спасибо за советы но не помогло. Не реагирует на внешние раздражители абсолютно.
По всей видимости произошло чтото более серьезное. Возможно, что при вытаскивании разряженного аккумулятора из включенной рации слетела прошивка.
Вывод из этой истории: вынимать аккумулятор только в выключенном состоянии.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 11 Сен 2009 18:57:25 #
разве у G7 есть прошивка?
