На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Радиостанция Midland G7 (LPD+PMR). Вызываю гуру.
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  38  39  40  41  42  »»Поиск в теме
Дата: 02 Авг 2006 12:08:42 #
Вот такое нынче диво.Сей дивайс при 95% разрядке акк.,уподобляется тамагочи и начинает биться в затяжном оргазме тоесть переходит на вибро.)))
Устраняется постановкой в стакан или выдергиванием акк.))).Кто нить знает нафига ?))).Если то брак то нада нести скорее сдавать.,пока винтиков в целях раскрытия на мощность не пооткручивал)))
Опытный
Дата: 02 Авг 2006 12:17:03 #
начинает биться ... тоесть переходит на вибро.
Это значит, что аккум разрядился более чем на 100%, о чём и сигнализирует умный дивайс - напоминает хозяину чтоб берег аккумулятор аки здоровье - рачительно. О!
xyz
с июл 2006
Дата: 02 Авг 2006 13:00:13 #
есть такое дело.
абсолютно бесполезная фича. лучше бы просто невключался, чем выжимать остатки в вибру.
Опытный
Дата: 02 Авг 2006 13:12:22 #
А он и не выжимает, пожюжьжал, пожюжьжал и ... отрубился. :-) (Нужна схемка, двух уровневый триггерок на мотор глянуть - кто поделится?).
xyz
с июл 2006
Дата: 02 Авг 2006 18:26:51 #
Забыл пароль и логин жмётся, а я найти не смог :(
Опытный
Дата: 08 Авг 2006 19:48:46 #
bookgott, ну и что получилось у Вас ... c откручиванием винтиков?
xyz
с июл 2006
Дата: 11 Авг 2006 15:52:38 #
ещё одно обсуждение радиостанци тут http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=20903
xyz
с июл 2006
Дата: 11 Авг 2006 17:14:58 · Поправил: xyz #
Принцип действия ключей аналогичен перемычке. Q15 и Q26 замыкают шунты на землю при подаче на их вход управляющего сигнала LOW.
Если установить третий ключ вместо J3, управляемый POWERHILOW как и уже установленные мощность LOW будет 10мВт., а HI 3-3,5Вт.
вместо Q26 имелось в виду конечно Q20
единственная проблема - дорожка под экраном, хотя может я и не прав. станции под рукой сейчас нету, рассматриваю картинки...
Опытный
Дата: 14 Авг 2006 12:25:21 #
схемы можно скачать тут
xyz, t. u. v. m.! (Спасибо. Бум изучать).
Опытный
Дата: 16 Авг 2006 15:00:16 #
Вот, еще нашел, может будет интересно (не реклама). Измерительная лаборатория оказывает услуги ... по проведению измерений с выдачей протоколов измерений установленной формы. Тарифы.
Раздел 2. Цены на услуги по измерению технических параметров излучений радиоэлектронных средств (высокочастотных устройств) и подготовке Протокола измерений.
http://www.rfc-cfa.ru/main.phtml?p=tarifpl_2006&l=ru
Тарифы по регионам
http://www.rfc-cfa.ru/main.phtml?p=tarifreg&l=ru
(Немного удивился отсутствию участка 446 МГц и присутствию "нового" участка 422,2...422,3МГц. Что бы это значило?)
Опытный
Дата: 16 Авг 2006 15:50:00 · Поправил: Опытный #
А это немного о не безопасности использования гарнитур. Берегите Uхи. :-)
http://www.stoletie.ru/news/060713154657.html
Опытный
Дата: 17 Авг 2006 11:14:17 · Поправил: Опытный #
правда там про PMR диапазон...
Не понял. Правила регистрации PMR/LPD одинаковые. Если Вы имеете ввиду Выписку ... о выделении частот LPD, то она есть вверху странички этого форума (Решение ГКРЧ по р/ст на 433 МГц).
http://www.radioscanner.ru/law/zak076.html
(По PMR решение принималось позже, поэтому на Сканере еще не успели повесить. Здесь - находится официальный документ по "выделению" PMR):
http://www.minsvyaz.ru/site.shtml?id=3679
(Ща поищу тут до кучи еще и про 422 МГц)
xyz
с июл 2006
Дата: 21 Авг 2006 17:16:40 #
Это происходит, когда выключается процессор. потенциал на моге плывёт, и... думаю, что напайка резистора, килоом на 100, между базой q24 и землёй может исправить дело... кто попробует ?
Опытный
Дата: 21 Авг 2006 18:03:28 · Поправил: Опытный #
Сомневаюсь. Я бы сделал по другому - экономнее. А именно в разрыв цепи базы ключа Q24(KRC246S) запаял бы стабилитрончик чипошный. На ... где-нить 0,7В...3В (для 0,7 можно обычный кремниевый диодик 1N4148 - только в прямом включении).
Но тогда при критическом уровне напряжения на аккуме (в момент его вставляешь) - рация не будет сигнализировать виброколлом, стеная и требуя поднять <окорок> и поставить ее на зарядку.
xyz
с июл 2006
Дата: 22 Авг 2006 13:53:50 #
Сомневаюсь. Я бы сделал по другому - экономнее. А именно в разрыв цепи базы ключа Q24(KRC246S) запаял бы стабилитрончик чипошный. На ... где-нить 0,7В...3В (для 0,7 можно обычный кремниевый диодик 1N4148 - только в прямом включении).Эээ.. про экономичность согласен, не лучший вариант, только про стабилитрон я что то не понял... чего он даст ? или предлагается точно подобрать напряжение, что бы Q24 не открывлся при посаженом источнике, а при нормальном открывался ? сомнительно это как то...
Но тогда при критическом уровне напряжения на аккуме - рация не будет сигнализировать виброколлом, стеная и требуя поднять <окорок> и поставить ее на зарядку.Да не фича это, а баг. лично мне так кажется... особенно вдали от источника электричества. только аккумулятор разряжает в ноль...
Опытный
Дата: 22 Авг 2006 16:44:06 #
Пришлось провести экспесс-эксперимент. По "разряжанию в 0" при выключенном включателе. Взял и вставил просевший аккумулятор. В ноль разряжать не стал, но довел аккумулятор до 1,5 В - и продолжало жюжьжать. Печально.
При этом IC6(контроллер 2,6В) выдавало команду на CPU "ноль" - ЗАПОМНИТЬ УСТАНОВКИ-ПРИГОТОВИТЬСЯ К ОТКЛЮЧЕНИЮ, а ключ Q28 выдавал команду "единица" ПИТАНИЕ Р/С ОТКЛЮЧЕНО. В результате на Q24 поступала тоже "единица" и вибра работала.
Если напряжение кратковременно повышал до 6В, вибра выключалась, а при возвращении напряжения назад до 1,5В - больше не включалась. Но стоило включить включатель - снова вибрировала. Не помогало и выключение.
Таким образом, видимо собака зарыта в относительной последовательности поступления команд на проц CPU1 от ключей Q28 и IC6, которая переводит CPU в неопределенное состояние (строго говоря - это неправильно - вставлять ущербный источник и смотреть как "колбасит" проц).
Т.е., даже если отрезать вибро-моторчик - только что вставляющийся недозаряженный аккумулятор будет "высаживаться" уже не на вибру, а на уровни "единица" выводов CPU и остальную схему, включаемую этими "единичными" уровнями в работу. Это "высаживание" конечно значительно меньше вибро-высаживания, но оно есть. На то оно и неопределенное состояние.
Но. Если радио выключено и я понижаю напряжение с 6В до 1,5 - Вибра не включается !!! Значит если при хранении выключенного радио со вставленным аккумом напряжение на нем просядет, то CPU не переходит в неопределенное состояние и какого либо "баго-высаживания" - нет.
Но fсё же лучше следовать старым правилам эксплуатации и в период хранения радио - элементы питания держать отдельно.
xyz
с июл 2006
Дата: 22 Авг 2006 19:34:58 #
прескорбно.
как всё таки лечить это чудо будем ? резистор - не хочется... идеей с диодом не проникся. подозреваю, что это может оказаться неэффективным, хотя надо пробовать конечно... хотя может я и не прав...
Опытный
Дата: 22 Авг 2006 19:41:59 #
прескорбно. как всё таки лечить это чудо будем ?
Для начало надо определиццо - от чего лечить? ... Или от кого? :-)
xyz
с июл 2006
Дата: 22 Авг 2006 20:19:13 #
как минимум - от включения вибры при просадке источника
про остальное - пока не думал... да и схема на станцию по уродски нарисована, ничего не найдёшь. выключатель питания, гарнитурные разъёмы не нарисованы. элемент по номеру пол часа искать приходится. в общем - ужас.
Опытный
Дата: 22 Авг 2006 20:30:07 #
1. При просадке источника на выключенной р/с - включения вибры не обнаружено. (На включенной - проверить забыл).
2. Включатель питания не нарисован или я не нашел тоже, но он замыкает вывод 1 м/с IC3 с эмиттерами Q13,14.
3. Гарнитурные разъемы см. по схеме справа и слева J9-A и J9-B.
4. элемент по номеру пол часа искать приходится - дело привычки - на распечатке будет быстрее.
xyz
с июл 2006
Дата: 22 Авг 2006 20:34:11 #
Хе-хе. найди пожалуйста на схеме PTT через микрофонный разъём, и зарядку (ответную часть от "charger" в правом нижнем углу)
Опытный
Дата: 22 Авг 2006 20:38:50 · Поправил: Опытный #
А что, про такой гарнитурный способ заряда написано в инструкции?
Этого нет ни в G-7, ни в GXT400/500. (Зато есть в Alan777).
(Или я что то не так понял?)
xyz
с июл 2006
Дата: 23 Авг 2006 17:43:31 #
Вэлкам!
Нету, почемуто. хотя почему то многие говорят, что этой фичи нет, хотя можно наглядно убедиться в обратном на схеме, корпусе (подписан разъём), и в инструкции
3.2 Радиостанция
На картинке обозначены различные части радиостанции
10. Ручка ГРОМКОСТИ - позволяет включать/выключать прибор и настраивать уровень громкости радиоприема.
11. Кнопка PTT – нажмите эту кнопку, чтобы начать передачу сигнала.
12. Кнопка CALL/ - используется для отправки вызова на выбранный канал.
Для включения блокировки клавиатуры нажмите эту кнопку и удерживайте ее 5 секунд.
13. Встроенный МИКРОФОН
14. Встроенный ДИНАМИК
15. АНТЕННА.
16. Гнездо SPK/MIC (имеется защитная крышка) – для внешних аудио-аксессуаров (микрофона, наушников и т.п.) и зарядного устройства.
17. Кнопка МЕНЮ (MENU) – нажатие этой кнопки дает доступ в режим меню.
18. Кнопка Мониторинг/Сканирование (MONITOR/SCAN) – нажмите один раз, чтобы включить функцию сканирования. Нажмите и удерживайте кнопку 2 секунды, чтобы включить функцию мониторинга, которая временно отключает подавитель фоновых шумов
19. Кнопки прокрутки - позволяют менять настройки в режиме меню.
Jafar
Краснодар
Дата: 24 Авг 2006 17:06:47 #
Ну, мелкую дивиацию может и не надо лечить, а вот то, что станция хлопает "шумодавом" при приеме громких сигналов - это серьезно достает. Ссылку на схему G7 никто не бросит?
Jafar
Краснодар
Дата: 24 Авг 2006 17:59:43 #
Спасибо, Опытный, нашел все.
Видимо вот эти деталюшки и надо будет крутить. Для начала надо просто понять что хочешь, потом прикинуть уже что крутить или менять и в какую сторону. Кстати, там же, на схеме есть коррекция крутизны дискриминатора в зависимости от диапазона, только, как мне кажется, она че-то не работает.. :/
http://solcomp.ru/files/g7.gif
Опытный
Дата: 24 Авг 2006 18:23:56 #
Там есть и коррекция величины девиации на TX (в зависимости от диапазона) - на ключе Q2.
станция хлопает "шумодавом" при приеме громких сигналов - это на каком из диапазонов и кто является источником громких сигналов? Поподробнее. (При работе между собой перекрестно ни одновременно в 2-диапазонах (каналы P1 и 69) у двух пар из G-7 и Alan777 находящихся в одной комнате - хлопаний не наблюдалось, специально проверял, правда на предмет "подшивания", его тоже не ощутил).
Jafar
Краснодар
Дата: 24 Авг 2006 18:56:59 · Поправил: Jafar #
С себе подобными станция держит сигнал без проблем. Вот если слушаю (даже без движения, станция стоит на подоконнике) репитер - хопки.. слушаю на работе 400-тки - та же фигня. Причем у обоих станций. В движении, станция на ремешке рюкзачка зацеплена клипсой - еще хуже.
Лечится только отключением шумоподавителя. Это про LPD. На PMR не пробовал с другими - там пока тишина. Своего братца слышит без проблем в любом диапазоне. У 400-ки такой проблемы нет - она у меня и сейчас стоит на столе - слушаю охрану.
тю.. блин, у меня же есть ic-q7! а я говорю, что не с кем.. Завтра попробую.
Кстати.. у одной станции это более выражено, чем у другой.
Опытный
Дата: 24 Авг 2006 19:30:52 #
Странно. У меня хлопаний G-7 от удаленной 400-ки и других не наблюдается, а вот от ески рядом - действительно хлопает, я и не знал.
Посмотрел схемы 400-ки и 7-ки. У первой дискриминатор нагружен на 2,7к, у второй на сумму (5,6к х 390к)/(5,6к + 390к)=5,52к (либо на 5,6к в PMR).
Значица, если в G-7 вместо 390к(R71) запаять 5,6к ... 10к, то будет полная совместимость приема с "ширококанальными" устройствами. Но не повлияет ли это на преимущество по "дальности" приема?
Вилкер
Дата: 25 Авг 2006 10:14:51 #
Опытный
Скорее нет, чем да.
'Дальность' определяется в основном полосой ПЧ (сколько шума в нее попадает), полоса от характеристик фильтра ПЧ.
От девиации корреспондента /крутизны дискриминатора тоже зависит - девиация должна соответствовать крутизне с одной стороны и спектр сигнала (в первом приближении - {девиация+максимальная частота НЧ} x2) должен влазить в полосу ПЧ с другой.
Ага, вот -
www.ecsxtal.com/pdf/ltm450u.pdf
Фильтр LTM450GU - 6dB BANDWIDTH - +/-4.5кГц, т.е. он 'узкий', для девиации до ~1.5кГц
В GXT-400 в схеме обозначен LTM450GU - +/-7.5кГц - для девиации до ~4.5кГц.
Отсюда мнение что G-7 на lpd нормально работать не будет никогда.
Да и вообще сомнения в возможности полноценных lpd+pmr гибридов.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 25 Авг 2006 11:07:56 #
Шумодав хлопает из-за неверно выставленного порога...
