На сайте: гостей - 19,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Радиостанция Midland G7 (LPD+PMR). Вызываю гуру.
 Страница:  ««  1  2  3  ...  36  37  38  39  40  41  42  »»Поиск в теме
Ser335
Рязань
Дата: 10 Дек 2010 09:55:56 · Поправил: Ser335 (10 Дек 2010 14:42:24) #
Electrician
Спасибо, я уже понял - нифига эта дрянь всё равно не работала: светодиод при зарядке полностью пустого аккумулятора светится секунд 30, а как только аккум хоть чуть заряжается, уже гаснет.
Terius
с мая 2009
Кишинев
Дата: 18 Янв 2011 01:16:39 #
Такой вопрос:
есть ли возможность добавить светодиод как на профессиональных радиостанциях?
Если открыт шумодав чтобы он загорался.
Было бы очень удобно в ситуациях когда гарнитура подключена но не в ушах :), либо при сканировании эфира :)
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 18 Янв 2011 01:28:00 #
Terius
есть ли возможность добавить светодиод С шестой ноги IC2 (LM386) через резистор ок. 1 кОм на корпус
Terius
с мая 2009
Кишинев
Дата: 22 Янв 2011 20:06:18 #
Не могли бы Вы показать на фото где находиться IC2 (LM386)? у меня Midland G7 XT model 2008
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 22 Янв 2011 23:24:18 #
Terius
Не могли бы Вы показать на фото где находиться IC2 (LM386)? а для чего это нужно?
Mistika
с янв 2009
Дата: 06 Фев 2011 13:46:48 #
Замену штатному регулятору громкости в моем городе не найти... Но на 409shop увидел регулятор громкости с выключателем для Puxing 777. На фотках видно что такое же обозначение "B10K" и выводы расположены так же как у PTR901-2015K-B103. Он подойдет для Midlanda G7?
igma
Дата: 06 Фев 2011 15:14:41 #
PTR901-2015K-B103. Подойдёт , только корпус немного подрезать придётся (совсем чуть - чуть) для плотного закрытия корпуса при сборке. Т.к. резистор на Puxing 777 с резьбовым креплением, а на на G-7 ,без резьбы (немного тоньше). Вот в месте прохождения резьбы и корпуса и надо подрезать. А сколько он на 409shop стоит?
Mistika
с янв 2009
Дата: 06 Фев 2011 16:04:06 #
3,5 $
igma
Дата: 06 Фев 2011 17:02:47 #
Да, нормально, берите.
Limonchik
с фев 2011
Абан
Дата: 21 Фев 2011 11:45:16 · Поправил: Limonchik (21 Фев 2011 12:10:28) #
ситуация такая - пару дней назад приобрёл эти рации, снял перемычки 1и2, и решил поставить 1/4 антенну. настроил первую ориентируясь на простейший индикатор поля, дошло дело до второй и с ужасом обнаружил что стрелка индикатора даже не шевелится. разомкнул перемычку 3 индикатор показывает меньший уровень чем у первой рации (у которой перемычка 3 замкнута) и стрелка не стоит на месте , а дрыгается, замкнул 3ю перемычку, индикатор не реагирует.
что это? неисправен выходной транзистор?
195915
с апр 2009
Дата: 21 Фев 2011 13:10:35 #
Хорошо бы померить потребляемый ток на передачу врежиме HI
Limonchik
с фев 2011
Абан
Дата: 21 Фев 2011 15:04:40 · Поправил: Limonchik (21 Фев 2011 15:40:53) #
195915
117ма с закороченной перемычкой 3, мерил цифровым тестером.
вторая рация в аналогичных условиях потребляет 0,6А
195915
с апр 2009
Дата: 21 Фев 2011 17:40:26 #
Limonchik
Изначально раскрытая G7
Потребляет чуть более 1 а в реж HI
0,6А это рабочая?
-похоже на првду.
Неисправность скорее встео из за выходного тр-ра- он меняется.
Limonchik
с фев 2011
Абан
Дата: 21 Фев 2011 18:31:17 #
195915
0,6А это рабочая? да, 2,5км по данным gps в одноэтажном деревянном поселке, думаю сгоревшая не вытянула б. ту что неисправна уже через сто метров не слышно.
а как то точнее узнать можно? взять то его (транзюк) особо негде :-(
Tahvo
Дата: 21 Фев 2011 19:48:25 · Поправил: Tahvo (21 Фев 2011 21:28:39) #
Ну я вобще не понимаю, что Вы с G-7 носитесь? Что-б добиться характеристик GXT 500 -го? Купил его и не мучиться! А PMR, так-ли уж нужен. LPD, что-ли не хватает?
195915
с апр 2009
Дата: 22 Фев 2011 09:10:35 #
Limonchik
90% сгорел выходной каскад.
Временно мего можно выключить , транзистор надо выпаять,
антенну - напрямую с предварительным.
Я так около километра по прямой получал.
Limonchik
с фев 2011
Абан
Дата: 22 Фев 2011 11:37:54 #
195915
я вот боюсь экран отпаивать. паяльной станции у меня нет, а паяльником на 25вт там сильно не разгонишься, пока будешь греть одну сторону вторая уже остынет. что если канцелярским ножом сделать окошко 1x1 см, хватит мне чтоб запаять транзюк?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 22 Фев 2011 12:03:06 #
Возьмите паяльник на 100 Вт и отпаивайте экран.
195915
с апр 2009
Дата: 22 Фев 2011 12:07:49 #
1x1 см очень мало, работать будет не удобно.
вырезать надо примерно третью часть в центре целиком,
думаю острым скальпелем
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 22 Фев 2011 12:12:13 · Поправил: allamat (22 Фев 2011 12:14:17) #
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 22 Фев 2011 12:13:09 #
195915
+1
Limonchik
с фев 2011
Абан
Дата: 22 Фев 2011 12:41:48 · Поправил: Limonchik (22 Фев 2011 12:53:32) #
вот так получилось
прозвонить его можно?
195915
антенну - напрямую с предварительным. а точнее можно, что и куда?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 22 Фев 2011 13:42:56 #
Прозвонить можно, предварительно, выпаяв его. Если хотите работать без выходного транзистора, то просто соедините входную и выходную контактные площадки этого транзистора. Но лучше найдите замену.
195915
с апр 2009
Дата: 22 Фев 2011 14:08:56 #
Limonchik
Прозвонить можно
надо отпаять ( изолировать) от остальной схемы выводы стока и затвора мощным антистати
паяльником, а лучше транзистор целиком,
затвор соединяем с истоком-
меряем сопротивление сток - исток -должно быть бесконечно,
отсоединяем затвор меряем сопротивление з-и д.б. бесконечно.
Все должно быть антистатично.
Limonchik
с фев 2011
Абан
Дата: 22 Фев 2011 15:10:05 · Поправил: Limonchik (22 Фев 2011 15:10:29) #
195915
спасибо. ещё б распиновку, а то вчера пока искал где купить, видел даташит на него, а сёдня найти не могу
195915
с апр 2009
Дата: 22 Фев 2011 15:20:05 #
Limonchik
если смотреть на
слева- сток
справа - затвор
2 верх низ - исток
vat74
с июл 2009
Челябинск
Дата: 27 Мар 2011 18:59:12 #
Достал регулятор громкости, решил ремонтировать. Но не пойму как плату вынуть. Резистор вроде как снизу запаян.
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Мар 2011 19:41:44 #
Плата на Г7 никак не закреплена, кроме гарнитурных разъёмов. Подковырните плату справа (противоположная гарнитурному разъёму стороны), и вынимайте, вверх и вправо :)
vat74
с июл 2009
Челябинск
Дата: 27 Мар 2011 20:00:13 #
Спасибо, вытащил
Limonchik
с фев 2011
Абан
Дата: 28 Мар 2011 12:28:23 #
поставил вместо родного транзистора вот такой NE5511279A-T1-A (115р за штуку). рация вроде заработала на передачу, но уровень выходного сигнала (судя по простейшему волномеру) по сравнению с той что исправна намного ниже. ток потребления в режиме передачи 0,22А у исправной 0,5А. Но в момент отпускания PTT ток возрастает и стрелка на волномере так же значительно отклоняется. Что посоветуете предпринять?
