На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Радиостанция Midland G7 (LPD+PMR). Вызываю гуру.
 Страница:  ««  1  2  3  ...  36  37  38  39  40  41  42  »»Поиск в теме
jondanger
с сен 2011
Дата: 07 Окт 2011 22:32:37 #
хотите сказать что вылетил транзистор? и что за транзистор?
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 07 Окт 2011 23:10:57 #
вам 2 раза написали: ВЫХОДНОЙ
jondanger
с сен 2011
Дата: 07 Окт 2011 23:13:30 #
я понял а модель его какая)))
locomosha
с июл 2009
Дата: 07 Окт 2011 23:31:43 #
проверяйте, я уже перепаял вам...
jondanger
откройте рацию,возле выхода с платы на антенну есть закрытый экраном отсек,отпаяйте крышку и , о-чудо, ваш жаждущий ум будет удовлетворён. вариант-2 читаем тему сначала и находим схему или находим именно модель.(вобщем ищем)
jondanger
с сен 2011
Дата: 07 Окт 2011 23:33:48 #
locomosha понял,спс сам пороюсь за все спасибо
Limonchik
с фев 2011
Абан
Дата: 08 Окт 2011 00:07:23 #
jondanger
отмотай с десяток постов назад, я выкладывал фотки этого транзистора
jondanger
с сен 2011
Дата: 08 Окт 2011 08:28:36 #
Limonchik а ты менял?и с чем я столкнусь после замены? надо будет что то настраивать после замены транзистора?если да то какой прибор покупать или собирать?
Limonchik
с фев 2011
Абан
Дата: 08 Окт 2011 09:48:15 #
jondanger а ты почитай. я ж писал что и как делаю.
Pradik
с окт 2011
Томск
Дата: 11 Окт 2011 08:56:48 #
Всем привет! Аналогичная ситуация - после раскрытия пары Г7, у одной резко упала дальность и ток потребления. скорее всего под замену выходной транзистор. Подскажите - а можно заменить на более надежный аналог? Вроде в теме про Г9 пишут, что у них стоЯт выходные транзисторы с бОльшим запасом.
Pradik
с окт 2011
Томск
Дата: 13 Окт 2011 09:11:30 · Поправил: Pradik (13 Окт 2011 09:13:37) #
90% сгорел выходной каскад. Временно мего можно выключить , транзистор надо выпаять, антенну - напрямую с предварительным. Я так около километра по прямой получал. - подскажите, плиз, по схеме - как лучше подсоединить антенну к предварительному каскаду. Нужных транзисторов в нашем ауле нет, даже под заказ. Пока народ привезет из столицы, хотелось бы оживить шарманочку? тем более не моя, взял пару попользоваться, блин...... Спасиб!
195915
с апр 2009
Дата: 14 Окт 2011 12:22:24 #
в личные с.
Pradik
с окт 2011
Томск
Дата: 14 Окт 2011 15:20:25 · Поправил: Pradik (14 Окт 2011 15:24:08) #
195915 - в личных ничего нет :-(((
allamat писАл <<Если хотите работать без выходного транзистора, то просто соедините входную и выходную контактные площадки этого транзистора...>> - попробовал так сделать - очень сильно упала чувствительность приемника. Вспомнив курс физики за 6й класс и "покурив" схему Г7 предположил, что от постоянного напряжения цепи стока срабатывает защита Q26 входного каскада при работе на передачу. заменил перемычку на конденсатор - чуйка приемника восстановилась, мощностишка на передачу от предусилителя вроде не пострадала... надеюсь, что кто-нидь все же подскажет, как сделать болеменее правильно...
в довершение ко всему еще и регулятор громкости накрылся... ну взял попользовться, блин...
195915
с апр 2009
Дата: 17 Окт 2011 08:45:24 #
Pradik
Сгоревший транзистор выпаять.
Или проще отрезать выводы стока и затвора.
Соединить площадку, с которой соединялся сток
посредством керамического, лучше SMD конденсатора любой
емкости с коллектором предвыходного каскада (там их два транзистора в паралель)
На чувствительность это действие ни как не влияет.
Pradik
с окт 2011
Томск
Дата: 17 Окт 2011 09:15:10 #
195915 - Спасиб большой! намедни так и сделаю...
jondanger
с сен 2011
Дата: 21 Окт 2011 00:24:44 #
Привет всем,спасибо вам большое за помощь в ремонте,поставил новые выходные транзюки(2SK3476),потребление стало 1.7А в режиме передачи,как вы думаете это нормально или нет? транзистор чуть горячий радной аккумулятор жрет как танк при заводе))) может что не так?
Electrician
с мая 2010
Дата: 21 Окт 2011 10:31:57 #
jondanger
Если "раскрыли" по мощности, то нормально. При таком токе можно ожидать 3-4 ватта на выходе.
jondanger
с сен 2011
Дата: 21 Окт 2011 12:14:43 #
Да она раскрыта,я вот боюсь не сгорит ли второй раз транзистор,(2SK3476)?или можно что то сделать?
195915
с апр 2009
Дата: 21 Окт 2011 14:18:16 #
Сам транзистор дежит ток до 3А,
но не понятно другое, при токе
1.7А , который течет в основном через него.
при длительном нажатии на передачу
он должен ощутимо нагреваться.
jondanger
с сен 2011
Дата: 21 Окт 2011 14:29:19 #
Да да,так и есть если подольше подержать,то он ощутимо нагреваеться
Electrician
с мая 2010
Дата: 22 Окт 2011 01:51:09 #
Сгорит.
Отрегулировать мощность, чтобы в режиме Hi не превышала 3 ватт. При этом соблюдать соотношение передача:приём < 1:6. Соответственно в Low будет где-то 1 ватт и TX:RX < 1:2.
jondanger
с сен 2011
Дата: 22 Окт 2011 11:04:58 #
Electrician подскажи пожалуйста как отрегулировать?
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 22 Окт 2011 13:27:31 #
Может лучше будет закрыть перемычками в 0,5 Вт на PMR+LPD?
Я себе так сделал, мне 0,5 Вт хватает вполне.
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 22 Окт 2011 16:42:03 #
Ну, судя по характеристикам, он даже при токе 1.7А работает в меньшем напряжении, чем родной при 0.5 Вт.
Но без дополнительного теплоотвода я бы тоже запаял перемычки - и батарей хватит надолго.
Electrician
с мая 2010
Дата: 23 Окт 2011 11:00:50 #
jondanger
Как мне помнится, перемычкой там замыкается часть делителя напряжения смещения базы выходного транзистора. Может 1 кОм вместо перемычки?
Сам я такого не делал. Если в ближайшем времени будет свободный часок, могу посчитать.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 23 Окт 2011 12:54:03 #
Electrician
Замкните перемычку JS-3, оставив две других разомкнутыми. У Вас будет 0,5 Вт на PMR+LPD в режиме Hi и 0,2 PMR + 0,01 LPD в режиме Low.
Всё описано на 1-й странице этой темы.
Лесничий
с дек 2011
Дата: 25 Дек 2011 01:15:50 #
Доброго времени суток!
У меня такая проблема. Две станции G7, раскрытые продавцом были получены мною в руки года 4 назад. До этого лета меня все устраивало, а в этом году не единожды потребовалось увеличить дальность. Впаял вместо родных пеньков разъемы SMA, заземлил их, накрутил 17 см штырки. Появились сильные шумы при связи, не пробивают установки больше 100 метров. Может кто-нибудь подсказать, в чем может быть проблема? Индикатор поля не сделал, каюсь. Не знаю какой диод туда использовать и так и не смог найти схему самого простого индикатора. Если кто-нибкдь подскажет, буду благодарен.
Заранее благодарен!
С Уважением, Антон.
Pradik
с окт 2011
Томск
Дата: 26 Дек 2011 07:20:58 #
если индикатора поля нет - можно посмотреть мощность на передачу измеряя ток потребления и очень косвенно настроить антенну по максимуму тока...
Лесничий
с дек 2011
Дата: 26 Дек 2011 08:27:19 #
Хорошо. Каким образом настраивать штырь, который не режется? Это готовая антенна, которая идет на многие установки типа китаенвудов. Длина штыря 17 см ровно.
Pradik
с окт 2011
Томск
Дата: 26 Дек 2011 09:51:28 #
здесь, на форуме, рассказывали подробно про антенны из тросика, как резать, как настраивать, как заделывать... насчет заводских - точно не скажу, но, по-моему, тоже попадались аналогичные темки про настройку китайских антеннок. Удачи!
Лесничий
с дек 2011
Дата: 26 Дек 2011 10:22:09 #
Про антенны из тросика читал, но хочется, чтобы было красиво и съемное. :) Про китайские антеннки не видел тем. Может быть плохо искал, если можете, киньте в меня ссылкой. Спасибо.
