На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Радиостанция Midland G7 (LPD+PMR). Вызываю гуру.
 Страница:  ««  1  2  ...  12  13  14  15  16  ...  41  42  »»Поиск в теме
Jafar
Краснодар
Дата: 12 Апр 2008 09:49:10 #
Купил сегодня сей агрегат.
А где брал? Просто интересно, кто это уже раскрывает их до продажи :)
proxy pinx
с ноя 2007
Лен.обл. п. Приладожский
Дата: 12 Апр 2008 12:38:25 #
На проспетке большевиков, магазин в подвале 2-го дома по правой стороне, если идти в сторону м.дыбенко. В прошлый раз видел там еще какой-то китаенвуд и алан 777. Вчера были миды, какие-то вокстелы и пара вертекс стандарт каких-то без дисплея. Продавец сразу сказал что чудес ждать не следует. На прямой вопрос "они раскрыты" ответил что нет. 3-ю перемычку я запаял. Мощу пока померить нечем, но в меню изменений нет.
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 12 Апр 2008 12:43:40 #
Да. После установки разьема под антенну стало невозможно устанавливать 5-ю батарейку, т.к. Разьем большой и занял много места.
Дата: 14 Апр 2008 12:08:35 · Поправил: volki70 #
Вчера купил сию рацию. Покупал на Комендатском в ТК "Променад". Сказали что дилеры Неокома. Интересно что в Неокоме они стоят 2500, у дилера 2900, но со скидкой отдали за 2300. И там и там сказали что рации открыты. Были в блистере:адаптер зарядки, подстаканник на 2рации, сами рации, клипсы и бумажки разные.
Пока разбирался посадил их до очень тусклого экрана, но вибра не включалась. Поставил в выключенном состоянии на зарядку(14 часов). При зарядке на экране ничего нет(я думал что как на мобильных будет процесс зарядки отображаться). На подстаканнике горят 2красные лампы, я так понял они погаснут когда полный заряд будет?
Сдесь читал про методы проверки раскрытия(с лампочками), ничего не горит....Я полный лох в радиоэлектронике,паяльников нет и паять не умею))))как всё таки удостовериться что она раскрыта и на сколько: 3 или 2 перемычки? И что-то там про закручивание внутри шумодава читал, зачем?
Живу на Ваське, вчера слушал эфир....слышал майна-вира,работников склада, и вроде кино снимали на улице, ещё вечером ловил 2их товарищей обсуждающих проблемы радиосвязи и её комплектующих. Не отозвались(((
Потом на зарядку поставил))
При закрытии на субтон, дальность связи уменьшается?
Спасибо за ответы.
Heffalump
с июн 2006
Дата: 14 Апр 2008 12:16:15 #
Неокомовские действительно идут открытые, "на все перемычки". Шумодав лучше не трогайте. А "лампочки" в принципе должны погаснуть, но на практике не стоит по ним ориентироваться:)
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 14 Апр 2008 12:16:20 #
У меня тоже лампу не зажигает. Зато наводит помехи на ЭЛТ монитор в на расстоянии метра.
Дата: 14 Апр 2008 12:28:12 · Поправил: volki70 #
Ну раз раскрыты так раскрыты ))) Про лампу я отыскал здесь. А про зарядку что скажите? Щас прошло 14 часов, лампы остались красными, но светят уже тускло, не так ярко как в начале. Что делать? Они станут зелёными или просто погаснут или вынимать рации? Про субтона?Шумодав не буду трогать.
Спасибо.
Ну вот позвонил в неоком: Сказано.....Заряжать 1ый раз часов 12-14 для разогрева аккума, потом(он поделил что-то написанное на адаптере на написанное на аккуме(или умножил)) и сказал что заряжать надо от 2 до 4 часов. Стакан и его красные лампы не дают никакой инфы о состоянии зарядки!!!! Т.е сам считаешь часы и вынимаешь рации. А что есть умные зарядки?
Про субтон сказали что связь при закрытии уменьшается.
Ну всё я почти всем доволен....НО уже хочется что-то помощнее )))))
Сижу сканирую эфир, 2этаж-ничего(((
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 14 Апр 2008 14:22:21 #
На плате 2 переменных резистора. Один из них (посередине) регулирует уровень ШП, а второй что?
Стас
с мая 2005
Дата: 14 Апр 2008 14:55:13 #
- глубину модуляции передатчика
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 14 Апр 2008 15:42:56 #
Спасибо. Увеличение чувствительности ШП происходит при вращении резистора против часовой стрелки?
Стас
с мая 2005
Дата: 14 Апр 2008 16:14:43 #
proxy pinx
да не за что =))). Насчт вращения - уже не помню. Я делал так - сверлил в корпусе дырку напротив резистора, соединял станцию с аккумуляторной батареей проводом (иначе батарея закрывает эту дырку), включал аппарат на прием и опытным путем, вращая переменник, добивался максимальной чувствительности шумодава, не доводя до слишком частых "хлопков".
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 14 Апр 2008 16:21:30 #
Поделил. Время зарядки рассчитывается так:
t=1.5*E/I
E-емкость в мА/ч
I-ток зарядки, мА
t-время, часов
Но это для зарядки током равным примерно 0,1E.
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 14 Апр 2008 16:32:05 #
Насколько может увеличить дальность действия рации применение:
1 простой 1/4 антенны из коаксиала, центральная жила и оплетка спаяны
2 5/4 спиральной антенны с 1/4 волновой двухпроводной линией, свернутой в спираль ( по хлыстику антенны )
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 14 Апр 2008 16:42:40 #
Схематично выглядит так. Излучающие провода свернуты в спираль с большим шагом, линия свернута в плотную спиральку. Все это намотано на центральный диэлектрик от кабеля диаметром 4-5мм.
Она работает намного лучше простой четвертушки? Вообще лучше?
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 15 Апр 2008 11:58:54 · Поправил: V_Strannik #
Вот ЗДЕСЬ еще про антенны для G-7.
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 15 Апр 2008 12:14:29 · Поправил: proxy pinx #
Я почему спросил-такая антенна сейчас у меня воткнута в Jet Live. Лучше она, или хуже обычной четверти так и не понял, но болтал по этой ПМР-ке невысокой мощности с мидландом из ванной! (а в ней окон нет:-) с мидландом, когда между нами было 2 5-этажных дома. Я на 9 этаже, он-на земле.
Забыл; и один 9-ти этажный дом. Еще удавалось с этой ПМРкой связываться с поселком в 12 км от меня, правда стоя у окна. А вторую рацию из комплекта не слышала уже на расстоянии 600 м при условии прямой видимости.
Дата: 15 Апр 2008 18:06:42 #
volki70, При зарядке в начале индикатор светится ярко - ток большой, потом свечение - падает ток уменьшается и становится такой величины, что вы аккумы не перезарядите (если в сети вашей не 260В), так у меня было. Конец заряда можно определять по заметному нагреву батарей. Щупайте каждые 15мин, как начнутся нагреваться, значит хватит - пора вынимать. Запомните время и в следующий раз столько и заряжайте. Если не нагреваются, то заряжайте около 10 часов.
Heffalump
с июн 2006
Дата: 15 Апр 2008 18:23:13 #
Заряжайте по Вудбриджу, на практике это приведення выше формула плюс 10%.Нагрев не критерий(конечноесли не перегрев), ориентируясь по нему гарантированно недозарядите. Еще замечание - аккумы родные полное г..., очень нестабильное качество, большое внутреннее сопротивление и среди разобранных "из чистого любопытства" были с элементами на которых открытым текстом написано 400mAh. Вот такие пирожки печет дядя Лю:( ИМХО - покупка родных аккумов и ЗУ пустая трата денег.
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 15 Апр 2008 20:00:24 #
А нельзя в корпус родного аккума пихнуть ААА емкости побольше?
Стас
с мая 2005
Дата: 15 Апр 2008 20:45:15 #
Если удастся склеить брикет обратно - пожалуйста
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 16 Апр 2008 09:48:37 #
Здесь мой старенький (относительно) Jet! LIVE с вышеописанной антенной.
Jafar
Краснодар
Дата: 16 Апр 2008 09:52:49 #
Берем станцию,
накручиваем на нее родную короткую антенну, давим на передачу - индикатор поля показывает, ну, допустим 50 лаптей, монитор начинает показывать кривую картинку.
Эпизод ту.. накручиваем полноразмерную четверть, давим на передачу - индикатор поля показывает 90 лаптей, монитор стоит там же, на изображении это почти не сказывается.
Ы?
Дата: 16 Апр 2008 10:16:59 #
Приветствую всех!!!!Поясните мне .[i]Есть только один пункт регулировки мощности: Hi-Lo Pr. При выборе значка Hi или Lo,он маячит на экране и в PMR и в LPD.
Купил себе на днях G7 так у меня регулировка изменяется только в PMR как только перехожу в LPD значок исчезает.[i]У нераскрытой мощность в LPD не переключается, первые нераскрытые станции приходили без функции DW, которая после раскрытия появлялась.
Хотя эта функция имеется.Так вот вопрос:Является она раскрытой?Или она раскрыта частично?Или определить можно после вскрытия?Заранее благодарю!!!
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 16 Апр 2008 10:18:05 #
Кю! Есть какие-нибудь разьемы, которые можно вживить в корпус Мида, не убивая отсек батареек?
dvmi
с мар 2008
Псков
Дата: 16 Апр 2008 12:04:23 #
Часто трудно разобрать, что говорит собеседник - станция "бубнит".
Не поможет ли этот резистор избавиться от плохой разборчивости голоса этих станций?
Стас
с мая 2005
Дата: 16 Апр 2008 12:06:49 #
proxy pinx
Так там же места совсем нет для разъема. лучше пожертвовать батарейным отсеком, но закрепить разъем как следует. Хотя, можно ставить разъем в корпус антенны, отрезав у нее верхушку. Но жесткость крепления будет уже не та.
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 16 Апр 2008 12:12:57 #
Оба варианта уже проходил. СР50 на фото вставлен естественно с "пожертвованием" отсека.
Вчера пытался вставить TNC в обрезок антенны. Получилось г...о. Хорошо что от той рации (что на фотке) остался корпус антенны, оставил все как есть на второй. Хочется просто с более емкими аккумами юзать. Кстати в Джете раньше стоял 1/4 противовес из 5-ти проводной шины от компа. Был внутри рации по краю корпуса протянут. Заметной разници не обнаружил. Стоит то же самое творить в миде?
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 16 Апр 2008 12:13:49 #
Громкость на приемной стороне увеличит.
Стас
с мая 2005
Дата: 16 Апр 2008 12:21:30 #
А если загрузить емкие аккумуляторы АА в батарейный отсек, их нельзя будет заряжать от штатного ЗУ. Придется каждый раз вытаскивать для зарядки пока хлипкая крышка батарейного отсека не сломается.
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 16 Апр 2008 12:35:15 #
Выход1; заряжать через микрофонный вход
Выход2;припаять к крышке провода.
В любом случае сейчас у меня есть рация с разьемом и рация с возможностью юзания батареек.
