На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Радиостанция Midland G7 (LPD+PMR). Вызываю гуру.
 Страница:  ««  1  2  ...  10  11  12  13  14  ...  41  42  »»Поиск в теме
Опытный
Дата: 26 Окт 2007 10:25:06 · Поправил: Опытный #
ЧТо тут я ещё не проверил, кроме сборки индикатора поля???
Я почему интересуюсь, самому интересно, пользуем их раскрытые по часу в день уже скоро как 2 года, в выходные - часа по 4, и, - тьфу, тьфу, тьфу. (Кстати, а с чего Вы уверены, что Ваши - не раскрыты? Проверяли?)
Здесь проскакивала информация, что - ну не горят они. Только если от ковыряний и экскриментов с антеннами, питаловом и паяловом.
Так же тут кто то писал(извините, авторов не упомню), что если раскрыть не на 3,6 , а вполовину, для экономии акк, то у обоих мощности получаются не идентичными и якобы могут отличаться в разы из-за плавающих смещений делителей. Не Ваш ли cлучай?
Вот я и пытаюсь понять (гарантия то у меня закончилась) - что опасно делать, чтобы не получилось как у Вас.
Мне кажется, всё-таки, что у Вас - как раз не случилось ничего страшного - видимо, Вам подсунули полу-раскрытые устройства, делители которых плавают от температуры неодинаково. Полу ваттом да родной удлиненной спиралькой G-7 - неонку особо не засветишь. :-)
Если разберётесь - дайте знать, плз.
Дата: 26 Окт 2007 11:08:47 #
Могу выделить пару СВЧ диодов для индикатора
Спасибо. Вроде у самого где-то валялись. Займусь посмотрю в выходные. Где-то даже индикатор стрелочный был, если не выкинул. Лет семь уже паяльник в руки не брал))
RadioWolf
Дата: 27 Окт 2007 17:13:00 #
Приобрел недавно Midland G7. Раскрыл (максимально аккуратно манипулируя паяльником).
Мощность увеличилась, но корреспонденты утверждают что модуляция глуховата ( голос слышен как из металлической банки). Можно что-нибудь предпринять чтобы регулировать модуляцию?
Если что-то не спросил по голове не бейте - я в неё ем :(
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 27 Окт 2007 19:23:00 #
Это точно- как из бочки.Вырезал 3 кондёра-вроде как получше,но незначительно. Лучше всего купить VX-6R. Модуляция просто суперская.Такая,что обалдеть.
divnogortsev
с окт 2007
Дата: 05 Ноя 2007 16:46:03 #
Купил G7. Все перемычки сняты, но в меню только 10 пунктов. Не перечислит ли владелец гарантированно раскрытой G7: какие пункты меню должны быть на полностью раскрытой рации?
Dog
Дата: 05 Ноя 2007 16:57:55 #
Все на память не перечислю, в раскрытой есть пункт регулировки мощности на ЛПД. Меняються буквы H и L кстати понять раскрыта ли можно проспо посмотреть, есть ли эти буквы в ЛПД.
divnogortsev
с окт 2007
Дата: 05 Ноя 2007 17:12:33 #
Есть только один пункт регулировки мощности: Hi-Lo Pr. При выборе значка Hi или Lo,он маячит на экране и в PMR и в LPD. Но, насколько я понял, должно быть два отдельных пункта регулировки мощности в меню: отделно для PMR и LPD. Это и смущает. Говорят, что на "раскрытой" должно быть 11 пунктов меню, а у меня 10.
Опытный
Дата: 05 Ноя 2007 17:19:58 #
Поняли не правильно.
У моих тоже - 10.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 05 Ноя 2007 21:12:33 · Поправил: KSVnn #
divnogortsev
какие пункты меню
1 переключение - канал
2 переключение - субтон
3 переключение - мощность
4 переключение - VOX
5 вибровызов (on/of)
6 конец передачи (on/of)
7 переключение - тип вызова
8 звук кнопок (on/of)
9 сканирование по двум каналам (DW)
10 переключение - субтон по приему второго канала (в инструкции не описан)
У нераскрытой мощность в LPD не переключается, первые нераскрытые станции приходили без функции DW, которая после раскрытия появлялась. В станциях с русскими надписями на упаковке DW есть у всех.
divnogortsev
с окт 2007
Дата: 06 Ноя 2007 21:10:07 #
Спасибо! Теперь понятно...Значит отдельного пункта меню переключения мощности на LPD нет, а переключение мощности на раскрытой станции осуществляется одним пунктом сразу в обоих диапазонах. Вот, недостаток большой заметил!!! НЕТ определителя тона во время сканирования! Слышу крановщика, а послать его не могу, т.к. не знаю, на какой тон он закрыт! А Motorola T-4512 за 900 руб за пару(PMR) умеет это делать!
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 06 Ноя 2007 23:05:56 #
divnogortsev
Слышу крановщика, а послать его не могу а зачем посылать крановщика, не легче перейти на другой канал? Вдруг он, от злости, плиту кому нибудь на голову уронит :-))
Опытный
Дата: 07 Ноя 2007 10:31:29 #
Ну надо же - как фсё запущено :-)
(divnogortsev, а Вы сами чьих кровей песчинка будете? :-)
Hixx
Волгоград
Дата: 07 Ноя 2007 20:03:57 #
KSVnn
Опытный
Так воооооот, оказывается, для чего LPD связь-то!! Крановщиков посылать!!! За водкой что ли?..
divnogortsev
Представьте, вы его послали - так ему с такой высоты спускаться, идти.. потом возвращаться.. И не дай Бог, мало взял - ещё раз бежать. Лучше маляров посылайте..и сразу штук пять.
divnogortsev
с окт 2007
Дата: 08 Ноя 2007 20:32:51 #
Я имел в виду то, что в режиме сканирования, если вдруг услышал кого-то, и захотел сразу ответить; не знаешь: закрыт ли тоном человек или нет.
Опытный
Дата: 09 Ноя 2007 12:47:29 #
Об том и речь - если чел закрыт тоном, значит чьё-то захотел - ему фиолетово.
Поэтому, divnogortsev, маленький рекОменд. Прежде чем захотел - подумай - а тебе оно надо?
(Другими словами - не подсаживайся на адреналиновую иглу пока не поздно. Это не соскачибельно :-)
njoy
с окт 2007
Дата: 09 Ноя 2007 15:23:42 #
раскрыл G7. ессно мощь возрасла, но зато быстрее стал садиться аккумулятор. Ессно можно купить хорошие AA на 2700мампер/ч, но тогда их придется заряжать отдельной зарядкой? Стакан же их не зарядит? на какую максимальную емкость аккумуляторов ваще расчитан стакан? еще вопрос-стандартный аккум выглядит как несколько ААА заделаных в корпус. Подозреваю что родные довольно фиговые, кто нибудь пробовал разбрать блок и пихать туда ААА аккумуляторы бОльшей емкости?опять же интересует вопрос заряжаемости стаканом.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 09 Ноя 2007 15:51:39 #
njoy
...интересует вопрос заряжаемости стаканом.
Ток заряда штатных ЗУ почти всегда удаётся увеличить - ресурс имеется. Если у G7 стакан "интеллектуальный", то с ним, конечно, придётся повозиться, если же его схема без наворотов, то вопрос решается достаточно просто, после чего можно бежать в магазин за аккумуляторами большой ёмкости.
Опытный
Дата: 09 Ноя 2007 15:55:42 · Поправил: Опытный #
Нет. Но их можно заряжать не вынимая - через гарнитурное гнездо. (См. данную ветку, в начале) Понятно придется замутить хвост-переходник для штатного адаптера от стакана.
А если всё равно - интересует вопрос заряжаемости стаканом, опять же - см. данную ветку - гдето было - что перелудить в рации, чтобы заряжать АА стаканом.
njoy
с окт 2007
Дата: 09 Ноя 2007 17:18:55 #
интересует именно стакан. ибо удобно. он вроде не интеллектуальный, а обычный тупой :) ибо сам отключаться не умеет. так написано в инструкции. типа сами втыкайте и вытыкайте, а то стакан тупой. думаю в таком случае можно решить проблему сменой блока питания стакана на какой нить более мощный
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 09 Ноя 2007 17:50:51 #
njoy
Более мощный адаптер, возможно и не понадобится.
Вначале измерь существующий ток заряда АКБ.
Затем открой стакан и замени в нём обычный выпрямительный диод (или диоды) на диод Шоттки. Снова измерь ток заряда - он должен увеличиться.
Если прироста недостаточно, то уменьши номинал ограничительного резистора, включенного последовательно с АКБ.
Если и этого мало, то попробуй подмотать на каркас сетевого трансформатора дополнительно 10-20 витков и включи их последовательно (и согласно!) основной вторичной обмотке.
Йолла Пуккинен
с ноя 2007
Дата: 09 Ноя 2007 18:04:16 #
Опытныйесли вдруг услышал кого-то, и захотел сразу ответить
Господи, страшно как! Чем же желание ответить первому попавшемуся корреспонденту так губительно? Даже если ему ответят, ну поговорят они 5 минут, и все. Никакой наркотической зависимости ;)
Опытный
Дата: 09 Ноя 2007 18:26:15 #
Чем же ... так губительно?
Наверное, э-э-э ... в Вашем случае - никами, которые себе выбираем. Угадал? :-)
Йолла Пуккинен
с ноя 2007
Дата: 09 Ноя 2007 18:39:09 #
А чего, хороший ник ;) Кстати, даже осмысленный - спросите у Яндекса, что он значит 8-)
divnogortsev
с окт 2007
Дата: 11 Ноя 2007 23:42:37 #
Крутанул шумодавы на обоих с "3х часов" на "5 часов". Стали меньше хлопать на мощный сигнал. Шумодав открывается на более "слабых" корреспондентов. Но участились срабатывыния на помехи. На "очень слабых" периодически затыкается,-приходится отключать шумодав. Вот если бы сделать задержку на затыкание.
Дата: 20 Дек 2007 13:40:52 #
Прошу прощения за наверное глупый вопрос тк слабо разбираюсь в электронике. Как на практике может измениться время работы рации от штатного аккумулятора после раскрытия её на мощность?
Sarw
Дата: 20 Дек 2007 14:09:41 #
Манагер
Ну как... Время работы значительно уменьшится :) то есть ну очень значительно уменьшится...
Дата: 20 Дек 2007 15:48:42 #
Sarw
а какой же тогда смысл этого раскрытия если при нем рация будет будет брать на 20-30% дальше и при этом работать раза в два меньше по времени?
15915
Дата: 20 Дек 2007 16:18:28 #
Манагер
Усредненно станции раскрываются (увеличивают )
мощность при передаче примерно в 10 раз (300мвт-3вт)
стало быть и ток увеличится ~в 10 раз
т.что время работы при тех же условиях изменится ~ в 10 раз
А надо или нет- вопрос риторический
Sarw
Дата: 20 Дек 2007 16:24:23 #
Манагер
В случае с G7 прирост на LPD будет не 30 поцентов, а горааздо больше, ибо мощность в этом бэнде у них совсем никакая (а вот если бы там было без расктырия хотя бы 300 мВт, тогда и раскрывать бы никто не стал). Смысл в этом. А штатные аккумуляторы по определению не очень емкие, не даром народ меняет их на АА 2500 мА и заморачивается с зарядкой через штеккер.
andersonwell
Дата: 31 Янв 2008 15:27:03 #
а что если не брать в руки паяльник,а просто ножом осторожно раскрыть раци??
кто делал так,поделиться опытом.
