На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Intek M-490
starik2000
Брест
Дата: 27 Мар 2010 00:52:43 · Поправил: starik2000 (27 Мар 2010 01:02:06) #
Привез с Польши 490 интек. Разобрал - посмотрел . Проверить пока не смог , нет антенны под рукой.
Что понравилось
Добротно сделан
Кнопки четко нажимаются
Хорошо читается дисплей , да и подсветка кнопок
Не понравилось
Микрофон - очень толстый провод, да и сам не удобный
Нет автошумодава , также как и спектрального.
Неудобное переключение стандартов. (Есть на выбор куча стандартов типа DE PL RU, Также есть PC - частота переключается както странно . В SW только 30Mhz . В PO 25 -30 и в (0) но звук пропадает (возможно автомат - пока не проверял) S метер при этом показывает
Пару фото
Крупным планом http://i070.radikal.ru/1003/44/2fdabe598e62.jpg
http://s50.radikal.ru/i130/1003/dd/348a05595b6e.jpg
http://s005.radikal.ru/i209/1003/27/2477a555a9eb.jpg
На транзисторе 2078 маркировка
Made in Thailand
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 27 Мар 2010 00:59:48 #
Что-то он подозрительно похож на ALAN 48 это не одно и тоже?
starik2000
Брест
Дата: 27 Мар 2010 01:00:34 #
ну внешне он
GURON
с мар 2010
Минск
Дата: 27 Мар 2010 01:26:09 · Поправил: GURON (27 Мар 2010 01:27:41) #
Приятно увидеть свою радиостанцию, да еще в таком виде :D
Спасибо за рецензию ;)
Де-то слышал что это клон Alan...
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 27 Мар 2010 01:32:25 #
Я бы сказал не только внешне, внутри-то практически тоже самое.
А кто из них чья копия?
Я так понимаю что у интека всё же чуть более лучший функционал.
starik2000
Брест
Дата: 27 Мар 2010 10:28:00 #
Fenix747
да какой там функционал. В работе не проверял, но вот стелсу сливает по всем параметрам. Как по мне - так совсем не удобно пользоваться. Зата как гордо в мануале расписано про эксклюзивную фишку Truck - а по сути тот же канал памяти , только отдельной кнопкой и надписью truck на дисплее
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 27 Мар 2010 11:00:23 #
starik2000
Ну стелс тоже не идеал к стати. По сравнению с моим 48+ мне он не подходит. Неудобно жать кнопки памяти два раза. У 48го доступ прямой, а у стелса через двойное нажатие.
У Intek 490 заявлен ESP компандер, у 48 его нет. А этот Truck это да, при наличии ячеек памяти мягко говоря бесполезен.
starik2000
Брест
Дата: 27 Мар 2010 12:22:39 · Поправил: starik2000 (27 Мар 2010 12:23:01) #
Fenix747 У вас есть фото 48 ?
Просто сейчас проверил станцию
в расширенныом режиме станция не работает - ничего не принимает.
У меня есть подозрение, что за это отвечают перемычка MODE SELECT , или то , что рядом.
Кстати, звук очень понравился. Прицепил кусок провода - звук чистый и живой, в стелсе сильно хуже. Примерно как в альбрехте - но громче.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 27 Мар 2010 13:12:24 · Поправил: Fenix747 (27 Мар 2010 13:20:04) #
starik2000
Нет, фотографий у меня нет. Но и расположение и наименования многих видимых мне деталей соответствуют им же в 48, это даже не говоря про компоновку - один в один. Ну только колесо валкодера перекинули слева на право.
Просто чем она лучше 48:
1. наличие ESP.
2. Валкодер справа, а то слева задолбался я его крутить это крайне неудобно, мешает разъём тангенты.
3. Кнопки крупные и в два ряда, а не мелкие как в 48 и - попробуй попади.
Минус:
Опять таки тот же что и в стелс - двойные нажатия, только я не помню какие и как. Но например то что или AM/FM или первая ячейка памяти помню точно.
По раскрытию что-то не очень давно в форуме пробегало, но где не помню. Как раз и говорили что переключалка и не будет работать пока перемычки не разрешат ей этого делать. Речь шла про Алан, но я так понимаю что они практически близнецы, а если и отличаются то уж не в плане управления процессором это точно.
PS А вообще давно я именно на такую смотрю :-) . Но при наличии 48-го вроде как менять смысла нет.
GURON
с мар 2010
Минск
Дата: 27 Мар 2010 13:14:09 #
А расширенный режим это что ? То что выше 27 Мгц ?
starik2000
Брест
Дата: 27 Мар 2010 13:49:38 #
GURON
Вобщем станция работает в любых стандартах de esp pl .... но там обычно 40 каналов
а есть в ней два расширенных режима PO RUS - тогда она работает в 600 каналов и 0 /5 - но счас это не работает
GURON
с мар 2010
Минск
Дата: 27 Мар 2010 16:53:20 · Поправил: GURON (27 Мар 2010 16:53:41) #
агаааа ! Классно ...
Получается в ней надо что-то сломать (ПЕРЕпаять, ДОпаять) чтобы это заработало.
Сча займусь поиском. Хотя с того времени как заказал эту станцию читаю про нее в интернете, но ничего похожего не находил.. Знаю что ее "усиливают" до 10 Мгц, но тогда она АМ на передачу теряет, знаю что процессор защищают от статического электричества, которое может с тангенты слиться. А вот про расширение не слышал.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 27 Мар 2010 20:03:10 #
GURON
Только искать мне кажется надо не про неё, а про 78 и 48 с самсунговскими процессорами.
В целом это похоже тот же Алан 48, но только немного доведённый до ума.
GURON
с мар 2010
Минск
Дата: 27 Мар 2010 20:21:58 #
Спасибо. Про Intek ничего не нарыл.
tolstiy
с мар 2010
Ханты-Мансийск
Дата: 27 Мар 2010 22:51:56 #
tolstiy
с мар 2010
Ханты-Мансийск
Дата: 27 Мар 2010 22:55:35 #
А вот это никто не пользовал?http://cbservis.ru/asq/in495.pd
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 27 Мар 2010 23:41:58 #
tolstiy
Вот здесь есть
Ну вот, а ларчик просто открывался, говорю же недавно видел. Так что starik2000 распаиваем как надо и должно работать :-) .
А это что раскроет её на работу в нужном диапазоне? Шутка.
У меня стоит, только к теме топика отношения не имеет мне кажется.
tolstiy
с мар 2010
Ханты-Мансийск
Дата: 27 Мар 2010 23:58:17 · Поправил: tolstiy (27 Мар 2010 23:59:56) #
Fenix747 Как раз имеет, хочу в интек 490 попробовать поставить .Впечатлениями не поделитесь?
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 28 Мар 2010 00:23:10 #
Хмм... а что интересует-то? Ну спектральный шумодав обыкновенный. Есть регулировка, но она на нём т.е внутри и собственно не регулировка, а настройка, соответственно один раз отрегулировал и всё.
А зачем он Вам? Если в городе это одно, а за городом и в малонаселённых районах помех и так нет. Там порогового за глаза, прикрутил чтоб не шипело и вперёд. Или таки для города?
tolstiy
с мар 2010
Ханты-Мансийск
Дата: 28 Мар 2010 00:33:43 #
Конечно для города, на трассе и так нормально.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 28 Мар 2010 00:50:01 #
Ну не знаю, работает и всё. В принципе после его установки стало как-то спокойней без этих шшшшшшш непонятно где и непонятно в каких количествах.
Из недостатков в момент когда на пороговом будет сильное шшшш он не откроется на обычный сигнал т.к. его не будет. Ситуация двоякая, в шумах я мог бы что-то услышать и переспросить, а тут я и не знаю что там что-то было. Но обычно и так бы ничего не услышал кроме этого шипения.
tolstiy
с мар 2010
Ханты-Мансийск
Дата: 28 Мар 2010 01:07:31 #
Вот именно это я и хотел узнать.Просто меня вполне устраивают аппараты и 490 и 495, хотя есть и алино.Попробую договориться с ними по поводу покупки.Спасибо.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 28 Мар 2010 01:25:04 #
Так в Алинко не ASQ стоит?
tolstiy
с мар 2010
Ханты-Мансийск
Дата: 28 Мар 2010 08:27:34 #
Хочу и в Интеки тоже ASQ
