На сайте: гостей - 29,
участников - 1 [ SashaShmel]
 LPD-Форум —› Прочее —› Псевдо Kenwood TH-K4AT, проблема с зарядкой аккумулятров.
Дата: 30 Мар 2010 16:07:59 #
Всем приветик. Ребята ОЧЕНО ПРОШУ подскажите пожайлуста обрыл весь нет -толка нет )) Купили с товарищем 2-Kenwood TH-K4AT но в инструкции нечего нет. Вообщем сколько надо заряжать акамулято ( Ni-mh 1300mAh) по времени так как индикатор на зарядке всё время горит жолтым и насколько его (исходя из практики) должно хватать ?!?!?!?!??! Может кто что ещё интерестного подскажет по етим станциям, Заранее всем спасибо кто примет участие!!!!!!!!!!!!!!!!!!
regulator
с мар 2009
Казань
Дата: 21 Май 2010 19:32:11 · Поправил: regulator (21 Май 2010 19:37:19) #
Посмотрите какой ток выдает зарядник , к примеру если 300 мА (уточните на своем зарядном устройстве), рассчитываем по следующей формуле:
t(заряда)= (емкость аккумулятора/зарядный ток (не путать с напряжением))+10%
С заявленными данными получаем (1300/300)+10%,= примерно 5 часов.
Кстати: Автомобильное з/у для псевдо Kenwood TH-K4AT
Там говорится что зарядное устройсвто выдает 400мА
получаем (1300/400)+10%= 3 часа 40 минут
regulator
с мар 2009
Казань
Дата: 21 Май 2010 20:27:12 #
valera
Зарядка от выпрямителя банального..
Третий вывод висит в воздухе - ни для чего.. так.. если пак с термо контроллером, то этот контакт подключается к термосенсору (для вумных зарядок)
Зарядкой 8 часов вы её не зарядите - замерить ток - там порядка 80 мА.. Считаем 1100мА*1.1/8=15 с лишним часов.. очень медленная зарядка.. если совсем лень - просто выньте всю хрень лишнюю из штатной, померяйте ток и прикиньте время по 1.1*Емкость/Ток заряда.
Ну это S*nao - отгружают на м.Ново**еево. )) угадал?? Реальные ребята. Надо бы там прикупить АКБ запасные.. или всуропить АА на 2.6 А*ч
L/H фикция чистой воды. Однако каждую фикцию можно превратить в плюс.. планирую тональный вызов там сделать ))
Рации просто супер!! За эти деньги - самый цимес! ))
А волновой канал советую сделать - 433.500 достанете стопудово.
Удачи!
С вас тесты на дальность в различных условиях "Кенвуд-кенвуд"!!! )))
Псевдо Kenwood TK-K4AT - Страница 3 а здесь написано 80мА :/. В общем замеряйте ток который выдает ваша зарядка.
