На сайте: гостей - 34,
 LPD-Форум —› Прочее —› Псевдо Kenwood TK-K4AT
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  38  39  40  41  42  »»Поиск в теме
Hixx
Волгоград
Дата: 16 Май 2006 09:32:25 · Поправил: Hixx #
Кстати, никто не скажет, за что каждый отвечает:
???Alex_JD???
Alex_JD
Магнитогорск
Дата: 17 Май 2006 21:28:53 #
Hixx
не могу сказать точно. пока все устраивает - покрутить всегда успею)))
Hixx
Волгоград
Дата: 24 Май 2006 11:34:08 #
Итак, прошла уже неделя, как раздобыл я TK-K4AT.
Поделюсь впечатлениями.
1. Общее внешнеощущенческое впечатление: противоречивое, однако всё лечится прямыми руками. Маленькие, склонные к залипанию кнопочки и невзрачный, какой-то сетчатый экран, показания которого можно нормально увидеть либо под определенным углом либо с выключенной подсветкой. АКБ немного шатается и поскрипывает, но это с успехом лечится каплей клея из термопистолета, которая выполняет роль дополнительной прокладки между пазом и штифтом центровки и фиксации АКБ на устройстве. Громкая визгливая Наташа (речевое сопровождение) - скорее минус, хотя первое время помогает осадить навыки обращения с функциями в спинном мозге :)). Потом её F5-кнуть - тишина и покой.
2. Чувствительность. Довольно хорошо и чётко открывается шумоподавитель. Для сравнения поставил дома вокстел-мр250 на периодическую автоматическую передачу контрольного звукового пакетика (7 этаж, плотная жлезобетонная застройка, а сам убежал с кенвудом. Там где вокстел уже даже с вручную открытым шумодавом слабо слышит, в сильных шумах, кенвуд продолжает принимать довольно уверенно, в шумах, но ШП открывает самостоятельно (даже при ношении на поясе). К сожалению шумоподавитель нерегулируемый.. только с пом. отвертки внутри агрегата.
3. Передача, модуляция. Приемная станция: Вокстел-мр250, 7этаж в ж/б квартале. Плотная ж/б застройка. На режиме Low. На предельную дальность точно не замерял, но с полутора км. (передача с земли на штатный штырёк) меня слышно замечательно.
На режиме Hi - несложно прикинуть. Модуляция приятная, довольно хорошо передается спектр голоса, хотя первый раз корреспондент меня не узнал по голосу, спросил, кто это.. видимо близко микрофон держал.. перемодулировало маленько.
4. Сервис, функциональность: все заявленные функции реализованы. CTCSS работает отменно. В каждый из 99 каналов можно вбить TX/RX частоту (произвольный разнос или разнос в пределах 19.5 мегагерц) с индивидуальными настройками CTCSS (как для частоты приема, так и передачи!). В канальном режиме нельзя вводить номер канала вручную, а только циклически перебирать их кнопками А/B - эт минус (хотя, может чего не доглядел). Не описано в инструкции: в частотном режиме нажать F+A или F+B - смещение по частоте на 1 мегагерц, а так - с установленным шагом. До батареек прожорлива.. зарядка медленная (порядка 8 часов).. По иструкции работа 5:5:90 - 8 часов. Выходит КПД по рабочему времени / зарядке всего 50 %. Необходима доработка ЗУ.
Планирую испытания с внешней антенной (J, 5/8, Yagi).. пока нету переходника для SMA (
Дата: 03 Июн 2006 22:10:54 #
.. и как испытания ?
Хочу вот тоже приобресть девайз. Правда на Митинском в упор про этот аппарат не слышали , а в Москве их нет и судя по проблемам на таможне врядли этьи аппараты появятся в стране.. Так как испытания ? Стоит ли связыватся с этим девайзом ? ?
Hixx
Волгоград
Дата: 04 Июн 2006 10:02:01 #
Испытания на "ура"! (пока что смастерил Yagi - 3 элемента..) не согласовывал.. так - по размерам.. Лупит - дай Б..же!
Есть они в Москве - стопудофф!
На митинском - верно - ни одной штуки, тока 6118 ну и прочие..
А на местечко могу дать ссылочку или телефончик.. в личку или по и-мейлу.
В стране этих аппаратов туева хуча!! Ну, по крайней мере, у трёх человек в России они точно есть.. я один из трех.. )))
Дата: 04 Июн 2006 13:28:22 #
Давайте конечно ! Я в аське как Batman. Недавно спрашивал вас о этом девайзе.
Ezdok
с июн 2006
Дата: 22 Июн 2006 22:12:27 #
Стал обладателем сего девайза. Очень доволен. Особо понравилось качество изготовления корпуса. Все цивильно , все пучком. Единственно что пришлось подкрутить это модуляцию. Увеличил и все встало на свои места. Это удивительно , но больше внутрь я лазать нехочу - странное ощущение после других изделий дядюшки Ляо. В той конторе которая продает их еще есть к этому девайзу запасные аккумы. Кто еще не приобрел - советую приобресть на всякий пожарный. Стандартные разъемы джеков для гарнитуры никак не лезут в разъем. Нехватает длины. К сожалению этот косяк нелечится ( ну разве что расточить сам разъем) .. Антена настроена примерно на 420 мгц. На 469 мгц сильное ослабление поля примерно раза в 2.. Аккумы на прием при постоянном прослушивании разговора работают часов 10 не более. Жаль емкости маловато. На передачу еще не пробовал. Вобщем аппарт стоит этих денег. Мне нисколько нежалко потраченных. Размер очень маленький. Удобно держать в руке . Эргономика на удивление удачная..
Alex_JD
Магнитогорск
Дата: 24 Июн 2006 21:49:08 #
Что касается разъемов, то их определено надо стачивать. Кстати, такая проблема встречается и оригиналов - особено при программировании.
Hixx
Волгоград
Дата: 24 Июн 2006 23:25:23 #
Да уж!! Тут без токарно-винторезного не обойтись )))
Кстати, заметил косяк на своем TK-K4AT - врубаешь CTCSS - вроде все пристойно, но нет-нет, да бывает пробивается сигнал и без пилот-тона!!! Вот такая загогулина.. пробиваю обычными Вокстелем..
Хорошо пробивается тон:
110.9
114.8
118.8.. но как-то странно - "через раз" - хочет - пробивается, не хочет - нет..
Думаю, надо бы подкрутить.. Пошевелить один из тех волшебных резюков?.. руки опять зачесались.. помыть что ли..
Hixx
Волгоград
Дата: 25 Июн 2006 10:52:14 #
А с уважаемым Ezdok'ом согласен на счёт модуляции. Дело в том, что пользовался РСкой сам, а слышать то, как она передает на других станциях не слушал.
И вот, после замечания относительно уровня модуляции, решил проверить - не писклявит ли.. проверил.. Да, заточена эта дрянь точно под китаёз и япошек - низов маловато и тихо.
Пользуясь опытом Ezdok'a поправил это дело:
..настраивается уровень правым подстроечником (из тех, что обведены кружком выше по странице).. замечу, что по часовой стрелке - громче, глубже, против - тише.
Второй покрутил - стало меньше ложных срабатываний при включенном CTCSS.. (этот глюк описал выше)
Третий, тот, что не в кружке.. лучше не трогать.
Alex_JD
Магнитогорск
Дата: 25 Июн 2006 19:26:09 #
Все верно, надо играться с уровнем CTCSS - в Стандарте этот резюк подписан как "уровень CTCSS" - регуляция помогает.
Hixx
Волгоград
Дата: 25 Июн 2006 21:14:44 #
Попал под ливень со своим Кенвудом.. промок несильно - в динамик и микрофон вода попала..
Спустя полчаса дома на передачу ничего не слышно.. оооочень тихо!! Всё - хана микрофону???
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 26 Июн 2006 01:05:06 #
Hixx
А на большой дистанции? Если слышимость та же, то - да, микрофон или смещение на операционнике микрофонного усилителя. Если слышимости вообще нет, то из-за влаги ушли частотные параметры модулятора или синтезатора частоты. Просохнет и заработает. Но пока влажный, лучше не включать, чтобы не шёл электролиз дорожек печатной платы. Лучше вообще вытащить батарею.
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 26 Июн 2006 01:48:26 #
"...чтобы не шёл электролиз дорожек печатной платы. "
а я думал уже 21ый век и платки после монтажа лаком ПШШШШШ ..
Гм.
Hixx
Волгоград
Дата: 26 Июн 2006 08:40:33 #
Кошкодав
Слышимость упала - тихо-тихо стало.. блин, как будто станция на полметра отнесена..
Вода попала тока на динамик и микрофон - внутри было сухо.
Да уже часов 12 сохнет.. всё что-то не очухается.
Hixx
Волгоград
Дата: 26 Июн 2006 10:45:10 #
Кошкодав
Короче, труба! Что в него орешь - один хрен, что далеко.. тихо-тихо слышно.
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 27 Июн 2006 00:28:43 #
ijk
Век-то двадцать первый, да лак китайский :)
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 27 Июн 2006 00:32:35 #
Hixx
Я имел в виду большое расстояние между станциями (сотни метров) - повреждённой и нормальной. Если сигнал на такой дистанции имеется, то, действительно, повреждён микрофон (вода из которого испариться очень не скоро), а вот если сигнала нет, то смотри сообщение от 01:05:06
Hixx
Волгоград
Дата: 27 Июн 2006 00:42:47 #
Не - заменил микрофон на аналогичный - всё стало замахись.. Тока этот аналогичный не лезет в корпус - выше раза в дЫва.. отстой-то! Завтра может дядька на рынке притащить чего поменьше.. а нет.. тогда либо в сотовую контору, либо зенковать копус.. Либо подождать до поездки в Москву.. ))
Сигнал есть на любом расстоянии. Всё ничтяк.
Спасибо!
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 27 Июн 2006 14:29:02 #
Hixx
Рад, что основная начинка цела.
Hixx
Волгоград
Дата: 27 Июн 2006 15:13:49 · Поправил: Hixx #
Кошкодав, ага.. Забил на поиски - профрезеровал корпус.. ПОставил высокий микрофон.. Малость пробил корпус - дырочка.. ))))
Но это того стоило! Звук лучше стал - микрофончик побольше - даже пришлось убавлять модуляцию..
Короче, всё ничтяк!
valera
Дата: 25 Сен 2006 16:54:02 · Поправил: valera #
Купил 2 рации TK-K4AT, принимайте в дружные ряды радиолюбителей :)
Вторую брал немного позже, чем первую. Отличается цветом кнопок (более белые) и с надписями на каждой (зеленым цветом название клавиши, маленькими черными буквами - функционал клавиши. Удобнее, если забыл, где чего сидит, чтоб не лезть в мануал).
Пока в полевых условиях не тестировал, только слушаю эфир. Слышу репитер с югозападной (433.500) но до него не добивает (или я что-то не правильно настраиваю). Хочется попробовать собрать антену стационарную из прикладных материалов.
Хочу спросить несколько вопросов:
У этих раций зарядка автоматическая или нужно через 8 часов как написано в инструкции самому выключать? На сколько реально километров пробивает в загородной местности (леса/поля) на 5 ватт? Если сделать антену ненаправленную/направленную, насколько улучшится прием/передача (примерно)? Если вид с балкона загораживают дома, сильно ли это портит прием?
Спасибо заранее за ответы на чайнические вопросы...
Hixx
Волгоград
Дата: 26 Сен 2006 16:34:25 #
От имени всех собравшихся (надеюсь, никто не против) поздравляю с первоприобретением. Надеюсь интерес не сиюминутный!
Итак, приступим к ответам на ваши вопросы.
Да, сборочки идут получше - уже и подписи на кнопках, видать и проц в планарнике собран.. в первых поставках залит компаундом.
Интересно, в новых Наташа так же дико орет или нет?..
Зарядка, сразу говорю - херня!!! Можно сделать на КРЕНке.. По этому поводу лучше обратиться к Ezdok. Так же описание есть в ветке "Зачем покупать китайс..." - там вроде есть..
А так берем КРЕН5А (стабилизатор):
1. Запитываем его от блока питания компа (1-2 нога) 2я нога - земля..
2. 2-3 - это выход стабилизированного напряжения. Получается 5 вольт.
3. Нам нужно порядка 9.3-9.4 для нормальной зарядки станции. Выход: лепим несколько кремниевых диодов между второй ногой и точкой подключения -12 вольт (оттуда же снимается -Uнужное). Обычные диоды повышают на 0.7 вольта, Шоттки на 0.1-0.2.. втыкать анодом к проводу -12 катодом ко 2 ноге КРЕНКИ)
ПОдгоняем напругу, запитываем стакан этой балдой (начинку сразу выдрать оттуда - всё равно там кроме диодного мостика и токоограничивающего резюка ничего нету)..
+ этого дела в том, что когда напряжение на АКБ будет порядка 8.7 вольт ток упадет до 30-50 мА.. ток подпитки.
Вариант второй - убрать из стандартного стакана токоограничивающий резюк, светодиод и прочую лабуду.. поставить в параллель сглаживающий кондер мкФ эдак на 1000 .. и напрямую заряжать .. минус в том, что сложно контролировать заряд.. по времени если только (( Ток зарада возрастет, зараза.. где-то до 300-350 мА.
По пробивучести:
Леса и поля - это не одно и тоже. Лес - это гамбургер в вашей микроволновке - энергия излучения рации уходит на нагревание леса.. поле не такое густозасаженное - дальность больше.. Думаю в лесу на 2-4 км потянет.. В поле можно и десяток.. Вообще прочитайте всю ветку от начала до конца.. Alex_JD на эту тему много писал.
По антеннам:
Направленная: я бы советовал Яги на 3-4 элемента. Есть на сайте cqham.ru (простите, сейчас ограничен в интернете - там несложно найти именно на 433 МГц).. Усиление порядка 7 dBi. Но направленная.. Если нужна связь с лагерем - само то - залез на ёлку, направил куда надо и хай на курок!!
Ненаправленная (всенаправленная).. Можно сделать нормальную четвертушку (на четверть длины волны) из кабеля или тросика (как - читайте тут же на соседней ветке) или в качестве стационарной (автомобильной) 5/8.. но её настраивать посложнее - для согласования в точке питания хлыста подматывается катушка L порядка 0.07 uHn.. Расчеты удобно производить в программе MMANA (можно найти на сайте журнала Радио)
Настраивается по КСВ-метру (показания <1.2 можно считать хорошими)..
Дома.. как же не влиять.. влияют.. а как же..
Если не секрет - где и в какую цену брали станции??
Ezdok
с июн 2006
Дата: 27 Сен 2006 02:32:56 #
А я вот кнопки просить такие буду у продавцов..
А то белые стерлись
valera
Дата: 27 Сен 2006 07:56:44 · Поправил: valera #
Ага, китайцы прогрессируют :)
Наташа голосит одинаково - ужас. Отрубил сразу.
Т.е. просто заряжает постоянным током? Мдя, здесь китайцы подкачали, не могли микруху поставить (хотя что я хочу за эти деньги). А для чего тогда на аккумуляторе третий вывод? + - и третий T? Я думал там какой-то контроллер заряда стоит...
Делать зарядку лень, я врубаю на 8 часов, как написано в инструкции.
Насчет антенн - все понял. Без приборов не сделать. Надо КСВ-метр и/или индикатор напряженности поля. Второе еще можно на коленке сделать.
Сочтут за рекламу :) За 90 нашел в яндексе, там еще слова, не дайте себя обмануть :)
>> А то белые стерлись
Надписи на белых? Ну вот и проверим :) Мне понравилось, что станции разные, ясно будет хоть, какую недавно заряжал.
Еще вопрос. Там с левого бока есть кнопка внизу L/H - это фикция? Кнопки под резинкой помоему нет :))
PS: Одно огорчение, жене эта затея не нравится и на предложение взять в ашан рацейки, чтоб ускорить процесс покупки, сказала, ну его нафиг, эту фигню таскать. Так что пока никакого полезного применения так и не найдено :(
сфоткал 2 разные:
http://krilov.net/temp/kenwood.jpg
Hixx
Волгоград
Дата: 27 Сен 2006 18:29:18 #
valera
Зарядка от выпрямителя банального..
Третий вывод висит в воздухе - ни для чего.. так.. если пак с термо контроллером, то этот контакт подключается к термосенсору (для вумных зарядок)
Зарядкой 8 часов вы её не зарядите - замерить ток - там порядка 80 мА.. Считаем 1100мА*1.1/8=15 с лишним часов.. очень медленная зарядка.. если совсем лень - просто выньте всю хрень лишнюю из штатной, померяйте ток и прикиньте время по 1.1*Емкость/Ток заряда.
Ну это S*nao - отгружают на м.Ново**еево. )) угадал?? Реальные ребята. Надо бы там прикупить АКБ запасные.. или всуропить АА на 2.6 А*ч
L/H фикция чистой воды. Однако каждую фикцию можно превратить в плюс.. планирую тональный вызов там сделать ))
Рации просто супер!! За эти деньги - самый цимес! ))
А волновой канал советую сделать - 433.500 достанете стопудово.
Удачи!
С вас тесты на дальность в различных условиях "Кенвуд-кенвуд"!!! )))
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 27 Сен 2006 23:10:09 #
Hixx
1. Запитываем его от блока питания компа (1-2 нога) 2я нога - земля.. а почему именно от блока питания компа.
+ этого дела в том, что когда напряжение на АКБ будет порядка 8.7 вольт ток упадет до 30-50 мА.. ток подпитки. , ток Вы замеряли, у меня тоже наподобие такой схемы стоит.
valera
Насчет антенн - все понял. Без приборов не сделать. Надо КСВ-метр и/или индикатор напряженности поля 3Х элементная яги без проблем можно сделать, только держать антенну надо правильно, должна быть вертикальная поляризация. С индикатором интереснее судить об эфективности антенны и делается очень легко.
Hixx
Волгоград
Дата: 28 Сен 2006 00:18:44 · Поправил: Hixx #
osman
Да просто удобно. Стабильные 12 вольт ))) а так - любое от 9 до 16 вольт.. тока греться будет.. 11-12 - самое то!
Ток - мерил! Много раз, когда настраивал - подгонял кол-во и тип диодов.. чтоб при напряжении 8.65-6.7 вольта на клеммах АКБ ток заряда был 30-50 мА.
Ezdok
с июн 2006
Дата: 28 Сен 2006 00:35:25 #
Да .. это основная причина по котрой бабы не хотят брать в руки эту хрень - видитили черная и тяжелее мобилы ! Да и еще говнеж по полной из динамика матом ! (433.500)
ГГГыыыы...
А в супермаркет без регистрации оногояб не советовал вообюще саваться.. Охрана могет и ментов вызвать..
Типа террористы пайкой закупаются перед "делом"
Гггыыыы....
valera
Дата: 28 Сен 2006 08:38:58 #
Ezdok: Ты это серьезно насчет ментов и охраны?
Народ, и вообще, какой план действий, если остановили серые браться и пытаются конфисковать рацейку? Просить оформлять протокол об изъятии и писать в нем, что с решением не согласен, типа не использовал рацию а вез как подарок? Да ивообще были ли преценденты отъема раций?
