Дата: 17 Апр 2006 06:06:37 · Поправил: Alex_JD
WRX выдержка из инструкции опубликована выше в первом посте. Все функции я перечислил. В инете, к сожалению, не видел.
Что касается высокой мощности в 5 ватт на макс. режиме и звучавшие мнения о том, что и 2.5 достаточно, то что мешает вам использовать эту рацию на мин. режиме?
Конечно, я согласен с мнениями, что уж больно быстро садятся аккумы.
Вот токи потребления.
Ожидание, включен режим энергосбережения - от 35 до 50 мА.
Ожидание, горит подсветка - 100 мА.
Прием - точно не помню, что-то около 150-200 мА.
Передача, режим мин. мощности - 600 мА.
Передача, режим макс. мощности - 1.1-1.2 А (последнее на шатную антену)!!!!!!
Аккумы жрет не по детски. Думаю, что было бы не плохо приспособить Л-Ион аккумы, но не достаточно инфы - сложная зарядка. Кто бы что подсказал.
Только вчера столкнулся с ситуацией когда принять нормально абонента на 2.5 ватта не смог, после переключения на 5 ватт, мы нормально связались.
Конечно, VX-2 и этот "кенвуд" - небо и земля. Но могу точно сказать, что частоту держит не плохо. Частотная сетка установлена точно в отличие от ТК-378G (или TG-378G, точно не помню - очередной гений китайской подделки).
P.S. к слову о китайских подделках. Был на китайском сайте, где обсуждались эти станции. В начале не мог понять, зачем публиковать фото корпуса, кнопок этих станций и так далее. Причем, фото почему-то дублировались. И наконец понял - китайцы обсуждали как у кого получилось подделать те или иные части ориг. кенвудов.
Сразу объясню, что многие модели ориг. кенвудов созданы исключительно для китайского рынка и на официальном сайте их нет.
И еще раз выскажу свое мнение, что внутренний конструктив очень смахивает на конструктив качественных Харвестов и Сенао. А широкая полоса приема косвенно подтверждает это (на этом кенвуде отлично слышу дальнобойные радиотелефоны, на том же канале на Вокстеле МР200 ничего - антены в обоих случаях одинаковые - 3-х эл. волновой канал, уровень сигнала очень высокий).
Дата: 24 Апр 2006 18:05:38 · Поправил: Hixx
Alex_JD, на telrem.ru прочёл, что, цитирую: "Распространенные неисправности моделей KENWOOD TK-3107, TK-2107 (добавлю: "и других распостраненных"):
Чаще всего радиостанции ломаются в результате падений или ударов. Чаще всего ломается регулировка (громкости - включение), у радиостанции пропадает звук либо она вообще перестает включаться. Так же ломается переключатель каналов из за чего часть или все каналы перестают работать, путаются. После сильного падения "плашмя" обычно разрушается микрофон.
При включении передатчика станции без антенны либо с неисправной антенной перегорает оконечный каскад передатчика и сильно уменьшается дальность работы радиостанции.
Радиостанция долго не прекращает шипеть после окончания сеанса связи либо шипит постоянно. Звук при этом обычно тихий и неразборчивый из за искажений. Этот дефект возникает в результате ухода настроек детектора и опорного генератора ВЧ синтезатора.
Так же выходит из строя кнопка РТТ, радиостанция перестает работать на передачу."
Особенно интересует часть про включении передатчика без/с неисправной антенной.. Если не в лом, поделись размышлениями относительно вышенаписанного с высоты своего, как я уже успел сообразить, немалого опыта относительно TK-K4AT. Вон, говорил, что при PTT+шумодав = вылетает ключ шумодава и проч... ещё глюки замечены?? Как справляться с Наташей (речевым сопровождением)?
Дата: 25 Апр 2006 16:08:34
С Наташей все очень просто кнопка функ+5.
на счет включения передатчика без/с неисправной антенной - это всем давно известно и никто этого никогда не делает. Всегда на любой рации не имеющей защиты по выходу вылетит оконечный каскад.
На счет паденей не проверял)). Конечно это не ориг кенвуд, которым можно орехи колоть). Регулятор гормкости - возможно. Механического переключателя канала у них нет. На счет глюка ПТТ+шумодав - это точно есть.
Дата: 25 Апр 2006 18:57:44 · Поправил: Hixx
Ну, про антенну, видимо, не все знают.. я не знал.. :)) Уровень моей подготовки в этом вопросе не достаточно высок, а точнее достаточно низок..
Как-то врубил свою МР-250 без антенны.. жива вроде, а, собственно, как узнать, жива ли она после этого?? Вроде бьёт так же, как и раньше.
А, если можно уточнить (хотя не в тему, конечно же), а что значит "неисправная антенна"? Вроде бы она есть и есть.. простите за невежество.
Дата: 25 Апр 2006 20:49:35
Неисправная - это когда, допустим, обрыв в ней. В зависимости от того, где он произошел, меняется КСВ. Иногда он может достигать очень больших значений. Из-за этого ВЧ энергия, выдаваемая выходным транзисторов, в него же и возвращается, где по закону сохранения энергии превращается в тепло :) после чего выходной транзистор, как правило, выгорает. Или вот еще короткое замыкание в антенне бывает... приводит к тому же. Вот так, если вкратце.
Дата: 26 Апр 2006 09:20:29
WRX, благодарю за довольно доходчивый ответ.
Антенны, подключаемые с помощью SMA конструктивно являются чем?? В частности в Кенвудах, Векторах? Сколько в них элементов, как запитаны?
В более примитивных (таких как MR-250 от Вокстеля) - обычный штырь.. запитывается одним проводом. Противовесом, как я понимаю, является оператор?.. или я что-то путаю? 73.
Дата: 26 Апр 2006 09:47:27
Большинство "резинок" для портативок это либо просто штырь, либо штырь с удлиняющей катушкой, либо спиралька по всей длине антенны.
Противовесом является тело оператора, вы правильно понимаете. И работает оно лучше всего именно тогда, когда станцию держат в руках. А уже при работе с пояса, например, достигается значительно меньшая дальность связи. Причем не только из-за ухудшения эффективности на передачу, но и на прием тоже.
Дата: 06 Май 2006 01:05:15
Вопрос к пользователям станции:
Шасси?!?! В 6118 легкосплавное металлическое. А тут как?? А то на фотках только платки.. а физического конструктива не видать..
И кто произвёл, что написано: "Made in China" или "Made in Singapore"??? Сингапурские как-то попредпочтительнее.. :)
Хочу покупать, а вот в разных местах по разному:
160 бкз. и 90 бкз. ?!?!? лишние 70 американских президентов переплачивать за что, хотелось бы узнать. Или просто конторы разные - поставка одна и та же.. с одного вагона, так скать, брали..
Заранее благодарен.
Дата: 06 Май 2006 19:39:28
Почитал мануальчик к оригинальным Кенвудам, выудил из них распайку гарнитуры и "дата-кабеля". Может кто подскажет, правомерны ли такие прибамбасины использовать с "какбыкенвудом" дядюшки Ляо?!? Было бы интересно им с компа порулить и гарнитурку смастерить..
Дата: 06 Май 2006 22:58:54
Hixx
дата кабель скорее всего не пойдет! там совсем другой софт.
Дата: 06 Май 2006 23:35:46
Ага!! Значит софт есть!!?? Или я неправильно понял - софт самой станции?!
А с гарнитуркой-тангентой-ларингофоном что? Попрёт такая распайка??
Дата: 07 Май 2006 12:55:38 · Поправил: Alex_JD
я имею ввиду внутри другой софт и железо!
Гранитуру уже испытали. Кондер на микрофоне надо убрать и все пойдет. А блок переключателей (видимо регуляция чувствителности ВОКСа на ориг. кенвуде) здесь вообще не причем.
ПТТ работает, так как на схеме.
Дата: 08 Май 2006 08:51:09
Alex_JD
Софт - понял.
Гарнитура:
Ок! Спасибо. После праздников притаранят мне эту радейку, наконец.. сорвалась поездка в эту пятницу в столицу - пришлось через знакомого.
Дата: 08 Май 2006 12:55:13
Alex_JD
Собственно, тогда получается так:
Единственное: что за 5V ?? Я понимаю в этом варианте эту пипку надо оставить висеть в воздухе? Остальное, как доктор прописал. |
Дата: 08 Май 2006 13:46:54
Да точно! 5 вольт там нет - контакт помоему не задействован.
Дата: 08 Май 2006 14:14:16 · Поправил: Hixx
Alex_JD
Благодарю, что не игнорируете мои чайницкие вопросы. В мануале оригинала прочёл:
"Note 1: Voltage is developed across a 100W resistor on the 5 V line in
the transceiver. When 2 mA flows, approximately 4.8 V is developed.
Note 2: A 10 mF capacitor is not required in the following cases:
• When other equipment has DC blocking capacitors.
• When a 2-terminal electret condenser microphone is used."
собсна, что +5 В туда суропит с +5B линии самой рс-ки.. зачем - в толк не возьму. И отсюда же следует исключение кондера.
Те три кнопочки: VFO, MR, CALL..
Дата: 09 Май 2006 16:32:15
теперь понял, что оригинальная гарнитура - это не шутки на тему "вокстел")))
что такое Call я понял - сигнал вызова. А что такое vfo, mr и так далее - я не в курсе. Было бы интересно узнать конечно. Вы перечислили 3 кнопки, а по схеме их 4. что это там такое?
Дата: 10 Май 2006 00:22:55
Alex_JD
Ну подкололи!! С чего-то ж надо начинать.. вот с Воксов и начал.. продвигаюсь тихонько. Чур, тока не шпынять!! :))
Отвечаю на Ваш вопрос:
1. Press [MR] to enter Memory Recall Mode. The memory channel last used is recalled. - без вопросов?!
2. VFO Mode - This is the basic mode for changing the operating
frequency. Turn the Tuning control clockwise to
increase the frequency and counterclockwise to
decrease the frequency. - а на гарнитуре, вероятно, чтобы по каналам прыгать, или перебирать предустановки канальные.
3. СALL - мы с Вами разобрались.. Однако, поправочка: "You must configure the CALL key function to “CALL” (Menu No.18) prior to using Call Scan. Otherwise, a 1750 Hz tone will be transmitted." - не халям-балям - программабле буттонс! :)
4. Lock SW - "If the LOCK switch on the rear of the microphone is ON, you must move the switch to the OFF position to program the keys."
или, как вариант: "LOCK FUNCTION The lock function disables most of the keys to prevent you from accidentally activating a function."
С переводом справитесь?! Или уже не шутки на тему "вокстел"?! :)) 1:1 !!!
73!
Дата: 10 Май 2006 19:04:49
да хорошо иметь качественные (оригинальные) станции. с переводом справился))) спасибо за инфу. так по немногу и узнаешь о качественной аппаратуре.
на днях у нас в городе начался некий бум радоилюбителей на ЛПД диапазоне - появились, так сказать, профи из других диапазонов. так что со своим вокстелом и ТК-К4АТ чувствую себя несколько неуютно. но это мелочи и, побольшому счету, прошлый век. надо двигаться в цифровых видах связи. не слышали о таких чипах, как Chipcon?
Дата: 10 Май 2006 21:45:30
Согласен, иметь, наверное, хорошо - сам бы не отказался от оригинального TH-K4AT (она именно TH-.. - китаёзы, пардон, читать плохо умеют).
Ну, а Чипкон - это моя, можно сказать специальность.. тружусь в сфере автоматизации технологических процессов и производств..
Ну уж не знаю, как может перекликаться любительская связь и такое оборудование. Ну, например, штучки типа СС1010 или ему подобных передающих модулей используются в системах распределенного управления на предприятиях, гудят на 315, 433, 868 и 915 МГц... выходная мощность до 10 мВт.
Хотя на них можно и машинки делать с пультом и интересные "несерьёзные вещи".. радиомодемы можно ваять (скорость порядка 70 килобит/секунду)
Ну да - довольно интересно делать однокристальные трансиверы с минимальной обвязкой..
М... могу прислать мануальчик от KENWOODа настоящего.. вот бы такой заиметь-то!! Там даже механический регулятор частоты!! :))) :(((
или вот:
http://kenweb1.kenwoodusa.com/KenwoodPortal/KenwoodComm/Resources/AMA_InstructionManuals/TH-K2AE%20English%20PDF.pdf
О, всё забываю спросить - штатную антенну на ХмКенвуде на что заменили? Если можно, конструктив обозначить.. может и картиночки появятся по доброте душевной?!?!? :)) |
Дата: 11 Май 2006 21:53:17 · Поправил: Alex_JD
антену я не менял - штатной хватает вполне. косвено проверели по передаче - станция отстроена ближе к 400.
А на счет чипкона спасибо! буду иметь ввиду. хочу заняться этим вплотную.
вот что меня заинтересовало - гляньте плиз.
http://www.institute-rt.ru/communication/cc1010/cc1010.shtmlменя интересует то, что в нем есть звуковой кодек, так сказать, легкое шифрование можно сделать. в мыслях есть установка этого всего в этот кевуд на "отдельную кнопку".
оригинальный кенвуд видел на сайте, читал - этот и рядом не стоял. у ориг кенвудов связь на порядок лучше)))).
периодически подрубаю кенвуд на внешнюю антену. если есть желание подскажу, где взять инфу по внешним антенам.
А вообще думаю, получится ли совместить сс1010 с этим кенвудом? |
Дата: 11 Май 2006 22:06:16
а зачем К2АЕ? это же 144 мГц. там не так интересно - регистрация блин нужна серьезная, категория. меня это как-то не очень в принципе привлекает. на ЛПД все проще.
Дата: 11 Май 2006 22:17:44 · Поправил: Hixx
Сылочку видел раньше, когда искал инфу по беспроводным системам распределённого управления и телеметрии.
Шифрование (маскировку, скремблирование) так и так надо вешать на отдельный довольно быстрый контроллер, этот не справится (ЦАП-АЦП + CO-DEC) он, если не ошибаюсь в режиме разделения времени работает - ресурсов не хватит. Хотя, если простую инверсию или XOR каких-нить параметров уже кодированного голоса бабахнуть - может и получиться.. хотя треплют меня сомнения на этот счёт. Согласовать уровни модели OSI.. да протоколы.. да написать промежуточный интерфейс..
Кенвуд:
не тут ли: http://www.kenwood.com/i/products/info/amateur/th_k2m/ ??!
Инфа по внешкам?? Можно.. Ротхамеля почитал.. так по нету..
Мне интересно, что у вас за антеннка.
антены в обоих случаях одинаковые - 3-х эл. волновой канал - это ваша стационарка??
Пару дней назад насидел себе гемор на расчётах в MMANА.. занятная вещичка.. только как-то уж она с землёй работает..
Вот и думаю, что бы такое на крышу засандолить - маза - живу на 7 этаже 9-тиэтажки.. немного кабеля уйдет - ослабит сносно.
Хочу GP медный или алюминиевый с штучками 4-мя противовесиками, только согласовать бы это всё как?.. т.е. наклон противовесов меняет волновое.. вроде для 50-ти Ом надо 135 градусов по отн. к штырю?.. так-нет?
Я в этом деле слабоват пока.. признателен буду за помощь.. пишите в личку или на asmen (at) mail ру
зы. там и по TH-K4AT - всё салатом идет. 400-470. |
Дата: 11 Май 2006 23:04:10
Дата: 11 Май 2006 23:07:00 · Поправил: Alex_JD
удален повтор
Дата: 12 Май 2006 10:13:13
Alex_JD
Спасибо за конструкции.
В первой конструкции (GP) - там штырьки на четверть?
Единственная проблема пока - это достать SMAшку. В нашем Орле нифига хорошего в радиомагазинах нет. Одни разборки со старой радиоэлектронной базой.. из разъемов только СР-50 и можно найти.. У вас переходник или сразу на кабель SMA насажен?
Сегодня, наконец, должны привезти товарищу ТК-К4АТ (в Москве).. может сегодня и переправит мне сюда. В ожидании нарыл на балконе 3 мм проволоки медной - буду мастерить все три конструкции. Вот КСВ-метр бы где-нибудь откопать - вот была бы красота!!
Только что QSO c охраной завода "Пенобетон" - очень вежливо пообщались. Они на Voxtelях сидят (тон характерный), я тоже со своего долбил. Расстояние порядка километра по прямой через пару ЖБ зданий..
Дата: 12 Май 2006 19:21:25
у меня переходник BNC-SMA. так оказалось проще - город в том же положении почти как и у вас)))) еще могу подсказать по антеннам - делал все на пластиковой трубе 16 мм. (диаметр в приципе не важен), а проволку всунул в проженные дырки держателей этих труб, что крепятся на поверхность (стены).
Дата: 12 Май 2006 22:15:17
Совершенно точно так же делаю.. трубка пластиковая.. разметил, проволоку подобрал (3 мм медная).. Не беспокойтесь, руки у меня на месте! Справлюсь.
Точно их согласовывать не надо!?!
Мой связной по Р/С замолчал.. вроде обещал завтра попытаться переправить.. сегодня по идее должен был уже купить.. блин. Ненавижу подвешенное состояние..
Где бы ещё надыбать переходник такой волшебный-замечательный?!!? :))
Дата: 12 Май 2006 23:11:58
Hixx ну так того же товарища, что ТК-К4 переправляет и попросИте переходник к нему приложить - с ними в Москве проблем нет.
Дата: 12 Май 2006 23:37:23 · Поправил: Hixx
лентяй
Да уже поздно.. не хочу напрягать дядьку.. + пока я ему объясню, что это за штука такая и где её искать.. :(( Потом.. поеду - на митинском куплю.
